FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки! |
18.5.2006, 17:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.5.2006 Из: Самара |
Здравствуйте коллеги!
Совсем недавно приобрел машину, которой посвящен данный Интернет ресурс. Должен сообщить, что очень трепетно отношусь к технике и это не первая моя машина. Каково же было мое удивление и одновременно огорчение, когда на следующий день после покупки обнаружил бряканье в передней подвеске при преодолевании неровностей на асфальте. Следует заметить, что «неровности» были самые обычные, небольшие, характерные для российского асфальта. Причем, при переезде указанных неровностей минутой позже, но только слегка нажатой педалью тормоза, все нездоровые звуки исчезали. Поэтому я сразу стал связывать это с тормозами. Поехал на тонировку к официалу, сообщил о моих наблюдениях в сервис. Они, как выяснилось, потом прокатились на машине и ничего не заметили (я собственно предполагал, что так и будет). Звук в свою очередь меня доконал и я полез сам. Итак, товарищи, внимание! Если у кого есть такой геморрой, лекарство следующее: снимаете колесо правое или левое или по очереди (кому как, у меня гремело слева). Раздвигать тормозные колодки и утапливать поршень в цилиндр мне не пришлось, т.к. суппорт у меня и так отошел. Затем, головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта … и вынимаем его. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине подвески. Вынимаем из направляющей наружную…и внутреннюю колодки. Подгибаем посадочные места для колодок на пружинных держателях снизу и сверху (это такие гибкие металлические пластинки). Все протер от пыли и грязи (только не при помощи бензина или дизтоплива!) и собрал в обратной последовательности. И все, звуки стремные пропали. Я был искренне рад данному факту. Ездить теперь просто кайф, тишина и нормальная работа подвески. Если кому-то поможет данная рекомендация, буду искренне рад! Удачи на дорогах! |
Bold FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки! 18.5.2006, 17:49
AVA Спасибо за информацию, очень полезная инфа! 18.5.2006, 18:09
FAnton Да-да! Подтверждаю!
У меня тоже самое.
Все руки н... 28.5.2006, 21:56
Фасоль Цитатаснимаете колесо правое или левое или по очер... 29.5.2006, 1:22
Константин А. Синицын fs0l
согласен... действительно если кто будет дела... 29.5.2006, 9:56
GUETA Фото в студию 29.5.2006, 9:59
AVA Хм... у моего авто есть бряканье... буду лечить по... 30.5.2006, 9:19
Bold Всем привет!
Выложить фотки к сожалению не имею во... 31.5.2006, 10:42
Yuri_1967 Тормознешь в пол - пластины опять согнуться и бряк... 31.5.2006, 12:07
designer Bold
Тема старая, обсуждалась ранее.
Решение пробл... 31.5.2006, 12:24
Bold Ах, да! Совсем забыл. В процессе эксплуатации прих... 3.6.2006, 13:31
Yuri_1967 Вчера вечером снял колесо и открутил суппорт ... л... 6.6.2006, 7:27
ГётцОднако * 12.6.2006, 14:50
Мишаня Bold
Полностью согласен. Дейсвительно, направляющи... 23.8.2006, 12:27
AVA А если ленту ФУМ прикрутить? (это которой фланцы у... 29.8.2006, 13:37
Мишаня AVA
А сказать-то мне и нечего! :sad: ФУМ, безусл... 29.8.2006, 14:54
Spirit Re: * 30.8.2006, 14:00
Michael Spirit
согласен - так проще и удобнее
а сабж поя... 30.8.2006, 14:17
Мишаня Michael
Цитатаа сабж появляется если на ямах торм... 30.8.2006, 15:00
Michael Мишаня
не ну фуму тоже применение нужно... 30.8.2006, 15:13
Rin старая тема 31.8.2006, 19:45
psf Тоже начало что-то брякать переднем левом колесе п... 1.9.2006, 0:11
designer psf
Ближе к уху водителя 1.9.2006, 8:52
Mihan Bold
Огромное спасибо! Сделал все как ты описал. ... 4.9.2006, 14:57
Kazanat Были такие же симптомы как у Bold спереди справа с... 27.9.2006, 11:29
7 +1 осчастливленный пользователь Гетца
было ... 16.4.2008, 9:46
Touristo Скажите, а на II модификации Гетца эта проблема то... 24.4.2008, 12:47
Zevs У меня тоже стучит на мелких неровостях с права. П... 6.5.2008, 22:57
Nikki325 2 Вопроса:
