39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
The-Max
сообщение 19.4.2013, 11:33
Сообщение #1841
Товарищи, у меня появилась следующая проблема.
1. Заводится хорошо, обороты не плавают.
2. Но после езде по городу, например во время стоянки на светофоре, обороты ХХ плавают с положенных 700-800 чуть вниз, где-то до чуть ниже 700 (незначительно, по тахометру, на глаз, отклонения где-то до 660 - 680), но при этом, по кузову идет небольшая вибрация. Происходит это практически всегда при такого рода остановках (светофор, пробка и т.д.). Вибрация появляется на пол секунды и потом пропадает, опять появляется и опять пропадает.
Машина 2008-го года (1.4 MT), куплена БУ (пробег реальный мне не известен, но на приборке сейчас около 38 тысяч).
После покупки были заменены масло и фильтры, так же не так давно - все ремни.
Езжу где-то месяц.
Такое впечатление, что проблема появилась после заправки фирменным 95-м на ТНК. Заправку уже пробовал менять с тех пор - заправлялся 2 раза 92м ТАТНЕфть и другой ТНК.
Куда копать? Или не доставать форумчан, да поехать в сервис?
Сообщение отредактировал The-Max - 19.4.2013, 11:34
Алексей636
сообщение 19.4.2013, 12:34
Сообщение #1842
Езжу где-то месяц.
Промой ему РХХ(регулятор холостого хода).Делов на две минуты.
dinamik
сообщение 19.4.2013, 17:46
Сообщение #1843
Из: Vologda
Пожалуй Алексей636 прав. Скорее всего загажен РХХ. По идее холостые должны быть порядка 600 оборотов.
Заодно и дроссельную заслонку почисти—наверняка и ей дерьма досталось. Хуже во всяком случае не будет.
Алексей636
сообщение 19.4.2013, 17:55
Сообщение #1844
+100.
Я тут готовлю отзыв про свой авто(уже не первый:))).Там с фотками будет как прочистить всю эту тему.
Себе я РХХ промыл, осталось дроссель, ещё как назло стала сечь гофра.
времени бы побольше, яб из него человека сделал бы однозначно:)))
Алексей636
сообщение 19.4.2013, 18:46
Сообщение #1845
Вот тут с фотками парни показали как выглядит Регулятор холостого хода(РХХ)и как его промыть.
http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=11267
Фото взял из их же материала.Искренне надеюсь что они не обидятся.
Сообщение отредактировал Алексей636 - 19.4.2013, 18:47
shyrik
сообщение 21.6.2013, 6:40
Сообщение #1846
У меня такой же движок,1.4 16кл, 97л.с.,обороты при холодном пуске взлетали до 2000 оборотов 2-3 раза,ездил к диллеру-дали четкий ответ что такая проблема только на движках 1.4 и гетц должен ездить ТОЛЬКО на 92 бензине и не на каком больше,заправлялся я на лукойле 95 экто,посоветовали заправляться на Газпроме-залил 92 проблема с оборотами прошла,но появилась другая!после заправки стрелка топливного бака отклонилась на пол деления,хотя залил 17 литров,поеду еще раз к официалам,интересно что на этот раз скажут biggrin.gif
rusyam
сообщение 20.7.2013, 8:04
Сообщение #1847
Мой город: Азов
Недавно прошился StartPower E3 под 95, на неделю забыл о плавающих оборотах, щас опять поплыли. Остается прошиться под 92, если непоможет тогда просто забить на это дело sad.gif
З.Ы: заправку и бенз не менял после прошивки.
rusyam
сообщение 23.7.2013, 8:17
Сообщение #1848
Мой город: Азов
Прошили меня под 92 StartPower даже Евро2, обороты так-же скачут с утра, даже наверно сильнее чем под 95-тым. Корче нужно забить на это дело, и ездить как есть.
Варианты с бензином с разных заправок перепробовал все в городе. Результата нет.
Shenk
сообщение 23.7.2013, 8:23
Сообщение #1849
Из: Благовещенск
Было такое раньше. Пропало после того, как стал заправляться на тех заправках, которые рекомендовали ребята с соседнего отдела (они заправки поверяют).
rusyam
сообщение 24.7.2013, 16:33
Сообщение #1850
Мой город: Азов
У меня выбор стоит между тремя заправками: ГАЗПРОМ, ТНК, Башнефть. На ТНК говорят ввели Евро5.
