Извечная тема расхода. Часть 1 |
30.9.2005, 15:43
#501
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(Fobos) ... Подозреваю, что тот, на котором "летит", и есть настоящий 92-й. Причём на нём для поддержания одной и той же скорости при прочих равных условиях требуются меньшие обороты, чем на обычном для наших заправок бензине. Отсюда вывод: расход должен быть меньше. И мои наблюдения это подтверждают. Что ВЫ думаете по этому вопросу?
Увы, но скорость и обороты двигателя жестко связаны между собой (с учетом передачи, конечно). А вот все остальное вполне возможно, болле того, так и есть. На 100% ослиной моче ехать сложно. |
30.9.2005, 18:16
#502
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 10.9.2005 Из: Москва, Солнцево |
А как насчёт того, что на одну и туже скорость, на одинаковой передаче, на хорошем бензине педаль газа утоплена меньше, чем на плохом?
30.9.2005, 18:55
#503
Цитата(Fobos) А как насчёт того, что на одну и туже скорость, на одинаковой передаче, на хорошем бензине педаль газа утоплена меньше, чем на плохом?
Это угол открытия дросельной, а не обороты. :smile: Вот он действительно зависит от качества бензина. Но не обороты. |
1.10.2005, 12:39
#504
Цитата(GetzDY) Цитата(Fobos) А как насчёт того, что на одну и туже скорость, на одинаковой передаче, на хорошем бензине педаль газа утоплена меньше, чем на плохом?
Это угол открытия дросельной, а не обороты. :smile: Вот он действительно зависит от качества бензина. Но не обороты. Но угол открытия заслонки определяет расход. Как я понимаю, чем угол больше, тем больше расход. Так всё-таки, на хорошем бензине расход меньше? |
1.10.2005, 12:49
#505
Цитата(GetzDY) Цитата(Fobos) ... Подозреваю, что тот, на котором "летит", и есть настоящий 92-й. Причём на нём для поддержания одной и той же скорости при прочих равных условиях требуются меньшие обороты, чем на обычном для наших заправок бензине. Отсюда вывод: расход должен быть меньше. И мои наблюдения это подтверждают. Что ВЫ думаете по этому вопросу?
Увы, но скорость и обороты двигателя жестко связаны между собой (с учетом передачи, конечно). А вот все остальное вполне возможно, болле того, так и есть. На 100% ослиной моче ехать сложно. Произвёл замеры зависимости скорости от оборотов. При n=2500, на 5 передаче, скорость ~88км/час. А по графику ~83км/час. Хотя, возможно, погрешность прибора. Сейчас езжу на очень хорошем бензине. На "обычном" замеры не проводил, возможно тоже самое. |
1.10.2005, 15:36
#506
Цитата(Fobos) Произвёл замеры зависимости скорости от оборотов. При n=2500, на 5 передаче, скорость ~88км/час. А по графику ~83км/час. Хотя, возможно, погрешность прибора. Сейчас езжу на очень хорошем бензине. На "обычном" замеры не проводил, возможно тоже самое.
Эх, экспериментатор! (без обид) :smile: Прежде чем проводить бессмысленные экспериметы, рассмотрел бы теорию. Итак: (считаем что сцепление не "ведет" и оно исправно :smile: ) ОД - обороты двигателя в мин ПЧП - передаточное число передачи ПЧГП - передаточное число главной передачи ОК - обороты колеса в мин ОК=ОД/ПЧП/ПЧПГ А зная радиус диска и параметры покрышки, получаем расстояние, проходимое колесом за 1 мин или скорость машины. Что и требовалось найти. Как видим в данных расчетах качество бензина отсутсвует. А так как все элементы, используемые при передачи вращения от двигателя до колеса, имеют жесткую механическую связь, то и никак не может присутствовать. :smile: P.S. Показания как тахометра так и спидометра имеют погрешность. Спидометр дает погрешность влоть до 10% в сторону увеличения показаний. Точные данные найдешь в документации на сайте. Для примера: При реальной скорости 80 км/ч показания спидометра могут лежать в пределах 81,4-86,8 км/ч, согдасно данным производителя. |
1.10.2005, 20:40
#507
Что ж, с теорией не поспоришь. Убедил.
