39 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
KVN
сообщение 11.12.2007, 11:40
Сообщение #1241
Из: Воронеж
Все, ура!. Стал заливать только на Лукойле и как бабушка пошептала. Ничего не гуляет
Loona
сообщение 12.12.2007, 17:17
Сообщение #1242
Из: Москва, Бутово
Я тоже сталкивалась с этой проблемой, тоже гуляли обороты при зпуске... Нашла эту тему, все 83 страницы не осилила конечно, но сделала для себя вывод что дело либо в прошивке, либо в бензине (заправляла 92-й). Решила пойти самым простым путем и стала заливать 95-й. В общем уже месяц как проблема эта не возникает: и заводится отлично, и обороты не гуляют. Заправляюсь обычно в Бутово на ТНК или на заправка с самолётиком на эмблеме.
Rastaman
сообщение 18.12.2007, 12:12
Сообщение #1243
Из: Ставрополь
У меня после прошивки появилась другая проблема. Утром при температуре около 0 и ниже машина заводится со 2-3-го раза. Но сегодня попробовал первый раз завести, не завелась. Повернул ключ назад (на ACC), опять вперед - завелась с пол тычка. В чем может быть дело?
Профан
сообщение 18.12.2007, 21:42
Сообщение #1244
Из: Самара
Нашла темку! Значит не одна я такая. На улице уже неделю -15, а заводится по-разному (с 1-го или с 3-го раза), с утра, стоит на стоянке, машине 2 недели, 1,4 АКПП. Заправлялась на разных заправках, бензин 92.Теперь жалею, что не записывала, когда проколы случались.Теперь присмотрюсь к проблеме... :sad:
Rastaman
сообщение 22.12.2007, 18:34
Сообщение #1245
Из: Ставрополь
Поеха к сервисникам. Оставили машину до утра следующего дня, чтобы проверить. На следующий день позвонили и свялили всю вину на установленный БК... не хотят работать...
станислав игорев...
сообщение 19.6.2008, 0:08
Сообщение #1246
Из: красногорск, московская обл.
а подскажите пож. (может я не в ту тему пишу), что у меня щелкает в панели приборов, когда я завожу машину, почти каждый раз???
Knop
сообщение 19.6.2008, 10:55
Сообщение #1247
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
У, какую старую ветку поднял :smile:
Щёлкают реле.
станислав игорев...
сообщение 19.6.2008, 14:17
Сообщение #1248
а чё за реле щёлкают и как от этого избавиться???
Сергей 521
сообщение 19.6.2008, 14:36
Сообщение #1249
У меня такая же фигня с оборотами бывает...
Knop
сообщение 19.6.2008, 14:48
Сообщение #1250
Мой город: Киров
станислав игоревич
ну, избавиться, если только на велик пересести - там их нет, но там щёлкать начинают другие детальки laugh.gif
это их работа, так сказать ;-)
Сергей 521
У всех при запуске обороты взлетают на 2000, потом падают. Если иначе, то в теме всё расписано как лечить.
getzevod2008
сообщение 20.6.2008, 10:36
Сообщение #1251
Цитата(Gektor-Troja)
Собирался весной покупать Гетц с двигателем 1,4, долго думал, выбирал какую машинку купить, новую в кредит или БУ, наконец-то решил взять новый Гетц, успокоился, ждал с нетерпением весны (когда деньги из банка забирать). Нашел сайт Гетц-клаба, думал все уже спокойно могу и членом стать, и тут набрел на эту тему. За три дня осилил все 83 страницы. Очень расстроился, так как все уже было решено, Гетц меня всем устраивал и НА тебе (((( Теперь буду вновь ломать голову, что купить,т.к. брать новую машину с явным гемороем - это безумие. А за цену Гетца с дв.1,6 я лучше Опель Корсу возьму... Теперь придется или очень большой кредит брать или еще полгодика подождать, подкопить на Корсу или Лачетти
А новая прошивка, я считаю, если и решает проблему то временно, у некоторых как я понял уже все опять начилось после перепрошивки...
