FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки!
Bold
сообщение 18.5.2006, 17:49
Из: Самара
Здравствуйте коллеги!
Совсем недавно приобрел машину, которой посвящен данный Интернет ресурс. Должен сообщить, что очень трепетно отношусь к технике и это не первая моя машина. Каково же было мое удивление и одновременно огорчение, когда на следующий день после покупки обнаружил бряканье в передней подвеске при преодолевании неровностей на асфальте. Следует заметить, что «неровности» были самые обычные, небольшие, характерные для российского асфальта. Причем, при переезде указанных неровностей минутой позже, но только слегка нажатой педалью тормоза, все нездоровые звуки исчезали. Поэтому я сразу стал связывать это с тормозами. Поехал на тонировку к официалу, сообщил о моих наблюдениях в сервис. Они, как выяснилось, потом прокатились на машине и ничего не заметили (я собственно предполагал, что так и будет). Звук в свою очередь меня доконал и я полез сам.
Итак, товарищи, внимание! Если у кого есть такой геморрой, лекарство следующее: снимаете колесо правое или левое или по очереди (кому как, у меня гремело слева). Раздвигать тормозные колодки и утапливать поршень в цилиндр мне не пришлось, т.к. суппорт у меня и так отошел. Затем, головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта … и вынимаем его. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине подвески. Вынимаем из направляющей наружную…и внутреннюю колодки. Подгибаем посадочные места для колодок на пружинных держателях снизу и сверху (это такие гибкие металлические пластинки). Все протер от пыли и грязи (только не при помощи бензина или дизтоплива!) и собрал в обратной последовательности. И все, звуки стремные пропали. Я был искренне рад данному факту.
Ездить теперь просто кайф, тишина и нормальная работа подвески. Если кому-то поможет данная рекомендация, буду искренне рад! Удачи на дорогах!
- Bold   FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки!   18.5.2006, 17:49
- - AVA   Спасибо за информацию, очень полезная инфа!   18.5.2006, 18:09
- - FAnton   Да-да! Подтверждаю! У меня тоже самое. Все руки н...   28.5.2006, 21:56
- - Фасоль   Цитатаснимаете колесо правое или левое или по очер...   29.5.2006, 1:22
- - Константин А. Синицын   fs0l согласен... действительно если кто будет дела...   29.5.2006, 9:56
- - GUETA   Фото в студию   29.5.2006, 9:59
- - AVA   Хм... у моего авто есть бряканье... буду лечить по...   30.5.2006, 9:19
- - Bold   Всем привет! Выложить фотки к сожалению не имею во...   31.5.2006, 10:42
- - Yuri_1967   Тормознешь в пол - пластины опять согнуться и бряк...   31.5.2006, 12:07
- - designer   Bold Тема старая, обсуждалась ранее. Решение пробл...   31.5.2006, 12:24
- - Bold   Ах, да! Совсем забыл. В процессе эксплуатации прих...   3.6.2006, 13:31
- - Yuri_1967   Вчера вечером снял колесо и открутил суппорт ... л...   6.6.2006, 7:27
- - ГётцОднако   *   12.6.2006, 14:50
- - Мишаня   Bold Полностью согласен. Дейсвительно, направляющи...   23.8.2006, 12:27
- - AVA   А если ленту ФУМ прикрутить? (это которой фланцы у...   29.8.2006, 13:37
- - Мишаня   AVA А сказать-то мне и нечего! :sad: ФУМ, безусл...   29.8.2006, 14:54
- - Spirit   Re: *   30.8.2006, 14:00
- - Michael   Spirit согласен - так проще и удобнее а сабж поя...   30.8.2006, 14:17
- - Мишаня   Michael Цитатаа сабж появляется если на ямах торм...   30.8.2006, 15:00
- - Michael   Мишаня не ну фуму тоже применение нужно...   30.8.2006, 15:13
