3 страниц V  < 1 2 3
Перевозка велосипеда
Accelerator
сообщение 21.5.2017, 21:45
Сообщение #101
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
снял я эту заглушку и увидел там неск. отверстий совсем небольшого диаметра. я правильно понимаю что заглушка эта и отверстия под ней предназначены именно для того чтоб привязывать пятую дверь к крючкам которые под ней внутри багажника? тогда могли бы сделать отверстия там побольше диаметром...если не для этого предназначено,то для чего?
alexlex
сообщение 21.5.2017, 23:39
Сообщение #102
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(Accelerator @ 21.5.2017, 22:45) *
...я правильно понимаю что заглушка эта и отверстия под ней предназначены именно для того чтоб привязывать пятую дверь к крючкам которые под ней внутри багажника? тогда могли бы сделать отверстия там побольше диаметром...если не для этого предназначено,то для чего?
Эта заглушка предназначена для доступа к "внутренностям" двери багажника (пятой двери) без снятия всей панели/накладки: замок двери, лампы подсветки номера (у кого-то получается произвести их замену) и т.д.
Ни один производитель автомобиля официально не разрешить управлять им (автомобилем) с открытой и/или привязанной чем либо дверью багажника, имхо.
galileo
сообщение 22.5.2017, 7:17
Сообщение #103
Мой город: moscow
Эта заглушка явно не для того чтобы лампочки менять и к замку не подлезть через нее. Зачем она нужна знают только корейцы.
сообщение 22.5.2017, 10:03
Сообщение #104
galileo,
через эту заглушку можно изнутри отпереть замок и открыть заднюю дверь ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.5.2017, 10:04
Hielennum
сообщение 21.8.2017, 17:47
Сообщение #105
Купила велосипед. Думала , что в багажник при сложенных сидениях поместиться в машинку, но увы... не поместился.... :???:
Велокрепление на крышу автомобиля как по мне, это самый простой, легкий и недорогой вариант перевозки велосипеда. Но если конечно ехать на дальние расстояния я бы уже рассматривал платформу на фаркоп.
voloshyn
сообщение 6.12.2017, 3:03
Сообщение #106
Мой город: Харьков
Хорошо спасает крепеж, тогда и складывать ничего не нужно
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 0:48
