ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
#141
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.12.2005 Из: Ижевск ![]() |
Чудеса какие-то
#142
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск ![]() |
да я уже где только не заправлялся. в москве, московской области, рязани, рязанской области. как колбасило, так и колбасит. интенсивность только чуть-чуть меняется. и на пустом баке колбасит и на полном. и от 98-го и от 92-го. может 80-й залить?
#143
Летучий_Кот
Оставляй машину на ночь у официала, с утра сади его и заводи и пока не устранят не двигайся с места. По опыту знаю, что очень помогает обращение на прямую к руководству автосалона |
#144
Mihan
а ездить на чем? ![]() |
#145
Летучий_Кот
Ну если проблема тебя волнует поиши что нибудь, ноги например или ТАХ |
#146
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.2.2006 ![]() |
вчера с днем оставил машину в сервисе, сегодня смотрели машинку с утра. Мастер проверил масло, подключил диагностическое оборудование оборудование, повернул ключь полностью но не заводил потестил-проверил все. начал заводить, обороты от 1500 быстренько упали до ~900 и так и держались, то есть проблема не возникла.
вердикт такой - это конструктивная особенность автомобиля, так как в топливной системе нет обратки. Сказали такая беда у очень многих Хёндеев. |
#147
гы.
вчера устраивал пробег: Москва - Сергиев-Посад - Абрамцево - Мураново - Москва. С заправкой на выезде из Сергиева-Посада. сегодня утром не колбасило двигатель вообще. много думал. надумал только одну причину - свечки были грязные, а от езды "тапка в пол" очистились. и машина не колбасилась. теперь надо попробовать найти бензин экто и на нем поездить. |
#148
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
Можно подвести промежуточные итоги (сужу ессно по своему опыту).
Итак, "гуляют" обороты у меня раз в неделю, после двух(трех)дневного простоя. Бензин перепробывал весь, сейчас на 95-м лукойле (считается лучшим в городе), зависимости не обнаружил. Не заглохла ни разу (но на грани пару раз было). Всего лишь раз было "гуляние" вечером. Был промежуток времени (примерно 1,5 - 2 месяца), когда трабла не было вообще. Это у меня... :roll: |
#149
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2006 Из: Москва ![]() |
Цитата(Mihan) Летучий_Кот
Оставляй машину на ночь у официала, с утра сади его и заводи и пока не устранят не двигайся с места. По опыту знаю, что очень помогает обращение на прямую к руководству автосалона Так и требовать не нужно. Ждем желающего с нетерпением докапаться до истины. Вот мой постик из паралельной темы и ссылка: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...c&start=165 Предлагаю тому, у кого устойчиво продолжается, пойти по моему пути. Если машина на гарантии, то 1. надо приехать, и оставить машину с ввернутым монометром в топливной рампе. 2. на след. утро внимательно глядя на манометр, заводИтся как обычно. 3.Чур меня тоже позвать посмотреть, потому что 4. Пробовать можно на нашем сервисе, потому что 5. У нас поддерживается гарантия Хенде Всех марок (в смысле - продается тока Таганрог, но сервис и для Корейцев) 6. И надо подгадать, когда два дня подряд будет ведущий технический Эксперт (зовут Альберт). С ним мы все и обсуждали. 7. Надо же в конце концов докапаться, ёшкин трешкин ! 8. Располагаемся в районе Строгино. Расчитывать на будни. |
#150
AUTOпланетчик
манометр это не туда. при включении зажигания бензонасос нагоняет в топливную рампу достаточное количество топлива. или нет?.. но сама идея таки протестить по полной - хорошая. осталось найти подопытного ![]() |
#151
Цитата(Летучий_Кот) AUTOпланетчик
манометр это не туда. при включении зажигания бензонасос нагоняет в топливную рампу достаточное количество топлива. или нет?.. 1. При вкл. зажигания, бензонасос включается на пару секунд. И выключается. И уже начинает работать постоянно после запуска двигателя. За наск. секунд нагнать неск. атмосфер - не реально, и поэтому мотор заводится на давлении, оставшемся в системе. Но все это и надо бы проверить. |
#152
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 17.3.2006 Из: Москва СВАО ![]() |
Цитата(spec) ААА! У меня та же самая проблема, появилась после поездки по трассе на 3000 км. Всего пробег машины - 12 000 км. Видимо, заправился какой-то дрянью и что-то загадилось. завтра залью 92го на "проверенной заправке";) может, поможет.
Не подскажешь, что за проверенная заправка? Спасибо!!! |
#153
Н.И.И.