Кормлю машинку нормальным бензином - заправляюсь только на заправках Шелле/Несте/КиришиАвтоСервис. Ни разу!! у меня не гуляли обороты и всегда заводился с первого раза!
Заглянул в данную тему ради любопытства - надо же какие у людей проблемы бывают, с новыми-то машинами(( Дело,думаю, действительно в бензине. У меня вообще работает идеально.
Bl@ckCat
сообщение 20.6.2008, 15:18
Сообщение #1252
Из: Самара/ Wellington N
У тебя машина какого года? Вот поэтому тебя проблема и обошла стороной. Этот глюк наблюдался на первых рестайлах. На машинах 2007 г.в. и позднее это уже пофиксили. Дело не в бензине а в прошивке. У меня обороты плавали, в сентябре 2006 зазвали на сервисную акцию и заменили прошивку бесплатно. После этого обороты больше не плавали, независимо от бензина.
Schakal
сообщение 20.6.2008, 15:31
Сообщение #1253
Из: Москва, Измайлово
Прошивку меняют по гарантии без вопросов. Ошибка в модуле холодного запуска. Как временная мера, чтобы не раздражало, предлагают слегка газануть когда колбасня начинается, обещают что она тотчас же пропадёт.
Lerik
сообщение 20.6.2008, 16:13
Сообщение #1254
Из: Мск СЗАО
у меня 2008 г , уже наблюдал такое :sad:
Bl@ckCat
сообщение 22.6.2008, 19:08
Сообщение #1255
Lerik
Странно. Т.е. при холодном запуске обороты скачут от 2009 до 900 и машины делает попытки заглохнуть? При повторном запуске симптомы не повторяются? Если да, то это баг в прошивке, заедь на сервис - поменяют.
Lerik
сообщение 22.6.2008, 19:11
Сообщение #1256
Из: Мск СЗАО
да, был момент такой, машина стояла в гараже, там прохладно, пробег км 200 был... сначала обороты были чуть меньше 2000 потом упали до 1000-1100 и машина надала дражать как будто сейчас заглохнет, потом обороты прыгнули опять почти до 2000 и снова упали до 1100 и опять дрож пошла, потом вродь поднялись до 1500 и норм всё стало...
кум Панас
сообщение 22.6.2008, 19:39
Сообщение #1257
Из: Тамбовский волк
Сталкиваюсь с проблемой гуляющих оборотов утром при первом запуске (происходит редко но метко) :sad:
ING
сообщение 23.6.2008, 12:18
Сообщение #1258
Из: Новосибирск
Мой город: новосибирск
Машина 2008 года, тоже гуляли обороты после долгой стоянки (более 8 часов). Поменял заправку- проблема исчезла.
NorthSpirit
сообщение 23.6.2008, 13:50
Сообщение #1259
Из: Североуральск
Прошивка дело лечит не на 100% Прошивался больше года назад, осенью 2006г. На тот момент все нормализовалось. но вот второй весенне-летний период наблюдаю прыганье оборотов. Разве что может через раз они. Может чем прошили не тем. Всем новеньким с этой проблемой - дело изначально не в бензине. Любые другие новые иномарки с евро-4, заливаясь со мной на одной заправке, ведут себя идеально
vasileo
сообщение 23.6.2008, 16:31
Сообщение #1260
Из: С-Петербург, Ржевка
У меня гуляние оборотов вылечилось после замены АЗС. Как пошла реклама, что на ПТК бензин Евро-4 наливают, стал у них заправляться, так и перестали гулять обороты. До этого на Лукойле заправлялся. Сейчас на Славнефте заправляюсь - тоже всё ОК, а вот последний раз на Лукойл угораздило заехать - снова загуляли обороты.
DesBo
сообщение 23.6.2008, 17:53
Сообщение #1261
Из: Самара
Ну и я уж отпишусь.