IFBB
сообщение 6.8.2013, 21:30
Сообщение #1851
Мой город: Баку
Ребята ПОМОГИТЕ пожалуйста! Два часа тому назад открыл дроссельную заслону и регулятор ХХ, чтоб почистить. Чистил всё средством для чистки карбюратора. Псоле собрал всё в обратном порядке и поменял прокладки на новые. Завожу а обороты начали гулять, до 2 -2.5 тыщ, если на "P" стоит, а когда кидаю на "D"? то держится обороты в районе 1.5 тысяч, попробовал так проехать , чуть не врезался!Даже на педаль газа не надо нажимать сама летит, т.к обороты высокие! всё делал по мануалу. как и все . Не знаю что и делать, может вы подскажите, если кому не трудно. Машина 2009 года, автомат 1.4
Сообщение отредактировал IFBB - 6.8.2013, 21:32
сообщение 6.8.2013, 21:38
Сообщение #1852
подсос воздуха ! прокладки или кривые или криво встали (соринка попала )...
или разъем не подключил - накинул , но не до конца вставил
IFBB
сообщение 6.8.2013, 21:41
Сообщение #1853
Мой город: Баку
Прокладки я в добавок герметиком обработал, все разъёму проверил. всё нормально
А может быть , что я так же? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=58566
Сообщение отредактировал IFBB - 6.8.2013, 21:42
сообщение 6.8.2013, 21:47
Сообщение #1854
надеюсь ты снимал только РХХ ??? 2 болта ...
такое впечатление , что у тебя РХХ не работает - улитка вокруг оси не поворачивается
IFBB
сообщение 6.8.2013, 21:50
Сообщение #1855
Мой город: Баку
я не только РХХ снял, но и дросельную заслонку тоже, 4 болта которая
сообщение 6.8.2013, 21:52
Сообщение #1856
Мой город: Тула
Возможно именно так, вот аналогичный случай.
дывялвипм
сообщение 6.8.2013, 21:55
Сообщение #1857
Из: хочу на Bora Bora
зачем герметик на картонные прокладки?
у вас дроссельный узел не правильно установлен. позади него есть ухо крепления клапана адсорбера - оно попало между кпускным коллектором и корпусом дроссельной заслонки. спереди эта щель не видна, при том, что болты визуально хорошо затянуты.
IFBB
сообщение 6.8.2013, 22:09
Сообщение #1858
Мой город: Баку
а как надо? сначало впускной коллектор с дроселем поставить, а потом уже на шпильку эту надевать крепление клапана? я правильно понял?
alexlex
сообщение 6.8.2013, 22:17
Сообщение #1859
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
IFBB,
почитав тему по ссылке Strebok, на вопрос:
отвечу - ДА!
важно, чтоб кронштейн клапана не попал в соединение между коллектором и дроссельной заслонкой.
Сообщение отредактировал alexlex - 6.8.2013, 22:17
IFBB
сообщение 6.8.2013, 22:19
Сообщение #1860
Мой город: Баку
Да я тему тоже ту прочитал так и понял, просто хотел убедиться) Спасибо всем БОЛЬШОЕ, завтра попробую исправить!
Сообщение отредактировал IFBB - 6.8.2013, 22:20
Ричи Рич
сообщение 7.8.2013, 7:06
Сообщение #1861
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
IFBB, силиконовый герметик вреден для ДК, поэтому не стоит злорадствовать...и мазать что не нужно...;-)
rusyam
сообщение 8.8.2013, 16:50
Сообщение #1862
Мой город: Азов
Почти по теме, у меня порвалась прокладка под РХХ, посадил на герметик, но хотел бы оригинал. Кто нибудь код знает этой прокладки, по катологу не найду.
alexlex
сообщение 8.8.2013, 17:32
Сообщение #1863
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
rusyam,
35156-23700
IFBB
сообщение 8.8.2013, 18:34
Сообщение #1864
Мой город: Баку
спасибо всем кто помог, а чем герметик вреден? я его так тооонким слоем намазал по периметру
Сообщение отредактировал IFBB - 8.8.2013, 18:35
smak13
сообщение 26.9.2013, 19:55
Сообщение #1865
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, возникла проблема: машина 2006 г.в., 1,4л, ручка, пробег 136000км, чипована под Евро2 92
Предистория: свечи, провода ВВ, топливный фильтр, гидрики, цепь распредвалов поменяны; РХХ, дроссель, форсунки почищенны.
