16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Челябинск: ТО, покупка запчастей, расходников, неоф. ремонт
arkan
сообщение 25.7.2008, 6:53
Сообщение #201
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
:grin:
saiva
сообщение 25.7.2008, 7:45
Сообщение #202
Из: Челябинск
LCF3d
Попробуй всётаки подсоединить мафон временно, может там подача питания интеллектуальная, что когда есть потребитель то и питание подаётся, по принципу а-ля современный компьютерный блок питания, он без потребителя не включится...
Serg74
Ты прав, мафон и без ключа прекрасно работает.
arkan
сообщение 28.7.2008, 21:21
Сообщение #203
Из: Челябинск
недавно установил задержку выключения салонного света LD-02 версии 1.037. офигенная штуковина, вот здесь все подробно написано http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=450
saiva
сообщение 29.7.2008, 6:52
Сообщение #204
Из: Челябинск
arkan
Расскажи, в чём её преимущества?
arkan
сообщение 30.7.2008, 9:23
Сообщение #205
Из: Челябинск
saiva
Днем особых преимуществ нет, а вот в темное время такя иллюминация начинается дверь машины открываешь в салоне плавно загорается свет, садишься закрываешь дверь вставляешь ключ в зажигание со светом в салоне, когда завелся двигатель светв салоне плавно гаснет, приехал куда либо замешкался свет сам включился взял что надо, вышел из машины свет горит еще 20-30 секунд чтоб не забыть ничего в салоне потом плавно гаснет. Если двигатель выключен а двери открыты долгое вемя то свет плано гаснет через 10 минут. Когда двигатель заведен выходя из машины свет также плавно включается и выключается. Ляпотааа. при желании этот режим можно отключить переключателем на плафоне
saiva
сообщение 30.7.2008, 10:12
Сообщение #206
Из: Челябинск
arkan
Понятно, а какая прошивка у твоего экземпляра? последняя? И во сколько вылилась покупка?
arkan
сообщение 30.7.2008, 21:29
Сообщение #207
Из: Челябинск
видимо последняя, обошлась 500руб. наложенным платежём, ставится на раз два
Seregin
сообщение 4.8.2008, 11:11
Сообщение #208
Из: Челябинск
saiva
Как у тебя со скрипом? Устранили? Что было?
saiva
сообщение 4.8.2008, 13:13
Сообщение #209
Из: Челябинск
Seregin
Да, скрип устранили. Ездил 25 июля к смене Никитина (да будет хвала ему и мастеру цеха его смены!!!!!!!!!!!!!!!) :grin:
Причина была банальная, но в силу инструкций работы с отсеком двигателя причина не выявлялась, т.к. она снималась (точнее снималась запчасть, которая помогала проявляться этому скрипу). Короче скрип вызывало трение между защитой двигателя и подрамником. Между этими деталями проложили какой-то материал (скорей всего жёсткую резину) и хорошо её закрепили. Теперь ни скрипа ни писка, ничего (тьфу-тьфу-тьфу).
To ALL Так что господа, у кого возникнет скрип такого рода (отчётливо слышен в районе переднего левого/правого колеса или сразу у обоих в момент паркования при кручении рулём влево-вправо или при проезде лежачего полицейского), сразу обратите внимание на соприкасание защиты двигателя с подрамником... :!:
Seregin
сообщение 5.8.2008, 8:50
Сообщение #210
Из: Челябинск
saiva
Cпасибо, попробую так же чем нибудь проложить. А то так же иногда начинает скрипеть как телега...
Гала_888
сообщение 10.8.2008, 21:59
Сообщение #211
Читатель
Из: Челябинск
Машинка на гарантии (Регинас), когда нужно проходить 0 ТО, сейчас пробег 1330 км? Если есть опыт прохождения 0 ТО поделитесь, пожалуйста. Занее благодарю. Машин в городе много бегает, а клубиться почему-то люди не хотят...
saiva
сообщение 11.8.2008, 5:16
Сообщение #212
Из: Челябинск
Гала_888
ТО-0 надо проходить через 15000км или год эксплуатации. Деньги готовь сразу больше, чем написано в прайсе, ибо там непонятно, толи только работа толи только запчасти...
P.S. А ты на встречу приезжай, там и поклубимся :smile:
Pest
сообщение 11.8.2008, 6:45
Сообщение #213
Из: Челябинск
saiva
Это ж ТО-1 а она про ТО-0 спрашивает я насколько помню его при 2,5тк делают
Seregin
сообщение 11.8.2008, 6:51
Сообщение #214
Из: Челябинск
Гала_888
ТО-0 делать не обязательно. Ну только если денег девать некуда :grin: . Катайтесь до 15 тыс. смело - тем самым вы ничем условия гарантии не нарушите.
