39 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
Ольгин
сообщение 24.11.2006, 8:43
Сообщение #1091
Из: Екатеринбург
а у меня пробег всего то 52 км !! и сегодня утром обороты гуляли, да даже не гуляли а просто СКАКАЛИ !!!
Надо ехать на перепрошивку??? :???:
Вик
сообщение 24.11.2006, 22:34
Сообщение #1092
Из: Домодедово
Вот и у меня аналогичная проблемка всплыла на 700 км пробега. При первом пуске обороты сначала подпрыгивают до 2500, потом устаканиваются и во время езды пару раз двигатель глох. Бальзам на душу, что я не один с этой проблемой.
Вик
сообщение 24.11.2006, 22:35
Сообщение #1093
Из: Домодедово
2 ХОРЁК
А сколько по времени заняла процедура перепрошивки?
Antonio
сообщение 27.11.2006, 16:03
Сообщение #1094
перепрошился в Рольфе бесплатно + заменил свечи (это уже за деньги).
заодно мне там бесплатно сделали кузов-салон (!!!). т.е. я просто при сдаче машины на всякий случай спросил "помоете?", а они мне ответили "помоем!". и помыли! и пропылесосили!
после этого на радостях заправился Аи 98 BP Ultimate.
с тех пор прошла неделя (ежж каждый день), пока ничего не гуляет, работает как часы. как заправлюсь обычным 92-м говнецом, отпишусь.
ХОРЁК
сообщение 28.11.2006, 23:27
Сообщение #1095
Из: м.Сходненская,ул Туристская
2 ХОРЁК
Отвечаю:перепрошивался вместе с ТО-1-всё вместе 2 часа,перепрошивка(как сказал мастер)-20-25мин.
ХОРЁК
сообщение 28.11.2006, 23:32
Сообщение #1096
laugh.gif Обороты больше не беспокоят,не глохнет,динамика улучшилась,расход уменьшился (завожу с первого раза, а не как раньше, чтобы унять обороты)
Всем перепрошиваться!!!! :roll:
bsvi
сообщение 29.11.2006, 10:11
Сообщение #1097
Из: Омск
ХОРЁК
Какой сейчас расход по компьютеру??
Dee
сообщение 29.11.2006, 11:45
Сообщение #1098
Из: Щёлково
Еще до окончания обкатки на Гетсе 1,4 МКПП случилась извесная беда. Стабильно стал на холодный пуск заводиться только со второго раза. При первой попытке заводился, обороты пору раз подпрыгивали и глох. Так вот залился на новой заправке после того как выжег помаксимуму предыдущий бензин. Уже второй день заводится с полтычка и с первого раза. Свечи не менял и не выкручивал.....выходит бензин дрянной. У кого схожие симптомы у машинки, может и вам поможет!
bsvi
сообщение 29.11.2006, 12:16
Сообщение #1099
Из: Омск
Dee
Прикол то не в этом! А в том что другие люди заправляются на тех же заправках и у них нет проблем с оборотами! smile.gif Гетц теперя можно в качестве эталона для проверки бенза выставлять, раз он такой чувствительный! smile.gif
designer
сообщение 29.11.2006, 14:34
Сообщение #1100
Из: из Олимпийского края
Dee
Тут на каждой странице такие "счастливчики", подобно тебе появляются - и каждый норовит объявить себя "спасителем" утопающих! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Слова уже кончились повторять - ЗРИ В КОРЕНЬ, тобиш осиль хотя бы пятую часть топика - поможет. :???:
Dreаm
сообщение 3.12.2006, 1:11
Сообщение #1101
а когда заправки переходят на летнее/зимнее топливо?
по календарю или по погоде??
Вик
сообщение 3.12.2006, 15:13
Сообщение #1102
Из: Домодедово
Зимнне или летнее бывает только дизельное топливо. У тебя дизель?
Dreаm
сообщение 4.12.2006, 2:46
Сообщение #1103
Нетт, у меня не дизель.
Но тут же говорили что при переходе заправок на зимний режим работы у многих пропали скачки оборотов. разве не так??
Bl@ckCat
сообщение 4.12.2006, 9:48
Сообщение #1104
Из: Самара/ Wellington N
Переходят НПЗ а не заправки, и скорее всего по календарю.
Lazy Shark
сообщение 4.12.2006, 13:46
Сообщение #1105
Из: msk
Зимним бывает ещё и бензин!