Проблема в следующем: на нейтралке при нажатии и отпускании педали газа стрелка тахометра поднимается где-то до 2500 об. и начинает опускаться, дойдя до 1100-1200 об. она самопроизвольно опять поднимается до 1800-1900 и затем опускаетя до оборотов ХХ. Что это может быть и как бороться?
Заводится хорошо, без проблем; трогаюсь с первой без провалов, ровно, чисто, а при переходе на вторую (только когда надо быстро вывернуть) имеет место провал.
Да и еще одно, если вкл зажигание и постоять, не заводя машину, секунд 30-40, то ее уже не завести, надо опять откл зажигание, вкл его, чтобы насос накачал топливо и тогда заводиться (утечек нигде не видно, бензин не испаряется).
@lf
сообщение 28.9.2013, 23:19
Сообщение #1866
Из: Самара
Мой город: Самара
ЭБУ отключает систему зажигания что-бы катушки не сдохли.
smak13
сообщение 21.10.2013, 16:47
Сообщение #1867
Из: Волгоград
решил свою проблему путем замены уплотнительных колец на топливном насосе, обороты не прыгают, рывки пропали, но не полностью.
При резком нажатии на газ и плавном его отпускании, при подходе оборотов к 1000-800 машина начинает тормозить двигателем рывками, но не всегда, бывает ровно и плавно как надо.
Что это может быть, опять чистить форсунки, РХХ и дроссель или тупо заменить форсунки?
Сопротивление на них одинаковое 12 Ом, но на одной лопнутое кольцо у расрылителя которое находится.
smak13
сообщение 11.11.2013, 17:27
Сообщение #1868
Из: Волгоград
Сегодня, в очередной раз, прочистил датчик ХХ, не шибко грязный был, слегка, машинка поехала бодрее и веселее, но когда чистил его карбклинером, издавался хлопок, типа выстрела, так каждый раз если держал балончик нажатым 1-2 секунды, чем дольше, тем больше таких хлопков было, до этого такого не было, вскрыл его и покрутил, там есть лопасть, так вот она при прокрутке где-то чем-то задевала, слышал трение, но вроде все вычистил, это нормально или как?
alibaandrew
сообщение 19.12.2013, 6:02
Сообщение #1869
Мой город: кировград
обороты двигателя, высокие обороты на холостом ходу
Подскажите пожалуйста может кто встречался с такой проблемой у меня на машинке обороты на холостом ходу стали плавать от 1200 до 1500 и не развивают более 3000 отцепляешь два датчика перед катализатором и после него машина обороты развивать начинает нормально но на холостом ходу ее немного потряхивает и горит чек. ездил на диагностику показали ошибки : заблокирован регулятор холостого хода и низкое напряжение в бортовой сети
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.12.2013, 16:09
v-vl
сообщение 13.2.2014, 9:52
Сообщение #1870
Мой город: Voronezh city
при нажатии педали газа стрелка тахометра поднимается ,бросаю педаль начинает опускаться, дойдя до 1100-1200 об.(именно в этот момент) она самопроизвольно опять поднимается до 1800-1900 и затем опускаетя до оборотов ХХ. Что это может быть и как бороться? scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал v-vl - 13.2.2014, 9:55
smak13
сообщение 13.2.2014, 10:04
Сообщение #1871
Из: Волгоград
я себе датчик ХХ чистил и проходило, в общем впуск почистить можно и должно пройти, если больше никаких вмешательств не было
OdinJa
сообщение 15.6.2014, 18:35
Сообщение #1872
Мой город: MSK
Народ похожая ситуация. Гедц 1.4 2008 щас пробег 4000, почти всю жизнь жила в гараже.