Seregin
сообщение 11.8.2008, 6:56
Сообщение #215
Из: Челябинск
А я менял в выходные в Автолиге ролик ремня ГРМ (на дорестайле). Двигатель при работе тарахтел как дизель :smile: . Сейчас тишина!
А на своём решил переднюю аккустику поменять на компонентную. Купил kics 6.2, а он собака :grin: не встаёт на место штатных без переделок... Пока руки не доходят, езжу с наполовину разобранной обшивкой двери.
Pest
Сообщение #216
Из: Челябинск
Seregin
У меня на работе коллега берет себе Гешку.... её манагеры вообще запугали то нельзя се нельзя... защиту у них только самую что нинаесть фирменную... иначе пипец сразу с гарантии снимут.... я посмеялся и предложил плюнуть тому манагеру в лицо... я не сильно переборщил????
Seregin
сообщение 11.8.2008, 6:58
Сообщение #217
Из: Челябинск
Pest
Не, нормально :grin:
Единственно, желательно где попало доп. оборудование не ставить, чтобы не получилось как в пословице: скупой платит дважды...
saiva
сообщение 11.8.2008, 7:16
Сообщение #218
Из: Челябинск
Pest
А, точно, пардон, точно перепутал с ТО-1 :smile:
Гала_888
Делать конечно не обязательно, но если желание будет, сделать рекомендуют помоему на 3000км, там поменяют масло и сопутствующие с ним элементы, так же могут посмотреть общее состояние авто...
Pest
Насчёт того, что ничего нельзя, кроме как в Регинасе, сразу шли манагера на три буквы, т.к. это полный накол со стороны манагера и лучше пусть сразу заявит старшему манагеру или ещё лучше ихнему начальнику - пусть не повадно в будущем будет. Всё должно быть демократично. Seregin прав насчёт осторожности установки доп.оборудования на гарантийный авто, лучше это делать там где есть лицензия/сертификат на право проведения данных работ, иначе если будет например КЗ в проводке после неправильной или халатной установки допустим сигналки, то с гарантии слетишь махом и никакой суд не поможет...
arkan
сообщение 12.8.2008, 11:07
Сообщение #219
Из: Челябинск
в середине зимы записался на ТО-0 ну и докучи установку магнитолы и козырек лобового стекла затонировать. приезжаю меня спрашивают пробег какой, около 3-х тыщ.км. не парень рановато поезди еще до 5-7 тыщ.км тогда приходи. на 6-ти тысячах приезжаю на ТО-0 посмотрели, сказали что это не обязательно, но сделали.
Гала_888 поедешь на любое ТО сними защиту двигателя реально съэкономишь.
Madsly
сообщение 13.8.2008, 17:36
Сообщение #220
Из: Chelyabinsk
лучше вообще её не ставь, если только по асфальту передвигаешься -съэкономишь ещё больше.
saiva
сообщение 14.8.2008, 6:01
Сообщение #221
Из: Челябинск
Madsly
А я вот что-то в последнее время всё чаще и чаще стал задевать защитой дорогу, не потому что езжу по кочкам, а потому-что встречаются такие места, где асфальт выдавлен до колеи и постоянно в этих местах чиркаешь, особенно если с пассажирами едешь,а когда проезжаешь какой-нить бугорок - тем более. Всегда на дороге может попасться какая бяка, которая без защиты двигателя может составить ему угрозу. Поэтому я всётаки рекомендую защиту ставить...
Globetrotter
сообщение 17.8.2008, 18:59
Сообщение #222
Из: Челябинск
Защита защищает не только от ударов, но также от пыли и грязи. Это также очень существенно. ТО-0 проводится в интервале 2500-3000 км и является по сути заменой масла. С завода в автомобиль налито полусинтетическое масло Shell 10W-40 и в идеале после обкатки это масло сменить на синтетическое. Сняв защиту картера перед ТО в Регинасе вы сэкономите 330 рублей.
Globetrotter
сообщение 17.8.2008, 19:00
Сообщение #223
Из: Челябинск
P.S. Я сам работник Регинаса, так что интересующие Вас вопросы можете задавать в личку. С уважением, Вадим Ледков, специалист ОП Hyundai.
saiva
сообщение 18.8.2008, 6:45
Сообщение #224
Из: Челябинск
Globetrotter
О, клёво. Теперь у нас на форуме будет авторитетный представитель Регинаса. Кстати, а в каком отделе работаешь?
Seregin
сообщение 18.8.2008, 8:24
Сообщение #225
Из: Челябинск
saiva Он написал - ОП, т.е. отдел продаж.
Наверное вместо меня теперь продаёт гетцы и т.д. ... :grin:
Кстати, вчера снял защиту ДВС, в местах крепления были следы трения металла об металл. Проклеил, поставил на место. Пока проехал чуть-чуть, но скрип вроде пропал! так что спасибо за информацию!
