Неправильные показания датчика топлива?
Turonensis
сообщение 30.8.2023, 20:53
Мой город: Сергиев Посад
Доброго времени суток!
После замены бензобака на пластиковый столкнулся с тем, что стрелка показывает правильное количество, и ложится равномерно, но лампочка загорается раньше "нулевой" риски стрелки. Б/к тоже показывает, что осталось больше, чем реально: т.е., если раньше после "проверка" оставалось ещё на 30 км, то теперь встал на трассе (полный ноль без резерва), когда б/к показывал 80 до заправки. С чем может быть связано? С меньшим объемом бака? С другой его формой? Приборка пару раз перепаяна, так что вряд ли причина в ней.
Датчику ~30 ткм.
Стрелку передвигать пробовал, лучше не стало
zlcat
сообщение 30.8.2023, 21:03
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Может и объем другой и форма. Вы объем то проверяли после установки? А тягу не погнули при установке насоса в новый бак? Может нужно подогнуть, для более правдоподобных показаний?
Turonensis
сообщение 30.8.2023, 21:13
По объему - на пару литров меньше, по ощущениям с одной колонки.
По поводку - вроде, аккуратно. Может, в том и причина, что надо подогнать, с учетом меньшего объема. Но ведь поводок на то и заточен, чтоб показать меньшее количество?
Сообщение отредактировал Turonensis - 30.8.2023, 21:14
zlcat
сообщение 31.8.2023, 17:29
Мой город: Пенза
Еще остается с формой разобраться. Если она отличается, то и показания могут отличаться. Грубо говоря в трехлитровой банке и в трехлитровой кастрюле одинаковый объем, но уровень допустим в полтора литра на разной высоте.
сообщение 31.8.2023, 23:44
А кто мешает немного по6нуть штангу поплавка ?
Чтоб зажигал при 5 литрах остатка.
Сообщение отредактировал WADIE - 31.8.2023, 23:44
Turonensis
сообщение 3.9.2023, 9:45
Так проблема именно в том, что лампочку зажигает, вроде, четко за 5 литров, а вот остаток до заправки показывает неверно, лампочка загорелась, а остаток ещё ~120-130. Т.е. на табо остаток 80, а уже полный ноль.
NarimanSPb
сообщение 3.9.2023, 23:10
Конечно!
Ведь ЭБУ не знает что реальный объём топлива в новом пластиковом баке меньше из-за толстых стенок бака (пишут что толщина стенок около 10 мм.)!
Если рычаг поплавка не подгибали, то ЭБУ считает пробег на большем остатке топлива чем в реалии.
Например после заправки ЭБУ "увидел" полный бак = 45 литров и начал считать расход через время впрыска, а на самом деле было не 45 литров, а 41.
Я бы не стал подгибать рычаг, а попробовал бы подобрать добавочное сопротивление в цепь ДУТа.
сообщение 3.9.2023, 23:25
реально лампа должна зажигаться при остатке 5 литра .
И на этом остатке реально проехать около 65 км .
Попробуйте скинуть клемму акб минут на 5 .
По включению сбросятся настройки , а при выработке 3-4 полных бака должно перекалиброваться .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 15:36
