Полосы на тормозном диске. Странные... |
28.4.2006, 14:07
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Вчера ставили летнюю резину. Сняли переднее левое колесо и на тормозном диске обнаружились весьма странные полосы. Как будто карандашом нарисованные. Полосы не по кругу, а как будто из одной точки выходят. Пыталась пальцем определить трещина это или нет, но на ощупь полосы совершенно гладкие :roll:
Может, кто сталкивался с подобным? |
28.4.2006, 14:20
Вообже, никаких полос на тормозном диске быть не может! Вернее так.
Если это похоже на "звездочку", тонкие лучи, выходящие из одной точки, то скорее всего это трещины. Пальцем можно и не почувствовать, т.к. там буквально все заполировано! |
28.4.2006, 14:28
Bat
И если это трещины, то естественно, прямиком к официалам на замену... Верно? :cry: Трещина на диске как то ощущается во время езды? торможения? Как то ведь она должна проявляться? |
28.4.2006, 14:37
Да. Лучше поехать чем раньше, тем лучше! Когда трещина проявится во время торможения станет поздно! С тормозами не шутят!
Но трещины должны быть очень тонкие, примерно с волос! Если это выглядит толще, то... не знаю. Надо смотреть! |
28.4.2006, 14:45
Bat
Эти полосы примерно 1,5-2 мм. Это не похоже на царапины от колодок, поскольку не по кругу. Пыталась сфоткать на телефон. Но при плохом освещении ничего не получилось. |
28.4.2006, 14:46
Цитата(Тимка) Bat
Эти полосы примерно 1,5-2 мм. Это не похоже на царапины от колодок, поскольку не по кругу. Пыталась сфоткать на телефон. Но при плохом освещении ничего не получилось. 1,5-2 мм шириной или длиной? Выглядит как звездочка? |
28.4.2006, 14:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.9.2005 Из: Moscow |
У меня тоже есть. Действительно, очень похоже на трещину. Идет от центра диска к краю. Не думаю, что это трещины т.к. видел такое много раз на разных машинах. Но и понять что это такое я не могу. Просто решил не заморачиваться.
28.4.2006, 14:51
Цитата(Bat) Цитата(Тимка) Bat
Эти полосы примерно 1,5-2 мм. Это не похоже на царапины от колодок, поскольку не по кругу. Пыталась сфоткать на телефон. Но при плохом освещении ничего не получилось. 1,5-2 мм шириной или длиной? Выглядит как звездочка? Шириной. Самая длинная из полос примерно 10 см. Нет, не как звездочка. а просто практически прямые лини. всего 3 штуки. |
28.4.2006, 14:53
Цитата(Andrej) У меня тоже есть. Действительно, очень похоже на трещину. Идет от центра диска к краю. Не думаю, что это трещины т.к. видел такое много раз на разных машинах. Но и понять что это такое я не могу. Просто решил не заморачиваться.
Если идет от центра к краю, и не стирается длительное время, то просто не может не быть трещиной. |
28.4.2006, 14:55
Вот, вот... Так же. Только их 3 штуки. |
28.4.2006, 14:58
[quote="Bat"
Если идет от центра к краю, и не стирается длительное время, то просто не может не быть трещиной.[/quote] Я не могу сказать, когда она появилась. Ну, в смысле стирается-не стирается. Повторюсь, трещина как то дает о себе знать при езде/торможении или нет? |
28.4.2006, 15:00
Bat
Я и говорю - очень похоже на трещину. Но! Все машины обслуживаются на фирменных (читай у официалов) сервисах и ниразу при ТО не обнаруживалось ничего криминального. Хотя диски менялись - по толщине. Поэтому и не забиваю себе голову. А на Гетце скоро ТО1, вот и посмотрим. |
28.4.2006, 15:01
Трещина не может быть шириной 1,5-2 мм!
Вспомните, как выглядят трещины в посуде! Разве они шириной 1,5-2 мм? |
28.4.2006, 15:06
Тимка
Если очень напрягает - в сервис. Но я специально не поеду. |
28.4.2006, 15:08
Andrej
Если бы это было похоже на трещины, то ехать было бы надо срочно! А так... думаю на наш век хватит! |
28.4.2006, 15:19
Цитата(Andrej) Тимка
Если очень напрягает - в сервис. Но я специально не поеду. Да как сказать "напрягает". До вчерашнего вечера совершенно не напрягало. Не знала об этих полосках. Вчера увидела, не поняла что это такое. Теперь вот думается :sad: Если трещина толщиной с волос, то ногтем ее можно почувствовать. Но здесь совершенно гладкая поверхность. |
29.4.2006, 20:18
Тимка
Может проще позвонить в сервис и на словах описать данную ситуацию, если скажут, что ни чего страшного, то просто забываем...иначе едим к ним! |
2.5.2006, 9:39
Цитата(vl@d) Тимка
Может проще позвонить в сервис и на словах описать данную ситуацию, если скажут, что ни чего страшного, то просто забываем...иначе едим к ним! Была в сервисе. Забываем! :smile: , поскольку мастера сказали фигня. Часто встречается у Гетцев и Элантр. |
2.5.2006, 9:41
Тимка
Это так и называется "фигня"? Или у этого явления все-таки есть определенное название? |
21.6.2007, 14:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 16.1.2007 Из: Мытищи |
Мне тоже сказали в "Автомире" что это "фигня", но у меня бьет руль и в педаль, так что буду менять диски
21.6.2007, 14:35
Цитата(Крошка Енот) Мне тоже сказали в "Автомире" что это "фигня", но у меня бьет руль и в педаль, так что буду менять диски
У меня с той поры вообще вопросов не возникало и ничего не бьет... И передние колодки поменяла на 40 000 км... |
14.7.2007, 0:14
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 |
может подскажет кто..- при какой толщине диска его нужно менять...?
14.7.2007, 0:50
зеленый жаб
BR.pdf стр. 24 Код Толщина тормозного диска, мм:
- номинальная: 19; - минимально допустимая при износе: 17 |
14.7.2007, 8:43
Цитата(Step) зеленый жаб
BR.pdf стр. 24 Код Толщина тормозного диска, мм: - номинальная: 19; - минимально допустимая при износе: 17 пасиб Иван ;-) |
2.10.2007, 18:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.9.2007 Из: москва |
возможно след края колодок после стоянки такое часто бывает. похож на бок колодки такойже формы
2.10.2007, 18:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.10.2007 Из: нн |
Цитата($ергей) возможно след края колодок после стоянки такое часто бывает. похож на бок колодки такойже формы
это во-первых во-вторых - если пальцем не стирается и хозяин не камикадзе - бегом в сервис и менять диски |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 16:42 |
