Коллеги, помогите с srs разобраться, Горит аэрбэг на гетсе 2008 |
24.10.2024, 11:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 24.10.2024 Мой город: Ярославль |
Приветствую всех. Гетс 2008.Горит лампочка аирбэг. На сканере такой набор.
Шлейф поменял, дело не в нем. Вопрос: куда копать?SRS (Система пассивной безопасности B1620 SRSCM Внутренняя ошибка В2503 Предупредительная лампа Откр.или Закороч.на землю Н В1102 Напряжение батареи Низк.Н В1345 Воздушная подушка водителя Откр.Н В1348 Сопротивление воздушной подушки водителя Цепь Закороч.на землю (1-й этап) В1347 Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Низк. (1-й этап) Управление подушкой безопасности (Без РАВ SW) теже ошибки |
24.10.2024, 12:06
На сколько успел изучить информацию в сети, нужно менять блок срс, но смущает набор ошибок...
Из предпосылок данной поломки вижу большие окислы на минусовой клеме АКБ. Попадалась инфа в сети, что из за низкого напряжения АКБ может произойти сбой в срс и ошибка прописывается в блоке. Удаляется только перепрошивкой самого блока или его заменой. Лаунчем эти ошибки не удаляются. При отключении АКБ и дальнейшем включении и запуске авто, лампочка аэрбэга гаснет на секунду и потом опять загорается. |
24.10.2024, 20:10
24.10.2024, 21:53
25.10.2024, 15:43
Widim,
В документах форума есть RT.pdf Сервисное руководство по Getz. Системы обеспечения безопасности. Там много чего есть по ошибкам SRS и методам их проверки. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 9:02 |