Globetrotter Здравствуйте, коллега! Приветствую в наших стройных рядах! :smile:
Seregin
сообщение 18.8.2008, 8:26
Сообщение #226
Из: Челябинск
saiva
сообщение 18.8.2008, 9:34
Сообщение #227
Из: Челябинск
Seregin
Всегда рад помочь, мне очень приятно что моя информация зря не пропадает :smile:
Madsly
сообщение 29.8.2008, 11:18
Сообщение #228
Из: Chelyabinsk
Да, конечно если у вас экстримальные условия - то защита нужна 100%, для обычной городской эксплуатации - нет необходимости.
Про грязь и пыль это конечно верно, только КОМУ она мешает? И не стоит забывать про ухудшение теплообмена.
saiva
сообщение 1.9.2008, 8:38
Сообщение #229
Из: Челябинск
Madsly
Дак ведь как раз в городе такое безобразие твориться. Например после троллейбусов и автобусов на первой полосе такие колеи остаются, ужас...
Madsly
сообщение 2.9.2008, 3:25
Сообщение #230
Из: Chelyabinsk
saiva
Вы в каком то особенном городе живете? я такого не видел.
ps продолжаются поиски штатной кумхи r14 (можно сразу с диском)
saiva
сообщение 2.9.2008, 5:46
Сообщение #231
Из: Челябинск
Madsly
Как в каком, в Челябинске. Например в прошлом году по проспекту Ленина в некоторых местах была колея, в Ленинском районе не помню улицу, да и если ездить не только по центру, но и по окраинам города или где-нить на малоизвестной улице, то ямы, то бугорки... а вот есть дорога на Старокамышинск, так то вообще песня (а ведь это черта города)...
Seregin
сообщение 2.9.2008, 9:11
Сообщение #232
Из: Челябинск
saiva Точно, ездил недавно в Старокамышинск. Есть местами такие бугры асфальта, что не сманеврировав рискуешь защиту ДВС как минимум на нём оставить.
Madsly
По поводу Кумхи: у меня есть б/у, но комплект 4 шт. без дисков. Может сразу оптом возьмёшь? :smile:
В воскресенье поставил сеточку на бампер- нижние прорези изнутри закрыл, чтобы меньше мусора летело. Заодно радиатор системы охлаждения подвинул сколько мог и почистил. На нём тополиный пух налип, а из-за радиатора кондея не видно и не добраться. Заодно резиновый уплотнитель под капот поставил и поменял резинки в дворниках.
saiva
сообщение 2.9.2008, 9:33
Сообщение #233
Из: Челябинск
Seregin
А у меня не так давно, кстати, на мойке замяли рёбра радиатора диаметров в 10...15 сантиметров (стало сплошной плоскостью). Теперь вот не знаю как его выровнять....
Можно конечно очень тонкой отвёрткой с длиннющей ручкой, но это гемор часа на два лежать перед машиной и аккуратно ровнять...
Madsly
сообщение 2.9.2008, 11:47
Сообщение #234
Из: Chelyabinsk
Насколько бу? если свежие теоретически могу 2 забрать, но за какой эквивалент?
ps посоветуйте - где колесо заклеить в районе центра?
Pest
сообщение 2.9.2008, 14:04
Сообщение #235
Из: Челябинск
Madsly
Еще могу предложить покататься по ЧТЗ особенно по внутренним улочкам.... перечеслять нет смысла потому как они почти все убитые....
Madsly
У мня комплект ближе к зиме освободиться.... даром отдам или за пиво... может поменяю на что.....бонусом могу дать колпак немного поломанный laugh.gif
saiva
сообщение 2.9.2008, 14:43
Сообщение #236
Из: Челябинск
To All
Товарищи!!! Кто-нибудь подскажет где лучше недорого (Регинас не предлагать ;-) ) можно купить хорошие качественные коврики резиновые для рестайла, желательно поштучно, а не комплектом. А то у меня водительский коврик истёрся в районе каблуков, особено левого (ну не автомат у меня, чтоб спокойно ногу левую держать на площадке)... :sad:
Pest
сообщение 2.9.2008, 15:16
Сообщение #237
Из: Челябинск
saiva
Есть магазинчик на свободы 44 "Мир Автомобильного Комфорта" помоему так называется глянь там....
Madsly
сообщение 2.9.2008, 19:51
Сообщение #238
Из: Chelyabinsk
Pest
Да и в центре такого хватает, но и без защиты можно ездить, если никуда не спешить.
Тоже бу? В каком состоянии? Вместе с дисками? Мне не более 2х надо. Но до зимы доооолго ещё.
