39 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
kmg
сообщение 8.9.2009, 7:51
Сообщение #1591
Из: Тверь
Цитата(exploits)
Поменял заправку, ничего не изменилось, возможно то, что новый бенз смешался со старым и эффекта нету, т.к. на бортовом оставало 120км и я залил 20 литров, надо было до 30 дотянуть, буду смотреть, по идеи ещё раз заправится и бенз должен быть полностью новый, тут мне уже советуют промыть инжектор и поменять свечи, про свечи я согласен, а инжектор мыть целесообразно для этой проблемы?
Попробуйте оставить в баке километров на 50 и залейте хорошего литров 20. Если бензин был совсем хреновый, он мог "разбавить" и вновь залитый, тем более, если его там литров 5-7 осталось. Особенно плохо, если были признаки соляра. Это, конечно, не для Гетца.
exploits
сообщение 8.9.2009, 13:25
Сообщение #1592
Из: Чехов
Мой город: Чехов
я просто не могу понять где хороший, у нас в городе 2 хорошие АЗС это БИ-ПИ и ТНК всегда так заправлял своего сида, а вот с гётцом чего то не то, попробую конечно оставить в баке до 30-50 км и посмотреть, что будет, но кажется не в бензине дело, пошёл экспериментировать
Domovoy06
сообщение 8.9.2009, 18:22
Сообщение #1593
Из: Грязовец
Цитата(Это Я!!)
...воспламенение бензина при +25 и горячем двигателе происходит лучше
Естественно.
Цитата(Это Я!!)
...при утреннем старте да еще и на холодном движке!! вот и получается что при сбросе оборотов у машины возникает слабая детонация на которую риагирует датчик детонации и подает импульс на эбу и на электронное зажикание оно в свою очередь подстраивается под бензин
Не верно. Подстройка по датчику детонации идёт, если ОЧ топлива двигателя отличается от эталонного значения в ЭБУ. По датчику температуры идёт регулировка своя.
Цитата(Это Я!!)
...и обороты будут гулять до тех пор пока электронное зажигание не найдет оптимальный режим работы
Да.
EPK88888
сообщение 9.9.2009, 11:07
Сообщение #1594
Из: г. Челябинск
Столкнулась с той же проблемой. Обороты плавают. Если выключить и завестись снова – все нормально. Грешу на бензин, последние две заправки были "не очень", залила очищающую присадку в топливо, посмотрим…
Скоро будет холодно и буду ставить автозапуск. А если Гетс так при автозапуске глючить начнет?
kmg
сообщение 9.9.2009, 11:59
Сообщение #1595
Из: Тверь
Все хорошо, только не надо было присадок...очищающих...добавлять.
mmm83
сообщение 11.9.2009, 8:22
Сообщение #1596
Из: Брянск
все уже стало не выносимо...если раньше редко гуляли обороты...пару раз в месяц....то сейчас на протяжении двух недель каждое утро прыгают :evil: ....и в обед....ну в общем всегда когда мотор остывший
1,4 МТ 2008
kmg
сообщение 11.9.2009, 9:04
Сообщение #1597
Из: Тверь
1,4 МТ 2008
Слушай, земляк (я родом тоже из Брянска), для более менее точной диагностики попробуй снизить количество бензина в баке до минимума, и залей явно качественный бензин, только именно ЯВНО КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! литров 10-15, можно даже ЭКТО. Вот тогда и смотри. А качественный бензин сам должен знать, где в городе найти. Если это не поможет, только тогда надо что-то предпринимать по поводу запуска и холостого хода и только у ЗНАЮЩИХ, а не у лже-дилеров. Они деньги дерут, а не делают ничего, только все для того, чтобы снова за счет водителя поживиться...
mmm83
сообщение 11.9.2009, 9:09
Сообщение #1598
Из: Брянск
kmg спасибо!
и есть как обычно, но...наши роснефти...кричать во все радио и теле...что у них качественный бензин и они гордятся своими преимуществами, что у них бензин из нефти
да и других по большому счету заправок нет...все какието без опозновательных знаков...я бы с удовольствием всегда заправлялся ЯВНО качественным бензином :smile:
kmg
сообщение 11.9.2009, 9:11
Сообщение #1599
Из: Тверь
Цитата(mmm83)
kmg спасибо!
