Двигатель 1,4, МКПП. Каков ход штока рабочего цилиндра сцепления?
ABars
сообщение 1.1.2024, 15:13
Мой город: Раменское
Случились у меня чудеса в машине: новый ГТЦ, и вроде бы всё прокачано и работает, а сцепление не выключается. sad.gif
Не могу найти информации, каков нормальный рабочий ход штока рабочего цилиндра сцепления.
У меня сейчас вилка отходит при выжиме педали примерно на 5 миллиметров от края окна в колоколе. Ход по краю вилки не смог в одно лицо ни измерить, ни оценить. sad.gif
Уважаемые однокоубники, если не сложно, посмотрите, сколько у вас? Хотя бы не глаз, примерно.
Или укажите, где найти необходимую информацию.
ЗЫ Если захотите выполнить реальные замеры, обязательно учитывайте что ГЦС находится очень близко от горячего выпускного коллектора.
Ответов
SoDimon
сообщение 3.1.2024, 12:08
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
ABars, а со свободным ходом всë ли нормально? Если не выключается, т.е. другими словами Ведëт, то по моим понятиям слишком большой свободный ход педали, нет хода для выключения.
Я конечно сужу 80 ми годами, по Жигулям, сейчас может всë уже по-другому.. Прошу строго не судить.
ABars
сообщение 3.1.2024, 14:12
Свободный ход соответствует норме: 6-13 мм.
Линейкой не измерял. Около 6-ти, плюс-минус. Скорее минус, но точно есть.
Закрадываются мысли об ошибке диагностики - очень похоже, что истинную причину неисправности сцепления найдем в колоколе, сняв коробку.
Комплект сцепления есть (б/у, но вполне живой), новая лапка едет (будет после праздников). Вскрытие покажет.
ЗЫ Есть в этом и хорошее - никуда не езжу, всех встречаю дома, потягивая коньяк.
Маленькая мстя за предыдущие годы. ))))
NarimanSPb
сообщение 3.1.2024, 16:39
Более важным является РАБОЧИЙ ХОД педали сцепления, не меньше 140 мм.
Тогда при при исправных ГЦС и РЦС и ОТСУТСТВИИ воздуха в контуре гидропривода, ход толкателя ГЦС =23 мм., а ход штока РЦС = 13 мм.
Это из-за разницы диаметров поршней, 15,57 мм. против 20,64 мм.
Да и ещё бы проверить не раздувается ли шланг части контура гидропривода!
ABars
сообщение 4.1.2024, 1:51
Чисто ИМХО.
Важно - обеспечивается ли рабочий ход толкателя РЦС при заданном рабочем ходе педали сцепления. Это здорово помогает определить направление поиска неисправностей.
Кстати, что значит "не меньше 140 мм"? В руководстве по ремонту точно указана величина хода педали - 140 мм, высота педали над полом - 160,7 мм и способ измерения.
Сообщение отредактировал ABars - 4.1.2024, 1:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 4:44