Pest
сообщение 3.9.2008, 6:18
Сообщение #239
Из: Челябинск
Madsly
в некоторых местах без защиты особенно страшно .....
Да тоже бу, вроде еще не лысые совсем, состояние вроде нормальное, был небольшой боковой порез...на шинке запаяли.... диски не дам ... посмотрим как фин состояние к лету будет я хочу себе 15 купить.... тогда и диски освободятся...но до лета еще дожить надо...
Seregin
сообщение 3.9.2008, 7:23
Сообщение #240
Из: Челябинск
Madsly Ну не совсем лысые, но нормально б/у, с 2004 года.. Потому и менял. Сезон ещё можно было откатать - некоторые и на более изношенной резине летают, но были деньги на новую и я поменял. Одноклубнику предложил бы использовать в качестве запаски. Цена - ну так же, как и у Pest, за пиво :smile:
lele20071@yandex...
сообщение 12.9.2008, 10:14
Сообщение #241
Из: Челябинск
Подскажите, пожалуйста, где в Челябинске можно купить багажник на крышу для перевозки лыж для Getz?
DmitSar
сообщение 20.9.2008, 13:37
Сообщение #242
Из: Челябинск
Предлагаю поделиться тем где кто обслуживает (ремонтирует) свои Getzы.
Своего обслуживаю и ремонтирую с начало лета в Триаде авто. Сначала ремонтировал в Автолиге, но там не понравилось, потом были "гаражи", в общем-то, всё устраивало, но тем ни менее как-то раз было решено заехать в Триаду, с тех пор там только и обслуживаюсь. Их плюсы - отношение к клиенту, качественное выполнение работы. Минус, я бы даже сказал минусики не очень удобное расположение цены на запчасти и наличие последних, но плюсы с лихвой перекрывают эти маленькие недостатки.
Если же брать известные сервисы Челябинска то вот что получается:
Регинас – сам не был, по отзывам других очереди бывают, цены достаточно высокие, да и по собственному впечатлению от работы с официалами в другом регионе больше не хочется ехать к этим самым официалам.
Автолига – минусы отсутствие согласованности между менеджерами по запчастям и ремонтными, различия в информации, полученной по телефону и реальным положением вещей (касаемо наличия или отсутствия запчастей). Плюсы – небольшие цены на запчасти.
Автоинвест – минусы цены!
Гаражи – минусы – нужно найти «свой» гараж, если находишь, то очереди
arkan
сообщение 20.9.2008, 16:51
Сообщение #243
Из: Челябинск
DmitSar
действительно в триаде отношение к клиентам располагает к дальнейшему сотрудничеству. я обращался к ним по поводу фаркопа. сказали что есть но на дорестайл и цена нормальная
Madsly
сообщение 22.9.2008, 9:31
Сообщение #244
Из: Chelyabinsk
На порог стандарт-авто (станд-арт авто) ни одна шина более не ступит! Редкостный непрофессионализм во всех отношениях. негатив, черный список, сплошные минусы.
Seregin
сообщение 22.9.2008, 11:32
Сообщение #245
Из: Челябинск
А я был а Автолиге и в Корейце. Про Автолигу уже сказали - согласен с мнением. Единственно добавлю: они проводят акции и если какие - нибудь дорогостоящие работы приурочить к акции, то можно сэкономить 30%. В сервисе Корейца был один раз - ну большой захламлённый гараж. Внешний вид которого не внушает доверия к профессионализму работников. Ремень ГРМ с роликом, правда, поменяли без косяков.
Замену масла, колодок и прочей мелочи провожу сам. В некоторых моментах помогает данный форум.
Serg74
сообщение 22.9.2008, 12:17
Сообщение #246
Из: Челябинск
Ремонтируюсь исключительно в Автолиге. Подкупают удобное расположение, высокий профессионализм сотрудников, большое наличие запчастей и низкие цены. Вот так вот :smile:
Seregin
сообщение 22.9.2008, 14:08
Сообщение #247
Из: Челябинск
Serg74 :grin:
Seregin
сообщение 7.10.2008, 14:11
Сообщение #248
Из: Челябинск
Заменил в августе загремевший снова ролик ремня ГРМ в Автолиге.
Прошло чуть больше месяца, машина проехала всего 500 км. - загремел снова. Приехал менять его по гарантии. При ролика замене загнули клапана на двигателе. Поменяли есстественно за свой счёт. Покатаюсь - посмотрю как сделали.
DmitSar
сообщение 7.10.2008, 18:26
Сообщение #249
Из: Челябинск
Цитата(Seregin)
При ролика замене загнули клапана на двигателе..
Вот это да! :shock:
saiva
сообщение 8.10.2008, 5:30
Сообщение #250
Из: Челябинск
Seregin
Мнда, жесть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:32