С начала использования поднимала обороты на холостом ходу, с 1200 до 1500 потом падала до 1200 и опять на 1400 дальше приходила в норму. Ситуация особо нервировала при парковке и в прочих пассивных моментах, естестевено машину дергает, то едет быстро то вообще назад при включенной первой. Газ при этом я могу вообще не трогать, заметил закономерность происходящего с моментом вдавливания сцепления с тормозом в пол. Еще жрет походу дохрена 10-12 а то и больше литров. Откуда обороты если я не трогаю ГАЗ!!! Поехал с этим вопросом в один сервис там поменял заодно масло и свечи, подтянули ремень, машинка побежала резвее кушать стала меньше но обороты остались, к слову они этим вопросом и не занимались. Поехал с этим вопросом в так рекламируемый тут сервис хансон он еще и рядом с домом. Там сомнительного вида армяне долго ковыряли заслонку, датчики и делали диагностику компом. Ошибок нет, заслонка чистая, датчики тоже (всеравно протерли), решили прочистить карбюратор жидкостью. Проблема осталась, бегать опять стала хуже, бензин жрать похоже еще больше, обороты стали прыгать до 1800!!!! Поехал в офф сервис на волоколамке, с надеждой что хотя бы там сидят гуру точно знающие в чем проблема. Ребята опять все посмотрели, прозвонили, почистили заслонку датчика холостого хода и сам датчик. Ковыряли ее часов 6 (хотя может она тупо стояла), в итоге проблема осталась в томже виде, спустя какоето время стал замечать что скачет уже до 2000-2200!!!!!! Это при том что я не трогаю в этот момент педаль газа. Блин ну было же почти нормально а сейчас вообще беда. В офф сервисе на прощанье порекомендовали после чистки инжектора снова поменять свечи, чего я пока не сделал ихмо душит жаба.
Увы не смог осилить 34 страницы, возможно тут уже давались нужные советы, не обессудте повторите если что.
OdinJa
сообщение 9.7.2014, 22:34
Сообщение #1873
Мой город: MSK
Господа простите за очередной репост так часто тут встречающейся темы. Я честно лопатил и читал все что попадалось по этому вопросу но так толком и не понял решается ли эта проблема.
И так, ГЕТЦ 1.4, 2008, механника, без кондея, 5000 пробег!!!
Обороты гуляют когда стою и когда например паркуюсь на первой или на задней, гуляют до 2000, раньше гуляли до 1700 щас почемуто стало попкней, и залипать на 2000 стало на приличное время до минуты (раньше както быстрее проходило) , я при этом могу вообще педальки не трогать, или трогать тормоз со сцеплением но уж точно не газ. Еще както стало туго разгоняться но это не суть. Обороты гуляют спонтанно, могут подняться чутка подупасть и опять скаконуть, в последнее время такое даже по нескольку рас может произойти. Делал диагностику на целых двух сервисах один из которых офф, нигде ниче не нашли, да мол обороты поднимаются но датчики впорядке, вроде как чистили дросельную заслонку, смотрели и чистили датчики, меняли свечи а потом я даже почистил инжектор какойто спец жидкостью, чем походу убил новые свечи (вот незнаю помеять их опять или забить). Вообщем обороты конкретно достают в последнее время проблема усугубилась и мне хочется понять какие действия еще можно предпринять в этом направлении.
Из прочитанного понял что можно попробовать:
Перелопатить дроссельный блок на предмет зазоров и попаданий туда воздуха.
заменить топливный фильтр.
перепрошить под евро 3
всетаки еще рас поменять свечи
попробовать погонять на 95ом бензе
..... эмммм что еще? и в каком порядке по приоритету проделать эти операции?
alexlex
сообщение 9.7.2014, 23:55
Сообщение #1874
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
OdinJa,
обо всём написано, кроме промывки-прочистки регулятора холостого хода (РХХ).
и ещё:
вроде как чистили дроссельную заслонку
а это действие точно производилось?
вот тема, в ней практически все причины плавающих оборотов холостого хода описаны:
- заменить свечи, если промывали инжектор, обычно свечи меняют после этого (хотя обороты гулять от этого не будут, кмк)
- промыть РХХ и проверить дроссельную заслонку и впуск на предмет подсоса воздуха, кстати, случается, что при снятии дроссельной заслонки и установки её на место, в плоскость соприкосновения самой заслонки и ресивера попадает кронштейн, крепящийся на одной из шпилек.
OdinJa
сообщение 10.7.2014, 0:32
Сообщение #1875
Мой город: MSK
Цитата(alexlex @ 10.7.2014, 0:55) *
OdinJa,
и ещё:
Да в офф сц заслонку точно чистили и чемто заливали, хотя учитывая пробег она вообщем то как говорили была давольно чистой.
Датчик ХХ вроде как тоже чистилии, ну покрайней мере смотрели на предмет загрязнения.
- промыть РХХ - это промыть что?
заслонку снимали по идее оба раза и ставили на место, что существенно уменьшает вероятность кронштейна, хотя...
после второго раза стало хуже так что надо когонить подрядить проделать эту процедуру еще рас.
