Проблемы с двигателем после ремонта |
8.8.2023, 13:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.8.2023 Мой город: Муравленко |
Здравствуйте. На 208 тыс.км провели ремонт узлов двигателя. Точнее заменили все прокладки, маслосъемные колпачки, поршневые кольца, помпу, ремень грм. Сами цилиндры без задиров, их не трогали. Провели притирку клапанов. С головки БЦ сняли буквально пол миллиметра. После сборки двигатель работает не ровно. Как будто пропуски по зажиганию. Ошибок не выдает (чек не горит). Диагност ошибок тоже не обнаружил. Свечи проверил - все хорошо. ВВ провода тоже в норме. Метки проверяли несколько раз - все идеально. Даже датчик ХХ почистили. Ничего не помогло. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, в чем может быть загвоздка? Авто: Hyundai Click, 1.3i, 2003 года выпуска.
8.8.2023, 16:39
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 821 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Полмиллиметра снятые с ГБЦ это вообще то много. Перегрев двигателя был? Я бы при такой фрезеровке про другую прокладку подумал или про более высокооктановый бензин. Но это не точно.
Как то более подробно можете описать неровную работу? А то как то поверхностно у вас. Как проверяли свечи и провода? Сообщение отредактировал zlcat - 8.8.2023, 16:40 |
8.8.2023, 16:56
Полмиллиметра снятые с ГБЦ это вообще то много. Перегрев двигателя был? Я бы при такой фрезеровке про другую прокладку подумал или про более высокооктановый бензин. Но это не точно. Как то более подробно можете описать неровную работу? А то как то поверхностно у вас. Как проверяли свечи и провода? К сожалению моих знаний об авто хватило только на вышеописанное ((( Свечи проверяли только визуально, провода тоже. И мастер, который производил ремонт немного пропал. Толи в отпуск уехал, толи просто пока молчит… По ответам некоторых «специалистов» двигатель работает так, будто неправильно выставлено зажигание. Но двигатель не «троит». Отключали поочереди провода от свечей. Торило только при отключении 3 цилиндра. При отключении остальных - нет… |
9.8.2023, 9:02
Так что получается - у вас двигатель работает на 3-ем цилидре ???
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 0:57 |
