Челябинск: ТО, покупка запчастей, расходников, неоф. ремонт |
20.10.2011, 4:46
#641
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
20.10.2011, 15:33
#642
А что это вообще такое?
20.10.2011, 19:05
#643
21.10.2011, 15:17
#644
Теперича понятно. А оно того стоит?
21.10.2011, 18:06
#645
22.10.2011, 7:39
#646
А чём удобства то? рекламу я читал: увеличивает срок службы ламп, снижает нагрузку на генератор и т.д. Но, например, я за более 100 тыс км. пробега на 2х авто поменял по паре лампочек (по 150рэ), генераторы работают отлично, расход топлива я думаю если и изменится, то на 10гр. на 100 км. Даже точнейшие приборы этого не заметят... Поэтому и задаю вопрос - а вдруг оно мне тоже надо )
28.10.2011, 6:35
#647
ну что, все перобулись?
28.10.2011, 15:32
#648
ну что, все перобулись? Я только один авто переобул, т.к. там резина с дисками. На втором резина в машине лежит, но очереди на переобув такие, что время жалко терять... Если бы ещё была крайняя необходимость.., а так если что на одном авто перебъёмся (в смысле обойдёмся )) ), а там очереди схлынут и пререобуем второй. |
28.10.2011, 15:56
#649
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 26.6.2010 Из: Северо-запад Мой город: Челябинск |
28.10.2011, 16:02
#650
Даже не знаю куда разместить сообщение...:-)
В общем загорелся chek-engine. Горит и горит, собака. Делать нечего, поехал в Регинас, выяснил что за проблема - свеча третьего цилиндра приказала долго жить. Купил оригиналы за 400 руб. и самостоятельно поменял. Свечник , правда, искал пол-дня :-), за лето запропастился куда-то... |
18.11.2011, 8:51
#651
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2008 Из: Челябинск |
подскажите, пожалуйста, где можно сделать хорошую диагностику топливной системы?
расход 15л на 100 км.. |
18.11.2011, 9:00
#652
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 5.10.2007 Из: Челябинск |
Vladis,
Этим вопросом я мучаюсь уже на протяжении 4-х лет, к докторам хожу а толку нет все штатно в итоге на весну назначена переборка перепроверка, двига... |
22.11.2011, 4:28
#653
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.8.2010 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
[quote name='Rushik' date='28.10.2011, 19:02' post='1357858']
Даже не знаю куда разместить сообщение...:-) В общем загорелся chek-engine. Горит и горит, собака. Делать нечего, поехал в Регинас, выяснил что за проблема - свеча третьего цилиндра приказала долго жить. Купил оригиналы за 400 руб. и самостоятельно поменял. Свечник , правда, искал пол-дня :-), за лето запропастился куда-то... [/quot Приветствую, таже проблемма при езде chec и вроде как троит. А ключ свечной идет в комплекте, и где и какие свечи брали? |
22.11.2011, 15:19
#654
[quote name='alexzyr' date='22.11.2011, 4:28' post='1366549']
А ключ свечной идет в комплекте... Вам, коллега, с такими вопросами лучше сразу к докторам ехать! |
23.11.2011, 4:43
#655
[/quote] Спасибо за совет просто в одном из предыдущих постов писалось что всё есть в комплекте, а у себя я этого не обнаружил... Вообщем вчера поменяп свечи эффект тот же :-( ( моргает chek при движении и ощущение что троит) |
23.11.2011, 4:49
#656
вв провода поменять надо
23.11.2011, 11:06
#657
вв провода поменять надо Точно! Ещё замечал, что ВВ-провода часто на свечу пробивает. Вывернешь свечу - а на её изоляторе есть чёрные полоски - следы пробоя изолятора напряжением от наконечника. В таком случае менять надо сразу и свечи и провода. Иначе новые свечи долго не проживут. |
23.11.2011, 21:06
#658
А ключ свечной идет в комплекте, и где и какие свечи брали? Свечи брал в Регинасе, оригинальные, номер не помню. Ну, я думаю, найти номер оригинальных свечей не проблема... Свечного ключа в комплекте нет, можешь даже не искать. Я имел ввиду, что свечник лежал в багажнике, долго был не востребован и соответственно куда-то задевался. Цитата моргает chek при движении Лучше бы побыстрее устранить, а то катализатор не 100 рублей стоит, знаешь ли... Цитата вв провода поменять надо Вероятно, но не факт. Лучше сделать диагностику. |
24.11.2011, 4:24
#659
Спасибо за советы, сегодня еду на диагностику в Техно-Моторс на Дарвина 14, после диаг. напишу что нарыли...
