16 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Челябинск: ТО, покупка запчастей, расходников, неоф. ремонт
galina_912
сообщение 31.1.2010, 15:24
Сообщение #391
Из: Че
LCF3d
У Вас машина какого года выпуска?
Я тоже записалась на диагностику в Регинас, пройду, отпишусь о результатах...
moonnight08
сообщение 31.1.2010, 16:16
Сообщение #392
Из: Пермь
я проблему решил своеобразно. купил аккумулятор для бесперебойника 17 А/ч, держу его дома. когда чувствую, что "будут проблемы", просто беру его с собой. весит он где-то в районе 5 кг, добавил к нему два коротеньких провода с крокодилами. открываю капот, подключаю параллельно штатному аккумулятору, стартер крутит отлично. После пуска сразу отключаю его. Проблема решена. Вечером свою емкость маленький аккумулятор от зарядника минут за пять восстанавливает, т.к. разрядиться не успевает просто. Всё время его с собой не таскаю, а только когда за -20 или не ездил несколько дней. Пробовал ВАЗ 2106 заводить с севшим аккумулятором. Завелась с пол-оборота.
moonnight08
сообщение 31.1.2010, 16:17
Сообщение #393
Из: Пермь
по паспорту на батарею написано, что допустим ератковременный ток разряда до 200А, что нам и надо.
gloomy
сообщение 31.1.2010, 18:08
Сообщение #394
Из: Челябинск
Мой город: Chelyabinsk
Сегодня была в Регинасе,в след.воскресенье еду менять уплотнительные кольца.
P.S. По ходу дела их уже порядком достало существование Клуба("Гётц-клуб???"- как задал мне вопрос мастер),хотя я ни слова не обмолвилась,что узнала об этой проблеме со страниц сайта laugh.gif
gloomy
сообщение 31.1.2010, 18:15
Сообщение #395
Из: Челябинск
moonnight08
и мы так спасались ;-)
LCF3d
сообщение 31.1.2010, 19:16
Сообщение #396
Из: Челябинск
galina_912
машинка куплена летом 2008г.
LCF3d
сообщение 31.1.2010, 19:22
Сообщение #397
Из: Челябинск
кстате акамульт от UPS это хорошая идея надо попробовать....но это уже в следующем году т.к у резинок есть такая проблема, они сами по себе современем дубеют, да и морозов мне кажется уже не будет
Медведь74.ру
сообщение 1.2.2010, 7:43
Сообщение #398
Из: Челябинск
насчет дополнительных аккумов... как временная мера - хорошо, я еще пробовал стартовать вместе с пуском бензонасоса, тоже помогало, но есть одно НО: если давление перед форсунками просажено из за этих колечек, то и расход будет больше и динамика хуже и катализатор раньше умрет.
Когда менял вчера колечки был в шоке, как эта система вообще могла держать давление... сам долго сомневался, но менять колечки все таки надо, кстати многие на форуме жалуются на бешенный расход летом, то это тоже может быть результатом негерметичности топливной системы.
И еще, кому будет менять регинас, я бы посоветовал присутствовать и наблюдать, поскольку конструкция насоса очень хлипкая и в бак грязи можно легко нанести, т.ч. слесарь может по неаккуратности там серьезно напортачить, а владелец сразу и не заменит.
Если кто сам будет делать, то цена вопроса 2х10р = 20 рублей (колечки) + 0,2*20=4 руб (бензин) smile.gif
Seregin
сообщение 1.2.2010, 13:49
Сообщение #399
Из: Челябинск
Медведь74.ру
Сам менял?
Что то связи между колечками и расходом не вижу... Как негерметичность топливной магистрали может на него повлиять? Негерметичность ведь в пределах топливного бака, никуда бензин не выливается....