- - Rin   старая тема   31.8.2006, 19:45
- - psf   Тоже начало что-то брякать переднем левом колесе п...   1.9.2006, 0:11
- - designer   psf Ближе к уху водителя   1.9.2006, 8:52
- - Mihan   Bold Огромное спасибо! Сделал все как ты описал. ...   4.9.2006, 14:57
- - Kazanat   Были такие же симптомы как у Bold спереди справа с...   27.9.2006, 11:29
- - 7   +1 осчастливленный пользователь Гетца было ...   16.4.2008, 9:46
- - Touristo   Скажите, а на II модификации Гетца эта проблема то...   24.4.2008, 12:47
- - Zevs   У меня тоже стучит на мелких неровостях с права. П...   6.5.2008, 22:57
- - Nikki325   2 Вопроса: 1) гарантия при такой самодеятельности...   21.5.2008, 12:21
- - zyuzyukin   Подскажите: у меня стук слышен при проезде неровно...   21.5.2008, 23:07
- - Nikki325   Бряканье куда-то пропало само собой. чему я собств...   27.5.2008, 16:13
- - Screaman   УРА! Буквально час назад исправил проблему (делов ...   29.5.2008, 15:28
- - zyuzyukin   Ездил к официалам на нулевое ТО, задал вопрос по э...   3.6.2008, 22:23
- - 7   около месяца назад или чуть больше подгибал пласти...   7.6.2008, 10:54
- - Screaman   Мда... все равно бряканье появилось (хотя и не так...   7.6.2008, 18:58
- - MikeZilla   Пробег 45000.Достал шум со стороны передних арок.Р...   23.6.2008, 15:22
- - Lorderon   MikeZilla Поменять штатную резину , так как основ...   23.6.2008, 15:29
- - mammburu   проститен, господа, но шум от шин и бряканье две р...   1.7.2008, 16:13
- - Screaman   Дамам все-таки наилучшим советом будет съездить на...   6.7.2008, 12:51
- - mammburu   Цитата(Screaman)Дамам все-таки наилучшим советом б...   7.7.2008, 9:12
- - combo   У меня такая же фигня появилась через месяц, греми...   10.7.2008, 11:16
- - zyuzyukin   Цитата(zyuzyukin)Ездил к официалам на нулевое ТО, ...   10.8.2008, 14:35
- - Igaariik   У меня тоже эта проблема надоела,пробег 7500км.,бр...   10.8.2008, 16:50
- - zyuzyukin   предложили на официальный сайт хюндай написать по ...   10.8.2008, 18:31
- - Электрик   Проблема странная. Подобный тормозной механизм на ...   14.8.2008, 21:59
- - zyuzyukin   Официалы обещали по гарантии сделать.... Заказали ...   23.8.2008, 20:45
- - Электрик   Был неделю назад на ТО и спрашивал про этод дефект...   25.8.2008, 22:02
- - FLOT   После 30000 тоже появился клацающий звук впереди п...   25.8.2008, 22:55
- - Зюзюка Барбидокская   Собираюсь из-за этого звука на первое ТО (7500) в ...   26.8.2008, 12:16
- - zyuzyukin   Цитата(Зюзюка Барбидокская)Собираюсь из-за этого з...   26.8.2008, 20:00
- - Электрик   При снятом колесе я рукой ударял по суппорту и воз...   26.8.2008, 22:11
- - Зюзюка Барбидокская   Цитата(zyuzyukin)Цитата(Зюзюка Барбидокская)Собира...   27.8.2008, 13:22
- - Getz-Жека   Цитата(Электрик)А если попробовать под пружинки пр...   27.8.2008, 17:36
- - Электрик   Думаю, что ничего не будет. Ей все равно там деват...   27.8.2008, 21:46
- - zyuzyukin   Поменяли по гарантии направляющие суппортов, пыльн...   13.9.2008, 14:23
- - Фёдор   Привет! Всем! Таже самая фигня... А скажи плиззз т...   14.9.2008, 1:43
- - zyuzyukin   сказал доканало ездить каждую неделю по 400 рублей...   27.9.2008, 20:55
- - Рамашка   Всем привет!" Я вот тоже планирую визит в сер...   15.10.2008, 10:38
- - Slayd   Ремкомплект направляющих супортов по гарантии до г...   25.12.2008, 9:20
- - Прохор   Привет всем гетцеводам!!! Ребят, подскажите плиз, ...   11.5.2009, 20:27
