39 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
minj
сообщение 27.11.2008, 22:24
Сообщение #1451
Из: Купчино
Jura000
сообщение 27.11.2008, 23:36
Сообщение #1452
Из: Volgograd
Jura000
Про прошивку:смотрел спец сразу после покупки и сказал все идеал. Я ему верю т. к. он оживлял многие крутые японки в лихие 90 г. прогу для управления движка писал сам.
а вы сей час спросите у (вашего) спеца про прошивку - какая лучше TFE6I41 или доработанная под российские реалии TFE6I42, и какая у вас на данный момент, т. к. покупка авто была в 2006г. спец мог и не предпологать об этом.
как будет ответ от вашего спеца огласите его сдесь на форуме.[/img]
Jura000
сообщение 28.11.2008, 18:31
Сообщение #1453
Из: г. Ульяновск
Спец уехал жить в другую страну... Вообщем заправился, заводится нормально, но не едет! Хорошо много не залил. Звонил в сервис по поводу гуляющих оборотов
с ходу ответили записывайтесь на чистку датчика х.х. Про прошивку-
она по другому поводу сказали. Моя машинка без прошивки заводится нормально!! Я в толк не возьму, как электроны чистят датчик х.х???? До свиданья!
serg1377
сообщение 4.12.2008, 11:55
Сообщение #1454
Из: Липецк
Может визуально показать, где находится этот датчик х.х. Я так понял х.х. - холостого хода, да?
Где глянуть, что прочистить надо! А то эта проблема меня напрягает!
Раньше не было такого , спрашивал у предыдущего хозяина, машина эксплуатировалась в Москве, на небольшие расстояния! А тут после перегона машины из Москвы в Липецк началось плавание, а то вообще глохнет! Да и вообще машина сейчас не такая резвая как когда перегоняли! Может бензин какашка?
Dr.Verchovtsev
сообщение 4.12.2008, 12:09
Сообщение #1455
Из: россия
С наступлением заморозков обороты плавать перестали, ни чего не менял (ни заправку, ни свечи, ни прошивку)
Возможно на заправке в связи с наступающей зимой в бензин что-то добавлять стали.... :roll:
minj
сообщение 4.12.2008, 23:18
Сообщение #1456
Из: Купчино
serg1377
если я правильно понял то не датчик а регулятор холостого хода - это некий управляемый по сечению канал подачи воздуха в задросельное пространство мимо основного дроселя т е штуки которая открывается через тросик при нажатии педали газа. При х х выполняет функцию дросселя для поддержания в нужных пределах оборотов двигателя. Как прочищать не знаю т к от этого движка в руках не держал, а на 1.3 движке таких проблем не было.
Елена Чибикова
сообщение 5.12.2008, 14:28
Сообщение #1457
Всем здрасьте!
Машине 4 месяца 1,6 автомат.
Обороты начали "гулять" где-то пару месяцев назад, редко...
Один раз машина на светофоре заглохла! Сменила бензин. Раньше лила 92 на ТНК, теперь Экто на Лукойле.
Прошла нулевое ТО, сменила свечи, что еще smile.gif?
Вчера опять обороты набирала, пока грелась, где-то до 2000, можно сказать, едет сама, когда ноги с педалей убираешь, но это не всегда, а как-то периодически.
Что может быть еще, если это не свечи и не бензин?
Кстати прикол, когда начинает обороты набирать на парковочном режиме, достаточно бибикалку погладить или руль покрутить чуть-чуть и сразу сбрасывает...он живой smile.gif :razz:
croix
сообщение 5.12.2008, 23:08
Сообщение #1458
Из: Питер, Ладожская
Елена Чибикова
Насчет ТНК - именно на их бензине у меня гуляющие обороты наблюдаются стабильно, к ним потому ездить перестал, хотя в паре сотен метров от стоянки и от дома.
На Лукойловском бензине наблюдал лишь пару раз, так что сейчас в основном там и лью.
