Не включается вентилятор..., Getz 2008 |
21.8.2024, 18:55
#51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 20.7.2023 Мой город: Москва |
Крыльчатку вентилятора снимите. Руками за вентилятор на весу держите, а по оси мотора потихоньку стучите, через бородок например. Фиксатор я вижу вы уже сняли. Как снимите вентилятор поймете как мотор вынуть. от души) вытащил, думал просто сломаю, не настолько думал тяжело выходит... сейчас добавлю фотки - особо вроде че-то такого ничего не вижу Что за кусок лохматой изоленты на гофре в верхней части второй фотографии? На родное не похоже. :-/ мое искусство...) |
21.8.2024, 19:00
#52
Ну в целом - я со своего так себе вида, ничего не вижу криминального, ну может слегка чуть вокруг массы и плюсов есть зеленка, но совсем еле видная, не уверен что она может влиять на это.. в остальном ниче не понимаю) фотки прикладываю
еще фото... и еще фото.. Сообщение отредактировал intol945 - 21.8.2024, 19:00
Кол-во скачиваний: 9 |
21.8.2024, 19:09
#53
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2083 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
21.8.2024, 19:18
#54
Вы не знаете, куда смотреть. Две щетки вышли, две нет - почему? вот щас соглашусь) они зацепляются об.... площадку, там видно выступ такой сзади на "повадке" - изначально вытащил так и было 100%, остальные 2 у них нет таких площадок под поводком, они спокойно туда сюда ходят и вываливаются, а те две которые не выходят - цепляются этим повадком об выступы 1ая скорость 2 щетки и 2 скорость 2 щетки мб? ) хотя не логично, за счет чего они будут отпрыгивать, там нету ничего |
21.8.2024, 19:26
#55
вот на фото показал, на второй +/- тоже самое, сверху над полосой перемычка такая, об нее цепляет
21.8.2024, 19:28
#56
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 819 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
У вас кстати талант фотографа. Не каждый сможет сделать много качественных фото, на которых нифига нужного не видно.
Желательно фото щеток невылезших со стороны проводков. И ротор двигателя не в анфас, а в профиль, чтобы коллектор куда щетки упираются. |
21.8.2024, 19:33
#57
У вас кстати талант фотографа. Не каждый сможет сделать много качественных фото, на которых нифига нужного не видно. Желательно фото щеток невылезших со стороны проводков. И ротор двигателя не в анфас, а в профиль, чтобы коллектор куда щетки упираются. ахах ) я просто не знал что именно фоткать, думал фоткаю то что нужно, сейчас сделаю |
21.8.2024, 19:41
#58
Просто по одной щетке такое впечатление, что "удачно" проложен провод и он не дает щетке нормально прижиматься к коллектору. По второй мне неясно что там не так.
Специалисты подскажите, а зависшие щетки это обе минусовые? Или нет? Я просто этот двигатель не разбирал, а по фото не пойму. Сообщение отредактировал zlcat - 21.8.2024, 19:43 |
21.8.2024, 19:46
#59
Просто по одной щетке такое впечатление, что "удачно" проложен провод и он не дает щетке нормально прижиматься к коллектору. По второй мне неясно что там не так. вроде все как писали - добавляю фото еще фото и еще фото Сообщение отредактировал intol945 - 21.8.2024, 19:46
Кол-во скачиваний: 12 |
21.8.2024, 20:09
#60
ИМХО1
Отличный двигатель. Аккуратно соберите и насладитесь результатом. ИМХО2 Есть вероятность, что проблема была в зависшей щётке. Не факт, что именно так. Единственное ясно - с двигателем проблем нет. ИМХО3 Не важно, какая щётка виснет, полюсОвая, или промежуточная - любая одинаково остановит двигатель. ИМХО4 Провода обеих скоростей в двигателе приходят в одну точку. Очень большое подспорье для диагностики - позволяет локализовать проблему. Если нет обеих скоростей - почти 100% двигатель вентилятора. ИМХО5 То zlcat. Не выдумляйте, отличные фотки, все, что надо - видно. Сообщение отредактировал ABars - 21.8.2024, 20:12 |
21.8.2024, 20:17
#61
ИМХО1 Отличный двигатель. Аккуратно соберите и насладитесь результатом. ИМХО2 Есть вероятность, что проблема была в зависшей щётке. Не факт, что именно так. Единственное ясно - с двигателем проблем нет. ИМХО3 Не важно, какая щётка виснет, полюсОвая, или промежуточная - любая одинаково остановит двигатель. ИМХО4 Провода обеих скоростей в двигателе приходят в одну точку. Очень большое подспорье для диагностики - позволяет локализовать проблему. Если нет обеих скоростей - почти 100% двигатель вентилятора. ИМХО5 То zlcat. Не выдумляйте, отличные фотки, все, что надо - видно. хм, че-то у меня есть ощущение прям, что собрав все обратно будет также, хз почему, может хотя-бы колодки эти "пильнуть" чтобы за них не задевало? а что делать с кабелями которые по всему видимому я сам резанул? площадки куда приходят минусы и плюсы норм? так вроде зеленца есть немного... я честно говоря не знаю, бредом будет если я новый пойду куплю китай? намучало че-то меня уже) но теперь не факт что поможет и это, чтоли.. |
21.8.2024, 20:20
#62
Теперь все видно. Согласен с ABarsом. Проверьте чтоб было свободное перемещение щеток и можно собирать.
