39 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
zloi
сообщение 6.10.2008, 14:42
Сообщение #1391
Из: Prague
Мой город: Prague
заливал тнк, сибнефть, роснефть, бп - обороты скачут
лукойл экто 92 на яузе - все нормально, теперь только там и заправляюсь
CTaCuK
сообщение 7.10.2008, 15:37
Сообщение #1392
Из: Россия, Москва
Фсё это из бензина палюбасу, когда купил авто обороты скакали но я не замарачивался по этому поводу думал что так и надо :oops: пока не прочитал эту тему, при нулевом ТО мастер приёмщик сказал что диагностика показала что с двиглом всё ок типа попробуйте сменить бензин, заправлялся на разных колонках с разными брендами но не чего не менялось пока не заправился на Shell в Жулебино, вот уже год юзаю ихний бензин и фсё ок, но колонка находиться далековато от меня и пару месяцев назад попробовал заправиться на Лукойле после второй заправки началось опять эта шняга и после этого опять заливаю shell после первой же заправки фсё нормализовалось..... вот такие кАндИлябры!!!!
Димонмитяй
сообщение 18.10.2008, 11:31
Сообщение #1393
Из: Ярославль
Ну вот и меня эта тема коснулась, причем даже я бы сказал конкретно толкнула!
После того как звбрали машину из Москвы все было нормально, с утра правда обороты плавали 2-3 раза вверх вниз, но по крайней мере до вибрации двигателя не доходила. Потом заправился полный бак на Славнефти, 92-ым. И сегодня с утра конкретно вибрация, обороты 400-500, в общем колбасит движок, нажал на педаль газа - ноль реакции также колбасит, секунды через 2 только среагировала на нажатие и обороты поднялись и плавно опустились и стало уже нормально.
Если прошивка скорее всего не панацея, то как с этим бороться?
Менять заправку - где гарантия что найдется заправка с качественным бензином? Непонятно. sad.gif
P.S. может свечи поменять - но смысл, если не в них дело?
и.н.з.
сообщение 18.10.2008, 13:33
Сообщение #1394
Из: М.О. Коломна
Однозначно , бензин и у меня такая же ерунда была ,заправлялся на одной итойже заправке еще и когда девятка была ну особо не парился , ездила вроде нормльно , купил гетц выекхал с салона заправился на ВР . 30лт ,где то литров 20 откатал поехал на свою запраку заправился поездил вроде нормально , но вот когда я заправился в третий после этого началось , !!! машина чутли не подпрыгивать начинала когда с утра заводил . ну думаю все кирдык , свечи, зажигание, е мое че делать ? . начал у люде интересоваться . и тоже кто че говорил .( про форум тогда и не знал ) короче только один чел. посоветовал " заправся 95 и погонять немного , так и зделал поехал на "лукойл" заправил 20л 95 вышел на трассу , дал немного жару машинке . и все вроде нормолизовалось с тех пор езжу на лукойл за 20км от города .заливаю полный бак 92 экто и вроде пока нормально . ( Да когда довал жару машинка была на обкатке так что много не топил).
Димонмитяй
сообщение 18.10.2008, 14:51
Сообщение #1395
Из: Ярославль
В понедельник ехать в Калужскую область и обратно. 800 км, как раз весь "плохой" бензин выкатаю, и заправлюсь на другой заправке, посмотрим поможет или нет. Обязательно отпишусь во вторник.
Только вот у всех расходятся мнения у кого заправлятся, а у кого нет.
Лукоил, ТНК, ВР, Роснефть??? Попробую конечно.
Димонмитяй
сообщение 18.10.2008, 15:10
Сообщение #1396
Из: Ярославль
Также сейчас просмотрел почти все 93 страницы:
Выводы:
1. Прошивка помогает не всем, а даже кому и помогает, то у некоторых опять то же самок появляется.
2. Бензин однозначно влияет, но непонятно насколько? Т.к. у многих это наблюдалось и исчезало на одной и той же заправке.
3. Также есть эта фишка и на машинах недавно выпущенных, хотя вроде говорят, что они уже с новой прошивкой. Странно.
4. Вроде как это относится только к 1,4 движку.