А у иеня проверенная заправка -Аджип на Ленинградке недалеко от МКАД (внутри) у Макдональдса. 5 лет, ни одного прокола. |
#154
Цитата(AUTOпланетчик) Н.И.И.
А у иеня проверенная заправка -Аджип на Ленинградке недалеко от МКАД (внутри) у Макдональдса. 5 лет, ни одного прокола. Ну раз все так ее хвалят, попробую...может что изменится. Я последнее время заправляюсь на Лукойле топлавом ЭКТО вот хотелось бы теперь сравнить.. |
#155
Н.И.И.
порекомендую - купить и поставить новый комплект свечей, только сначала изездить полностью старый бензин. И посмотреть за свечами, заправляясь только там. Потом перейти на другой бензин, продолжая смотреть за свечами. |
#156
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва ![]() |
Блин у меня тоже обороты гуляют при запуске. Заправляюсь на ВР 92ым.
#157
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО ![]() |
Залил 95 обороты гулять перестали.
#158
XDimon
Тоже попробую сегодня, может получится. Бак как раз почти пустой. |
#159
мне вот нифига не помогало
#160
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва ЗАО ![]() |
AUTOпланетчик, заправка самая лучшая в Москве. Цены на бензин завышены, но качество оправдывает средства. Заправилась там всего 1 раз неделю назад и машина поехала по-другому совсем. Обороты стали гулять гораздо меньше (не перестали, но почти не гуляют). Машина сразу тянуть начала, да и вообще бензин качественный - рекомендую!!!
#161
МышАнечка
Насколько мне известно - продается привозной бензин из Башкирии. и 95 - это 95 , а не 92 +присадки, как везде. Про хорошесть безина - полностью согласен. |
#162
А мне каж. это все субъективно (про 92-95 бензин). Я вот напр. перешел на 95-й и тоже мог бы здесь написать примерно следующее: "Тянет лучше, при работающем кондишине при троганье с места ни разу не заглох (порой грешил этим :oops: ), дергаться перестал..." и т.п. Но кмк это все что-то типа самовнушения.
То, что я через пару дней после смены окт. числа поймал с утра расколбас - служит еще одним подтверждением моих слов. ЗЫ Правда не знаю, может ваш башкирский "из скважины" радикальным образом отличается от Лукойла 95-го (который у нас в особом почете)... |
#163
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино ![]() |
Цитата(designer) Лукойла 95-го (который у нас в особом почете)...
... это тот, который с промывочными свойстваи или без таковых? У нас в области практически все Лукойловские заправки предлагают экто-бензин, о чем сведетельствует наклейка на каждой колонке. |
#164
Renegat
Да-да, это он... |
#165
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(Mihan) Вчера спрашивал по крайней мере 3 знакомымых Геца и у всех одно и тоже со следующей периодичностью: Запрвляются в городе - по утрам колбасит, выезжают на трассу за город заправляются на заправке той же конторы и все становится нормально.
Тоже решил отметиться... пробег 4000км и тоже колбасит, НО ключевым словом является УТРО :grin: Я не знаю какая там у них мистическая штука внедрена, но это не бензин - факт. После длительных стоянок, после коротких, при любой окружающей температуре, короче когда угодно заводится нормально, но стоит только утром выйти для поездки на работу, и на тебе, начинается, три раза вверх вниз и норма. В следующий раз будет опять колбасить только на следующее утро. Можно оставлять на два-три дня, это не важно, если после трех дней завести, то днем будет всё ОК, утром будет глючить, проверял неоднократно. Никакие заправки и бензины роли не играют. В чем фишка понять пока не могу, записался на диагностику, но видимо в сервисе так ничего и не скажут... |
#166
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 11.12.2005 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Вчера утром не колбасило, а сегодня утром опять колбасило.Бензином за это время не заправлялся.Ваще мистика! :shock:
Может быть какой-нибудь зазор в высоковольтных проводах-остывает машина он образуется к утру, чуть прогреется-он исчезает?Допустим, вчера утром было сыро (или наоборот сухо :grin: )-зазор этот себя никак не появлял? ИМХО, дело однозначно не в бензине или в мозгах, а что-то из электрики-"науки о контактах". |
#167
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2005 Из: Екатеринбург ![]() |
Пожалуй, внесу свой вклад. Пробег 4.5 т. Эффект появился КОГДА окружающая температура стала выше 0. На мой взгляд "плавающие ообороты" зависят от температуры воздуха и пустоты бака. Вывод: это может быть так называемая система улавливания паров топлива, которая вместе с топливом впрыскивает и конденсат, собирающийся за ночь.