- - sacha_don   отвратительно звякало и дребезжало на неровностя- ...   14.5.2009, 13:05
- - lord199   У меня та же проблема, только вылезла в районе 10 ...   18.5.2009, 11:44
- - Прохор   Цитата(sacha_don)отвратительно звякало и дребезжал...   18.5.2009, 21:43
- - fastest   Сргласен с использованием фум ленты. Год назад обм...   21.5.2009, 11:09
- - alfredg   По поводу использования смазок для суппортов диско...   7.6.2009, 15:35
- - Лори   Цитата(Igaariik)У меня тоже эта проблема надоела,п...   15.6.2009, 13:10
- - Лори   Цитата(Igaariik)У меня тоже эта проблема надоела,п...   15.6.2009, 13:12
- - groman   Цитата(Лори)Коллеги... борюсь с бряканьем уже полг...   15.6.2009, 13:30
- - eslgi   Цитата(Прохор)Привет всем гетцеводам!!! Ребят, под...   16.6.2009, 22:58
- - snaiper   Съездил в сервис с этим диагнозом. Пробег 11 тыс.к...   17.6.2009, 10:34
- - владелец гетца   Бренчит на кочках действительно направляющий болт ...   13.7.2009, 21:55
- - владелец гетца   Кстати, забыл сказать. Всякие разные металлические...   13.7.2009, 22:02
- - ohrenet   Ничего не помогает мне ни фум лента, ни спец смазк...   23.7.2009, 12:23
- - ohrenet   Причём греметь начинает уже и на задней оси правый...   23.7.2009, 12:25
- - Benp   Подтверждаю, я так же делал, только ещё вдобавок в...   8.8.2009, 6:34
- - keplian   А у меня от правого переднего колеса звуки. Как бу...   18.8.2009, 13:40
- - Black Prince   По поводу бряканья. Пробег 10 500 км, машина конца...   19.8.2009, 9:01
- - кум Панас   У меня бряканье началось на 27 тысяче сзади.подогн...   20.8.2009, 17:27
- - Мишель   Да, у и меня такая же проблема. Думал, что защита ...   31.8.2009, 11:14
- - Aerial   Столкнулась с такой же проблемой. Брямчало левое п...   14.9.2009, 10:52
- - Александр23   На Украине после попадания в ямы тоже заметил. Пос...   15.9.2009, 14:48
- - Aerial   У меня, к примеру, нет секреток И брякает только с...   15.9.2009, 16:54
- - цих   У меня тоже бряцание такого плана, но звуки не тол...   17.9.2009, 8:43
- - цих   Имел в виду , что сзади у меня барабанные тормоза....   17.9.2009, 8:48
- - Sashash   подскажите, если я изоленты накрутил на болт, он в...   17.9.2009, 11:45
- - snaiper   Цитата(Aerial)У меня, к примеру, нет секреток И бр...   17.9.2009, 20:51
- - Sashash   выкрутил болт с намотанной изолентой, снял ее, сня...   17.9.2009, 21:20
- - Aerial   Цитата(snaiper)Цитата(Aerial)У меня, к примеру, не...   18.9.2009, 8:17
- - Aguka   У меня иногда появлялось бряканье..при том, когда ...   28.9.2009, 7:10
- - Aerial   В продолжении темы. Заменили суппорт. Теперь у мен...   4.10.2009, 20:38
- - keplian   А вот и мой отчёт из сервиса. ;-) То, что было ...   5.10.2009, 9:20
- - Aerial   В том то и дело, что у меня максимальный износ кол...   5.10.2009, 14:08
- - Ерема   У меня брякали колодки. Подогнул усики пружинки и ...   7.10.2009, 13:41
- - Viktor22   Цитата(Bold @ 18.5.2006, 17:49) Здравству...   10.2.2010, 16:07
- - AlexRed   Спасибо за информацию... Попробую.. А то с правой ...   2.3.2010, 19:47
- - OK-GET'S   Кроме стука на кочках у моего Гетса греется правое...   20.3.2010, 22:50
|- - Nik98   Цитата(OK-GET'S @ 20.3.2010, 22...   21.3.2010, 0:09
|- - OK-GET'S   Цитата(Nik98 @ 21.3.2010, 2:09) Цитата(OK...   25.3.2010, 1:13
|- - wwwad   Цитата(OK-GET'S @ 25.3.2010, 2:1...   16.4.2010, 18:34
- - ad-77   у меня стуканья на кочках есть пока машина холодна...   7.4.2010, 9:37
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 13:52