Бензином 92-м пользуюсь.
zlovred
сообщение 6.12.2008, 1:13
Сообщение #1459
Из: Москва ВАО
Цитата(zlovred)
Цитата(zlovred)
С нуля до 4000 км заправлялся исключительно на татнефть 95 (удобное расположение заправки) на 2500 уже начали гулять обороты при запуске двигателя. Неделю назад залил на BP 95 Ultimate, после этого ни при одном холодном запуске не гуляли обороты. Посмотрим как будет дальше, но пока результат как говорится на лицо.
Однозначно в топливе дело. С момента той заправки на BP постоянно теперь использую 95 Ultimate и ни разу не плавали обороты при запуске холодного двигателя. Заправляюсь на одной и той же заправке у пересечения Шоссе Энтузиастов и МКАД.
Продолжаю сей положительный опыт на протяжении около полугода, результат аналогичный wink.gif
VovaXL
сообщение 6.12.2008, 9:52
Сообщение #1460
Вроде подобного (тьфу-тьфу-тьфу) не было, летом обычно при пуске около 1000-1300 затем нормализуется до 700-800, зимой когда было -5 примерно при пуске до 2000 потом снижение до 800 примерно и далее стабильно. :smile:
G@RI
сообщение 6.12.2008, 13:56
Сообщение #1461
Из: МОСКВА
Цитата(croix)
Елена Чибикова
Ну, а если на ВР или еще какой фельдиперсовой заправке заправляться, то даже на ТО ездить не надо !!! :razz:
Я вот 60 000 на ТНК проехал...... пробовал и на других, не лучше не хуже!!!! Только дороже.
Alexa
сообщение 23.12.2008, 20:17
Сообщение #1462
Из: Apatity
Ta же проблема, но заметил, что колбасит мотор при околонулевой температуре. Если более +5 или менее -3 то всё ОК.
Jura000
сообщение 23.12.2008, 22:57
Сообщение #1463
Из: г. Ульяновск
Всем привет! Про регулятор х.х. можно прочитать на странице FL-48
сервисмануала. Выложено в доках на форуме. Если хотели бы избавится от проблемы, давно бы прочитали и ...
сообщение 8.1.2009, 0:36
Сообщение #1464
Из: Volgograd
Jura000
а чегож сам то давнооо не прочитал про х.х.? или времени небыло?
p. s. это 1-на из возможных причин, т.к. есть новые авто с плавающими оборотами.
mr_Nik
сообщение 22.1.2009, 19:28
Сообщение #1465
Из: В.Новгород
Здраствуйте.Тут недавно мне в руки попал интересный журнал "За рулем" от 11/2007 года. И там по этому поводу сказано вот что:
Двигатиль 1.4 весьма кретичен к качеству топлива,что иногда проявляется при холодном запуске.Первые 15-25 секунд работы
обороты гуляют от 700 до 3000,а в некоторых случаях мотор глохнет.
При повторном запуске или по затухании автоколебаний все
нормолизуется.Ничего страшного в этом нет-просто блок управления честно пытается уложиться в жесткие экологические нормы,а на нашем,
мягко скажем,посредственном топливе это ему не всегда удается.Проблема решаема сменой АЗС или более радикально-меняем
прошывку блока управления с базовой идентификатора TFE6141 на
доработанный под российские реалии TFE6142.У дилеров это уходит
20-25 минут,а работа выполняется бесплатно,если гарантия еще есть.
Вот что там написано.Хотя у меня 1.4 2007 г. 12000 пока все тьфу тьфу тьфу.
Всем удачи на дорогах
Keeper
сообщение 22.1.2009, 21:54
Сообщение #1466
Из: г. Херсон, Украина
Привет коллеги! У меня тоже 1,4 2007 г. 40600 км.
По моим наблюдениям 60% всех проблем подгазовок электроники действительно скрыты в топливе. 15% - от чистоты воздушного фильтра. 15% - от чистоты форсунок и 10% от свечей.
Для наших температурно-зимних условий смысла перепрошивки нет.