Земляк, напиши мне на kmgkim@mail.ru, в случае контатка попытаюсь через хороших друзей в Брянске определиться с заправкой. Да, и в каком районе живешь (я сам с Фокинского, жил рядом с вокзалом Брянск-2).
artyomSP
сообщение 17.9.2009, 8:29
Сообщение #1600
Из: Orel
Отправляй на промывку и посмотри. форсунки в них проблема они могут быть забиты всякой хе...й
kmg
сообщение 17.9.2009, 11:31
Сообщение #1601
Из: Тверь
К сожалению и такое может быть, но длительность применения гамни...о бензина должна быть значительная, чтобы за...ть форсунки, хотя из-за смолистых дряней и быстро может случиться нехорошее дело.
artyomSP
сообщение 18.9.2009, 8:24
Сообщение #1602
Из: Orel
kmg
Ты не прав я как-то 28 декабря 2008 залил 30 л на АЗК роснефть-юкос,
чек не взял приехал домой, вечером ехать в магаз завожу ау меня гетс на хол оборотах сам газ-ет, больше 3000 оборотов не подним кое-как доехал к другу у него тепл гараж , снимаем рейку с форсунками а там на каждой крем серожелтого цвета. естест-но ЧЕК горел, промываем форсунки рейку ставим сливаем бензин, залив хор и все ОК, вот тебе и правда, да эта фигня на воск похожа
kmg
сообщение 18.9.2009, 12:32
Сообщение #1603
Из: Тверь
Цитата(artyomSP)
kmg
К сожалению и такое случается. Никто от этого не застрахован. Но судя по Вашему описанию, залили вообще что-то непонятное, явно не бензин. Очень хочется надеяться, что такого больше с Вашим Гетиком не случится! Удачи!
sarus
сообщение 19.9.2009, 17:09
Сообщение #1604
Из: Самара
Уважаемые одноклубники я тоже для себя сделал вывод что плавающие обороты х.х. сразу после запуска двигателя - следствие "не очень качественного" бензина, хотя при движении данный бензин ведет себя вроде-бы вполне адекватно. Еще могу с уверенностью сказать, что на разных АЗС одного и тогоже бренда бензин может очень сильно отличаться (имею в виду РОСНЕФТЬ).
Иногда заправляюсь на ТНПС г.Тольятти- бензин всегда с резким неприятным запахом, но двигатель всегда заводится без глюков.
Считаю что можно заправляться на АЗС разных брендов, но только при условии что это хорошо проверенная и зарекомендовавшая себя автозаправка.
Алексей + гетц
сообщение 19.9.2009, 20:52
Сообщение #1605
Из: Чебоксары
В сервисе один сервисмен мне сказал что данный глюк оборотов лечится промывкой дросселя. Сам не делал и пока не собираюсь, так как у меня плавают обороты не всегда, пока подожду.
dinamik
сообщение 19.9.2009, 21:02
Сообщение #1606
Из: Vologda
Павлины говоришь? Хе!..(с) Плавунцы у народа возникают и на 1000,и на 500 км пробега. У них тоже дроссель загажен? ;-)
Алексей + гетц
сообщение 19.9.2009, 22:35
Сообщение #1607
Из: Чебоксары
Ты о чем :?:
dinamik
сообщение 19.9.2009, 22:57
Сообщение #1608
Из: Vologda
Да я все по теме. Что не понятно? Спроси-постараюсь перевести на доступный язык. И больше сервисменов слушай ;-)
Алексей + гетц
сообщение 19.9.2009, 23:09
Сообщение #1609
Из: Чебоксары
Почитай пожалста форум а потом пиши, если есть что конкретно выкладывай.
dinamik
сообщение 20.9.2009, 9:33
Сообщение #1610
Из: Vologda
Хорош флудить! Идея с дросселем была предложена еще около года назад,но оказалась ложным шагом. Пока действенные меры-бензин и выполнение правил запуска.
Советую самому внимательнее читать,а не флудить. Если есть какая-то новая идея,предлагай-обсудим.