Заправляюсь всегда "от лампочки до полного". После последней заправки по утрам тоже "гуляли" обороты. Вчера снова заправился - "гуляния" почти исчезли.
Для себя уже давно сделал вывод - бензин.
ПС: заправка всегда Юкос(зачеркнуто) Роснефть.
S-Noop
сообщение 23.6.2008, 17:59
Сообщение #1262
Из: Москва - Храпуново
Звонил в Автомир - сказали,что возможно будут перепрошивать sad.gif Отогнал машину в 18.30. Жду завтрашнего звонка sad.gif
vovanich
сообщение 23.6.2008, 18:15
Сообщение #1263
Из: Воскресенск М.О.
меняйте заправочную станцию!
S-Noop
сообщение 23.6.2008, 19:07
Сообщение #1264
Итак, только что звонил мастер и сказал,что пришел звездец свечам. Надо форсунки чистить. Во всем виноват бензин! 4 года заправлялся на Сибнефти,что на Амурской улице! Теперь все! :evil:
Alexxcc
сообщение 24.6.2008, 7:26
Сообщение #1265
Из: деревня Москва
У мя тоже появилось, вот в жаркую погоду разок-два подымется до 2500 и норма, хотя экто-95.Вроде не напрягает...
S-Noop
сообщение 25.6.2008, 21:43
Сообщение #1266
Alexxcc, у меня как раз по жаре это и началось! Вчера забрал машину. Итог - красные свечи и забитые форсы! Все почищено и заменено. Вроде все теперь ОК. Теперь я в поиске хорошей АЗС
FLOT
сообщение 25.6.2008, 22:19
Сообщение #1267
Из: НОВОКУЙ
Цитата(Дес)
Ну и я уж отпишусь.
Все в точь -по принципу заправки.Заправка= Роснефть. До ТО 30000, пока не заменили свечи на "новые" - не разу не плавал! После гребанной замены свечей(старые оказались в идеале) началась бола с гулянием оборотов при запуске, особенно после долговременной стоянки- 10-12 часов.Вывод я уже писал ранее - НИКОГДА не лазайте в двигатель , если он не приносит гемороя какое бы действие не предполагалось плановым обслуживанием!(кроме замены масла и расходников). Сейчас хочу обратно поставить родные свечи и посмотреть на результат. Новые стоят 2000 км.Кстати сегодня утром первый раз до прогрева застучали гидрокомпенсаторы...Масло на уровне 2/3 от максимума. Колотили с минуту и тишина!? Посмотрим что дальше, но до 28500 обороты стояли и зимой и летом при запуске на месте - от 1100-1300 с постепенным ровным падением до 600. Вообще впечатление что двигатель очень деликатный- выражение" Я вообще не знаю что там под капотом" не про него. Цепь гремит с 20000. Дождусь больших шаров , тогда поеду в сервис. На диагностике сказали - ВСЕ В НОРМЕ езжай хоть в Америку со своими гуляющими оборотами,звуком цепи и т.д. Я и не парюсь - 90000 еще гарантии! Всем удачи!
Alexxcc
сообщение 26.6.2008, 6:51
Сообщение #1268
Из: деревня Москва
Таки ТО в Леон Ателье проходил 20 июня 2008...А вот седня по утру ОК!Наверн зонд лючит с определением смеси чтоль...Бензин ЭКТО-95...
Dr.Verchovtsev
сообщение 27.6.2008, 11:42
Сообщение #1269
Из: россия
FLOT - где ТО проходил?
У меня всё один в один как ты описал, до ТО30000 про плавающие обороты нечего не знал, как ТО прошол так на следующее утро и началось. Причем после ТО бензин не заправлял, а обороты гуляют так что иногда глохнет...