Медведь74.ру
сообщение 1.2.2010, 14:59
Сообщение #400
Из: Челябинск
Seregin
менял сам, делов действительно там немного, а по расходу объясню:
Все правильно, негерметичность то в пределах топливного бака, но система то там следующая: насос молотит бензин постоянно, но для того что бы поддержать давление в 3 атм (для нормального распыла в форсунках) там стоит регулятор давления и лишний бензин выпускает в бак, а засада вся в том, что уже после этого регулятора (перед самым выходом из бака) имеются два телескопического вида сочленений пластиковых трубочек и в каждом из сочленений по колечку и в случае негерметичности они будут тоже стравливать давление причем травить могут вполне не слабо и в форсунках может быть уже и 2 и 1,5 атм, что не есть хорошо, даже в штатных режимах, не говоря о запуске.
А если коротко, то так: негерметичность в системе подачи-меньше давление распыла в форсунке-неполнота сгорания бензина - повышенный расход.
В подтверждение еще скажу, что после замены динамика изменилась, возможно конечно, но врядли это самовнушение, потому как сам не ждал изменений, но до гаража ехал на старых кольцах, обратно на новых и реакция на педаль газа ну слишком ощутимо разная.
Как то так.
Seregin
сообщение 2.2.2010, 7:42
Сообщение #401
Из: Челябинск
Медведь74.ру
Ну всё может быть. Хотя не думаю что расход вырастет ощутимо, а уж катализатор при этом помереть не должен однозначно. Его долгожительство ведь зависит не столько от количества впрыскиваемого в цилиндры топлива, сколько от полноты его сгорания. А это уже другая причина.
А вообще автомобиль штука сложная. Ведь даже зафиксировано, что у автомобиля динамика и раход топлива зависят от времени суток и от фазы луны. smile.gif)
А фильтр топливный не менял?
У меня проблем с колечками нет, но уже давно пора было фильтра поменять. Да всё руки не доходили. По теплу займусь. Думаю тогда сразу и колечки на новые заменить заодно на всякий случай. Какие кстати ставил?
Медведь74.ру
сообщение 2.2.2010, 9:42
Сообщение #402
Из: Челябинск
фильтр не менял, у меня пробег еще детский.
Колечки назывались как то так: "кольцо уплотнительное форсунки ВАЗ 2110 графит/импорт", у москвичей коричневые какие то, а эти были в графитовой смазке, на вид как посеребреные.
Кстати заглянул в бак, посмотрел на сеточку фильтра и был приятно удивлен абсолютной стерильностью, следовательно и фильтр еще долго походит, ну а если пора менять, то о колечках стоит подумать если есть подозрения. С другой стороны, я как и все поставил колечки для форсунок, которые не предназначены для жизни в бензине и что с ними станет в перспективе пока никто не скажет, т.ч. если проблем нет, то лучше, конечно, не трогать... ну а когда будешь снимать фильтр сам увидишь одно из них, если выглядит деформированным как тут пишут, то все таки менять, если нет - нет... мои были идеальной формы.
Насчет катализатора, ну сам посуди, когда при старте нужно крутить 3-5 сек. без вспышек, то сколько бензина на катализаторе осядет? а насчет полноты сгорания, так и я о том же, не будет ее на расчетном уровне, если давление топлива ниже расчетного.
я тоже думал, что проблем с колечками нет, даже забавляли меня эти истерии москвичей поначалу, но в новогодние каникулы понял что чтото не так, т.е. в принципе машина запускалась в -24 без особых приключений, разве что с второго-четвертого раза, такого как у других, что в - 14 и никак у меня не было. В -20 можно и с первого раза стартануть, но крутить надо было долго... Меня стала смущать редкость вспышек и это явно не нормальный симптом, т.к. в остальном с машиной все в идеале должно быть, стал думать на катушки зажигания и что то в системе подачи топлива, прежде всего форсунки, ну а вышло что и действительно колечки. Сегодня запускался (-21) почти как летом, т.е. с автозапуска и сразу.
Штука конечно сложная, но век живи - век учись, я так считаю.
