Геометрические размеры задних арок 3дв. и 5дв - отличия, Ремонт задних арок и установка подкрылков вкруг - нужны размеры |
18.9.2024, 7:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 18.9.2024 Мой город: Челябинск |
Всем привет! Подгнила задняя арка по краю арки на геше 2008г. 3х дверка. Железо сдохло только до первого ребра арки(узкая часть, дальше живое, внутренняя арка более менее живая.
Кол-во скачиваний: 4Как вариант думаю поставить часть ремвставки для 5ти дверного, т.к. она как немного дешевле, полностью вырезать часть крыла не вижу смысла. Но сомнения в геометрических размерах. Далее установка нормальных подкрылков, закрывающих как можно большее пространство арки. Ранее были куплены и сзади установлены подкрылки, но они не закрывают низ арки - теперь возникают сомнения или это подкрылки кривые или арка 3х дверного немного больше чем 5ти дверного, а подкрылок куплен для 5ти дверного.
Кол-во скачиваний: 11Уважаемые друзья есть сомнения - разные или одинаковые геометрические размеры проёмов задних арок у 3х дверных и 5ти дверных гетцов? Ну и может кто присоветует нормальные локера на перед и зад, которые закрывают максимально всю арку. Сообщение отредактировал TorRos - 18.9.2024, 7:19 |
18.9.2024, 8:05
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
По размерам арок думаю что одинаковые, но доказать не могу. )))
Подкрылки ищите чтоб крепились к крылу не на саморезах. Либо чтобы саморезы заворачивались только в бампер. Передние у меня заводские, аналоги я не подбирал. Задние сначала стояли Клоккерхольм. Лет за 7-8, пластик стал жесткий лопнул в нескольких местах. Сейчас стоят другие. Навскидку производителя не скажу. Постараюсь нарыть, но не обещаю.
Кол-во скачиваний: 5Вот такого плана крепления я имел в виду. Пластиковые выступы, которые держатся за выступ крыла. И не забывайте, что все это гниет изнутри, а не снаружи. Поэтому обработка внутренних полостей обязательна. Без нее никакие подкрылки не помогут. Сообщение отредактировал zlcat - 18.9.2024, 8:12 |
18.9.2024, 10:48
Вот такого плана крепления я имел в виду. Пластиковые выступы, которые держатся за выступ крыла. Хотите сказать что локер ложится НА ОТБОРТОВКУ крыла? Если так то я не согласен. Локер должен и эту отбортовку крыла прикрывать! Вот как у меня. За локером сухо и чисто, только пыли немного.
Кол-во скачиваний: 6 |
18.9.2024, 11:01
18.9.2024, 12:15
Кол-во скачиваний: 3Вот так это стоит. Обортовка закрыта. Локер держится на пластиковых уголках. На фото выше их видно, такие треугольнички.
Кол-во скачиваний: 4Вот так может видней. Сообщение отредактировал zlcat - 18.9.2024, 12:18 |
18.9.2024, 18:11
По размерам арок думаю что одинаковые, но доказать не могу. ))) Подкрылки ищите чтоб крепились к крылу не на саморезах. Либо чтобы саморезы заворачивались только в бампер. Передние у меня заводские, аналоги я не подбирал. Задние сначала стояли Клоккерхольм. Лет за 7-8, пластик стал жесткий лопнул в нескольких местах. Сейчас стоят другие. Навскидку производителя не скажу. Постараюсь нарыть, но не обещаю.
Кол-во скачиваний: 5Вот такого плана крепления я имел в виду. Пластиковые выступы, которые держатся за выступ крыла. И не забывайте, что все это гниет изнутри, а не снаружи. Поэтому обработка внутренних полостей обязательна. Без нее никакие подкрылки не помогут. Спасибо за информацию! Полностью согласен, что крепить нужно саморезами только через пластиковые клипсы в металл, а не как обычно саморезом сквозь весь кузов, с него и идёт вся ржа. Локера на Вашем фото видно, что отличные, если узнаете производителя или где купить, буду благодарен за информацию. Обработку конечно внутри делать буду, сначала Растопом, потом смесь АМС-1, с мовилем с ингибиторами, поверх. |
18.9.2024, 18:18
Кол-во скачиваний: 6Нет конечно, на фото у меня явно они стоят не так как нужно, ставил не я, да и локера сами кривые и без борта. По логике и да и по правильному конечно отбортовкой идеально закрыть край арки, да и пожёстче будут из-за ребра отбортовки. Поэтому хочу их поменять на нормальные. У Вас локера какого производителя стоят? |
18.9.2024, 18:22
И может быть кого-нибудь не затруднит померить на 5ти дверном внутреннее расстояние от заднего брызговика до перехода арки в порог. По высоте думаю арки одинаковые. Сравню на своём 3х дверном. Если одинаковые, значит можно смело искать как для пятидверника.
19.9.2024, 12:04
TorRos,
Померил, 690 мм. |
28.9.2024, 7:40
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:47 |