Я частично пост про плавающие обороты прочитал, просто надеялся что мегамозг изложит тут краткую версию расказав по порядку действия которые нужно произвести,
сервис дело не дешевое а у самого боюсь руки кривоваты.
сообщение 10.7.2014, 7:11
Сообщение #1876
OdinJa,
чтоп не перегружать мегамозг , вот : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1531646
OdinJa
сообщение 10.7.2014, 9:52
Сообщение #1877
Мой город: MSK
Цитата(WADIE @ 10.7.2014, 8:11) *
OdinJa,
дык 5000 пробег в двух сервисах ее мучали, мегамозг дай еще пару мыслей а?
сообщение 10.7.2014, 13:01
Сообщение #1878
чтоп и дальше не перегружать информацией ваш мегамозг :
при температуре окружающего воздуха от +12 до +22 , начинаем заводить машину , двигатель заводится ,
в соответствии с заложенной в её мозги программе , выставляет обороты холостого хода , для холодного двигателя , НО ! при этом пытаемся уложиться в экологические нормы ( опять таки в программе ) , но бензин - не достаточного качества ( не важно 92 или 95 ) = плоховато горит , рхх немного загажен ( улитка крутится немного медленнее ) и , и мозг машины начинает снижать количество бензина в смеси путем изменения времени впрыска ( по регулированию относительно не-быстрый процесс ) , обороты падают , нормы экологии соблюдены ...
но по программе обороты должны быть выше !!! ... и машина начинает повышать обороты до нужных ( а это 1500-1800 об/мин ) ... экологические нормы перестают соблюдаться ...
= замкнутый круг ... качели ...
и так до тех пор , пока движок немного не прогреется , и обороты хх не упадут до экологически приемлимых по уровню выхлопа ...
на новых машинах ( в 2006 - 2009 годах ) при возникновении подобной проблемы , и обращении к официалам в период гарантии = они устраняли подобную ситуацию - перепрошивкой на модифицированную для России ... бесплатно ...
на ситуацию с качелями влияли : свечи , ВВ-провода , тип масла , загрязненияя впуска , загрязнение форсунок , загрязнение системы вентиляции картерных газов ... а РХХ , дросс-заслонка , и самое главное качество бензина играли самую главную роль в подобной ситуации ...
сообщение 10.7.2014, 13:11
Сообщение #1879
на прогретой машине , обороты гуляют по причине грязи в РХХ и загаженных свечей ...
и если движок не перегрет !!! = проверьте уровень ОЖ в радиаторе !!!
если свечи нормальные ( и чистые = с нужными параметрами ) то :
- снять , промыть очистителем карбюратора в аэрозольном баллоне ( головка на 10" )
( немного залить , подождать 5 минуть пока отмокнет , и продуть )
- снять промыть тем-же очистителем - клапан вентиляции ( на головке двигателя немного левее , и к нему присоединен резиновый шланг к впускному коллектору ...
Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2014, 13:13
OdinJa
сообщение 10.7.2014, 16:17
Сообщение #1880
Мой город: MSK
От СПАСИБО!!!
Оч грамотно все изложил!!!
Я лаже понял.
Машине пофигу прогрелась он или нет она одинаково может поднимать обороты что так что эдак.
По идее РХХ чистый, покрайней мере официалы били ся в грудь что всеравно его почистили.
Чтож вот эти официалы правда мне про прошу не сказали и вообще выглядело это так что они незнают про так присущую гетсаам проблему.
Когда только поставили новые свечи, обороты гуляли всеравно.
Масло свежее шелл.
Бензин щас лью газпромовский. До этого лил все подряд и разницы не ощутил.
По поводу загрязнений прочих систем, сложно сказать, машина бегает реально последнии два месяца, досталась мне вообще с пробегом 900км =), все время стояла, как там все могло загадить по крупномуся незнаю, но всеравно уделю и этим моментам внимание.
OdinJa
сообщение 10.7.2014, 16:20
Сообщение #1881
Мой город: MSK
В ближайшее время постараюсь занятся вопросом.
Выполнить все по пунктам.
О результатах отпишусь.
OdinJa
сообщение 22.7.2014, 21:34
Сообщение #1882
Мой город: MSK
Кароче
Поменял севечи, стал чутка получше бегать, не так сильно вертеть холостые - вывод: да чистка инжектора свечи гасит беспощадно, еще мне сказали что ее вообще лучше не делать без особой надобности, но увы поздно.
