Как закрепить брызговики на переднем крыле?, Сгнили "ушки" для крепления брызговиков |
29.4.2026, 11:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 7.1.2015 Мой город: Нью Васюки |
Здравствуйте.
В арках передних крыльев есть железные "ушки", в которые вставляются клипсы для крепления подкрылков, брызговиков. Они сгнили и отвалились. Брызговик теперь держится на двух креплениях: снизу (отверстие в пороге) и внутри арки. Верхняя часть брызговика не прикреплена, плотно не прилегает к арке крыла и болтается, внутрь попадает вода, грязь. Что можно сделать? |
30.4.2026, 20:16
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Здравствуйте. В арках передних крыльев есть железные "ушки", в которые вставляются клипсы для крепления подкрылков, брызговиков. Они сгнили и отвалились. Брызговик теперь держится на двух креплениях: снизу (отверстие в пороге) и внутри арки. Верхняя часть брызговика не прикреплена, плотно не прилегает к арке крыла и болтается, внутрь попадает вода, грязь. Что можно сделать? Поменять крылья. Прикрутить саморезами. Приклеить (клей или двусторонний скотч) Установить нестандартные передние подкрылки, по типу тех что делают на российские автомобили, и все опять же на саморезы. Первое самое радикально и надежное, но самое дорогое. А так, если у вас уже крылья сгнили, зачем переживать о попавшей за брызговик грязи? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 15:47 |
