Пропадает сигнал пред-ля F29 |
14.7.2025, 22:58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.7.2025 Мой город: Великий Новгород |
GETZ 1.4АТ рест.
Появился глюк системы с "секундной" потерей питания. После заглушения автомобиля сбрасывается время на часах, слетают настройки магнитолы, сигнализация перезапускается (скорее всего иммобилайзер перезагружается). После своеобразной "перезагрузки" все приходит в норму. Такой же глюк системы был при закрывания багажника, от хлопка машина "перезагрузилась". В течение дня, когда автомобиль стоит, также происходит "перезагрузка". В салонном блоке предохранителей есть пред. F29. Он отвечает за те потребители, которые у меня начинают пропадать. Смотрел электросхемы, но так и не разобрался куда лезть. На форуме читал, что может перебиваться проводка задка, кто сталкивался с такой проблемой как решалась? |
16.7.2025, 0:01
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2109 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Предохранитель меняли? Иногда они очень интересно перегорают.
ЗЫ У вас точно Гетц? Если я ничего не путаю, у него не цифровая, а буквенная система обозначений предохранителей. |
16.7.2025, 17:10
Предохранитель меняли? Иногда они очень интересно перегорают. ЗЫ У вас точно Гетц? Если я ничего не путаю, у него не цифровая, а буквенная система обозначений предохранителей. Предохранитель менялся, прозванивался, все приходит и работает. Но стоит нагреться, начинает где-то плюс или минус отпадать. Цифровое обозначение взято с интернета, да, знаю, что с завода буквенное обозначение. Предохранитель в желтой обойме. |
16.7.2025, 19:56
Чисто ИМХО. Этот предохранитель часом не самовосстанавливающийся? - он на схеме нарисован не так, как другие. Похоже не нестабильный коротыш. Нужна прозвонка со световой и звуковой индикацией и помощник, который будет дёргать за жгуты и махать задней калиткой без хлопков, пока вы смотрите на лампочку и вострите уши, улавливая короткое подмигивание и пикающий сигнал. Это должно помочь, сузить круг поисков. |
23.7.2025, 19:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
На всякий случай снимите резиновую гофру между багажником и кузовом проверьте изоляцию силовых проводов.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 22:58 |