Seregin
сообщение 3.2.2010, 10:34
Сообщение #403
Из: Челябинск
Медведь74.ру
Я вот со своим не знаю на что грешить. до -20 проблем нет, от -20 до- 25 с сигналки уже лучше не пробовать, шансы завезтись с ключа есть (и не завестись тоже). Ну а ниже самостоятельно уже никак. Или таймер на ночь ставить, или сразу прикуривать.
АКБ уже 5 лет и долго крутить не хватает, это понятно. Но ведь крутит, и поначалу бодренько, а заводит плохо. Частенько покурутит без вспышек или с редкими и сдохнет, приходится вторым авто прикуривать. Иногда и прикуривать долго приходится. Кольца -врядли, у меня год выпуска старше. Свечи новые, провода к ним тоже. Единственно - как уже писал топливный фильтр я до сих пор не поменял, а уже 80тыс. пробега. Может подзабился и получается схожая ситуация как и с кольцами- давление на пуске слабовато..? Но второй гетц (дорестайл) тоже с родным АКБ 2003г. рождения и с так же немененым вовремя фильтром заводится буквально с 2-3 оборотов. Свечи свежие, но пробег на них чуть больше, провода родные.
Медведь74.ру
сообщение 3.2.2010, 13:00
Сообщение #404
Из: Челябинск
Seregin
все симптомы идентичны моим и указывают на резинки, а то что год старше еще не значит что все там в порядке.
Вот когда разберешь насос и посмотришь на конструкцию, я думаю, очень удивишься "совершенству" и "генеальности" системы. Может на твоей машине сами колечки еще старого состава резины и лучше чем были мои, но малейший их перекос или естественное старение могут сделать свое черное дело.
А если фильтр подзабился то эффект не будет схожим, потому как давление в случае герметичности системы будет удерживать на уровне регулятор давления, а у насоса есть запас по мощности и дури вполне хватит компенсировать труднопроходимость фильтра при пуске, т.к. через него будет проходить очень малый объем, а подзабитость скажется на максимальных режимах, но вряд ли при пуске. Провода обычно дают себя знать расколбасом (троением) при пуске и провалами при разгоне. А если движок запускается с малым количеством вспышек, но при запуске работает ровно то на топливо похоже больше.
Seregin
сообщение 3.2.2010, 18:27
Сообщение #405
Из: Челябинск
Медведь74.ру
на резинки я думал, но до этой зимы никто про них знать не знал. Ездили и заводились независимо от пробега. А сейчас на них можно всё свалить smile.gif. Типа эпидемия поросячий грипп и до гетцев добралсяsmile.gif). Да и второй гетц у меня с большим пробегом, а резинки родные и всё ОК.
arkan
сообщение 3.2.2010, 18:50
Сообщение #406
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Seregin
в очень сильные морозы я своему морду укрывал брезентовым пологом а под защиту лампочку 220В на 100ватт подкладывал. не скажу что под капотом тепло было, но заводился уверенно.
Медведь74.ру
сообщение 8.2.2010, 11:55
Сообщение #407
Из: Челябинск
Цитата(Seregin @ 3.2.2010, 19:27) *
Медведь74.ру
на резинки я думал, но до этой зимы никто про них знать не знал. Ездили и заводились независимо от пробега. А сейчас на них можно всё свалить smile.gif. Типа эпидемия поросячий грипп и до гетцев добрался:)). Да и второй гетц у меня с большим пробегом, а резинки родные и всё ОК.
да, все эпидемические признаки на лицо, имунитет в виде конструкции явно слабый у всех
а боячки у каждого могут быть, конечно, разными.