24.11.2011, 5:12
#660
нароют провода и или модуль зажигания
24.11.2011, 14:35
#661
alexzyr,
Обязательно спроси код ошибки |
25.11.2011, 4:33
#662
Отдал 740 за диагностику, ошибки не было нарыли катушку 1 го цилиндра они спарены (1-4), (2-3) и ту же свечу. Предложили поставить катушку стоимость которой 2860 и свечу (это не считая работы), я отказался сел за телефон обзвонил корейцев итог: Авто-Кореец - нет, Кореец (на молодогв.) в сборе завтра 2800, Кореец (на Горьк.) в наличии (2-3) -2300!!! (1-4) завтра цена такая же!!! Кореец (на гагар.) в наличии 2850! Вот это разброс цен одной и той же сети!!! Купил в последнем так как нужно было срочно ехать... Поменял сам за 5 минут CHEK погас. Свечу менять не стал(замена комплекта была 2 дня назад) таким образом думаю 1000 р сэкономил и пару часов времени... (Да может кому нужна катушка (2-3) отдам за 1/2 от комплекта... Сгонял на Калды туда и обратно всё в норме.
25.11.2011, 7:09
#663
alexzyr,
Это тебя где так надиагностировали? |
6.12.2011, 12:07
#664
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск |
alexzyr
В "Альпине" катушка в сборе 2170р, отдельно 1285р. Всё в наличии. А "Кореец" уже давно не ТОРТ ))) |
7.12.2011, 18:34
#665
Добавлю: в Альпине сейчас стойки распродают, может кому надо.. Купил себе задние MANDO (с завода такие ставят) за 960 р/шт. Каяба у них по 1440 р/шт. Передними не интересовался.
8.12.2011, 17:55
#666
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Товарищи.
Хочу в ближайшее время ремешки на двигателе поменять. Но так как нет ни теплого помещения, ни опыта (это пережить можно :)), поэтому буду менять в сервисе. Позвонил официалам - 3800-4000 рублей. Самая низкая цена (из тех, что обзванивал) - Триада - 3600. Серьезно такая цена адекватна или задирают и я в неправильные автосервисы звоню?)) |
8.12.2011, 19:32
#667
Товарищи. Хочу в ближайшее время ремешки на двигателе поменять. Но так как нет ни теплого помещения, ни опыта (это пережить можно :)), поэтому буду менять в сервисе. Позвонил официалам - 3800-4000 рублей. Самая низкая цена (из тех, что обзванивал) - Триада - 3600. Серьезно такая цена адекватна или задирают и я в неправильные автосервисы звоню?)) Менял на 1,3 ремень ГРМ на ЧМЗ. Цена вопроса - 2 рубля (был снят ремень кондея, с ним бы 2,2 рубля было) |
8.12.2011, 19:39
#668
8.12.2011, 20:32
#669
Товарищи. Хочу в ближайшее время ремешки на двигателе поменять. Но так как нет ни теплого помещения, ни опыта (это пережить можно :)), поэтому буду менять в сервисе. Позвонил официалам - 3800-4000 рублей. Самая низкая цена (из тех, что обзванивал) - Триада - 3600. Серьезно такая цена адекватна или задирают и я в неправильные автосервисы звоню?)) мы вроде за грм 3-3.5 берем за альфы тебе какие работы нужны? про амортики кто спрашивал: у нас при покупке амортов - замена бесплатно Сообщение отредактировал Ron80 - 8.12.2011, 20:33 |
8.12.2011, 20:40
#670
9.12.2011, 5:59
#671
VV-m@n,
Учитывая что у тебя 1,3 то у тебя SONH 1 ролик натяжителя. |
9.12.2011, 6:04
#672
9.12.2011, 6:22
#673
VV-m@n,
Пардон, а нафига ролик кондея менять, так, чобыбылоалиженавсякслучай, или зашумел? |
9.12.2011, 6:52
#674
VV-m@n, Мне кажется, подшумливает малость.Пардон, а нафига ролик кондея менять, так, чобыбылоалиженавсякслучай, или зашумел? Ну а по большей части - чтобы я помнил, что я это точно менял (купил машину 2 месяца назад - а там хз, когда и что меняли до меня - в книжке то чистотачистотайд). |
9.12.2011, 11:42
#675
Мне кажется, подшумливает малость. Ну а по большей части - чтобы я помнил, что я это точно менял (купил машину 2 месяца назад - а там хз, когда и что меняли до меня - в книжке то чистотачистотайд). Ну с такой логикой надо сразу машину менять ))) А если подозрения на ролик кондея - сними его да поезди, послушай. Сейчас кондей не актуален. RON, а стойки то почём у вас будут? А то ж иногда замена в цене уже сидит... |
11.12.2011, 5:24
#676
Поменял вчера задние стойки. Проехался. Благодать. Старые прошли более 100 тыс. км.