5. Замена свечей на это не влияет.
6. Промывка инжектора тоже.
Методы борьбы носят скорее мистический характер, и природу этого явления объяснить физически никто не может. Максимум говорят, что из-за плохого бензина и ЕВРО-4 прошивки - и колбасит машинку, НО почему тогда если завести, выключить и опять завести у многих движок уже заводится и работает ровно? Ведь не может же за пару секунд работы двигатель прогрется до нормы? Так же не бывает - за это время и бензин тот же остался и прошивка. Непонятно.
Методы борьбы:
1. Смена заправки. Тут как повезет. Метод научного тыка.
2. Снять клемму с плюса часов на 10. Вроде помогает, но не на долго.
3. Завести и как начнет колбасить выключить, потом завести второй раз. Многим помогает.
4. Перед постановкой на ночную стояку, дать движку пинка до 3000 оборотов и заглушить. Кому-то помогает.
В общем буду пробовать многое из этого и отпишусь что помогло мне.
Постараемся побороть эту проблемку.
dinamik
сообщение 18.10.2008, 16:08
Сообщение #1397
Из: Vologda
Цитата(Димонмитяй)
Методы борьбы:
5.Утром,перед первым запуском,включить зажигание,но стартер не крутить секунд 10. Выдержав эту паузу,запустить двигатель.
Почему помогают все эти шаманства? Скорее всего,после длительного простоя топливный насос сразу не успевает создать необходимое давление.Соответственно ЭБУ пытается обогатить смесь.Через несколько секунд давление становится достаточным и"мозг"вынужден обеднять смесь,но делает слишком резко и сильно.Вот тут и начинаются"качели",пока ЭБУ не поймёт свою ошибку и не выравняет обороты.
ГётцОднако
сообщение 18.10.2008, 17:36
Сообщение #1398
Из: Югорск, ХМАО
Димонмитяй
Точнее пожалуй и не скажешь. Тему можно смело закрывать как флудовую :smile:
Димонмитяй
сообщение 19.10.2008, 0:51
Сообщение #1399
Из: Ярославль
звонил сегодня в автосервис "Волна". Там механик прямо сказал, а что говорит вы разве не прошивались еще? Тогда говорит к нам - 500 руб. и не будет проблем с запуском на холодный движок.
Вот те на! Неужели проблема действительно в прошивке? Записался на среду. Посмотрим.
Кто нибудь прошивался там? Проблема исчезла?
сообщение 19.10.2008, 1:48
Сообщение #1400
Из: ДустИстФантастиш
энто стопудово датчик какой то мозх выносит :sad:
Димонмитяй
сообщение 19.10.2008, 11:18
Сообщение #1401
Из: Ярославль
видимо это два датчика которые до и после катализатора стоят - новая прошивка наверно как-то обходит их показания при холодном пуске в первый раз. Я вот уже подумываю о чип-тюнинге, как вариант решения проблемы - там вообще второй датчик отключается и катализатор становится лишним, зато и движок задышит как надо, когда уберут мертвую хватку экологичности. Мощность вроде тоже прибавляется +6 лошадок и +8 крутящий момент. Не знаю что выберу, но отпишусь. Но это уже не у официалов естественно.
Jban
сообщение 19.10.2008, 20:14
Сообщение #1402
Из: Волгоград
Тоже самое с моей машинкой,куплена август 2007,год проездил проблем не было даже на морозе,но вот с три месяца стало колбасить обороты,(одно не понятно,может простоять всю ночь и завестись нормально,а может постоять 4 часа и обороты скачут и к тому же не всегда).пробег 9500,отогнал на сервис,прогнали на компе-ничего не нашли.прошили чёта,не помогло.Теперь говорят бензин виноват,смени заправку(сразу бы уж советовали сменить страну)кстати заправлялся 92 на разных заправках-брендах.ХЗ чо делать....Да и ещё при холодном движке(это всегда)при поддачи газка машина тупит на мгновение,такое ощущение,что заливает бензина больше чем положено
13-th
сообщение 19.10.2008, 22:44
Сообщение #1403
Мой город: Калуга
кто-нибудь пробовал менять регулятор холостого хода ? а так же пробовали мерить давление топлива перед рампой утром, до того как завели. ??
