ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! |
25.4.2006, 8:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.12.2005 Из: СПб |
Уважаемые, подскажите у кого было, есть...
Пробег 2600, двигатель 1,4. Вне зависимости от температуры окружающего воздуха, при запуске двигатель сам раскручивается до 2500 оборотов, через секунду падает до 1000, затем опять до 2000-2200, и так раза три, потом - нормальный режим. Когда началось не помню, но кажется уже месяца полтора так :sad: |
lem ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! 25.4.2006, 8:09
Damon Re: Гуляют обороты при запуске 25.4.2006, 8:18
ShamaN Гарантирую на 110% - бензин. Такая же ситуация был... 25.4.2006, 8:22
Renegat Цитата(Шаман)Гарантирую на 110% - бензин. Такая же... 25.4.2006, 8:32
ShamaN Цитата(Renegat)Цитата(Шаман)Гарантирую на 110% - б... 25.4.2006, 8:39
lem Цитата(Шаман)А где-нибудь в другом месте не пробов... 25.4.2006, 8:45
ShamaN lem
Рекоммендую сменить заправку (брэнд). Ради инт... 25.4.2006, 8:49
Damon Цитата(lem)Цитата(Шаман)А где-нибудь в другом мест... 25.4.2006, 9:04
Cергей пробег почти 6000 и такое иногда бывает но редко 1.5.2006, 19:11
Renegat Вчера заправился 95-м (второй раз, так обычно толь... 2.5.2006, 8:33
Damon Цитата(Renegat)Вчера заправился 95-м (второй раз, ... 2.5.2006, 10:45
PooL было такое же от левого 95го залитого гдето между ... 2.5.2006, 10:50
Renegat Цитата(Damon)Цитата(Renegat)Вчера заправился 95-м ... 2.5.2006, 14:24
Serёga Цитата(Шаман)Гарантирую на 110% - бензин. Такая же... 2.5.2006, 15:10
designer Ну вот и меня "догнала" эта напасть с гуляющими об... 4.5.2006, 9:12
Летучий_Кот у меня такое больше месяца. забил. может и бензин,... 4.5.2006, 10:52
designer Летучий_Кот
Может есть смысл забадать оф письмом о... 4.5.2006, 10:53
Serёga Цитата(designer)Летучий_Кот
Может есть смысл забад... 4.5.2006, 12:21
Летучий_Кот отнекиваться эти официалы будут. типа бензин плохо... 4.5.2006, 13:21
Serёga Летучий_Кот
А почему тогда эта фишка не вылезала д... 4.5.2006, 14:03
Летучий_Кот я навскидку так не скажу. в жигулях сказал бы - за... 4.5.2006, 14:14
lem Эксперемент завершен. Проблема растворилась в бенз... 5.5.2006, 8:33
Mohnach Цитата(lem)Проблема растворилась в бензине
Та же и... 5.5.2006, 8:52
DemonV Цитата(Renegat)Вчера заправился 95-м (второй раз, ... 5.5.2006, 9:23
Renegat Вчера утром заправился снова 95-м, только теперь н... 5.5.2006, 15:51
lem Эх...
Уж больно нежная у нас машинка получается! ... 5.5.2006, 16:12
Raptor Был у меня такой глюк один раз при пробеге около 2... 5.5.2006, 16:15
Bat Renegat
Достойный ответ сервисменов! Браво! Бис!
... 5.5.2006, 16:19
designer Сегодня утром обороты не гуляли, странно...
Завтра... 5.5.2006, 16:41
Mohnach Цитата(Mohnach)Цитата(lem)Проблема растворилась в ... 6.5.2006, 5:04
Летучий_Кот еп... заправился на абсолютно другой заправке - об... 6.5.2006, 8:01
Виктор Дмитриевич Был в центре на ТО, сказали что корейцы занимаются... 6.5.2006, 10:03
designer Виктор Дмитриевич
Намудрили корейцы однако! Была у... 6.5.2006, 10:42
Cергей чаще стали обороты плавать при пуске на холодный д... 6.5.2006, 23:36
ainaro Na mojih geshah takovo ni razu nebilo,dazhe pri si... 7.5.2006, 1:14
Shrek Re: Гуляют обороты при запуске 8.5.2006, 7:37
said У меня была таже проблема , два дня назад ездил в ... 8.5.2006, 9:24
ГётцОднако * 8.5.2006, 20:57
Oper А можно поподробнее узнать, где этот клапан находи... 8.5.2006, 22:31
Cергей Пробег 6000 ! при пуске на остывший двигатель обор... 8.5.2006, 22:59
Grom Re: * 8.5.2006, 23:57
spec ААА! У меня та же самая проблема, появилась после ... 9.5.2006, 0:08
Lexberg Купил машину в марте, выкатал 20 литров бензина ,... 9.5.2006, 0:25
Булат Происходит тоже самое, но только с утра, в гараже.... 9.5.2006, 5:46
ХОРЁК Успокаивает ,что я неодинок в этой проблеме.Правда... 9.5.2006, 17:21
ainaro поспрашивал у наших по поводу этой проблеми:не вст... 9.5.2006, 20:09
ainaro друзья у вас бензин с свинцом наверно,вот и катали... 9.5.2006, 20:31
Oper Так что, кто нибудь ответит как почистить клапан Х... 9.5.2006, 21:17
ГётцОднако * 10.5.2006, 6:12
designer Вчера, после недельного перерыва, опять запрыгала ... 11.5.2006, 9:13
Булат Дааааа блин уже незнаю что думать, стока разных ... 15.5.2006, 9:06
Renegat Цитата(Lexberg)Мое мнение, при низких температурах... 15.5.2006, 13:56
KonsTanTin!! У меня никаких проблем небыло до недавнего времени... 15.5.2006, 14:59
Renegat Цитата(KonsTanTin!!)У меня никаких проблем небыло ... 15.5.2006, 16:41
Летучий_Кот о блин может насос в баке у дна и воду загребает?... 16.5.2006, 7:47
Renegat Цитата(Летучий_Кот)о блин может насос в баке у дн... 16.5.2006, 9:38
designer Renegat
Я думаю им время нужно дать
а нам набратьс... 16.5.2006, 11:13
Эльвира Не знаю, моя машинка прошла 15000, заправляюсь на ... 16.5.2006, 15:12
Эльвира KonsTanTin!!