Сообщение отредактировал arkan - 15.2.2010, 22:36
Seregin
сообщение 11.2.2010, 13:57
Сообщение #408
Из: Челябинск
Вычитал на 74ру следующее:
"...Компания АвтоАрсенал спешит сообщить своим челябинским покупателям, что теперь они могут заказать любые запчасти на автомобили корейского производства с доставкой. Компания находится в Москва, однако любой заказ в Челябинск будет доставлен в течении 5-7 рабочих дней..."
http://www.autoarsenal.ru/
Посравнивал цены на сайте с экзистом - есть чуть дороже, есть чуть дешевле. Некоторые позиции намного дешевле. Некоторые позиции по указанному каталожному номеру не
пробиваются, но цены подозрительно низкие (фары, ПТФ).
Условия оплаты/доставки не узнавал.
Pest
сообщение 12.2.2010, 7:19
Сообщение #409
Из: Челябинск
Есть еще autodoc.ru там впринцепе очень не плохие цены...скоро собираюсь заказывать для пробы что и сколько везти будут...а то чето екзист совсем зажрался цены ломит тока в путь...
Seregin
сообщение 12.2.2010, 9:21
Сообщение #410
Из: Челябинск
PEST. а я твой авто видел недавно у Аркаима с торца между сугробами затесался. Особо не расматривал (виден был левый бок и левая часть морды), да и сумерки
были, но криминала не заметил. Подумал - уже сделал...
arkan
сообщение 12.2.2010, 18:57
Сообщение #411
Из: Челябинск
если обратиться в autodoc.ru на Пионерская 9 и сказать что из Getz-club Челябинск то можно получить скидку. С менеджером Жук Евгений Павлович есть договоренность.
arkan
сообщение 15.2.2010, 22:45
Сообщение #412
Из: Челябинск
Медведь74.ру
похоже с новыми кольцами в бензонасосе экономней кататься
Зебруня
сообщение 22.2.2010, 10:42
Сообщение #413
Читатель
Из: Челябинск
Съездила в сервис. Мне поменяли эти уплотнительные кольца бензонасоса по гарантии. Заводиться стала получше. По крайней мере знаешь, что в -20 она заведется, а не как раньше. Сейчас в основном на ней ездит муж, до сих пор не может привыкнуть, что при -25 ее надо ставить на таймер. wacko.gif У него был ситроен, он всегда заводился без проблем и автозапуска.
galina_912
сообщение 23.2.2010, 18:06
Сообщение #414
Из: Че
Я тоже побывала в "Регинасе"(машина у меня 2008 г. выпуска), поменяли уплотнительные кольца бензонасоса по гарантии.
Присутствовала при замене, мастер показал какие кольца стояли и какие должны быть, старые в сечении были почти прямоугольной формы. Заводиться стала намного лучше, (теперь не ставлю на ночь на таймер) и динамика улучшилась существенно.
Ron80
сообщение 23.2.2010, 20:51
Сообщение #415
Из: Челябинск
Что-то не понял, что за колечки? от форсунок чтоли?
у меня тож проблема есть: после -23 надо долго крутить стартером (15-20 сек), чтоб запустилась. может из-за этих пресловутых колец.
аккум годовалый, пробега 45 тыщ, свечи новые. авто 2005 года выпуска.
Seregin
сообщение 26.2.2010, 8:22
Сообщение #416
Из: Челябинск
Ron80
Зачем так категорично: крутить 15-20 сек стартером? А если раньше заведётся? smile.gif Тут всё индивидуально.
Надеюсь сегодня был последний морозный день! Даёшь весну!
Pest
сообщение 26.2.2010, 10:00
Сообщение #417
Из: Челябинск
Ron80
У меня после 25 уже с сигналки не заводится, только с ключа...надо сигналку настраивать, а мне лень...
Сообщение отредактировал Pest - 26.2.2010, 10:10
Seregin
сообщение 27.2.2010, 8:02
Сообщение #418
Из: Челябинск
Pest А что там в сигналке настраивать от температуры?
Pest
сообщение 27.2.2010, 8:43
Сообщение #419
Из: Челябинск
Seregin
Не задержку стартера...ибо уме не хватает времени...так как крутит всего 3 секунды...
