Стуки при езде и куча проблем, Не могу определить причину проблем.
Rt943
сообщение 17.7.2024, 1:50
Мой город: ХАРКІВ
Возникла проблема. Помогите с дефектовкой. Ибо я не сильно разбираюсь. Суть в чем- появились проблемы, которые не являются постоянными. То есть могут быть могут не быть. Первая проблема- стали туго включаться 2,4, задняя скорости. Продлилось это примерно две недели. Только собрался ехать на сервис - все внезапно стало ок и до сих пор вот уже где то 1000 км ок. Что было хз. Приехал на проверку коробки - ничего не нашли. Ну ок. Вторая проблема- появился металлический скрежет. Очень похожий на износ тормозных колодок. То был, то нет. Приехал на сервис- ничего снова не нашли. Сейчас проявляется периодически. Хз что с ним делать. Проблема три. Появился глухой удар где то в районе двигателя. Иногда возникает когда не ного придерживаю сцепление на первой. Если газу дать нормально- то ок. Иногда появляется этот удар при повороте влево. Обычно на первой второй скоростях. Иногда что то похожее появляется когда поддаю газу. Но опять же не всегда, а иногда. Что делать, как быть, что на сервисе говорить, что проверять- дайте совет пожалуйста. Getz 2010, механика, пробег 125т.
Пс. Вопрос про кондёр. Первый раз за 14 лет возникла проблема- перестал гнать холодный воздух. Заехал заправил фреон- стало лучше. Но не совсем. Кажется все равно холодить не так как раньше. Как проверить? Я включал кондёр на двойку и замерял температуру воздуха который идет- было примерно 7мь градусов? Это ок?
Пс2. То ли кажется то ли появилось биение при повороте руля. Во время движения - ничего не ощущаю. Только когда машина стоит. Это проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 13:52