сообщение 19.10.2008, 23:43
Сообщение #1404
Из: Volgograd
Двигатель 1,4 л (G4EE) весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная).
http://www.zr.ru/articles/53913/
dinamik
сообщение 19.10.2008, 23:55
Сообщение #1405
Из: Vologda
13-th
Датчик холостого здесь не при чём.А для достижения необходимого давления,как я уже говорил,нужно сделать паузу секунд 5-10 между включением зажигания и запуском.
Медведь74.ру
сообщение 20.10.2008, 6:57
Сообщение #1406
Из: Челябинск
читаю вот... флуд, не флуд, а если серьезно, то все учавствующие в этих, как правильно тут кто то сказал, шаманских ритуалах дают бензонасосу закончить свое мокрое дело перед запуском (подержать в положении ON секунд 5 перед START)!?!?
если нет, так о чем разговор то!?!? так все и должно быть
ГётцОднако
сообщение 20.10.2008, 7:29
Сообщение #1407
Из: Югорск, ХМАО
"Камлания" с бубнами только не хватает для антуража. :smile:
Дествительно, читаешь и диву даёшься - кто в лес, кто по дрова, а результат один: то гуляют то не гуляют
Serёga
сообщение 20.10.2008, 10:34
Сообщение #1408
Я перепрошивался в Волне еще в 2006 на ТО1. Сами предложили по гарантии бесплатно. Сказали что корейцы доработали прогу из-за повальных жалоб на рестайлах 1,4.
С тех пор никаких симптомов не проявлялось.
Странно что требуют деньги. Это гарантия, должно быть бесплатно
Jban
сообщение 20.10.2008, 11:15
Сообщение #1409
Из: Волгоград
У моего друга было тоже так(правда на Фольце Гольф),всё испробовали пока не поменяли датчик холодного пуска что ли.Теперь работает как часики,а про бензин это всё мне кажется херня.На одном бензине завожусь несколько дней,то скачат обороты то нет,почему тогда?
dinamik
сообщение 20.10.2008, 11:29
Сообщение #1410
Из: Vologda
Вот ты и обучи народ танцам под бубен.У вас же с этим проще(ХМАО). :grin: А потом организуй поставку самих бубнов.Здесь их днём с огнём не сискать.Ещё и бабла срубишь. :grin: :grin: Сразу темки запестрят:"Оптовый заказ бубнов в Вологде(Самаре,Москве,Питере...)" :grin: :grin: :grin:
getzevod2008
сообщение 20.10.2008, 17:39
Сообщение #1411
[quote="dinamik"][quote=Димонмитяй]
Почему помогают все эти шаманства? Скорее всего,после длительного простоя топливный насос сразу не успевает создать необходимое давление.Соответственно ЭБУ пытается обогатить смесь.Через несколько секунд давление становится достаточным и"мозг"вынужден обеднять смесь,но делает слишком резко и сильно.Вот тут и начинаются"качели",пока ЭБУ не поймёт свою ошибку и не выравняет обороты.[/quote]
Вот это и есть самое разумное объяснение, которое я прочитал в этой ветке. Сам писал то же самое, но моё сообщение затерялось в бесчисленных страницах флуда.
Прежде чем наводить панику и ехать сломя голову в сервис, ну подождите вы несколько секунд перед включением стартера, включив предварительно зажигание. И вы увидите, что всё у вас работает как надо!
13-th
сообщение 20.10.2008, 21:51
Сообщение #1412
Мой город: Калуга
не катит такой вариант. 10 секунд ждать тоже смысла не вижу, по времени насос качает секунды 2-3, после включения зажигания, потом останавливается, набрав определённое давление. пробовал, всё равно пока стартером раз не крутанёшь, не заводится.
зы: мысль посетила интересная, а что если повесить на доп канал сигнализации включение бензонасоса секунд на 5.. т.е. снимаешь с охраны, пока открываешь дверь, насос подкачивает и отключается, включаешь зажигание и сразу заводишь, в теории давление уже будет нагнано до нормы и пуск должен быть лёгким. (опять же это касается тех, кто ждёт перед заводкой).
dinamik
сообщение 20.10.2008, 23:29
Сообщение #1413
Из: Vologda
Как не заводится?Вобще? :shock: Т.е. ты хочешь,чтоб она без стартера завелась? :grin:
А,если серьёзно,то 10сек многовато.Вот 5-7 -самое то!