Seregin
сообщение 27.2.2010, 9:53
Сообщение #420
Из: Челябинск
Да, время работы стартера настраивается. У тебя шерхан? Там всё очень быстро настроить. Главное инструкцию иметь под рукой
Pest
сообщение 27.2.2010, 9:57
Сообщение #421
Из: Челябинск
Seregin
У меня старлайн там тоже относительно быстро настраивать просто то инструкцию не возьму то некогда...в общем стандартные отмазки...)))
Евгений74
сообщение 1.3.2010, 4:32
Сообщение #422
Из: Челябинск
а у меня другая история. Прошлым летом затопило мою гешу, помните ливень был, ну так вот, по гарантии мне ее отремонтировали в "Автоальянсе" все бы ничего, да вот пришла зима и начались проблемы с заводкой на холодном. Я и свечи поменял и инжектор промыл, нет не помогает при -18 заводится с оборота 20-го и так плохо как будто картошка в выхлопной трубе(((( но вот зашел как то сюда и вот подумал, бензанасос мне поставили новый, а это значит такой же, что ставят на версии после 2008 года, я и думаю может это всетаки бензонасос с его прокладками??? Прошлой зимой машинка заводилась с пол оборота, а в этом вот такая беда, аккумулятор покупался прошлым летом так, что на него не могу подумать!!!! да и крутит он стартер более менее нормально, а вот схватывать, плохо схватывает(((( Подскажите, если менять эту резинку в бензонасосе, сколько это приблезительно стоит (машина 2004 года 1.4) гарантии соответсвенно нет уже(((
Сообщение отредактировал Евгений74 - 1.3.2010, 4:40
Seregin
сообщение 1.3.2010, 7:07
Сообщение #423
Из: Челябинск
Евгений74 в 2004г двигателей 1,4 не было ещё..
А про замену резинок поиском поищи. Наверное самая большая тема... Есть и описания как это самому сделать.
Если в сервис - тут уж какой хочешь. Можешь с сайта распечатать что и как там менять и им показать, чтобы то что нужно поменяли.
DmitSar
сообщение 1.3.2010, 8:27
Сообщение #424
Из: Челябинск
Евгений74
Ну во-первых гарантия на машину в целом, тут ни причем, т.к. меняли бензонасос, то гарантия на него должна быть, вот по этой гарантии и надо менять резинки. Во-вторых т.к. болезнь резинок безо насоса признано производителем браком, то можно сослаться на это и бесплатно поменять эти резинки.
Сообщение отредактировал DmitSar - 1.3.2010, 8:28
Медведь74.ру
сообщение 1.3.2010, 8:43
Сообщение #425
Из: Челябинск
По поводу стоимости самостоятельной замены я уже тут писал, повторюсь:
колечки 2шт*10руб + 0,1 литра бензина*20 руб = 22 руб
Seregin
сообщение 1.3.2010, 11:31
Сообщение #426
Из: Челябинск
DmitSar
там уже никакой гарантией не пахнет - авто 2004г.в. А то что прошлым летом меняли насос в Автоальянсе,
то на оригинальные з/ч точно не помню - от 3х до 6ти месяцев гарантия. Не более. Т.е. тоже уже нет гарантии.
Не совсем мне понятно зачем меняли насос... Даже если затопило и в бак вода попала - просто промыть можно было...
DmitSar
сообщение 1.3.2010, 14:15
Сообщение #427
Из: Челябинск
Seregin
Тогда по второму варианту настойчиво идти, ни или на худой конец
Евгений74
сообщение 1.3.2010, 19:00
Сообщение #428
Из: Челябинск
Цитата(Seregin @ 1.3.2010, 12:31) *
DmitSar
бензонасос меняли так как он сдох((((( завелась она у меня тогда поездила немного и сдох он, но так как я знал, что по страховке мне ее точно починят, вот я сильно и не переживал по этому поводу.