ГётцОднако
сообщение 4.12.2006, 15:43
Сообщение #1106
Из: Югорск, ХМАО
и какже он от летнего отличается? Цветом чтоли? :smile:
ES!
сообщение 4.12.2006, 17:19
Сообщение #1107
Из: 72RUS
большим содержанием летучих фракций.
Чтобы испорался лучше.
Lazy Shark
сообщение 4.12.2006, 20:28
Сообщение #1108
Из: msk
Домыслы верны! :wink:
ГётцОднако
сообщение 4.12.2006, 22:29
Сообщение #1109
Из: Югорск, ХМАО
а как они выглядят эти летучие фракции? Чтото сверху плавать в бензине должно (ну как пенка в капучино)? Или на дне какой цимус должен присутствовать? Я так понимаю - бензонасос со дна сосает, а лёгкие фракции должны быть сверху бака (т.е. их в двигатель сосает только когда бензин на нуле почти).
Или нет? :smile:
DIM
сообщение 5.12.2006, 7:57
Сообщение #1110
Из: Москва, ЗАО
Или нет? :smile:
http://auto.mail.ru/news?id=20672
Вик
сообщение 5.12.2006, 11:11
Сообщение #1111
Из: Домодедово
Не морочьте людям голову и сами не заморачивайтесь. Зимний-летний...
credithunter
сообщение 5.12.2006, 11:17
Сообщение #1112
Из: Он вернулся!
Или нет? :smile:
В баке они плавают вместе со всеми. А вот при впрыске когда из бензина должна получится дисперсионная среда (в низком давлении но до сжатия)
Так вот топливо удовлетворяющее нормам Euro-4 имеет этих легких фракций достаточно для того что не подразделять бензин на летний и зимний.
Слыхал что побочным эффектом совецкого процесса производства высокооктановых бензинов является то что из него и эти "летучие" уходят поэтому чем меньше октановое число тем лучше старт (если присадок не добавляют).
GooDDaY
сообщение 12.12.2006, 15:41
Сообщение #1113
Из: МО
я тут после прошивки написала, что динамика у машины улучшилась, особенно на 1-2 скоростях! так вот что происходит: при выжимании сцепления на первой скорости, обороты резко подскакивают вверх, причем почти до 2000! особенно это заметно в пробках, когда тошнишь на первой обороты 1000 или около того. выжимаешь сцепление, они подскакивают почти до 2000, потом если втыкаешь скорость, то машина бросается вперед - даже без нажатия на педать газа! ее постоянно приходится сдерживать регулируя ход сцеплением! так можно и взад въехать кому-нибудь! причем это стало происходить после перепрошивки (перепрошивалась в Рольфе на Ярославке). в салон пока не звонила, все нет времени - командировки безвылазные...
ни у кого такого не было после прошивки?
новую тему решила не создавть!
V_Дмитрий
сообщение 12.12.2006, 17:02
Сообщение #1114
на холодном моторе такое есть, с прогревом уходит бесследно. было с рождения и не изменилось.
GooDDaY
сообщение 12.12.2006, 17:10
Сообщение #1115
Из: МО
V_Дмитрий
так у меня это не на холодном моторе, а на хорошо прогретом! что делать? конечно же поеду в сервис! только вот вопрос когда? но мне это определенно не нравится!
V_Дмитрий
сообщение 12.12.2006, 17:14
Сообщение #1116
Цитата(GooDDaY)
V_Дмитрий
тогда только к "доктору" в сервис
Летучий_Кот
сообщение 12.12.2006, 17:57
Сообщение #1117
Из: Ногинск, МО
Мой город: Ногинск
нормальное явление. при вялоплетущейся пробке мотору не хватает силенков при Вашем нажатим на педаль газа чтоб тронуться и не затроить/заглохнуть, он своими мозгами и впрыскивает бензину больше, чем обычно. электроника заботится о том, чтобы Вам удобнее ехать было.проведите эксперимент - троньтесь без педали газа на одном сцеплении, а потом резко сцепление выжмите - то же самое будет.
JD
сообщение 13.12.2006, 9:59
Сообщение #1118
Из: Москва, ЮЗАО
Скорее всего у Вас проблема с вращением первичного вала в коробке. Такое бывает (по опыту экспл. других машин):
1. Низкий уровень масла в коробке. - можно просто проверить самому
2. Подклинивает один из подшипников коробки. - как правило они гудят, при выжимании сцепления гул проходит.