Алексей + гетц
сообщение 20.9.2009, 18:34
Сообщение #1611
Из: Чебоксары
Факты на экраны клуба, про промывку дросселя :???:
Если нет, так что-то там говорил про флудить?
dinamik
сообщение 20.9.2009, 20:54
Сообщение #1612
Из: Vologda
Какая промывка,если у многих обороты плавают с новья и баг не постоянный? Чаще слушай сервисменов и делай наоборот.
Алексей + гетц
сообщение 20.9.2009, 21:15
Сообщение #1613
Из: Чебоксары
Сервисмен знакомый ерунду говорить не будет. А обороты прыгают из-за топлива поэтому промывают. Я уже здесь писал с 0 ездил на ЛУК ЭКТО проблем не было началось после перехода на ТАТнефть и обратно на ЭКТО. Сейчас на ЭКТО вроде плавать перестали, но было, долго надоедали.
А когда пишешь dinamik изъясняйся понятно. :smile:
dinamik
сообщение 20.9.2009, 21:45
Сообщение #1614
Из: Vologda
Алексей + гетц
Хорошо,общаясь с тобой,буду подбирать фразы. Обычно меня понимают. Проблема скорее в настройке мозгов,не приспособленных к нашему бензину. Экология и наше топливо-две не совместимые вещи. Выхода два:или искать приличный бензин,или менять прошивку,наплевав на экологию. Для машин с пробегом добавляется несколько нюансов,в том числе и промывка дроселя. Но это уже не массовое,а индивидуальное решение проблемы.
aleut
сообщение 20.9.2009, 21:50
Сообщение #1615
Из: Обнинск
всегда езжу на 92-м Лукоил, уже больше 50 000 тыс. накатал, если плавают обороты заглуши и заведи заново, это контролер на хреновый бензин реагирует, ну и присадочку для профилактики TBE от Castrol...Россия :sad:
dinamik
сообщение 20.9.2009, 23:03
Сообщение #1616
Из: Vologda
aleut
Тоже не новость. По-моему,на 160ти страницах уже все случаи и варианты обсудили.
Алексей + гетц
сообщение 21.9.2009, 16:14
Сообщение #1617
Из: Чебоксары
У меня на 92 ЛУКойл ЭКТО перестали плавать после 1.5 месяцев.
rabb1t
сообщение 22.9.2009, 9:52
Сообщение #1618
Из: Ufa
Мой город: Уфа
сори за офтоп, но подскажи плз... Когда завожу не прогретую машину на какой отметки должна быть стрелка тахометра? И должна ли она опускаться или подниматься. Спасибо :oops:
dinamik
сообщение 22.9.2009, 10:38
Сообщение #1619
Из: Vologda
При запуске около 2000(в зависимости от внешней температуры). Затем быстрое падение в район 1100-1200. А затем очень медленно(по мере прогрева) к оборотам ХХ.
artyomSP
сообщение 22.9.2009, 12:20
Сообщение #1620
Из: Orel
rabb1t
Вообще так как у тебя мозги накручены, а обычно для машин 1.3 которые эксплуатируются в России, завод 1500-1700, прогрев двигателя, 700 оборотов при прогретом двиг-ле
getz02
сообщение 26.9.2009, 23:45
Сообщение #1621
У меня такая фигня(плавающие обороты) только летом!. Зимой все нормально
175/65/R14
сообщение 28.9.2009, 13:28
Сообщение #1622
Из: здесь недалеко
Точно, тоже замечал, и когда машина стоит именно на открытом солнце
(подозрение - не нагревается ли под капотом какой-то датчик ?
и вносит путаницу в мозг авто)
dinamik
сообщение 28.9.2009, 18:14
Сообщение #1623
Из: Vologda
175/65/R14
эт точно! И еще,когда ставишь машину в жару,а заводишь прохладным утром.
casha12345
сообщение 28.9.2009, 18:25
Сообщение #1624
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
getz02
На адсорбер похоже он тож даёт плавающие обороты в жару, смотри клапон.
Лампампидусик
сообщение 8.10.2009, 11:53
Сообщение #1625
Из: Я - рождённая в прошлом тысячелетии, в городе и стране, которых уже нет..
Доброе время суток!
Гетц 1,4 2006г 22т.км пробег. Бензин 92 на Несте.
Масло меняла на 18 т.км. Свечи поменяла вчера (сказали проблема не в них).