13-th
сообщение 20.10.2008, 23:38
Сообщение #1414
Мой город: Калуга
у меня заводка только со второго раза, раз крутишь стартером, схватывает, дёргается.. и глохнет, второй раз заводишь - всё ок.
dinamik
сообщение 20.10.2008, 23:41
Сообщение #1415
Из: Vologda
Как это так?Пока стартером не крутанёшь-не заводится? :shock: А раньше заводилась при включении зажигания? :grin:
Ну,а если серьёзно,10сек многовато.Вот 6-7 -самое то!
Димонмитяй
сообщение 22.10.2008, 20:03
Сообщение #1416
Из: Ярославль
Ну вот и я отписываюсь.
ЭТО СТОПУДОВО ПРОШИВКА!
Прошился и проблема исчезла.
Не бензин это - и не в холостом ходе дело, не партесь!
Всем у кого такая проблема - вперед на прошивку.
У меня была старая версия с глюком .......40 а надо или 41 или 42 или 43, но 43 это для навороченных комплектаций с ESP и т.д. а вот 42 в самый раз.
Но во всех из них, кроме 40 - этот баг устранен.
Теперь что на 92, что на 95 хоть с самой бадяжной заправки, работает и заводится как часы, стрелка как влитая. Эта же проблема у тех кто со второго раза заводится.
А за деньги я прошивался, т.к. с гарантии машина уже снята.
Как вариант, кстати можно и чип-тюнинг сразу сделать, но это уже на усмотрение каждого, но проблему тоже решает, т.к. все программы чиповки уже на основе новых заводских пишутся.
HaLicH
сообщение 25.10.2008, 11:51
Сообщение #1417
Из: Нижний Тагил
Недавно был у официального диллера у себя в Тагиле. Задал вопрос по этому поводу. На что мужичек из сервиса сказал, что у двигателей 1,4 так и должно быть. это типа их недостаток.
сообщение 25.10.2008, 23:53
Сообщение #1418
Из: Volgograd
просто не смог ничего сделать этот мужичек, наверно у вас не прошивают или мужичка перепрошить надо.
2 вещи надо...
1-ая это (прошивка нужна TFE6I42).
2-ая это (включить зажигание, после 4 секунд стартер)
и проблемы с плавающими оборотами уйдут в прошлое...
у мужичка из сервиса спроси какая стоит прошивка на (Hyundai Getz GL 1,4MT красненький во всём!), на что получиш не очень скорый ответ.
HaLicH
сообщение 26.10.2008, 12:44
Сообщение #1419
Из: Нижний Тагил
2 вещи надо...
быть может и так!!!!
filipka
сообщение 14.11.2008, 22:32
Сообщение #1420
Друзья!
У меня тоже гуляли, постоянно!!! Прошилась по гарантии - пока все нормально!!!! Причем, в дилерсокм центре сказали они в курсе этой проблемы - она действительно существует именно на 1.6 2006 года....
filipka
сообщение 14.11.2008, 22:33
Сообщение #1421
dinamik
сообщение 14.11.2008, 23:27
Сообщение #1422
Из: Vologda
Цитата(®)
2 вещи надо...
Согласен на 100%. Эти строки,да,на доску объявлений.
RAM587
сообщение 15.11.2008, 11:16
Сообщение #1423
Из: Архангельск
У меня тоже гуляли до пробега 1500 км, а потом перестали. Но иногда возникает другая проблемка, при выжимании педали сцепления и переключении на нейтралку обороты подскакивают до1500-2000, и спустя несколько секунд понижаются до нормы. Это нормально? Или каким то образом связано с прошивкой? Да, и по гаранти прошивку делают бесплатно или за что то надо платить? Машинка 2008 года.
dinamik
сообщение 15.11.2008, 11:54
Сообщение #1424
Из: Vologda
RAM587
По гарантии шьют бесплатно,если баг действительно имеет место быть.
