Не запускается мотор в холод
inventivehead
сообщение 6.2.2026, 9:04
Мой город: Оренбург
Всем привет! Getz 1.4 2005 г.в. Не запускается мотор в -20. Кручу стартером, даже не схватывает(иммобилайзер светится). Стартер крутит мотор бодро, форсунки чистили ультразвуком, компрессия в норме, ДТОЖ показывает на холодную правильную температуру, выдвигались теории про датчик температуры окружающего воздуха - он тоже правильно показывает. Свечи новые иридиевые стояли, для теста поставил оригинальные никелевые, заправки менял, масло 0W40. Мотор не троит, набирает обороты очень уверенно - капиталил осенью, но и до капиталки проблема была. Все уплотнения поменяны, зажигание 100% правильно установлено. Диагностика не показывает никаких ошибок. Думали про уплотнения топливного насоса - поменял весь топливный модуль. Дальше не знаю куда копать, видимо я что-то упускаю. При этом -10 и выше мотор запускается без проблем.
https://youtube.com/shorts/LCgaiwUPy7g?feature=share
Сообщение отредактировал inventivehead - 6.2.2026, 9:06
zlcat
сообщение 6.2.2026, 13:37
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Топливный модуль новый или б/у? Давление топлива замеряли когда нибудь? Прошивка родная или что то альтернативное:
Сообщение отредактировал zlcat - 6.2.2026, 13:39
inventivehead
сообщение 6.2.2026, 14:33
Мой город: Оренбург
модуль новый, давление не замеряли, прошивка евро2, потому что удалили катализатор
Артем Васильевич
сообщение 6.2.2026, 18:58
Мой город: Пермь
Форсунки на стенде проверяли на герметичность, распыл, равномерность?
У меня гетц 1.1 2007 года, тоже борюсь с подобной проблемой.
Ниже -25 запустить нереально. Точно знаю, что заливает свечи. Если в первые 5 секунд прокрута стартером не запустился - выкручиваю свечи, свечи мокрые. Прогреваю горелкой - и так пару тройку раз.
zlcat
сообщение 6.2.2026, 19:55
Мой город: Пенза
Цитата(inventivehead @ 6.2.2026, 14:33) *
прошивка евро2
Одна из возможный причин. Прошивка я так понимаю не заводская, возможно там что то некорректно прописано про запуски ниже -10 градусов. Это только специалистам показывать.
До установки этой прошивки такая же проблема была?
После того как мотор не запустился, попробуйте вывернуть свечи и осмотреть их. Понять их заливает или наоборот сухие. Ну давление в топливной магистрали проверить на всякий случай.
У меня за 15 лет владения Гетц один раз не завелся в мороз, при исправном аккумуляторе. И то он завелся, но я зачем то сразу педаль газа нажал и он заглох. -25 вроде было. Свечи залило. Вывернул, просушил на газовой плите и с сухими и нагретыми завел.
inventivehead
сообщение 7.2.2026, 11:38
Мой город: Оренбург
у меня есть мнение что дело в катушке. у меня вроде какая-то китайская она. закзаал оригинал - попробуем посмотреть что получится) отпишусь сюда
До прошивки тоже проблема была. В прошивке, насколько мне объяснили, только отключена вторая лямбда. Остальное сток
Алексий
сообщение 9.2.2026, 12:56
Из: Три Шурупа
В эту зиму тоже столкнулся, но есть отличия, у меня всё-таки заводится, но тут же глохнет, после секунды работы. Можно сделать несколько попыток 3-4 , будет так же. Решается более долгой, чем обычно, прокруткой стартера, отпускаю после того, как движок заработал и крутится пару секунд, подгоняемый стартером, тогда не заглохнет. Стартер редукторный, крутит бодро. И такое именно при больше чем минус 20. Провода, катушки родные. Свечи менял наверное года два назад. Заливает их или нет, не проверял. Катализатора нет давно, перепрошит, но в предыдущие года такого не было.
Сообщение отредактировал Алексий - 9.2.2026, 12:57
Rebel-1
сообщение 10.2.2026, 0:45
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Ну тогда точно дело не в них. Новье.
inventivehead
сообщение 11.2.2026, 12:59
Мой город: Оренбург
Замена катушки не помогла( Даже не схватывает
сообщение 11.2.2026, 22:12
Проверить наличие хорошей -жирной искры и бензина через форсунки .
Вывернутые свечи должны вонять бензином .
Искры нет , бензина в цилиндрах нет = возможная причина датчик коленвала
Искра есть - и Свечи залиты бензином ...
-вспоминаем проблему колечек бензонасоса ...
При холоде , уплотнительные колечки бензонасоса дубеют , и начинают стравливать давление ,
При плохом давлении бензина , форсунки не распыляют , а просто льют бензин .
Как вариант проверки - измеряем давление бензина ...
zlcat
сообщение 12.2.2026, 21:50
Мой город: Пенза
Вот колечки так и выходят опять на первый план. Они ведь даже новые оригинальные на морозе дубеют, я поэтому давно на вазовские перешел. Особенно балаковские понравились. Вот с таким вроде артикулом 08702 графитового цвета.
сообщение 14.2.2026, 16:12
Колечки или нет , надо проверять ...
inventivehead
сообщение 16.2.2026, 8:19
Мой город: Оренбург
Давление позже смогу проверить, но на эфире во впуске тоже не запускается!
ABars
сообщение 16.2.2026, 9:58
Мой город: Раменское
Чиста ИМХА.
Свечи после неудачной попытки запуска на что похожи?
Залитые свечи даже газ не зажгут.
Egor1985
сообщение 28.2.2026, 19:16
Мой город: Сити таун
Судя по описанию, проблема с запуском на -20°C скорее всего связана с электроникой или иммобилайзером, а не с механикой или топливом — стартер крутит уверенно, форсунки чистые, компрессия и свечи в порядке. Светящийся индикатор иммобилайзера может означать, что ECU блокирует подачу искры или топлива из-за слабого контакта ключа или антенны, особенно на морозе. Также стоит обратить внимание на цепи зажигания: катушки и высоковольтные провода иногда на холоде теряют изоляцию, и искра может пробиваться в корпус, а не на свечу.
Хотя ДТОЖ и датчик воздуха показывают нормальные значения, контакты датчиков на морозе тоже могут быть причиной, если ECU получает некорректный сигнал и не открывает форсунки. Не исключено, что подача топлива на морозе в магистрали или фильтре тоже слегка замедляется, даже при новом топливном модуле, поэтому полезно проверить давление и работу форсунок через диагностический ноутбук. В целом для поиска причины нужно проверить иммобилайзер и его контакты, корректность сигналов с датчиков и подачу искры, при возможности просмотреть команды ECU через ноутбук, чтобы понять, что блокируется именно на холоде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 7:19