DIMOK
сообщение 23.1.2009, 10:10
Сообщение #1467
Из: Вологда
Раньше тоже гуляли обороты, заправлялся на Слав-нефти, затем перешел на Лукойл, проблема исчезла. Все зависит от качесва бензина, уж больно чувствительный движок. И еще перед запуском двигателя необходимо выдержать паузу примерно 10 сек, что позволит топливному насосу создать необходимое давление в системе при запуске. Единственное, когда иногда гуляют обороты - это при движении задним ходом (не знаю почему :shock: ).
Рататуй
сообщение 26.2.2009, 17:15
Сообщение #1468
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Недели две назад тоже столкнулся с этой проблемой, только у меня еще после "танцев" оборотов двигатель глох :sad: Сегодня снял регулятор холостого хода, он был в ужасном состоянии - все в масле... Разобрал, почистил WD-эшкой, просушил, собрал, прикрутил назад и теперь все супер!!! :cool: После запуска двигателя обороты плавно падают. Машина шестого года, 1.4, пробег 22 тыс. км.
ГётцОднако
сообщение 26.2.2009, 17:39
Сообщение #1469
Из: Югорск, ХМАО
при больших нагрузках на двигатель ветиляция идет через толстый шланг в пространство после фильтра но до дросселя и потом засасывается в задроссельное пространство в том числе и через регулятор хх ( в принципе если программно принудительно закрывать регулятор в таких режимах этого можно было бы избежать) но как это может повлияеть на переходных режимах не знаю. Видимо всетаки слишком большое сечение шланга способствует принудительному высасыванию газов с масляноым туманом из картера при неэффективном или отсутствующем маслоотделителе. А после стоянки двигло остывает , масло густеет и привет регулятору хх
Ничего там с РХХ не сделается - там конструкция такая, что наглухо он никогда не перекроется.
Раз уж добрались наконецто до шлангов вентиляции картера - то выкрутите и продуйте подпружиненный клапан (PCV-valve), от которого этот шлангик начинается. В файле EC.PDF (рестайловый шопмануал) есть чёткое указание - при подклинивании клапана будет нестабильный холостой ход.
Рататуй
сообщение 28.2.2009, 16:33
Сообщение #1470
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Увы, радость моя была не долгой :sad: Сегодня опять обороты начали скакать и двигатель заглох... Так что не в регуляторе выходит дело... :sad:
minj
сообщение 28.2.2009, 18:41
Сообщение #1471
Из: Купчино
Рататуй
неплохо еще раз проверить состояние регулятора и сделать окончательный вывод он или не он, если он то можно что-то придумывать с вентиляцией картера. Похоже всетаки есть конструктивная недоработка. но кто ж это признает?
ГётцОднако
наглухо не перекрывается, но то минимальное сечение ( если оно не забито маслом) обеспечивает дай бог нормальный холостой ход без нагрузки и при прогретом двигателе. На холодном двигателе этого сечения категорически не хватает - иначе регулятора хх и не надо было бы вообще.
ГётцОднако
сообщение 2.3.2009, 8:19
Сообщение #1472
Из: Югорск, ХМАО
Мощность всасывания двигателя там такая, что всякие пылесосы "кирби" нервно курят в стороне. Маслом оно никогда не забъётся - только чемто твёрдым разве что.
А заброс оборотов вверх, это помоему скорее признак того, что воздуха откудато поступает больше чем надо. Иначе бы оно просто глохло.
Рататуй
сообщение 2.3.2009, 15:10
Сообщение #1473
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Снял сегодня регулятор, осмотрел - все в норме, даже ни капли грязи нет :smile: Думаю укатать бак и сменить заправку, может в бензе дело, только вряд ли, всегда там заправляюсь и не только я, но проверить стоит.
casha12345
сообщение 2.3.2009, 20:30
Сообщение #1474
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Рататуй
неисправен регулятордавления топлива,один или оба датчика концентрации кислорода, подсасывает воздух во впускной трубопровод, всё это тоже влияет на неустойчивую работу ДВС.
ГётцОднако
сообщение 3.3.2009, 9:17
Сообщение #1475
Из: Югорск, ХМАО
и всётаки - клапан вентиляции картера ктонить догадался снять и промыть, или так и будем теории строить?
minj
сообщение 3.3.2009, 12:59
Сообщение #1476
Из: Купчино
ГётцОднако
да согласен, если не регулятор, то клапан. Другого пути картерных газов нет. Отказ всего перечисленного сашей12345 маловероятен - уж больно массовый дефект поддержания холостых оборотов , да и другие двигатели гетца такой болезнью массово не страдают.