А как быть с этим: Fobos писал(а): А как насчёт того, что на одну и туже скорость, на одинаковой передаче, на хорошем бензине педаль газа утоплена меньше, чем на плохом? GetzDY писал(а): Это угол открытия дросельной, а не обороты. Вот он действительно зависит от качества бензина. Но не обороты. Fobos Но угол открытия заслонки определяет расход. Как я понимаю, чем угол больше, тем больше расход. Так всё-таки, на хорошем бензине расход меньше? Хотелось бы всё-таки услышать ответ на главный вопрос. Как-то не верится, что заправляясь отличным бензином, в конечном счёте проедешь то же расстояние, что и на "ослиной моче". |
1.10.2005, 23:18
#508
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
Цитата(EhProkachu) Цитата(akademik) Цитата(EhProkachu) Приличный стаж(1 000 000 км . по Москве)научил меня следовать всем этим пунктам , за исключением 9-го.пРИ ВКЛ. РЕЖима" Зима", Мицубиси Паджеро , например, трогается со 2-й передачи даже в гору, сразу думается о сожжённом сцеплении и приконченной через некоторое время коробке - не верю , что этот режим можно использовать летом.
Миллион км по Москве, а то что в АКПП нет диска сцепления не знаете? |
2.10.2005, 10:25
#509
Цитата(Fobos) Fobos
Но угол открытия заслонки определяет расход. Как я понимаю, чем угол больше, тем больше расход. Так всё-таки, на хорошем бензине расход меньше? Хотелось бы всё-таки услышать ответ на главный вопрос. Как-то не верится, что заправляясь отличным бензином, в конечном счёте проедешь то же расстояние, что и на "ослиной моче". Все просто. Чем хуже бензин, тем больше его нужно, для поддержания определенных оборотов (скорости). Я же сразу сказал, что динамика, расход и пр. от бензина зависят, а вот разная скорость на одних и тех же оборотах невозможна и от бензина не зависит. |
2.10.2005, 10:35
#510
Цитата(EhProkachu) Цитата(EhProkachu) Цитата(akademik) Цитата(EhProkachu) Приличный стаж(1 000 000 км . по Москве)научил меня следовать всем этим пунктам , за исключением 9-го.пРИ ВКЛ. РЕЖима" Зима", Мицубиси Паджеро , например, трогается со 2-й передачи даже в гору, сразу думается о сожжённом сцеплении и приконченной через некоторое время коробке - не верю , что этот режим можно использовать летом.
Миллион км по Москве, а то что в АКПП нет диска сцепления не знаете? Да-а-а-а! Нет в нормальной АКПП сцепления и никогда не было. Его роль там исполняет гидротрансформатор. А те поделки, типа опелевского easytrotic, это механика с автоматическим переключением. Жалкая попытка сделать бюджетный автомат. Так сцепление действительно есть, и так ему очень несладко, особенно при городском "пробочном" движении. Но это не полноценные АКПП. И не надо их смешивать. |
2.10.2005, 19:36
#511
Тогда прокомментируйте статью в 18 номере Авторевю на 12- й странице, назыв. Аналоги DSG про сцепление в автоматах.
2.10.2005, 21:42
#512
Цитата(EhProkachu) Тогда прокомментируйте статью в 18 номере Авторевю на 12- й странице, назыв. Аналоги DSG про сцепление в автоматах.
Это только DSG коробка. Согласись, что это не классический автомат, используемый в 99,9999999...% авто с "автоматами". Более того, я не слышал, что ее использовал кто-либо, кроме Ауди. Все остальные "автоматы" сцепления не имеют. Это касается и АКПП Паджеро, упонимаемой выше. Кстати про DSG: Цитата Еще "мокрое" (работающее в масле) многодисковое сцепление обеспечивает, как утверждают конструкторы Audi, "все мыслимые возможности трогания с места - от плавного старта на скользкой дороге до спортивного разгона с полной нагрузкой".