При любом раскладе это не нормально - в сервис однозначно.
не Шумахер
сообщение 13.12.2006, 20:52
Сообщение #1119
Из: Москва, ЮАО
Перепрошивался тамже, создалось ощущение что:
действительно на сверхнизких оборотах (в районе 1000) на второй передаче стала тянуть чуть лучше (без всяких скачков оборотов, правда), зато разгон на "трассовых" режимах-4,5 передача, в районе 3000 оборотов, педаль в пол-несколько ухудшился.И расход чуть -чуть вырос.
EhProkachu
сообщение 13.12.2006, 21:51
Сообщение #1120
Из: Москва , Бутово
наверное , нужно узнать у одноклубников как называется беспроблемная перепрошивка, чтобы разговор был более предметным, с цифрами в руках, этих перепрошивок может быть ..., а "правильная " только одна.
Vladez
сообщение 13.12.2006, 22:00
Сообщение #1121
Из: Москва, МГУ
EhProkachu
Вчера задавал вопрос "стоит ли менять прошивку" мастеру слесарного цеха Зинченко Сергею (к слову, лучший слесарь Автомира).
Он сказал, что пока не стоит, т.к. последняя прошивка слишком сырая, если машина не глохнет и не дёргается - лучше подождать.
Kostiks
сообщение 13.12.2006, 22:35
Сообщение #1122
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Я тоже пока перепрошиваться не буду. С осени обороты гулять перестали, и пока без проблем.
Что то подобное происходит, если ехать на очень низких оборотах при повышенной нагрузке на двигатель, например, на первой передаче в небольшой подъем без нажатия на педаль газа, либо при торможении - когда очень поздно выжимается сцепление. В обоих случаях двигатель начинает работать под повышенной нагрузкой и к тому же на минимальных оборотах. После такого режима (даже секунду), он кратковременно повышает обороты до 1500-2000 и держит их две-три секунды, потом возвращается в нормальный режим.
Связан ли скачок оборотов с подобными режимами?
Ep0x
сообщение 14.12.2006, 17:04
Сообщение #1123
Из: Зеленоград
не думал что кто-то будет заморачиваться по поводу повышения оборотов при выжатом сцеплении. Я так и понял что ему просто не хватало сил (нажатия на педаль) и он сам начинает доливать топливо. Обычно при остановке жду пока обороты улягутся обратно на ~800 и глушу двигатель. Наоборот, посчитал эту "фишку" довольно полезной т.к. никак не привыкну, что гетса с места не так просто столкнуть. Почти два месяца, а только привыкаю. =) (я не чайник, просто сменить 10летнюю восьмерку на нового гетса... разница существенная)
Greshnik
сообщение 14.12.2006, 17:25
Сообщение #1124
Из: Москва "Капотня"
Сегодня проходил своё первое ТО, когда мне мастер задал вопрос есть ли у меня какие либо вопроссы по машине или претензии, я назвал именно ту проблемму, о которой идёт речь, на что мне мастер сказал, что у двигателей 1,4 есть такая проблемма из-за прошивки, и что Карейцы начали отзывать их, или просто всем пришедшим машинам на ТО перепрошиавать, что кстати мне сегодня и сделали, естесвенно бесплатно, по гарантии, так что если хотите, можете доехать до своего диллерского центра, и там Вам всё сделают, или дождитесь ТО.
Ep0x
сообщение 14.12.2006, 17:47
Сообщение #1125
Из: Зеленоград
ты пробовал читать хотябы пять предидущих страниц? Тут уже половина страны перепрошилась, а ты америку открыл. smile.gif
GooDDaY
сообщение 14.12.2006, 18:53
Сообщение #1126
Из: МО
Kostiks
Ну, да! как я и писала, это происходит практически только тогда, когда тошнишь в пробке на первой передаче, обороты около 1000. В горку на первой, без нажатия на газ, правда, не пробовала ;-)
GooDDaY
сообщение 14.12.2006, 18:56
Сообщение #1127
Из: МО
Kostiks
но очень похоже на это: "либо при торможении - когда очень поздно выжимается сцепление"
Bl@ckCat
сообщение 15.12.2006, 9:58
Сообщение #1128
GooDDaY
У меня при нажатии на сцепление при холодном двигателе обороты подскакивают до 2000 примерно. На прогретом не обращал внимания. Но такое у меня с новья, т.е. и до перепрошивки было. В общем-то особо не мешает.
