ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!
lem
сообщение 25.4.2006, 8:09
Из: СПб
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4.
Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad:
- lem   ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ!   25.4.2006, 8:09
- - Damon   Re: Гуляют обороты при запуске   25.4.2006, 8:18
- - ShamaN   Гарантирую на 110% - бензин. Такая же ситуация был...   25.4.2006, 8:22
- - Renegat   Цитата(Шаман)Гарантирую на 110% - бензин. Такая же...   25.4.2006, 8:32
- - ShamaN   Цитата(Renegat)Цитата(Шаман)Гарантирую на 110% - б...   25.4.2006, 8:39
- - lem   Цитата(Шаман)А где-нибудь в другом месте не пробов...   25.4.2006, 8:45
- - ShamaN   lem Рекоммендую сменить заправку (брэнд). Ради инт...   25.4.2006, 8:49
- - Damon   Цитата(lem)Цитата(Шаман)А где-нибудь в другом мест...   25.4.2006, 9:04
- - Cергей   пробег почти 6000 и такое иногда бывает но редко   1.5.2006, 19:11
- - Renegat   Вчера заправился 95-м (второй раз, так обычно толь...   2.5.2006, 8:33
- - Damon   Цитата(Renegat)Вчера заправился 95-м (второй раз, ...   2.5.2006, 10:45
- - PooL   было такое же от левого 95го залитого гдето между ...   2.5.2006, 10:50
- - Renegat   Цитата(Damon)Цитата(Renegat)Вчера заправился 95-м ...   2.5.2006, 14:24
- - Serёga   Цитата(Шаман)Гарантирую на 110% - бензин. Такая же...   2.5.2006, 15:10
- - designer   Ну вот и меня "догнала" эта напасть с гуляющими об...   4.5.2006, 9:12
- - Летучий_Кот   у меня такое больше месяца. забил. может и бензин,...   4.5.2006, 10:52
- - designer   Летучий_Кот Может есть смысл забадать оф письмом о...   4.5.2006, 10:53
- - Serёga   Цитата(designer)Летучий_Кот Может есть смысл забад...   4.5.2006, 12:21
- - Летучий_Кот   отнекиваться эти официалы будут. типа бензин плохо...   4.5.2006, 13:21
- - Serёga   Летучий_Кот А почему тогда эта фишка не вылезала д...   4.5.2006, 14:03
- - Летучий_Кот   я навскидку так не скажу. в жигулях сказал бы - за...   4.5.2006, 14:14
- - lem   Эксперемент завершен. Проблема растворилась в бенз...   5.5.2006, 8:33
- - Mohnach   Цитата(lem)Проблема растворилась в бензине Та же и...   5.5.2006, 8:52
- - DemonV   Цитата(Renegat)Вчера заправился 95-м (второй раз, ...   5.5.2006, 9:23
- - Renegat   Вчера утром заправился снова 95-м, только теперь н...   5.5.2006, 15:51
- - lem   Эх... Уж больно нежная у нас машинка получается! ...   5.5.2006, 16:12
- - Raptor   Был у меня такой глюк один раз при пробеге около 2...   5.5.2006, 16:15
- - Bat   Renegat Достойный ответ сервисменов! Браво! Бис! ...   5.5.2006, 16:19
- - designer   Сегодня утром обороты не гуляли, странно... Завтра...   5.5.2006, 16:41
- - Mohnach   Цитата(Mohnach)Цитата(lem)Проблема растворилась в ...   6.5.2006, 5:04
- - Летучий_Кот   еп... заправился на абсолютно другой заправке - об...   6.5.2006, 8:01
- - Виктор Дмитриевич   Был в центре на ТО, сказали что корейцы занимаются...   6.5.2006, 10:03
- - designer   Виктор Дмитриевич Намудрили корейцы однако! Была у...   6.5.2006, 10:42
- - Cергей   чаще стали обороты плавать при пуске на холодный д...   6.5.2006, 23:36
- - ainaro   Na mojih geshah takovo ni razu nebilo,dazhe pri si...   7.5.2006, 1:14
- - Shrek   Re: Гуляют обороты при запуске   8.5.2006, 7:37
- - said   У меня была таже проблема , два дня назад ездил в ...   8.5.2006, 9:24
- - ГётцОднако   *   8.5.2006, 20:57
- - Oper   А можно поподробнее узнать, где этот клапан находи...   8.5.2006, 22:31
- - Cергей   Пробег 6000 ! при пуске на остывший двигатель обор...   8.5.2006, 22:59
- - Grom   Re: *   8.5.2006, 23:57
- - spec   ААА! У меня та же самая проблема, появилась после ...   9.5.2006, 0:08
- - Lexberg   Купил машину в марте, выкатал 20 литров бензина ,...   9.5.2006, 0:25
- - Булат   Происходит тоже самое, но только с утра, в гараже....   9.5.2006, 5:46
- - ХОРЁК   Успокаивает ,что я неодинок в этой проблеме.Правда...   9.5.2006, 17:21
- - ainaro   поспрашивал у наших по поводу этой проблеми:не вст...   9.5.2006, 20:09
- - ainaro   друзья у вас бензин с свинцом наверно,вот и катали...   9.5.2006, 20:31
- - Oper   Так что, кто нибудь ответит как почистить клапан Х...   9.5.2006, 21:17
- - ГётцОднако   *   10.5.2006, 6:12
- - designer   Вчера, после недельного перерыва, опять запрыгала ...   11.5.2006, 9:13
