Коллеги, помогите с srs разобраться, Горит аэрбэг на гетсе 2008 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.10.2024 Мой город: Ярославль ![]() |
Приветствую всех. Гетс 2008.Горит лампочка аирбэг. На сканере такой набор.
Шлейф поменял, дело не в нем. Вопрос: куда копать?SRS (Система пассивной безопасности B1620 SRSCM Внутренняя ошибка В2503 Предупредительная лампа Откр.или Закороч.на землю Н В1102 Напряжение батареи Низк.Н В1345 Воздушная подушка водителя Откр.Н В1348 Сопротивление воздушной подушки водителя Цепь Закороч.на землю (1-й этап) В1347 Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Низк. (1-й этап) Управление подушкой безопасности (Без РАВ SW) теже ошибки |
На сколько успел изучить информацию в сети, нужно менять блок срс, но смущает набор ошибок...
Из предпосылок данной поломки вижу большие окислы на минусовой клеме АКБ. Попадалась инфа в сети, что из за низкого напряжения АКБ может произойти сбой в срс и ошибка прописывается в блоке. Удаляется только перепрошивкой самого блока или его заменой. Лаунчем эти ошибки не удаляются. При отключении АКБ и дальнейшем включении и запуске авто, лампочка аэрбэга гаснет на секунду и потом опять загорается. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Widim,
В документах форума есть RT.pdf Сервисное руководство по Getz. Системы обеспечения безопасности. Там много чего есть по ошибкам SRS и методам их проверки. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:20 |