#168
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 22.6.2006 Из: МО ![]() |
мда... вот сегодня утром и у меня скакали обороты, пробег 1700. отец сказал, что все нормально, что машинка так прогревается (сегодня утром было гораздо холоднее чем обычно) и приноравливается... с его слов получилось, что-то в таком роде: надо же какая умная машинка, сама прогревается варьируя оборотами, не надо подгазовки делать и т.д. (его ГАЗ 3110 сразу взвинчивает обороты, а потом по мере прогрева они медленно падают до нормы)
но проблема в том, что Жужик у нас всего вторую неделю, до сегодняшнего утра все было нормально, правда и погодка жаркая была. а вот сегодня обороты поскакали до 2000 и обратно раза 3. почитав эту тему, думаю, не прав был отец... могу сказать только одно - это не бензин, все время заправляюсь на одной и той же заправке Сибнефть. может все таки это от большого ума... а может и правда так прогрев регулируется... (просто, очень хочется себя утешить такими предположениями ;-) ) |
#169
GooDDaY
аха. а норовит заглохнуть - тоже такая система прогрева? ![]() |
#170
Летучий_Кот
![]() чесно говоря, я не совсем убеждена в том, что написала, просто очень хочется в это верить ;-) |
#171
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 15.2.2006 Из: Казань ![]() |
Пробег 9000 а они по утрам все скачут и скачут......
уже не обращаю внимания, но друзья иногда спрашивают: а типа чего это она...обороты прыгают... а мне и ответить нечего, обидно, новая ведь машинка то совсем. |
#172
Летучий_Кот
А ты кстати спросил в Рольфе в суботу про свои скачущие обороты? А то я чтото забыл поинтересоваться и уехал. У меня кстати после смены бензина с 92 на 95 перестали скакать обороты, но расход топлива увеличился. |
#173
После перехода на 95-й ситуация на изменилась. :sad:
Заметил один момент: вчера и позавчера обороты по утрам скакали и тогда бак был почти пуст, сегодня уже приготовился к скачкам, но вчера вечером заправился - с утра - все ровно... Может действительно, как то связано это все с датчиком уровня топлива? |
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 31.5.2005 Из: Москва ![]() |
Сталкивался на новой 10-ке симптомы 1 в 1
Лечится заменой датчика расхода воздуха (на ТО сунул сотню "мастеру" за замену по гарантии...эх а мог бы не сувать) |
#175
ko$$$
сказал, что бензин гавенный ![]() я уже попривыкся как-то. |
#176
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.12.2005 Из: Москва ![]() |
У меня тоже такая фигня примерно после 5500 км началась. Иногда нормально, а после последней запраки на ТНК каждое утро раза три взбрыкнет, а потом нормально.Больше 2500 оборотов не прыгает, но вибрация двигателя ощущается. Сейчас пробег около 6500 км.
#177
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 11.6.2006 Из: из 10-ого домика (Ново-косино) ![]() |
Пробег 860 км
![]() обороты с утра скачат через день ![]() Пробывал сменить АЗС, толку нет, правда с 92 на 95 так и не перешел (АЗС МТК, вся родня заправляется, нареканий на бензин не каких)! Позвонил в Рольф, так обрадовали, что возможно задет бинзонасос! Мол сигналку ставили не у них и в другом месте накосячели Сервис где все устанавливал сертифецированый и проблем после оказанных услуг в нем не было, раньше. Предложили в Рольфе съездить в этот сервис, что бы они проверели правельность выполенных работ, если ничего не найдут пусть отключат всю систему сигнализации и к нам. Самое что интересное представитель Рольфа заверял, что это вполне нормальная ситуация и у него обслуживается ряд владельцев Гешиков с аналогичной проблемой и не жалуются! кому верить??? как хочеться верить, что все может оказаться в этом бензине! Попробую на другую АЗС рвануть, ну и за одно все же съездить к официальным представителям. а тут еще намечается дальняя поездка, рисковать не буду |
#178
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 19.4.2006 Из: Москва ![]() |
Появилась таже проблема после 2500 пробега, особо не напрягает, поэтому просто не обращаю внимания, но Цитата(Булат) а типа чего это она...обороты прыгают... а мне и ответить нечего, обидно, новая ведь машинка то совсем.
Имхо бензин тут не при чем, а к дилерам лучше не суваться с этой проблемой - им лишь бы на бабки развести. Остается тока ждать решения производителя. P.S. Производителю за такую прошивку и неустановленный прерывистый переключатель дворников в не gls комплектациях жирный минус :twisted: |
#179
Люди!!!