я ТО проходил в автоцентр КОЛИС на заводском...
slava6
сообщение 27.6.2008, 12:41
Сообщение #1270
Из: мос
да вот досадно у меня та же проблема. пробег 23 000. ну я понимаю зимой, да гетц сам газку поддавал. ето понятно. но почему летом-то? странная закономерность... вот с утра его колбасит, правда не глохнет пока. затем в 12-30 попробавл. все без проблем, хотя движок уже успел остыть. строго 1000 и без всяких колебаний. посмотрим что вечером. сразу отпишусь. в принципе. мне оди умник вот что посоветовал: когда вечером глушу двигатель, убедится, что вентилятор не работает. если работает, то дать ему закончить цикл, тока потом глушить. если не горит Check, то про то что бензин плохой, можно не парится. Свечи тута тоже не причем, если бы они загрязнились, вы бы тронутся не смогли. всякая там экзотика про всякие хитрые механизмы я думаю ето решать тока в сервисе. итог: если машина не глохнет, то забивайте на это и спокойно ездите. тока когда машина заглохнет или перегреется, есть смысл дергаться.
Сергей 521
сообщение 27.6.2008, 12:56
Сообщение #1271
С вентилятором это правда,когда глушишь двигатель с вертушкой получаеся тепловой удар по двигателю,лучше дать ему остыть до нормы,не даром на ауди и лругих машинах вертушка охлаждения работает даже с выключенным зажиганием.Но ИМХО к оборотам это отношения не имеет.У меня тоже они прыгают,но не так часто...
Бывалый
сообщение 27.6.2008, 14:50
Сообщение #1272
Из: н-новгород
Всем привет.Пробег 12000.На 2 тыс. менял масло в движке т.е.ТО-0.Затем на 7000 поменял масло в коробке передач(мобил 75w90),и заменил свечи (denso ik16 т.е иридивые).А так же вновь заменил масло в движке вместо Мобил 5W50(которое льют все офицыалы),залил Мобил 0w40.Авто столо супер.Очень много зависит от масла в движке и от свечей.Все выше изложенное это мои заморочки,но результат классный.Хорошие свечи переварят дрянной бензин,в них реализована функция сомоочистки(но я запровляюсь только 92-экстра от лукойла).Обороты после запуска плавно опускаются до 700 за 1,5 мин. :grin:
slava6
сообщение 27.6.2008, 17:26
Сообщение #1273
Из: мос
не я понял, сам менял масло и свечи. дык что сначала на сервисе поменяли а потом приехал домой слил и залил свое? а если сам все менял, то гарантии лишаешся. а "функция сомоочистки" - я что то таком не слышал. и есче у тебя все есче впереди. у меня на 12 000 тога не одной проблемы не было
FLOT
сообщение 27.6.2008, 23:07
Сообщение #1274
Из: НОВОКУЙ
Dr.Verchovtsev
В Колисе ети его мать! Ничего личного ! Дорогой - опять повторяюсь ,на самом деле =хоть не допускай к двиглу никого! Вроде-бы все сделано для блага - получается наоборот!После ТО какаято жопа!
FLOT
сообщение 27.6.2008, 23:24
Сообщение #1275
Из: НОВОКУЙ
Колис -в полне авторитетны, но косяков у них достаточно!
Dr.Verchovtsev
сообщение 28.6.2008, 10:53
Сообщение #1276
Из: россия
FLOT
Назад родные свечи поставил? или забил?
FLOT
сообщение 28.6.2008, 22:24
Сообщение #1277
Из: НОВОКУЙ
Цитата(Dr.Verchovtsev)
FLOT
Пока еще не успел. О результатах отпишусь!
slava6
сообщение 29.6.2008, 11:48
Сообщение #1278
Из: мос
как и следовало ожидать, бензин тут соверщенно не причем... на том же бензине опять все пришло в норму. скорее всего, откудо-то берется влага, благо дождей хватает. дык гетц ее провернул и все опять замечательно!!!