Рататуй
сообщение 4.3.2009, 19:50
Сообщение #1477
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
2 ГётцОднако: А где расположен этот клапан, если есть возможность, то желательно фото :oops:
minj
сообщение 4.3.2009, 21:09
Сообщение #1478
Из: Купчино
вот здесь описано, правда на английском http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/EC.pdf
Alexxcc
сообщение 4.3.2009, 22:23
Сообщение #1479
Из: деревня Москва
Звиняйте, сам был в этой теме, обороты гуляли летом, прошивка сократила скачки, а с холдов по н/в нет проблем. По жаре начнется но не парит...
Удачи
Рататуй
сообщение 5.3.2009, 9:40
Сообщение #1480
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
minj, спасибо! :smile: На днях сниму, прочищу.
ГётцОднако
сообщение 5.3.2009, 10:07
Сообщение #1481
Из: Югорск, ХМАО
там теоретически подсасывать может даже не через сам клапан, а через его шлангик. На 1.4 если не ошибаюсь, этот шланг хитроизогнутый, и помоему хомутов на нём нету (держиться только на трении). Х.з., может дубеет шланг на холодной погоде?
На 1.3 по крайней мере этот шлангик короткий и прямой - но всёравно держится на штуцере както слишком свободно. Я хомутики на оба его конца вколхозил (ну чтобы погерметичнее было).
Рататуй
сообщение 10.3.2009, 11:10
Сообщение #1482
Из: Барнаул
Мой город: Барнаул
Ничего не делал, сейчас все в норме, наверное потому что тепло стало, так что проблема откладывается до новых холодов :smile:
Getz_UP
сообщение 3.6.2009, 22:45
Сообщение #1483
Из: Тверь
И все-таки БЕНЗИН!!! Надо менять заправку или прошивку блока управления с базового идентификатора TFE6141 на доработанный под наши реалии TFE6142. Дилеры должны помочь - БЕСПЛАТНО!
PS Сам не пробовал, но проблема актуальна! Если сделаю, отпишусь! :idea:
Кокс
сообщение 9.6.2009, 14:30
Сообщение #1484
Из: Москва- Тверь
Мой город: РФ
всем гетсоводам привет!
по поводу гуляющих оборотов скажу следующее: перед покупкой авто паткнулся на отзыв в котором парень описывал такую же беду.
даже после замены свечей и высоковольтнвх проводов это не пропало. ему сказали, что надо перепрошивать. вот.
keplian
сообщение 16.6.2009, 13:44
Сообщение #1485
Из: Иваново
Ездила в Москве на Лукойле - ниразу обороты не гуляли. В родном Иванове заправилась Славнефтью - и процесс пошёл. :???:
Больше в Славнефть ни ногой.
DaNe4ka
сообщение 16.6.2009, 15:20
Сообщение #1486
после Лукойла раза 3 плавали)) но далеко не сразу после заправки а где то после того как полбака расходовалось))) может это экто так чистит? ыыыыыы
ГётцОднако
сообщение 19.6.2009, 8:04
Сообщение #1487
Из: Югорск, ХМАО
ЮБИЛЕЙ ТИПА!!!
тема достигла 100 страниц...обороты попрежнему гуляют :grin:
avnalobin
сообщение 19.6.2009, 20:15
Сообщение #1488
Из: Нижневартовск
Цитата(ГётцОднако)
ЮБИЛЕЙ ТИПА!!!
тока вчера советовал не покупать гетц! ну и дополнительно прав похоже, - на 1.3 такой фигни нет, на 1.4 - до сих пор - вывод - ускоглазые не чешутся совершенно.