поменял топливный фильтр и антифриз - блин пулять стал объективно клевей, я хоть стал боле менее на уровне стартовать со светофора, иной рас даже порезвее многих, что неможет не радовать. хотя. Щас 7000, он также неплохо выстреливал на 1000 пробега, это же получается фильтр загаживается за 6000 пробега?
Обороты никуда не делись, сразу после замены их какоето время небыло и я уж было начал радоваться но потом прокатился ппобольше и они вернулись,не так люто конечно чем раньше но всеравно до 1800-2000 бывает поднимает, правда реже.
Из наиболее очевидных действий вижу замену в ближайшее время датчика ХХ вместе с клапаном.
Перед этим попробую промыть клапан вентиляции и возможно если наберусь храбрости поковыряю РХХ и дросельную заслонку.
rusyam
сообщение 8.8.2014, 15:19
Сообщение #1883
Мой город: Азов
Есть прикол)))
Чип StartPower2013 E2, на 92 от Газпрома оброты не плавают, на 95 от него же плавают пипец! Да и если на других АЗС заправляюсь тоже плавает и на 92 и на 95, короче тока 92 ГАЗПРОМ спасает.
До прошивки мозгов, плавали даже на 92 Газпроме.
ПроводаВВ-новые
Свечи-новые
Дросель +РХХ чистые
Фильтр топливный-новый
Даже катушки новые
александрt
сообщение 8.8.2014, 17:29
Сообщение #1884
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
https://www.youtube.com/watch?v=yL3DH87A68M
Одной из причин "плавающих" оборотов может быть подсос лишнего воздуха. Для иммитации проблемы я скинул шланг . но воздух может тянуть из любого соединения.
Alex_KSV
сообщение 4.10.2014, 10:33
Сообщение #1885
Мой город: Краснодар
Добрый день! Проблема такая. Несколько недель назад, только на холодную, стала заводиться и сразу глохнуть, со второго раза всё нормально. Почистил РХХ, стала заводиться с первого раза, но обороты стали около 850. И иногда стала выскакивать ошибка "неверный сигнал положения дроссельной заслонки", попробовал поставить другой датчик, ничего не поменялось. Пару дней назад обороты на нейтралке стали 1800, если включить коробку или кондей - около 1000. И стала выскакивать ошибка "высокий уровень оборотов РХХ". Заменил датчик, эффекта нет.
Фильтра, свечи, провода, всё уже поменял. Машина 1.4 автомат 2009 года. В диагностике пока ничего не сказали. Поеду в другую фирму. Но может кто может подсказать что может быть.
OdinJa
сообщение 4.10.2014, 10:52
Сообщение #1886
Мой город: MSK
знаешь я роюсь с этой проблемой уже несколько месяцев, пришел к выводу что скорее всего дело в подсосе воздуха, гдето зазор, фишка разжевывается в начале этой темы примерно в районе первых 10 страниц, проверить не удалось потому что сам я еще очкую лесть в дроссельный блок и прилежайшие районы а нормального мастера найти и пригрузить это все сделать сложно и накладно и фиг знает может не сделает, чел в начале темы писал что перебирал день два всю фигню, вообщем почитай если есть возможность попробуй и отпиши. У меня все такие же признаки 1.4 2008, причем глюк походу именно на 1.4.
Alex_KSV
сообщение 24.10.2014, 21:23
Сообщение #1887
Долго искал подсос воздуха, взял очиститель карбюратора, пшикал везде, в районе форсунок вроде как обороты падали. Разобрал всё, резинки поменял - эффекта никакого. Разобрали вообще всё. О чудо! При снятии впускного коллектора обнаружилось что прокладка просто разрушилась, прям кусков не было, там и был подсос. Проблема решена.
OdinJa
сообщение 24.10.2014, 22:37
Сообщение #1888
Мой город: MSK
Можешь на схеме показать, номер детали дать?
smak13
сообщение 24.10.2014, 22:46
Сообщение #1889
Из: Волгоград
коллектор сам снимал? можешь описать процесс? вот здесь желательно http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EA%ED%EE%E3%EE
Alex_KSV
сообщение 25.10.2014, 7:51
Сообщение #1890
Номер детали 28411-26011, прокладка между коллектором и головкой блока. Поломка казуистическая, на мой взгляд. Коллектор снимать не сложно, но муторно, труднее всего было открутить кайку, если смотреть на двигатель, то слева, внизу, под коллектором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:01