21.8.2024, 20:31
#63
... подскажите, а зависшие щетки это обе минусовые? Или нет? Я просто этот двигатель не разбирал, а по фото не пойму. Нет, всего 2 щетки на плюс и 2 щетки на минус, а с упором одна плюс и одна минус. Я тоже, а руках не держал, но судя по фото предположу, что этот упор на одной щётке из пары + и - сделан специально. То есть, при нормальных щётках работают все 4, создавая нужный момент вращения! Как на стартёре. При критичном износе (как на фото) моторчик перестаёт работать с прежней мощностью, как бы предупреждает о РЕМОНТЕ!!! |
21.8.2024, 20:35
#64
Нет, всего 2 щетки на плюс и 2 щетки на минус, а с упором одна плюс и одна минус. Я тоже, а руках не держал, но судя по фото предположу, что этот упор на одной щётке из пары + и - сделан специально. То есть, при нормальных щётках работают все 4, создавая нужный момент вращения! Как на стартёре. При критичном износе (как на фото) моторчик перестаёт работать с прежней мощностью, как бы предупреждает о РЕМОНТЕ!!! я верно понял, что мотор под замену? ну или ремонтировать его? |
21.8.2024, 20:40
#65
intol945,
А как всё таки крутилась крыльчатка от толчка? Свободно или туговато? |
21.8.2024, 20:42
#66
intol945, А как всё таки крутилась крыльчатка от толчка? Свободно или туговато? ну я бы не сказал что совсем легко, но крутилась, да, более-менее адекватно на мой взгляд, от прокрута легкого так сказать, не останавливалась секунды 2-3 Сообщение отредактировал intol945 - 21.8.2024, 20:43 |
21.8.2024, 21:25
#67
я верно понял, что мотор под замену? ну или ремонтировать его? ОсвободИте провод, который вокруг выступа, соберите и насладитесь результатом. Между делом, не затягивая по времени, купИте щёточный узел и заменИте. Поврежденную изоляцию проводов оденьте в термоусадку, или просто залейте клеем, типа БФ, или полиуретановым. |
21.8.2024, 21:32
#68
ОсвободИте провод, который вокруг выступа, соберите и насладитесь результатом. Между делом, не затягивая по времени, купИте щёточный узел и заменИте. Поврежденную изоляцию проводов оденьте в термоусадку, или просто залейте клеем, типа БФ, или полиуретановым. про какой именно вы провод? который у щетки? а щеточный узел это просто щетки купить где-то в автомагазине видимо? остальное понял) |
21.8.2024, 21:44
#69
intol945,
До кучи последний вопрос. В хорошем контакте чёрного провода с платой щеткодержателей уверен??? На фото его нечётко видно. Не шатается ли у основания его наконечник, хорошо приварен? |
21.8.2024, 22:06
#70
intol945, До кучи последний вопрос. В хорошем контакте чёрного провода с платой щеткодержателей уверен??? На фото его нечётко видно. Не шатается ли у основания его наконечник, хорошо приварен? Вроде бы да, пытался подковырнуть отверткой- сидит плотно, но зеленца легкая смущает.. |
22.8.2024, 0:20
#71
про какой именно вы провод? который у щетки? а щеточный узел это просто щетки купить где-то в автомагазине видимо? остальное понял) Да. Тот, который в сообщении #55 помечен красным, и второй, который ограничивал перемещение второй щётки. Щеточный узел - эта круглая пластина с щёткодержателями, щётками и проводами с разъёмом. ИМХО С щётками в таком состоянии карлсон запросто будет летать несколько лет. |
22.8.2024, 8:42
#72
Да. Тот, который в сообщении #55 помечен красным, и второй, который ограничивал перемещение второй щётки. Щеточный узел - эта круглая пластина с щёткодержателями, щётками и проводами с разъёмом. ИМХО С щётками в таком состоянии карлсон запросто будет летать несколько лет. попробую сделать так, но что-то мне подсказывает что все это будет работать либо также, либо никак.. я так понимаю что вероятность затупов его постоянных это щетки? почему он иногда работает с перемычки а иногда просто сам по себе перестает и потом снова начинает работать? щетки вот так залипают может? |
22.8.2024, 9:58
#73
22.8.2024, 11:51
#74
