Последствия неправильной полярности, Перепутал полярность во мраке, пытаюсь выяснить, что неисправно |
24.12.2023, 12:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.12.2023 Мой город: Пушкино |
Добрый день! Сегодня перепутал клеммы аккумулятора, продержал их так секунд 5-7. Хочу заочно узнать, какие последствия могут быть. На данный момент на приборке загорелся индикатор аккумулятора - следовательно что-то произошло с генератором. Как думаете, что могло сгореть, сам генератор или диодный мост в нём? Насчёт ЭБУ не уверен, ОБД сканер ничего не показывает, но вроде как обороты держит, дворники, фары, электро стеклоподъемники работают. Помогите, пожалуйста, разобраться
24.12.2023, 12:55
Приветствую! Я думаю диодный мост ушëл, т.к. нет зарядки. Проверьте еще предохранители, все ли целы? Если гена, его снять и с разборки найти з/ч, либо отнести туда, где их перебирают.
24.12.2023, 14:28
Приветствую! Я думаю диодный мост ушëл, т.к. нет зарядки. Проверьте еще предохранители, все ли целы? Если гена, его снять и с разборки найти з/ч, либо отнести туда, где их перебирают. Тоже думаю, что диодный отошёл, но ещё держу вариант, что и регулятор напряжения мог сломаться, т.к. когда завёл авто, напряжение в акб скакало с 5 до 18, а потом и вовсе застыл на 18 В |
24.12.2023, 20:32
Проверить сам АКБ, с нагрузкой и без нее. Будет хоть понятно, жив аккумулятор или нет.
26.12.2023, 11:03
26.12.2023, 15:11
Проверьте бортовое напряжение при работающем моторе.
26.12.2023, 21:40
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
АКБ проверил - живой. Если бы диодный сгорел, то должен был идти слабое напряжение, а Тэна деле наоборот. Думаю остался вариант с реле регулятором напряжения Чисто ИМХО. Не факт. Одновременная кончина РР и одного из диодов теоретически может дать на экране мультиметра картину, подобную вашей. Меняйте РР, дальше будет видно, возьмёт генератор нагрузку, или нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 0:41 |