Кстати, о старых: был 1-1,5 года назад в Регинасе на диагностике подвески, дали распечатку со стенда. Работоспособность старых была 70 %, сказали всё в норме. Сравнивая поведение на дороге со вторым гетцом, отмечал что этот не любит попутные колеи по трассе - мотает. Раз с подвеской всё ОК - думал, может в резине дело. Всё таки на том мишлен, а этот на стоковой (летом). Однако вчера проехался - дело было как раз в стойках. На колеи уже почти внимания не обращает. На трамплинах почти не козлит и т.д. Передние стойки пока ещё родные. |
12.12.2011, 20:45
#677
13.12.2011, 5:14
#678
Ну эт смотря как переставляет... В идеале вообще не должен зад своей жизнью жить. На практике - есть немного. Надо обратить внимание как в такой ситуации новые стойки себя поведут.
13.12.2011, 20:01
#679
15.12.2011, 17:47
#680
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст |
Ребят, подскажите пжлста. Купил Гешу, пробег 57 родной, у знакомых брали. Думаю время колодки передние поменять, их первый хозяин не менял. Вопрос у меня какие колодки взять? Ну в сочетании цена/качество. Ну и думаю по поводу ремней. наверное уже подходит срок замены ремешка ГРМ? Извиняюсь, если вдруг ранее кто писал, а я не прочитал всю тему.
Сообщение отредактировал Евгений_74 - 15.12.2011, 17:49 |
15.12.2011, 21:36
#681
колодки передние поменять Сними хотя бы одно из колес и посмотри толщину колодок. Бери любые - устанешь советы слушать - сколько людей, столько и мнений. подходит срок замены ремешка ГРМ Подходит. Надо менять. Да и вообще есть смысл посмотреть в книжке что меняется и какие работы производятся на 60.000 км. Сообщение отредактировал Rushik - 15.12.2011, 21:40 |
17.12.2011, 20:31
#682
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 14.11.2007 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Евгений_74, не бери колодки Kashiyama, скрипят как на УАЗике
http://www.brakepads.ru/top/ тут ответ на вопрос Сообщение отредактировал arkan - 17.12.2011, 20:36 |
17.12.2011, 21:26
#683
Евгений_74, не бери колодки Kashiyama, скрипят как на УАЗике http://www.brakepads.ru/top/ тут ответ на вопрос Не согласен. Сам езжу на Кашияме - проблем нет. Я поэтому и сказал - бери любые - у каждого свое видение проблемы. |
18.12.2011, 12:13
#684
arkan, Rushik, спасибо за советы )! Знать мнения людей всё-равно лучше, чем не иметь никакого представления.
18.12.2011, 13:16
#685
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.11.2009 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
Хочу поделиться,может кому пригодится- покупала подрулевой переключатель стеклоочист. с ПРЕРЫВИСТЫМ режимом всего за 900рублей в Автосити( п.Шершни)и за неделю привезли
19.12.2011, 5:31
#686
Ставлю колодки Sang-sing. Полёт (торможение) в норме.
19.12.2011, 17:55
#687
Seregin, спасибо и тебе за отзыв!
При пробеге 58 колодки родные, думал они уже конченые совсем ). Поснимал я колёса, по одному со стороны, поглядел и удивился: передние 3-4 мм, задние поболее. |
20.12.2011, 17:45
#688
Seregin, может всё-таки "Sangsin"? Как они в твоей эксплуатации? Скрипят?
Сообщение отредактировал Евгений_74 - 20.12.2011, 17:45 |
20.12.2011, 20:08
#689
фиксу берите и не сношайте мозг. кашияма временами подсвистывает из-за наличия медных включений в массе
24.12.2011, 5:35
#690
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 13:59 |