У меня тоже иногда при переключении на нейтраль поднимаются обороты(в основном с задней). Просто перестал обращать внимание.
funtik72
сообщение 15.11.2008, 13:53
Сообщение #1425
Из: тюмень
обороты скачут из-за бензина проверено сразу как купил заправился на лукойле после на сибнефте раскалбас начался пока весь не сгорел потом опят на лукойл все ок ;-)
dinamik
сообщение 15.11.2008, 19:49
Сообщение #1426
Из: Vologda
Снова началась сказка про белого бычка ;-)
сообщение 21.11.2008, 23:03
Сообщение #1427
Из: Volgograd
Цитата(RAM587)
У меня тоже гуляли до пробега 1500 км, а потом перестали. Но иногда возникает другая проблемка, при выжимании педали сцепления и переключении на нейтралку обороты подскакивают до1500-2000, и спустя несколько секунд понижаются до нормы. Это нормально? Или каким то образом связано с прошивкой? Да, и по гаранти прошивку делают бесплатно или за что то надо платить? Машинка 2008 года..
при прогреве двигателя включаются различные программы в зависимости от показаний датчиков.
нажимая сцепление, отключаешь коробку - снижаешь нагрузку, и т. п. вот обороты и растут.
это происходит после короткой стоянки (20-60мин) и/или с не до конца прогретым движком.
такая штука у многих иномарок.
кстате, я этим пользуюсь - когда обороты достигают ~ 900.(т. е. не совсем прогрелся движок) выжимаю сцепление (обороты поднимаются ~ 1.2 тыс) и плавно трогаюсь, при этом не жму на газ и машина едет. но когда обороты достигают ~ 700 все должно быть как обычно.
Jura000
сообщение 23.11.2008, 15:48
Сообщение #1428
Из: г. Ульяновск
Господа Гетцеводы! Мне удалось победить гуляющие обороты при запуске! Не буду описывать и повторяться
как что происходит. Необходимо почистить Датчик который отвечает
за расход воздуха наверное, т. е. при заведенном двигателе внутри поворачивается лопасть и меняет сигнал. Эта лопасть у меня некрутился совсем, хотя сидит на двух подшипниках. Закис в положении закрыто(условно), мозги думают что движок согласно сигнала этого уже работает и вы как будто давите на гашетку. Отсюда скачок до 2500-3000 оборотов. Но датчики другие говорят об обратном и мозги сокращают резко подачу топлива. Отсюда обороты ниже 500 и машина тухнет. Пробовал экспериментально. После очистки и промывки данного датчика все стало как у машины с конвеера. Машина 2006 г. в. пробег 77000 км. К официалам не езжу с 45 т.км т.к. они превращали мою любимицу в ведро с гайками систематически и с "умением" и старательно. Неисправность тянется года 2. Менял свечи, бензин, не помогало. Прошивка тоже не поможет.
Пробовали друзья на акценте. Чип тюнинг помощь только нефтеторгашам. Фотоотчета пока нет, будет возможность сделаем. Датчик находится на воздуховоде после воздушного фильтра, спереди на двух винтах под ключ на 10 или под крест отвертку. К нему подсоединен разьем. Заодно при снятом воздуховоде брызнул WD40 на заслонку и появились холостые на уровне 750-800об. Грязь попадает через трубку из клапанной коробки (масляный конденсат)
Удачи на дорогах и запаса тормозного пути!
ГётцОднако
сообщение 23.11.2008, 21:20
Сообщение #1429
Из: Югорск, ХМАО
Во, уже интереснее. Наконецто хоть ктото догадался капот открыть - а то почти 100 страниц сказок ниочём.
Правда, не совсем понял, что Вы там под "лопастью" подразумеваете. Вы о том датчике, что на корпусе дросселя (с обратной стороны, если капот открыть)? Или тот что в стальном резонаторе дальше (но там вроде лопастей нету)
сообщение 24.11.2008, 0:38
Сообщение #1430
Из: Volgograd
Цитата(Jura000)
Неисправность тянется года 2. Менял свечи, бензин, не помогало. "Прошивка тоже не поможет".
почему прошивка не поможет?