- - Булат   Дааааа блин уже незнаю что думать, стока разных ...   15.5.2006, 9:06
- - Renegat   Цитата(Lexberg)Мое мнение, при низких температурах...   15.5.2006, 13:56
- - KonsTanTin!!   У меня никаких проблем небыло до недавнего времени...   15.5.2006, 14:59
- - Renegat   Цитата(KonsTanTin!!)У меня никаких проблем небыло ...   15.5.2006, 16:41
- - Летучий_Кот   о блин может насос в баке у дна и воду загребает?...   16.5.2006, 7:47
- - Renegat   Цитата(Летучий_Кот)о блин может насос в баке у дн...   16.5.2006, 9:38
- - designer   Renegat Я думаю им время нужно дать а нам набратьс...   16.5.2006, 11:13
- - Эльвира   Не знаю, моя машинка прошла 15000, заправляюсь на ...   16.5.2006, 15:12
- - Эльвира   KonsTanTin!! Не расстраивайся, правильно ребята пи...   16.5.2006, 15:18
- - Renegat   Цитата(designer)Renegat Я думаю им время нужно дат...   16.5.2006, 18:28
- - Grom   Почитал тему. То есть это общая проблема!? У меня ...   16.5.2006, 18:40
- - KonsTanTin!!   Цитата(KonsTanTin!!)У меня никаких проблем небыло ...   17.5.2006, 6:18
- - Летучий_Кот   не бензин это. вчера обороты плавали. сегодня - не...   17.5.2006, 8:18
- - Sinyak   а у меня эта проблема началась когда пробег был гд...   19.5.2006, 16:37
- - Вовочка   Таже фигня, вопросы официалам не помогают: "по наш...   22.5.2006, 0:11
- - spec   У меня было 3 раза было такое после череды заправо...   22.5.2006, 1:07
- - Летучий_Кот   после пятничного ТО-0 - все стало отлично. много д...   22.5.2006, 8:09
- - ИННА   Гетц 1,4   22.5.2006, 13:24
- - Летучий_Кот   гы. опять началось. веселуха масло вычеркиваем.   23.5.2006, 7:48
- - I.Sergey   Для статистики оставлю свой след в форуме . Такая ...   30.5.2006, 9:49
- - Н.И.И.   Внесу свою лепту! Заправился на Юкосе на Королева....   30.5.2006, 10:06
- - I.Sergey   Естественно, на ТО будут предлагать поменять свечи...   30.5.2006, 10:27
- - Н.И.И.   У меня рестайл, и не всегда виновата прошивка... ...   30.5.2006, 10:29
- - Н.И.И.   или что-то еще...чувствительно...   30.5.2006, 10:31
- - Н.И.И.   Цитата(I.Sergey)Естественно, на ТО будут предлагат...   30.5.2006, 10:32
- - Ушаков   Гуляние оборотов при пуске   30.5.2006, 10:55
- - I.Sergey   Цитата(Н.И.И.)Цитата(I.Sergey)Естественно, на ТО б...   30.5.2006, 11:02
- - Raptor   У меня дорестайлинговый Геша. Когда сдавал на ТО-...   30.5.2006, 12:04
- - Н.И.И.   Цитата(Raptor)У меня дорестайлинговый Геша. Когда...   30.5.2006, 13:07
- - I.Sergey   Позволю себе подвести промежуточный итог обсуждени...   30.5.2006, 15:02
- - designer   Цитата(I.Sergey)...некачественный бензин... И это ...   30.5.2006, 15:58
- - Aist-SPb   Не знаю... Заправяюсь везде (Лукойл, Славнефть, Ю...   1.6.2006, 17:59
- - designer   Уже две заправки подряд (ТНК и снова Лукойл) завод...   2.6.2006, 10:49
- - Летучий_Кот   да фигу устранился - колбасит. лечу подгазовкой.   2.6.2006, 10:54
- - Renegat   У меня проблема вроде как начала устраняться, одно...   2.6.2006, 10:55
- - DenS   Была такая же фигня с оборотами. Начал заправлятьс...   2.6.2006, 11:03
- - XDimon   Такая проблема от плохого бензина. На 95 или норма...   2.6.2006, 23:20
- - Forbidden   То же и у меня. Рестайлинг, 1.4, 10 тыс. км. пробе...   5.6.2006, 10:29
- - I.Sergey   У меня аналогично , проблема не исчезла. Правда и ...   5.6.2006, 12:10
- - Н.И.И.   Форумчане! Смотрите! http://www.lukoil.ru/material...   5.6.2006, 15:58
- - Н.И.И.   хорошо жжет!!! Нет проблем с оборотами! Заправляю...   5.6.2006, 15:59
- - mata   Я купила машину в середине марта с пробегом 16 км,...   6.6.2006, 8:51
- - designer   Цитата(mata)Живем в одном городе, заправки одни и ...   6.6.2006, 8:55
- - mata   ))) я имела в виду односельчан с проблемами и без...   6.6.2006, 9:01
- - Renegat   Цитата(Н.И.И.)Форумчане! Смотрите! http://www.luko...   6.6.2006, 9:25
- - mata   вот и я думаю, 95-й у нас точно весь присадочный, ...   6.6.2006, 9:30
- - mata   а еще, может стоит дать официальный запрос дилеру/...   6.6.2006, 9:55
- - Renegat   Цитата(mata)а еще, может стоит дать официальный за...   6.6.2006, 10:16
- - mata   СОКЛУБНИКИ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!!   6.6.2006, 10:31
- - Sinyak   я присоединяюсь, надо узнать у производителя, в са...   6.6.2006, 10:54
20 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 20:15
