Гетц 1.4 подсветка на одометре, Подсветка только при выключенный габаритах |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 15.10.2024 Мой город: Омск ![]() |
Всем здравствуйте. Гетц 1.4, началось всё с миганиния подсветки на приборке и падения оборотов двигателя до 600-650. Далее начали падать стрелки периодами, загораться датчик температуры. На данный момент подсветка, именно, на одометре светится только при ВЫключееных габаритах (свет ближнем, дальний). В общем если освещение не включаешь, то подсветка есть. В чем может быть причина?
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2128 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Именно обороты двигателя падали, или только стрелка показометра?
Именно обороты двигателя падали, или только стрелка показометра? Обороты на прогретом падают на 600-650 оборотов. Стрелки иногда при движении и на парковке падают. При любых действиях с электрикой чувствуется что обороты проседают: от кнопок окон, от включения обогрева заднего стекла и тд |
Обороты на прогретом падают на 600-650 оборотов. Стрелки иногда при движении и на парковке падают. При любых действиях с электрикой чувствуется что обороты проседают: от кнопок окон, от включения обогрева заднего стекла и тд Чисто ИМХО. Проверьте "массовый" провод от двигателя до кузова. |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Подсветка на одометре устроена так , что если включаешь габарит , то подсветка становится слабее ...
Подсветка на одометре устроена так , что если включаешь габарит , то подсветка становится слабее ... Согласен, но вряд ли она должна работать вспышками, как на булкотеке или отсутствует, как на сегодняшний момент. Тем более тачка проработала год без нареканий, а потом началось автопати, постоянной какой-то геморр. |
Чисто ИМХО. Проверьте "массовый" провод от двигателя до кузова. Проверил. Коррозии, окислов нет на соединениях, всё четко закручено было. Болт и гайка в краске, кузов тож краска. Видимо какая-то масса спецом откручена (может дуделка, на фото видно). Единственное смотришь в торец провода, медь зеленая...
Силовая масса идет от минуса акб , и цепляется к поддону=держателю акб непосредствеено под акб и е6о площадкой.
. Что эквивалентно кузову . Необходимо снимать и сам акб и ту площадку к которой он крепится . Массовый провод от двигателя подсоединяется скорее всего к коробке и от нее к кузову . Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2024, 20:56 |
Силовая масса идет от минуса акб , и цепляется к поддону=держателю акб непосредствеено под акб и е6о площадкой. . Что эквивалентно кузову . Необходимо снимать и сам акб и ту площадку к которой он крепится . Массовый провод от двигателя подсоединяется скорее всего к коробке и от нее к кузову . Благодарю за подсказку. Сегодня когда начал проверять провода напоролся на статью, где один парняга описал какие и где он проверял провода там было про поддон аккумулятора. Посмотрел, а аккум прикручен зажимом. В общем сегодня не успел посмотреть под ним проводку. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:19 |