Т.ч. сцепление не классическое сухое, а некое совмещение гидротрансформатора и обычного сцепления. |
4.10.2005, 9:09
#513
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
Представляю Вашему вниманию небольшой отчет о расходе топлива на стандартной прошивке, я запарился все чеки собирать :shock: :
Из дальних поездок могу выделить: Й-Ола-Нижний Нов.-Выкса-Й-Ола=1080 км, Й-Ола-Нижний-Владимир-Москва-Владимир-Муром-Выкса-Дивеево-Арзамас-Сергач-Воротынец-Й-Ола=1490 км Заправка, л Сумма, руб. Цена,1л Дата 35,77 490,05 13,70 07.05.2005 24,83 338,93 13,65 15.05.2005 27,16 377,52 13,90 20.05.2005 35,22 496,60 14,10 04.06.2005 18,00 246,19 13,68 05.06.2005 20,00 277,42 13,87 16.06.2005 19,00 259,86 13,68 20.06.2005 32,00 437,66 13,68 02.07.2005 14,18 193,94 13,68 07.07.2005 29,59 426,10 14,40 08.07.2005 37,00 506,00 13,68 10.07.2005 9,65 139,93 14,50 22.07.2005 35,00 492,27 14,06 24.07.2005 31,72 446,00 14,06 04.08.2005 33,73 492,46 14,60 05.08.2005 35,82 522,97 14,60 07.08.2005 33,00 464,14 14,06 09.08.2005 28,00 423,70 15,13 14.08.2005 30,00 439,50 14,65 05.09.2005 24,00 367,92 15,80 13.09.2005 19,70 321,11 16,50 18.09.2005 Итого: 573,37 л. 8160,27 руб. Пробег =7540 км Средний расход, л/100 км =7,6044 |
4.10.2005, 9:15
#514
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 14.2.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Если не превышать 110 км/час, не давить газ в пол, не включать кондей и т.д. расход бензина примерно составил 6,5 л на 100км. Когда всё это не соблюдала, получилось 9 литров.
Разница существенная........ :!: |
4.10.2005, 9:22
#515
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 162 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва ЗАО |
Анна
а у тебя автомат, али ручка? |
4.10.2005, 9:26
#516
Цитата(LUCKY) Анна
а у тебя автомат, али ручка? 1,3 механика |
4.10.2005, 9:33
#517
Поясняю, Гетц 2005 г., комплектация ТВ-11(1.3, механика, кондиционер, ГУР, прошивка - стандарт), кондиционер включаю когда надо, бензин не экономлю, заливаю и еду как хочу не задумываюсь, т.е. по настроению. В городе двигатель кручу до 5500 об. на всех передачах (не всегда), на трассе еду обычно 110-130 км/ч, иногда для профилактики 170 км/ч (по спидометру), гоняю в этом режиме не долго, перехожу на крейсерскую 110-130 км/ч. (обычно со мной всегда жена и сын, по пустякам не рискую).
5.10.2005, 0:15
#518
Да вы , батенька , спокойно ездить не умеете - не езда , а дёрганье в режиме отсечки подачи топлива, хотя расход почему то у вас всего на полтора литра больше обычного.
5.10.2005, 11:46
#519
EhProkachu
хех, на отсечку за 4 месяца ни разу не натыкался, я же написал что "двигатель кручу до 5500 об.". Цитата(EhProkachu) Да вы , батенька , спокойно ездить не умеете - не езда , а дёрганье в режиме отсечки подачи топлива, хотя расход почему то у вас всего на полтора литра больше обычного.
Извини, но тошнить а не нормально ехать не хочу. Кондиционер включаю когда хочу, фарами пользуюсь, музыку слушаю Перед выездом на трассу повышаю давление в колесах на 0,2 атм (как и написано в мануалах). |
7.10.2005, 8:37
#520
Сегодня по дороге на работу встал в пробку. Интереса ради обнулил расход топлива. К концу пробки (метров 400 за минут 15) расход получился 33.1 л/100 :shock: :shock: :shock:
7.10.2005, 9:08
#521
Продолжаю мониторить расход.
Ранее было: Цитата 1.3 МКПП бензин 92
Машина ездит с 11.12. Последние 2 заправки: 18.09.05 Пробег 12895 км. 1063.65/128.95 = 8.25 л/100 км. 26.09.05 Пробег 13230 км. 1093.96/132.30 = 8.27 л/100 км. Заправка 06.10.05 до полного: 29.45 литров. Пробег 13515 км. Итого: 1123.41/135.15 = 8.31 л/100 км. За прошедшие 10 дней пробег - 285 км все только по Москве в пробочное время, поэтому расход за эти дни получился ~10,3 :sad: л на 100 км. |
7.10.2005, 17:05
#522
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Кактус
А у меня иногда и по 70 л/ 100 км бывало Пару раз 199 л/ 100 км :twisted: |
7.10.2005, 17:14
#523
да у тебя Hammer :shock: |
17.10.2005, 14:53
#524
Машина ездит с 11.12. Последние 2 заправки: 26.09.05 Пробег 13230 км. 1093.96/132.30 = 8.27 л/100 км. 06.10.05 Пробег 13515 км. 1123.41/135.15 = 8.31 л/100 км. Заправка 15.10.05 до полного: 31.66 литров. Пробег 13908 км. Итого: 1155.07/139.08 = 8.31 л/100 км. За прошедшие 9 дней пробег - 393 км, ~100 трасса, остальное по Москве в пробочное время, поэтому расход за эти дни получился ~8 л на 100 км. |
17.10.2005, 15:20
#525
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.3.2005 Из: г. Санкт-Петербург |
В последний месяц расход резко вырос в среднем на 1 литр. Был 8,04, стал 9,01.
