Туго включаются передачи 2,4 и задняя
Rt943
сообщение 27.12.2023, 19:27
Мой город: ХАРКІВ
Внезапно возникла проблема с переключением на 2,4 и заднюю-туго. Никаких посторонних звуков нет, машина едет нормально. Только туго переключение происходит. Механика 1,4 пробег 120т-с чем может быть проблема, подскажите пожалуйста
zlcat
сообщение 27.12.2023, 19:51
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
У вас получается, все передачи, которые для включения рычагом переключения назад надо тянуть, включаются плохо. Возможно проблема в тросе или в кулисе, что в салоне стоит. Можно попробовать для начала смазать хотя бы ВДэшкой трос. Если будут какие то изменения, то трос. Затем осмотреть кулису, тут придется часть торпеды снять, ту что между сиденьями. Я это место ни разу не разбирал, не могу подсказать, что там и как.
Rt943
сообщение 27.12.2023, 19:58
Мой город: ХАРКІВ
скажите пожалуста-трос который надо вд смазать -он в доступном месте находиться? Разбирать ничего не надо?
zlcat
сообщение 28.12.2023, 22:54
Мой город: Пенза
Я мазал около коробки. Снимал аккумулятор и корпус воздушного фильтра. Там вообще два троса, чтобы понять какой вам нужен, попросите подергать рычагом МКПП веред/назад под капотом будет видно какой трос шевелится. Смазать можно и оба троса, надо как то исхитриться попасть под уплотнительную резинку. Тут больше зависит от навыков исполнителя. Можно например в шприц медицинский масла моторного набрать и под резинку влить. Или Вэдэшкой с трубочкой туда же.
Вот на этом видео можно механизм рассмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=ZXff3CrABpU&t=5s
Сообщение отредактировал zlcat - 28.12.2023, 23:03
zlcat
сообщение 29.12.2023, 20:15
Мой город: Пенза
Кстати вспомнил. Полезете проверять/смазывать, обратите внимание на резиновые втулки на тросах. Если они порвались или износились, то там такой люфт может быть, что передачи тоже могут недовключаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 21:44