Да ошибся я((( не гарантия в прошлом моем посту а страховка круговая вот(((
Сообщение отредактировал Евгений74 - 1.3.2010, 19:01
Евгений74
сообщение 1.3.2010, 19:03
Сообщение #429
Из: Челябинск
да ошибся чуток(((( GL 1.3
Ron80
сообщение 4.3.2010, 19:34
Сообщение #430
Из: Челябинск
Цитата(Pest @ 26.2.2010, 12:00) *
Ron80
я с сигналки потом и не пытался запускать - только с ключа
Seregin
сообщение 5.3.2010, 7:32
Сообщение #431
Из: Челябинск
Pest
Ну как, запчасти в автодоке заказывал? Привезли?
Pest
сообщение 5.3.2010, 8:00
Сообщение #432
Из: Челябинск
Seregin
Бонус только в конце месяца дадут как дадут сразу закажу...
Greg
сообщение 10.3.2010, 18:01
Сообщение #433
Читатель
Подскажите пожалуйста надо ли ехать проходить ТО на отметке 45000км, если машина уже не на гарантии или можно в любое время, в любом сервисе сделать диагностику и что надо заменить, до прохождения основного ТО ?
Pest
сообщение 10.3.2010, 18:11
Сообщение #434
Из: Челябинск
Greg
После 45 я бы не стал ездить к оф. диллеру ибо дорого(мое мнение)...хотя это каждый сам решает... на руках есть сервисная книжка ищем там 45 тк и все меняем проверяем согласно инструкции...а вот хороший сервис надо еще поискать...
Медведь74.ру
сообщение 2.4.2010, 11:08
Сообщение #435
Из: Челябинск
кто может посоветовать сервис по сход/развалу?
Регинас, есстественно, не вариант
arkan
сообщение 2.4.2010, 17:32
Сообщение #436
Из: Челябинск
на Дарвина есть нормальный стенд в "Техномоторсе"
Сообщение отредактировал arkan - 2.4.2010, 17:33
дядяВова
сообщение 5.5.2010, 21:45
Сообщение #437
Мой город: Снежинск
Цитата(DmitSar @ 13.10.2008, 12:44) *
Seregin
Как машина работает?
Прошёл ТО-90000 в Триаде, один положительные эмоции, всё сделали хорошо да и по деньгам не так уж дорого вышло.
Добрый день. Что то тема заглохла. Видно все сами стали ремонтироваться. У меня Акцент, все ТО в Триаде (сам не местный - из области). Никаких претензий. НО однажды(не в этом году) у них ремонт бампера делал. Так одно колесо только наживили. Как до дома доехал (150 км - зима) - удивляюсь.
Акт второй. У дочери Гетц - не новый. Живет в Челябинске. Из всех сервисов тоже остановилась на Триаде. В апреле ездила на диагностику подвески. Взяли 300 рэ - и сказали, что подвеска исправная. А задок мотает, потому что машина легкая. Т.к. ездить уже стало невмоготу - купил задние аммортизаторы и сам поменял. Левый еще кое как, но еле дышал, а правый просто пустой.
Вот теперь ТО-100000 надо пройти, и не знаю куда ее послать. Может масло-свечи нормально поменяют, но ведь уже и ремни пора менять. Триада осталась, а вот руки то за два года сменились...
Seregin
сообщение 6.5.2010, 7:36
Сообщение #438
Из: Челябинск
Менял пару лет назад ремень на 1,3 в сервисе "кореец" на ЧМЗ, он был типа от магазина "кореец". Вид сервиса был страшноватый - полугаражного типа, но претензий к качеству работ не было. Может сейчас и внешнешний вид лучше стал. тел был 269-52-34.
dubovik174
сообщение 11.5.2010, 21:24
Сообщение #439
Из: Челябинск
Мой город: челябинск
дворники где покупаете и какие ??
Ron80
сообщение 12.5.2010, 15:56
Сообщение #440
Из: Челябинск
купил в автоальянсе, обычные каркасные SWF, за пару вышло около 750 рублей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:12
