Замена подшипников двигателя, Замена коренных и шатунных вкладышей коленвала |
27.7.2023, 16:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2014 Мой город: Москва |
Всем доброго дня!
Уже довольно давно изучаю устройство своего Hyundai Getz (рестайл 2006г, АКПП). В связи с пробегом 251к, огромным жором масла, звуком звенящих гидриков и самое главное - Любопытства, я решил влезть в мотор самостоятельно (полный демонтаж). На всякий случай купил вторую машину, чтобы было на чем за запчастями ездить, начитался всех интернетов, накупил расходников, инструментов и в бой! Разобрал всё до коленвала. Внутри все детали были покрыты толстым слоем масляного нагара. Всё счистил, приступил к сборке. Коленвал и шатуны в приемлемом состоянии - расточка не требуется (размеры стандартные). Встал вопрос в выборе подшипников. Перечитал несколько раз пояснения/инсрукции к их выбору(как на русском, так и из заводской инструкции на англ.), но допускаю что мог ошибиться. VIN: KMHBU51DP6U532626 На нижней части блока цилиндров выбиты 2 строчки: "bcbbb cbbc" На самом коленвале тоже 2 строчки: "ABBAB AABB" На текущий момент я уже купил комплекты вкладышей коренных и шатунных, но до конца не уверен в правильности выбора: Коренные: 21020-26415 (A) (пара, STD - black) x2 (для подшипников №1 и №3) 21020-26425 (B) (пара, STD - no color) x2 (для подшипников №2 и №4) 21020-26475 (B) (пара, STD - no color) (для подшипника №3) Шатунные: 23060-26415 (A) (пара, STD - black) x2 (для подшипников №1 и №2) 23060-26425 (B) (пара, STD - no color) x2 (для подшипников №3 и №4) P.S. После монтажа вышеперечисленных вкладышей и затяжке коренных бугелей с требуемым усилием, коленвал стал крутиться более напряжно, чем до разбора. Прошу вашей помощи, подскажите правильно ли я выбрал вкладыши подшипников или таки где-то заблуждаюсь. Всем заранее спасибо! Сообщение отредактировал RealJhad - 27.7.2023, 16:27 |
RealJhad Замена подшипников двигателя 27.7.2023, 16:20
RealJhad Цитата(RealJhad @ 27.7.2023, 16:20) Чуток... 27.7.2023, 16:48
zlcat Исходя из английского мануала на рестайл из этого ... 29.7.2023, 17:06
zlcat Цитата(zlcat @ 29.7.2023, 17:06) Исходя и... 29.7.2023, 17:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 18:21 |