DoReMe
сообщение 25.12.2006, 17:21
Сообщение #1129
перестали вот гулять обороты вот думаю стоит ли перепрошиваться или как ? ТО 0 на носу ....
Vladez
сообщение 3.1.2007, 14:52
Сообщение #1130
Из: Москва, МГУ
DoReMe
Лучшее - враг хорошего.
PS
Кстати, у меня тоже перестали (гуляли иногда и совсем не долго - два-три прыжка).
Грешу на 95-й, которым летом пробовал заправляться, сейчас только 92-й на "проверенной" BP.
Ефимыч
сообщение 3.1.2007, 18:38
Сообщение #1131
Из: Щёлково
Гуляют как-то не постоянно.Месяца два нормально все,неделю мучаешься,потом опять ничего.Наверное все-таки бензин.
SunMax
сообщение 4.1.2007, 18:37
Сообщение #1132
Перепрошился 1,5 месяца назад в Рольф-Алтуфьево при прхождении ТО-0. Обороты теперь вообще не гуляют, гетц стал более шустрым. Машину после ТО отдали помытую и внутри и снаружи, блестело всё, выезжал из сервиса словно на новой из салона.
Greshnik
сообщение 6.1.2007, 21:20
Сообщение #1133
Я раньше грешил на бензин.., но как я уже писал немного выше, после перепрошивки всё стало отлично.., честно говоря теперь и не поймёшь что и думать... :???:
KVN
сообщение 11.1.2007, 20:19
Сообщение #1134
Из: Воронеж
Ни хрена это не бензин. Я пробовал разные заправки. У меня гуляют обороты при запуске только при достаточно высокой тем-ре окруж. воздуха. Примерно в октябре, когда стало холодно обороты стабилизировались и сейчас при запуске все ОК. Явно это глюк программы. Я голову себе этим не забиваю. На скорость и расход не влияет. Завел, 20 сек. подождал пока обороты стабилизировались и вперед. Правда заводился всегда с 1-го раза
Lazy Shark
сообщение 11.1.2007, 20:41
Сообщение #1135
Из: msk
KVN, да я тоже особенно голову этим не забивал, но мысль о том что такое гуляние оборотов может убивать кат. нейтрализатор меня всеже напрягала... Поэтому перепрошился и забыл об этом...
KVN
сообщение 11.1.2007, 21:56
Сообщение #1136
Из: Воронеж
Lazy Shark
А каким образом катализатор убивается? Ну гуляли у меня обороты с2.5 тыс до800, ну и что? Для катализитора вредны пропуски зажигания в цилиндрах. Но у меня двиг. никогда не троил
Lazy Shark
сообщение 11.1.2007, 22:33
Сообщение #1137
Из: msk
KVN, иногда это сопровождается как раз троением, о чем писалось и в этой теме! В любом случае, кат. нейтрализатор (или как Вы выражаетесь катализатор) ваш и решать Вам... Но мне непонятно нежелание некоторых людей сделать репрограминг по ГАРАНТИИ и решить эту проблему. У большинства проблемма решилась с переходом на зимний бензин м это вселило в них оптимизм, но проблема возникнет вновь с переходом на летний, если конечно к лету не появиться бензин euro-4 laugh.gif ...
Kostiks
сообщение 11.1.2007, 22:42
Сообщение #1138
669 автобус ©
В СПб ЕВРО-4 уже появился - его начали выпускать на Киришах с начала декабря.
Поэтому пока не перепрошиваюсь - посмотрим, как будет вести себя двигатель летом на этом бензине...
Lazy Shark
сообщение 12.1.2007, 0:31
Сообщение #1139
Из: msk
Kostiks Хватит про Кириши! Москвичам завидно, а Вы и рады глумиться! laugh.gif
У нас в лучшем случае только euro-3 светит....
Вик
сообщение 12.1.2007, 11:32
Сообщение #1140
Из: Домодедово
У меня напротив с наступлением холодов обороты гулять стали при первом пуске. Причем сначала возрастают, потом падают и глохнет. Ещё это чревато загаживанием свечей. Поехать на сервис просто некогда. Поступаю так: завожу и сразу выключаю и снова завожу и всё впорядке. Но на сервис всё равно надо перепрошиться, это точно не бензин виноват.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 16:28