С утра завожу машину, протираю стекла, двитель глохнет. Сначала бр.бр.бр. как пробуксовка какая-то, как картошка в глушителе застряла и глохнет. Началось на прошлой неделе.
Завожу снова все нормально.
Что делать, куда обращаться?
Помогите советом.
Evgeniy
сообщение 8.10.2009, 12:15
Сообщение #1626
Мой город: Питер, город родной
Может все-таки бензин? Не пробовали сменить заправку?
Лампампидусик
сообщение 8.10.2009, 12:18
Сообщение #1627
Буду менять запраку, а на какую?
Несте недалеко от дома, аж две штуки в разные стороны.
Сатьямыч
сообщение 8.10.2009, 12:32
Сообщение #1628
Из: Питер, Гражданка
Лампампидусик
Плавающие обороты двигателя. Смотри тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=7988
Сообщение отредактировал AlexJP - 10.3.2010, 15:11
OlMi
сообщение 8.10.2009, 13:57
Сообщение #1629
Из: Оренбург
сменил заправку
ДимДимыч
сообщение 8.10.2009, 15:37
Сообщение #1630
а лампочка чек в этот момент не мигает? у меня один раз похожее было, правда она не заглохла , а были сильные вибрации и чувствовалось что вот вот заглохнет....
Лампампидусик
сообщение 8.10.2009, 16:12
Сообщение #1631
лампочка не мигает, просто глохнет и загорается много разных лампочек :sad:
senta
сообщение 8.10.2009, 20:18
Сообщение #1632
Похожая ситуация, и началась тоже неделю назад, бензин тоже 92 на несте, вы случайно не из питера, заправляетесь не на несте у метро звездная?
Лампампидусик
сообщение 8.10.2009, 21:21
Сообщение #1633
Питер заправляюсь на Петергофском у Ленты или на Жукова (все недалеко от Сосновой Поляны)
Lipton
сообщение 9.10.2009, 7:58
Сообщение #1634
Проверьте бензонасос - может в нем дело
raging
сообщение 9.10.2009, 8:25
Сообщение #1635
Из: уже не помню
Имелось ввиду,проверить давление в рампе? Согласен,после заведомо качественной заправки и сохранения симптомов болезни,необходимо сделать эту процедуру.
Автокот
сообщение 12.10.2009, 1:24
Сообщение #1636
Из: москва
Мой город: москва
.Лампадусик,отпишитесь обязательно,как справились с проблемой!У меня такое было,обратился к дилеру,сделали "репрограмминг двигателя",если по-проще то просто перепрошивка в "мозгах" двигателя.Но заправку тоже надо пробовать сменить.И попробуйте 95-й бензин.Может на нем заведется с пол-оборота.
P.S.Просто у меня и после перепрошивки мозгов машина могла завестись,а потом заглохнуть.Я сменил заправку,теперь только Лукойл,95-й бензин.Стала нормально заводиться.Машинка у нас к топливу очень придирчивая.Напишите,что вышло
Ноксирон
сообщение 12.10.2009, 2:37
Сообщение #1637
Из: Москва, Фили
Лампампидусик
А проблема началась с наступлением ночных заморозков?
Ваше
бр.бр.бр.
смахивает на троение двигателя, что в первую очередь может быть связано или с нехваткой топлива, или с глюками зажигания.
Нехватка топлива может быть связана с наличием водички в бензобаке, которая могла попасть туда при заправке на поганой колонке. Водичка может подмерзать в топливопроводе и препятствовать поступлению бзина в двигатель. Отсюда и вопрос о возможной взаимосвязи проблемы с понижением температуры.
Для удаления воды из топливной системы можно рекомендовать Осушитель топливной Системы, например такой
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
raging
сообщение 12.10.2009, 7:08
Сообщение #1638
Из: уже не помню
Ноксирон
А можно использовать для этой цели обычный спирт. Добавлять его прямо в бак после заправки. Он отлично связывает воду,а после без следа сгорает.
Автокот
сообщение 12.10.2009, 14:16
Сообщение #1639
Из: москва
Мой город: москва
raging
Если только причина
raging
Если только причина вода в бензобаке.
Ноксирон
сообщение 12.10.2009, 18:18
Сообщение #1640
Из: Москва, Фили
Цитата(raging)
Ноксирон
Можно, но боюсь, многие нас осудят :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 6:31
