Туго переключаються скорости МКПП |
27.12.2023, 19:02
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.4.2021 Мой город: ХАРКІВ |
Внезапно возникла проблема с переключением на 2,4 и заднюю-туго. Никаких посторонних звуков нет, машина едет нормально. Только туго переключение происходит. Механика 1,4 пробег 120т-с чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
27.8.2026, 11:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 9.9.2009 Из: Московская область |
Недавно тоже возникла такая проблема - я кинулся всякие кулисы разбирать - про шарики рычага управления читать.
А оказалось - у меня подржавело... не знаю, как его правильно назвать то... коромысло, которое поворачивается, когда по оси X ручку передачи двигаешь. От чего уже в самой коробке шток вверх-вниз должен ходить. И вот это соединение всё проржавело и двигалось только... на полшашечки. То есть 3 и 4, которые находятся в среднем положении - отлично, 1 и 2, коль скоро я в этом положении машину выключаю - более-менее. А вот 5 и задняя - вообще потерялись. То есть пока я на ней куда-то ездил - оно хоть туго, но переключалось, а тут я недели на 3 ее оставил стоять - чинил выхлоп. Выхлоп обратно прикрутил и... обнаружил, что заднего хода у меня больше нет вообще... В общем, снял только с помощью какого-то съемника, хотя на Драйве где-то видел, как народ туда наоборот какую-то фольгу, кажется, подкладывает, чтобы якобы люфт уменьшить. Смазал всё смазкой для суппортов, кажется - всё стало гладенько - никаких рычагов и прочего менять не надо - только втулки резиновые под капотом стоит поменять - но и со старыми тоже всё переключается Одна у меня (которая по оси X) вообще раскрошилась - я её, пока новую ждал, клеем склеил, засунул - работает. Вот сейчас новая пришла - поменяю. P.S. а фотки, кажется, больше не грузятся |
Rt943 Туго переключаються скорости МКПП 27.12.2023, 19:02
ABars Цитата(Rt943 @ 27.12.2023, 20:02) Внезапн... 27.12.2023, 20:54
ABars Цитата(ABars @ 27.12.2023, 21:54) ... пер... 29.12.2023, 15:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 23:35 |