slava6
сообщение 29.6.2008, 12:32
Сообщение #1279
Из: мос
а вдогонку вт есче я что вспомнил. перд тем, как у меня появилась данная проблема, я восстановил хронику последней заправки. обычно я сам шланг держу когда заправляюсь, а последний раз доверил сей жизнено важный вопрос заправщику. н знаю что на меня нашло. дык вот, отдал кассирше 1000 руб. и как всегда наполную говорю! и смотрю, как етот заправщик долбанный заливает. ну я уже знаю, что должно выйти примерно 30 литров. вот вижу счетчик допол до 30 литров на колонке. ну думаю сча сдачу дату и поеду. но блин, чего за фигня он чеого то туда сюда кран ворочает и бли последний литр 2-3 мин дотягивает. вот вывод: он дебил, мне туда воздуха нагнал. вот такая поучительная история. ну и многие наверное когда сами льют тоже нажимают и нагоняют воздуха. вот я думаю олсновная причина!!!
Igaariik
сообщение 29.6.2008, 13:01
Сообщение #1280
У меня тоже такая ерунда с оборотами,недавно началась.Пробег 4500км.Как заправился в Брянске Юкосом,всетаки это бензин думаю.После BP все востановилось,гады что они нам льют.Дорожает бензин,а качество хуже.Что дальше будет?Жалко Гешу.
Schakal
сообщение 29.6.2008, 15:21
Сообщение #1281
slava6
поясни свою мысль плз. Ты предполагаешь, что тебе залили не полный бак? Ну дык и когда ты ездишь, у тебя тоже бак не полный, это нормально и не повод для плавающих оборотов..
Knop
сообщение 29.6.2008, 17:43
Сообщение #1282
Мой город: Киров
slava6
Мне тоже интересно, как тебе воздуха на заправке "нагнали" :shock:
Скорее всего это никоим образом не скажется на оборотах двигателя. Мне точно также "добивали" до полного литра - и ничего, обороты стабильные.
Katerina11
сообщение 29.6.2008, 17:55
Сообщение #1283
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
сменила завправку (территориально, компания та же) - обороты гуляют гораздо меньше. Может, и вправду бензин?
Katerina11
сообщение 29.6.2008, 17:56
Сообщение #1284
Из: Ростов-на-Дону
заправку :oops:
S-Noop
сообщение 29.6.2008, 18:55
Сообщение #1285
я тоже сменил заправку. До этого сменил свечи и почистил инжектор smile.gif Теперь на Лукойле заливаю. Пока все ОК
Виталий Алексеев...
сообщение 29.6.2008, 18:58
Сообщение #1286
Из: Краснодарский край
Заправляюсь на ГАЗпроме, плавали обороты где-то до 35000, предлогали перепрошить. Но отказался, сейчас СЛАВА БОГУ нет проблем. Как избавлялся, ПРОСТО. ЗАВЁЛ, поплыли-глуши! Заводи нет проблем. Хочешь, перешей компъютер. Прошивки есть в сервисах.
Schakal
сообщение 29.6.2008, 19:01
Сообщение #1287
Виталий Алексеевич
А зачем отказываться от гарантийной перепрошивки? В любом случае от более свежей прошивки хуже не будет. Или гарантия уже вышла?
Маргоша
сообщение 30.6.2008, 12:42
Сообщение #1288
всю тему не осилила... у меня немного по другому: обороты повышаются примерно до 2-2.5т., когда я на скорости сцепление выжимаю, и потом падают до нормального уровня... не пойму нормально это или нет? просто читала, что обороты при запуске гуляют, у меня так бывает где-то раз в месяц, особо не напрягает... а со сцеплением почти каждый день... мне в сервисе показывать? машине 3 месяца, пробег 6300...
Schakal
сообщение 30.6.2008, 13:10
Сообщение #1289
Маргоша
это мозги предохраняют мотор чтобы он не заглох, но маленько отстают от развития событий. Нормально. Не обращай внимания. То что тут обсуждается, относится только к запуску холодного мотора.
Schakal
сообщение 30.6.2008, 13:20
Сообщение #1290
Кстати, вчера перепрошился, хоть и не без приключений, и, надо сказать, помогло! Не гуляют ни разу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 11:06