17.10.2005, 15:27
#526
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(Доцент) В последний месяц расход резко вырос в среднем на 1 литр. Был 8,04, стал 9,01.
У меня, начиная с июня (перешел с 95 на 92), расход не меняется - 8,4 на сотню. Может чего с Киришским бензином произошло. Я в конце сентября вернулся на Несте - на холостых устойчивее движок стал работать. |
17.10.2005, 15:31
#527
Гера
Думаю, Кириши стало бодяжить топливо, а я стал его заложником, купив топливную карту, вот млин, повезло :sad: Ладно, бензин на карте кончится, перейду на Несте. |
17.10.2005, 15:40
#528
Цитата(Доцент) Гера
Думаю, Кириши стало бодяжить топливо, а я стал его заложником, купив топливную карту, вот млин, повезло :sad: Ладно, бензин на карте кончится, перейду на Несте. именно на это я и намекал. Отсюда, мобыть, и со свечами проблемы. |
17.10.2005, 15:43
#529
Со свечами- точно оттуда, а я еще активно пиарил Кириши на форуме :sad: . Все, терпение лопнуло, уйду от них, злые они :grin:
17.10.2005, 15:44
#530
Доцент
я тоже заметил подобное. думаю просто количество пробок резко выросло |
17.10.2005, 15:51
#531
Кактус
Время рассудит, кто прав, но уйду я от них точно, хотя бы на месяц, чтобы сравнить с Несте. |
24.10.2005, 16:12
#532
Машина ездит с 11.12. Последние 2 заправки: 06.10.05 Пробег 13515 км. 1123.41/135.15 = 8.31 л/100 км. 15.10.05 Пробег 13908 км. 1155.07/139.08 = 8.31 л/100 км. Заправка 21.10.05 до полного: 29.23 литров. Пробег 14285 км. Итого: 1184.3/142.85 = 8.29 л/100 км. За прошедшие 6 дней пробег - 377 км, ~200 трасса, остальное по Москве в пробочное время, поэтому расход за эти дни получился ~7,75 л на 100 км. |
24.10.2005, 17:36
#533
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2005 Из: Москва |
1,3 МКПП, GL
only 92 (почти всегда BP на Профсоюзной) Читал впервые про расход!? Удивлен очень. Машине 2 года, пробег 28000 - только город, т.к. езжу по работе с объекта на объект. Самая скоростная трасса - МКАД и Ленинский проспект. Люблю "вдавить" газ в пол (особенно со светофора), езжу "перебежками" по 10-15 км. Летом - кондиционер, зимой без прогрева (не более 2 минут) и после всего этого 250 км на 20 литрах, в зимних пробках - 240 на том же к-ве. Пару раз выезжал на "трассу", т.е. где можно придавить. При скорости 120-130 расход приблизительно 7,3. Терзают смутные сомнения, что некоторые заправщики просто не доливают бензинчику, поэтому и расходы повыше. Попробуйте заправиться в "приличном" месте, не обязательно BP, но чтобы "фирменная" - там дороже, но меньше дурят. |
25.10.2005, 20:28
#534
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
:sad: :sad:
вчера заправлялся (осталось от полного бака точно менее 5 литров), проехал на нем 386 км. Выходит, что ~38640=9,65л на 100 км :sad: А бывает, что еще больше расход или наоборот значительно меньше. Разброс по расходу не скажу, а по километражу примерно + 80 км |
25.10.2005, 21:50
#535
Цитата(Aminazin) :sad: :sad:
У меня постоянно при полной заправке ( почти до горловины) пробег 650 км до подмигиваний красной лампы.
25.10.2005, 21:56
#536
EhProkachu
А у меня из 45 литров ИМХО более 500 км не проедет :sad: Может 95-й все-таки попробовать... Если, как утверждают, на нем расход меньше, то экономически это будет не в убыток.. |
25.10.2005, 22:07
#537
Цитата(Aminazin) EhProkachu
У меня , просто , привычка дурацкая- на нейтралке со всех горок скатываться, а на МКАДе у нас это примерно 25% всего пути, может это тоже сказывается. 1.3 мех.