Не расстраивайся, правильно ребята пи... 16.5.2006, 15:18
Renegat Цитата(designer)Renegat
Я думаю им время нужно дат... 16.5.2006, 18:28
Grom Почитал тему. То есть это общая проблема!?
У меня ... 16.5.2006, 18:40
KonsTanTin!! Цитата(KonsTanTin!!)У меня никаких проблем небыло ... 17.5.2006, 6:18
Летучий_Кот не бензин это. вчера обороты плавали. сегодня - не... 17.5.2006, 8:18
Sinyak а у меня эта проблема началась когда пробег был гд... 19.5.2006, 16:37
Вовочка Таже фигня, вопросы официалам не помогают: "по наш... 22.5.2006, 0:11
spec У меня было 3 раза было такое после череды заправо... 22.5.2006, 1:07
Летучий_Кот после пятничного ТО-0 - все стало отлично. много д... 22.5.2006, 8:09
ИННА Гетц 1,4 22.5.2006, 13:24
Летучий_Кот гы. опять началось. веселуха
масло вычеркиваем. 23.5.2006, 7:48
I.Sergey Для статистики оставлю свой след в форуме . Такая ... 30.5.2006, 9:49
Н.И.И. Внесу свою лепту!
Заправился на Юкосе на Королева.... 30.5.2006, 10:06
I.Sergey Естественно, на ТО будут предлагать поменять свечи... 30.5.2006, 10:27
Н.И.И. У меня рестайл, и не всегда виновата прошивка...
... 30.5.2006, 10:29
Н.И.И. или что-то еще...чувствительно... 30.5.2006, 10:31
Н.И.И. Цитата(I.Sergey)Естественно, на ТО будут предлагат... 30.5.2006, 10:32
Ушаков Гуляние оборотов при пуске 30.5.2006, 10:55
I.Sergey Цитата(Н.И.И.)Цитата(I.Sergey)Естественно, на ТО б... 30.5.2006, 11:02
Raptor У меня дорестайлинговый Геша.
Когда сдавал на ТО-... 30.5.2006, 12:04
Н.И.И. Цитата(Raptor)У меня дорестайлинговый Геша.
Когда... 30.5.2006, 13:07
I.Sergey Позволю себе подвести промежуточный итог обсуждени... 30.5.2006, 15:02
designer Цитата(I.Sergey)...некачественный бензин...
И это ... 30.5.2006, 15:58
Aist-SPb Не знаю...
Заправяюсь везде (Лукойл, Славнефть, Ю... 1.6.2006, 17:59
designer Уже две заправки подряд (ТНК и снова Лукойл) завод... 2.6.2006, 10:49
Летучий_Кот да фигу устранился - колбасит. лечу подгазовкой. 2.6.2006, 10:54
Renegat У меня проблема вроде как начала устраняться, одно... 2.6.2006, 10:55
DenS Была такая же фигня с оборотами. Начал заправлятьс... 2.6.2006, 11:03
XDimon Такая проблема от плохого бензина. На 95 или норма... 2.6.2006, 23:20
Forbidden То же и у меня. Рестайлинг, 1.4, 10 тыс. км. пробе... 5.6.2006, 10:29
I.Sergey У меня аналогично , проблема не исчезла. Правда и ... 5.6.2006, 12:10
Н.И.И. Форумчане! Смотрите!
http://www.lukoil.ru/material... 5.6.2006, 15:58
Н.И.И. хорошо жжет!!! Нет проблем с оборотами!
Заправляю... 5.6.2006, 15:59
mata Я купила машину в середине марта с пробегом 16 км,... 6.6.2006, 8:51
designer Цитата(mata)Живем в одном городе, заправки одни и ... 6.6.2006, 8:55
mata ))) я имела в виду односельчан с проблемами и без... 6.6.2006, 9:01
Renegat Цитата(Н.И.И.)Форумчане! Смотрите!
http://www.luko... 6.6.2006, 9:25
mata вот и я думаю, 95-й у нас точно весь присадочный, ... 6.6.2006, 9:30
mata а еще, может стоит дать официальный запрос дилеру/... 6.6.2006, 9:55
Renegat Цитата(mata)а еще, может стоит дать официальный за... 6.6.2006, 10:16
mata СОКЛУБНИКИ! ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!!! 6.6.2006, 10:31
Sinyak я присоединяюсь, надо узнать у производителя, в са... 6.6.2006, 10:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:15 |