хотя ... как они могут догадаться, что наш бенз хуже чем в лаосе ...
vonzilla
сообщение 19.6.2009, 20:26
Сообщение #1489
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
сегодня впервые гешка по этой теме выступил :sad:
вечером сел, пустил движок, а он давай погуливать в пределах 1100-1500 (раньше никогда такого не было, всегда плавно опускалось до 600)
теперь буду наблюдать...
galkinmax
сообщение 19.6.2009, 20:47
Сообщение #1490
Из: Чехов, МО
Не парьтесь, пусть гуляют :grin: Главное чтоп не до красной зоны гуляли
mmm83
сообщение 23.6.2009, 10:43
Сообщение #1491
Из: Брянск
Не париться когда гуляют и ты один сидишь можно...а когда кто то рядом слышит эту ерунду(знакомые, соседи, коллеги)....появляются логичные вопросы о качестве авто и т.п.....короче тремная штука эти гуляния
galkinmax
сообщение 23.6.2009, 11:00
Сообщение #1492
Из: Чехов, МО
знакомым, соседям, коллегам можно сказать что это включается система автоматической калибровки двигателя под 80-й бензин :grin:
mmm83
сообщение 23.6.2009, 11:04
Сообщение #1493
Из: Брянск
да уж...у мну уже язык отвалился каждому объяснять...скоро табличку сделаю на которой все распишу...буду доставать и показывать пусть читают :grin:
Montero
сообщение 25.6.2009, 10:45
Сообщение #1494
Воин духа
Из: Уже Московия,етить.
Мой город: Территория присоединения
у Гетца жены такая же хрень... иногда на холодный движок и частенько в пробках...и началось после 2000 км пробега. на сервис гонял - ошибок никаких не выявлено.. но как вариант возможно, что тупит датчик положения дросселя или кислорода.
dinamik
сообщение 25.6.2009, 10:50
Сообщение #1495
Из: Vologda
Montero
В пробках-это уже другая тема. Тоже обсуждалось ;-)
keplian
сообщение 30.6.2009, 13:46
Сообщение #1496
Из: Иваново
А мне вот только что сказали, что у нас в городе везде бензин поставляет СлавНефть. :???:
И в ТНК и в ЛукОйл! А цена везде разная. Я, может, чего не понимаю, но как такое может быть? От чего-нибудь ещё, кроме поставщика, может качество зависить? Ну, может, добавляют чего?
keplian
сообщение 30.6.2009, 14:17
Сообщение #1497
Из: Иваново
Так вот, я ещё чего подумала - может потому некоторым и не помогает смена заправки, что все бренды скупают один и тот же бензин у регионального поставщика. :-k
А рассказы про то, что приехал на заправку бензовоз, поднял со дна цистерны муть, и в итоге заливаешь в бак всякую бяку - я давно слышала. Поэтому и на одной и той же заправке качество с переменным успехом.
diose
сообщение 6.7.2009, 13:37
Сообщение #1498
Из: Старый Оскол
таже байда на Гетце1,4 пробег 12 000 примерно ... обороты от 1000 до 2000 скачут... раза 2-а три.. причем заметил это с оттепелью... до этого либо не было либо не обращал внимания... бензин лью тока 92 РОСТ НЕФТЬ (Белгородская обл.) иногда заправляюсь на частной заправке одного мента в деревне .. на его бензине обороты скачут канечно.. но зато машина прет.... smile.gif щас поеду ТО проходить и узнаю что думает наш оф. дилер от оф. дилера москвы (Димко Ру ) но мне кажется что как всегда будут лопшу вешать... или за отдельные бабки предложат что ни буть поменять smile.gif
diose
сообщение 6.7.2009, 14:34
Сообщение #1499
Из: Старый Оскол
Прикольно Про Автомобилист.... значит в осколе ловить не чего будем двигать в белгород.. там вроде какойто ДЖЕРСИ объявился... тоже есть такая проблема тока пока не рыпаюсь.... ,а ДимКо(Ст Оскол) что по этому поводу говорит... ?
Till696
сообщение 13.7.2009, 7:38
Сообщение #1500
У меня тоже начили гулять обороты где-то на 48 тыс. сейчас 51 бывают так гуляют, что машина начинает захлебываться, особенно гуляют когда машмна дня 2-3 постоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 12:03