25.10.2005, 22:16
#538
А у меня из 45 литров ИМХО более 500 км не проедет :sad: Может 95-й все-таки попробовать... Если, как утверждают, на нем расход меньше, то экономически это будет не в убыток.. Нормально все, не переживай, холода вдарили - расход пополз вверх. У меня летом было 8,04, потом 9, а сейчас также как и у тебя. Думаю, даже 10 литров на сотню не критично. ЗЫ: У меня до этой машины был 2-х литровый Святогор с Реношным двигателем, так он вообще зиму не любил. Летом средний расход 8,5 л/100 км, чуть подморозит, сразу 10-11 л, а если на улице ниже минус 10, то вообще 13 л/100 км. И только на второй год я понял, что это из-за печки, уж больно она мощная была, движок почти все время еле теплый был. Думаю, у Гетца тоже есть своя фишка для увеличения расхода. |
25.10.2005, 22:21
#539
EhProkachu
не думаю, что только в горках дело (хоть и мало их у нас). но все равно под десятку имхо многовато :sad: |
25.10.2005, 22:40
#540
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 24.5.2005 Из: Он вернулся! |
вчера заправлялся (осталось от полного бака точно менее 5 литров), проехал на нем 386 км. Выходит, что ~38640=9,65л на 100 км :sad: А бывает, что еще больше расход или наоборот значительно меньше. Разброс по расходу не скажу, а по километражу примерно + 80 км Товарищь вы что на что делите!?!?! 40 надо разделить на число пройденых сотен т.е. 3.86 ;-) 40/3.86 это 10.3 литра так что у вас оно хуже чем вы полагаете :sad: Цитата(Aminazin) EhProkachu
не думаю, что только в горках дело (хоть и мало их у нас). но все равно под десятку имхо многовато :sad: Так вот больше десятки и это имхо многовато. Я расчитываю исходя из 8 литров на 100. Заливаю на заправках 40 литров (от мигающей колонки) их хватает на 500 км иногда хуже. Т.е. с литра имеем приблизительно 12.5 километров (это так называемый milage) Зимой боюсь с литра буду иметь 10 км... что будет соотвесвовать 10л на сотню |
26.10.2005, 5:54
#541
credithunter
:grin: точно, у меня по вечерам с математикой туго... Округлил до 400 км для ровного счета. Зимой видимо больше 10 литров будет выходить :sad: |
26.10.2005, 8:06
#542
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 17.3.2005 Из: Moscow |
1.6 механика
средний расход 11.2 потому что я топлю :-))) и попогрейку гоняю нещадно |
26.10.2005, 8:17
#543
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 18.7.2005 Из: Обнинск |
А у меня до холодов расход на 100км был где-то 5,1 л, но это если резко не разгоняться и взять курс на 90-100 км/ч на 5 скорости и держать. Сейчас с печкой где-то 6-7л.
26.10.2005, 10:09
#544
Надирин
ого! Впрочем это паспортный расход |
26.10.2005, 10:12
#545
У меня в городе меньше 10-ки не получается...
как то ради эксперимента тошнил два дня в экономичном режиме, получилось где-то 8,5. Но так ездить нельзя на такой машине. |
26.10.2005, 11:12
#546
Надирин Как проводите замеры?
26.10.2005, 16:42
#547
Все просто: заливаю бак,и запоминаю сколько было и сколько залила (сначала записывала, а теперь нет) выставляю кнопочкой ноль на спидометре(пробег А и пробег В) и по результатам километража высчитываю сколько. Летом по трассе четко было - 10л/200 км. Кстати в городе тоже как написано в паспорте 7л/100.
26.10.2005, 16:49
#548
Надирин
вот он(a) - дисциплинированный(ая) водитель(ница) |
26.10.2005, 16:52
#549
First Step
А мальчикам незя попу греть :oops: |
26.10.2005, 16:55
#550
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.12.2004 Из: М.Р.П.н.М. |
Вот что меня стало беспокоить - расход. В день я проезжаю 13 км, 13*5=65 км. за рабочую неделю. И четверти бака как не бывало :cry:
Получается 15, 4л. на 100 км по городу. И это - с 1,3 МКПП и отсутствием кондея :cry: Закрыдывается вопрос - ПОЧЕМУ??? |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 10:47 |