Журнал за рулем http://www.zr.ru/articles/53913/
Двигатель 1,4 л (G4EE, см. Историю модели) весьма критичен к качеству топлива, что иногда проявляется при холодном запуске. Первые 15–25 секунд работы обороты «гуляют» от 700 до 3000, а в некоторых случаях мотор даже глохнет. При повторном запуске или по затухании автоколебаний все нормализуется, но неприятный осадок остается. Ничего страшного в этом нет – просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы, а на нашем, мягко скажем, посредственном топливе это ему не всегда удается. Проблему решаем сменой АЗС или более радикально – меняем прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6I41 на доработанный под российские реалии TFE6I42. У дилеров на это уходит 20–25 минут, а работу выполняют бесплатно (разумеется, если машина гарантийная).
в вашем случае один из вариантов решения проблемы, а прошивка - почему так категорично , она же доработаная, или есть тому объяснения?
если есть возможность фото выложите сдесь на форуме, чтобы видно было в каком месте распологается этот датчик.
сообщение 24.11.2008, 1:10
Сообщение #1431
Из: Volgograd
Jura000 а какой у вас двигатель?
Jura000
сообщение 24.11.2008, 20:29
Сообщение #1432
Из: г. Ульяновск
Извините, днем времени нет ответить. У меня двиг 1,4 G4EE, механика, подогрев пятой точки, кондей, электроподьем всех стекол,
руль без регулировки, без (был) противотуманок. Сегодня сфоткал,
у меня не хватает ума чтобы выложить. Завтра на работе компьютерные гении все сделают. Про прошивку:смотрел спец сразу после покупки и сказал все идеал. Я ему верю т. к. он оживлял многие крутые японки в лихие 90 г. прогу для управления движка писал сам. В принципе мне теперь нравится как работает машинка без всяких апгрейдов проги.
Jura000
сообщение 24.11.2008, 20:31
Сообщение #1433
Из: г. Ульяновск
minj
сообщение 24.11.2008, 20:56
Сообщение #1434
Из: Купчино
если я правильно понял - зто штука называется датчиком массового расхода воздуха (ДМР) . пластина поворачивается на угол, пропорциональный напору воздуха и резистор, связаный с пластиной. показывает мозгам количество воздуха а они дозируют бензин в соответствии с программой. Если пластина заедает в подшипниках - труба расходу и устойчивости работы двигателя, особенно на холостых. В стареньком Гольфе такие проблеммы были характерны при пробегах за 150т км.
Jura000
сообщение 24.11.2008, 21:38
Сообщение #1435
Из: г. Ульяновск
Все верно. Но у нас вместо резистора индукционный датчик, меняется ориентация магнита внутри катушек. На холостые не влияет, а на холодный пуск очень даже! Холодный пуск- пуск даже в +20 с описанными на 100 стр. траблом.
ГётцОднако
сообщение 25.11.2008, 10:17
Сообщение #1436
Из: Югорск, ХМАО
т.е. всётаки получается - заводской брак датчика давления воздуха (MAP-сенсора)? Странно, что за два года ни один дилерский сервис этого не обнаружил.
Jura000
сообщение 25.11.2008, 12:06
Сообщение #1437
Из: г. Ульяновск
Это не брак, забивается грязью при эксплуатации. У нас нет маслоулавливающих фильтров на выходе картерных газов в воздухозаборник. Когда я разобрал датчик был засмолен.
сообщение 25.11.2008, 12:38
Сообщение #1438
Прошивка решает, и не гоните пурген!
minj
сообщение 26.11.2008, 1:01
Сообщение #1439
Из: Купчино
ГётцОднако
в диллерских центрах работают специ, способные в лучшем случае работать по сервисным мануалам и мало что понимающие в сути работы техники - и если дифект носит массовый характер это хлеб разработчиков двигателя ( а причина похоже в экономии на маслоотделителе в системе вентиляции картера) . На нормальных двигателях проблемы масла в системе забора воздуха возникают только на очень ушатаных экземплярахю.
KVN
сообщение 26.11.2008, 6:48
Сообщение #1440
Из: Воронеж
Я думаю, что засмоленный датчик отдельный случай. В большинстве все-таки это глюк программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 10:35