Кошмарррр начался! Теперь у меня каждое утро прыгают. Выжатое сцепление не помогает! Акселератор на реагирует! Нижняя точка - 300-400 оборотов. Машина начинает жудко вибрировать, троить, а потом - ну вы все сами знаете (2500 об. и т. далее). Раньше такого не было (в таком выраженном состоянии). Ужаснах! :twisted: |
#180
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 11.5.2006 Из: Moscow ![]() |
1-го числа заежал в Автомир-Фили , собственно там и покупал машину. Только заикнулся, объясняя проблему, про запуск двигателя после длительной стоянки , их главный сервисный инженер тут же прервал меня и завершил описание проблемы уже самостоятельно . В приватной беседе, он сказал , что проблема им известна , необходимая статистика собрана и рекламация отправлена корейцам. Как основная, разрабатывается версия некорректной прошивки, которую собственно от корейцев они и добиваются . Так, по крайней мере, меня заверил специалист Атомира. На мой вопрос - не станет ли Гетцу совсем плохо, если ничего не делать ? Он ответил - хуже не будет и когда придет время делать ТО, возможно , что корейцы разродятся прошивкой и мы тогда зальем её в "больной" мозг машины. Вот такая инфа из Автомира. В Рольфе, по телефону, моей машинке поставили диагноз- больная сигнализация. Я им не поверил, поскольку еще у массы владельцев проблема присутствует при абсолютно разных сигналках и разных сервисах где их устанавливали.
#181
откатав 2 бака 95го бензина расход пришел в норму, обороты перестали скакать еще сразу после смены бензина.
#182
заправился откровенно плохим бензином. от него детонация идет. но обороты по утрам в норме. меня уже прет
#183
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.6.2006 Из: Таганрог ![]() |
вот она эта тема) а я уже 4 дня мучаюсь) а пробега у меня 938 км....
заметила все это 5 дней назад... только по утрам... сегодня когда заводилась, повернула ключ но не заводилась, все стрелки поднялись, только после этого завелась... проблема исчезла ( но нужно сказать что вчера заправила полный бак бензина).. будем посмотреть что дальше... ехать на сервис и ставить у них на ночь, для меня не вариант, т.к. сервис в 80 км от меня.... |
#184
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2006 ![]() |
I.Sergey
Месяц назад был в Филях с тем же, ответ мастера один в один. Только вот клиентская служба Автомира пока не признала проблему и порекомендовала обратиться в официальное представительство HMC. |
#185
Karonit
Лишний раз подтверждает тот факт , что они не знают как эта проблема лечится, а посему официально признавать факт ее наличия не хотят. В конечном итоге, по мере роста продаж рестайлов 1.4 , число жалоб на этот дефект будет увеличиваться и официалам придется искать решение этой проблемы. Опять же, специалист в Автомире высказал опасение , что по мере приближения осени , когда влажность будет расти , а температура падать, их служба сервиса просто будет завалена подобного рода жалобами на запуск двигателя.Возможно , что такого рода опасения с их стороны пойдут нам на пользу. Хотя, наши проблемы , чужими никогда не станут . |
#186
Сегодня добрался до автосервиса с обсуждаемой проблемой
![]() Вся работа длилась минут 7, после чего мастер сказал: "Возможно проблема с сигналкой. Данный дифект устарнил!". Заверел, что больше данная проблема не побеспокоит. Остается подаждать пару дней и либо убедиться в их правоте, либо...... буду верить в лучший исход!!!!!! |
#187
Цитата(Просто Шурик) Сегодня добрался до автосервиса с обсуждаемой проблемой
![]() Вся работа длилась минут 7, после чего мастер сказал: "Возможно проблема с сигналкой. Данный дифект устарнил!". Заверел, что больше данная проблема не побеспокоит. Остается подаждать пару дней и либо убедиться в их правоте, либо...... буду верить в лучший исход!!!!!! А, что конкретно сделали? Отпишись плиз по результатам. |
#188
Летучий_Кот
а в какой момент они у тебя скакать перестали? в смысле, после каких действий? я почитала последние сообщения, но ничего не нашла... |
#189
Цитата(Летучий_Кот) заправился откровенно плохим бензином. от него детонация идет. но обороты по утрам в норме. меня уже прет
![]() Тут на форуме как то проскакивал способ на время избавиться от прыгающих оборотов- скинуть минут на 10 нулевую клему с аккумулятора , тем самым вернув настройки блока управления к заводским. Правда через какое то время глюк возвращается . Может смена бензина вызывает аналогичный эффект , программа подстраивается под новое топливо и на этот период обороты ведут себя нормально. |
#190
GooDDaY
залил плохой бензин I.Sergey эт вряд ли у нас гетцы такие умные, что моментом плохой бензин отличают ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 9:27 |
