Подойдут ли такие диски на гетц? |
1.4.2024, 9:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 1.4.2024 Мой город: Ставрополь |
Приложил скриншот. Нормально ли встанут? Подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал LexLi - 9.4.2024, 9:41
Причина редактирования: Отредактировал заголовок. Что бы в топе было видно о чем речь
Кол-во скачиваний: 1 |
1.4.2024, 10:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
Не совсем...
Для Гетца нужны диски со следующими параметрами: ширина диска 5.5 дюйма сверловка 4х100 мм вылет 46 мм |
1.4.2024, 10:25
Не совсем... Для Гетца нужны диски со следующими параметрами: ширина диска 5.5 дюйма сверловка 4х100 мм вылет 46 мм Жаль конечно, просто именно такие хотел, но наверное с нужными параметрами их не существует Хотя в других источниках пишут другие характеристики у них, может и подойдут тогда) |
1.4.2024, 15:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
2.4.2024, 10:36
Жаль конечно, просто именно такие хотел, но наверное с нужными параметрами их не существует Хотя в других источниках пишут другие характеристики у них, может и подойдут тогда) Посмотрите на ширину диска - там 7 дюймов против 5.5 штатных. Это (7-5,5)*2,54=3,8 см Будет тереть локер. А 2 мм разницы в сверловке!!! Короче, мы вас предупредили :) "Утонешь, домой не приходи!" (с)анекдот |
3.4.2024, 13:01
3.4.2024, 17:50
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 848 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Этот прикол с разболтовкой ВАЗ 4Х98 весьма старый, наверное с 90-Х годов. Как только к нам начали иномарки возить, где как у Гетца 4Х100. Никто же не мерил, да и вообще не разбирался. А поставить эти диски один вместо другого реально, с одним НО. То есть вы ставите колеса, они типа подходят, даже затянуть можно. Но только биение такое в результате получается, что быстрей 40км/ч может ездить только полный д...еб. )))) И ездили, тут главное понты, а не безопасность.
У нас на работе всего лишь два года назад был деятель, который на Калину поставил диски 4Х100 с резиной купленными по халяве. Снаружи не заметно, но я как то с ним проехал на заднем сиденье и чуть не охренел, там болтало так, что я думал, что балка задняя отвалилась. А он еще семью свою, с детьми малолетними на этой машине возил, в том числе по трассе и МКАДу. Короче сказочный был человек. Короче 4Х98 на Гетц ставить НЕЛЬЗЯ! |
4.4.2024, 19:21
Всем привет, подскажите, пожалуйста, нормально ли встанут диски? Очень хочу Enkei Rp02 как раньше у меня на хонде стояли, 15 радиус. Нормально ли встанут на гетц?
Кол-во скачиваний: 3 |
5.4.2024, 13:49
5.4.2024, 13:50
Блин, вроде подходят, жаль конечно
Сообщение отредактировал Duncher - 5.4.2024, 13:51 |
5.4.2024, 14:22
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2123 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
5.4.2024, 15:02
Отчего нет? С проставкой отлично встанут. Немного посчитал. Центральное отверстие тут больше чем на допустимых, значит по нему подойдет. Смотреть надо ширину, штатно ширина 5,5 дюймов, вылет вроде как 46 мм. Значит вглубь диск уходит на 139,7 мм (ширина диска)/2 + 46 мм = 115,85 мм относительно привалочной плоскости. Диск 177,8 мм / 2 + 35 мм = 123,9 мм. Итого вглубь арки диск уйдет на 8 мм. Будет ли это критично? Влезет? Сообщение отредактировал Duncher - 5.4.2024, 15:05 |
5.4.2024, 17:02
Немного посчитал. Центральное отверстие тут больше чем на допустимых, значит по нему подойдет. Смотреть надо ширину, штатно ширина 5,5 дюймов, вылет вроде как 46 мм. Значит вглубь диск уходит на 139,7 мм (ширина диска)/2 + 46 мм = 115,85 мм относительно привалочной плоскости. Диск 177,8 мм / 2 + 35 мм = 123,9 мм. Итого вглубь арки диск уйдет на 8 мм. Будет ли это критично? Влезет? А резина какой ширины планируется на эти диски шириной 7 дюймов? Внутрь может и войдет, но может же еще и крыло зацепить. Надо мерить с резиной. А лучше забить и взять штатный размер. )))) |
5.4.2024, 17:13
Просто все диски штатные какие то уродские, сколько перебираю, может есть какие то варианты посоветовать чтобы похожие были по дизайну?
5.4.2024, 19:47
6.4.2024, 13:58
6.4.2024, 16:28
11.4.2024, 20:59
А эти подойдут? Подскажите, пожалуйста. Разболтовка 4х100
Сообщение отредактировал Duncher - 11.4.2024, 21:00
12.4.2024, 12:43
12.4.2024, 22:35
15” 4х100 5,5J ET38 ЦО 54 Вот такой вариант 15 дюймовых дисков.
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 22:04 |