попробую сделать так, но что-то мне подсказывает что все это будет работать либо также, либо никак.. я так понимаю что вероятность затупов его постоянных это щетки? почему он иногда работает с перемычки а иногда просто сам по себе перестает и потом снова начинает работать? Если щётки износились и 2 из них "легли" на упоры (НЕ ДОСТАЮТ до коллектора), то да, возможны отказы при включении моторчика. Если "освободить" эти 2 щётки от ограничителя, то конечно мотор заработает и будет "допиливать" старые щётки. НО я не могу посоветовать такой выход, потому что моторчик мощный, рабочий ток его около 15 А! При таком токе щётки прилично греются и теплоотвод от них возможен по задумке инженеров именно при минимальной ограниченной их длине (массе) внутри щёткодержателя! Так что возможно при меньшей остаточной длине, щетки без отвода тепла попросту обгорят. Для понимания принципа 4-х щёточного узла использовал эту картинку. Т.е. - при износе одной из двух "контрольных" щёток, мотор начнёт работать вполсилы, а при износе и второй происходит отказ.
Кол-во скачиваний: 5 |
22.8.2024, 13:29
#75
intol945,
А какие размеры этих щёток? Сечение и длина по щеткодержателю? Наверняка похожие можно подобрать, подточить до нужного размера щётки от электроинструмента. |
22.8.2024, 17:58
#76
Кол-во скачиваний: 5попробую то, что Вы написали, слегка катнусь денек - если нет то психану наверное) intol945, А какие размеры этих щёток? Сечение и длина по щеткодержателю? Наверняка похожие можно подобрать, подточить до нужного размера щётки от электроинструмента. завтра напишу как доберусь до авто, обязательно |
27.8.2024, 16:54
#77
intol945, А какие размеры этих щёток? Сечение и длина по щеткодержателю? Наверняка похожие можно подобрать, подточить до нужного размера щётки от электроинструмента. размеры щеток от 18 до 20 примерно, разные все... короче в кратце так - собирать я ничего не стал ибо это просто концерт был бы если снова нужно было обратно все это убирать потом (если бы работало опять криво косо) + думаю что не смог бы я нормально собрать обратно уже, покривил покосил там, решил взять по быстраку новый первое что быстро приехало и поставил тк температура на след день была 30-32 на улице, закинул скрепя зубами его за 30 минут (тяжело чтобы ничего не помять и тп) и собрал, как ИТОГ: ездил 2 дня с температурой на улице 30+ с постоянном кондеем в пробках и тд и тп, ниразу не видел температуру больше 98, сразу резко опускается до 88-89 после этой цифры, ничего не гудит, не гремит и работает отлично, обе скорости запускает (проверено) ниразу не было чтобы не сработал или встал и стоял, все супер! думаю в этот раз вопрос решен... разьем кстати решил пока не колхозить, сделаю по нормальному в ближайшее время) ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! реально круто, когда есть грамотные люди готовые помочь, СПАСИБО! |
27.8.2024, 18:24
#78
Если щётки износились и 2 из них "легли" на упоры (НЕ ДОСТАЮТ до коллектора), то да, возможны отказы при включении моторчика. Чисто ИМХО.Если "освободить" эти 2 щётки от ограничителя, то конечно мотор заработает и будет "допиливать" старые щётки. НО я не могу посоветовать такой выход, потому что моторчик мощный, рабочий ток его около 15 А! При таком токе щётки прилично греются и теплоотвод от них возможен по задумке инженеров именно при минимальной ограниченной их длине (массе) внутри щёткодержателя! Так что возможно при меньшей остаточной длине, щетки без отвода тепла попросту обгорят. Для понимания принципа 4-х щёточного узла использовал эту картинку. Т.е. - при износе одной из двух "контрольных" щёток, мотор начнёт работать вполсилы, а при износе и второй происходит отказ.
Кол-во скачиваний: 5Странный метод контроля износа копеечный детальки. - карлсона не видно и не слышно, и неисправность проявит себя сразу большими проблемами. |
4.9.2024, 21:03
#79
Спустя грубо говоря неделю - все отлично, шпарит красиво, охлаждает красиво) была температура даже +33, больше 98 не поднималось) ну это так, может кто прочитает)
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2026, 2:51 |