1) гарантия при такой самодеятельности... 21.5.2008, 12:21
zyuzyukin Подскажите: у меня стук слышен при проезде неровно... 21.5.2008, 23:07
Nikki325 Бряканье куда-то пропало само собой. чему я собств... 27.5.2008, 16:13
Screaman УРА! Буквально час назад исправил проблему (делов ... 29.5.2008, 15:28
zyuzyukin Ездил к официалам на нулевое ТО, задал вопрос по э... 3.6.2008, 22:23
7 около месяца назад или чуть больше подгибал пласти... 7.6.2008, 10:54
Screaman Мда... все равно бряканье появилось (хотя и не так... 7.6.2008, 18:58
MikeZilla Пробег 45000.Достал шум со стороны передних арок.Р... 23.6.2008, 15:22
Lorderon MikeZilla
Поменять штатную резину , так как основ... 23.6.2008, 15:29
mammburu проститен, господа, но шум от шин и бряканье две р... 1.7.2008, 16:13
Screaman Дамам все-таки наилучшим советом будет съездить на... 6.7.2008, 12:51
mammburu Цитата(Screaman)Дамам все-таки наилучшим советом б... 7.7.2008, 9:12
combo У меня такая же фигня появилась через месяц, греми... 10.7.2008, 11:16
zyuzyukin Цитата(zyuzyukin)Ездил к официалам на нулевое ТО, ... 10.8.2008, 14:35
Igaariik У меня тоже эта проблема надоела,пробег 7500км.,бр... 10.8.2008, 16:50
zyuzyukin предложили на официальный сайт хюндай написать по ... 10.8.2008, 18:31
Электрик Проблема странная. Подобный тормозной механизм на ... 14.8.2008, 21:59
zyuzyukin Официалы обещали по гарантии сделать.... Заказали ... 23.8.2008, 20:45
Электрик Был неделю назад на ТО и спрашивал про этод дефект... 25.8.2008, 22:02
FLOT После 30000 тоже появился клацающий звук впереди п... 25.8.2008, 22:55
Зюзюка Барбидокская Собираюсь из-за этого звука на первое ТО (7500) в ... 26.8.2008, 12:16
zyuzyukin Цитата(Зюзюка Барбидокская)Собираюсь из-за этого з... 26.8.2008, 20:00
Электрик При снятом колесе я рукой ударял по суппорту и воз... 26.8.2008, 22:11
Зюзюка Барбидокская Цитата(zyuzyukin)Цитата(Зюзюка Барбидокская)Собира... 27.8.2008, 13:22
Getz-Жека Цитата(Электрик)А если попробовать под пружинки пр... 27.8.2008, 17:36
Электрик Думаю, что ничего не будет. Ей все равно там деват... 27.8.2008, 21:46
zyuzyukin Поменяли по гарантии направляющие суппортов, пыльн... 13.9.2008, 14:23
Фёдор Привет! Всем! Таже самая фигня... А скажи плиззз т... 14.9.2008, 1:43
zyuzyukin сказал доканало ездить каждую неделю по 400 рублей... 27.9.2008, 20:55
Рамашка Всем привет!" Я вот тоже планирую визит в сер... 15.10.2008, 10:38
Slayd Ремкомплект направляющих супортов по гарантии до г... 25.12.2008, 9:20
Прохор Привет всем гетцеводам!!! Ребят, подскажите плиз, ... 11.5.2009, 20:27
sacha_don отвратительно звякало и дребезжало на неровностя- ... 14.5.2009, 13:05
lord199 У меня та же проблема, только вылезла в районе 10 ... 18.5.2009, 11:44
Прохор Цитата(sacha_don)отвратительно звякало и дребезжал... 18.5.2009, 21:43
fastest Сргласен с использованием фум ленты.
Год назад обм... 21.5.2009, 11:09
alfredg По поводу использования смазок для суппортов диско... 7.6.2009, 15:35
Лори Цитата(Igaariik)У меня тоже эта проблема надоела,п... 15.6.2009, 13:10
Лори Цитата(Igaariik)У меня тоже эта проблема надоела,п... 15.6.2009, 13:12
groman Цитата(Лори)Коллеги... борюсь с бряканьем уже полг... 15.6.2009, 13:30
eslgi Цитата(Прохор)Привет всем гетцеводам!!! Ребят, под... 16.6.2009, 22:58
snaiper Съездил в сервис с этим диагнозом. Пробег 11 тыс.к... 17.6.2009, 10:34
владелец гетца Бренчит на кочках действительно направляющий болт ... 13.7.2009, 21:55
владелец гетца Кстати, забыл сказать. Всякие разные металлические... 13.7.2009, 22:02
ohrenet Ничего не помогает мне ни фум лента, ни спец смазк... 23.7.2009, 12:23
ohrenet Причём греметь начинает уже и на задней оси правый... 23.7.2009, 12:25
Benp Подтверждаю, я так же делал, только ещё вдобавок в... 8.8.2009, 6:34
keplian А у меня от правого переднего колеса звуки. Как бу... 18.8.2009, 13:40
Black Prince По поводу бряканья. Пробег 10 500 км, машина конца... 19.8.2009, 9:01
кум Панас У меня бряканье началось на 27 тысяче сзади.подогн... 20.8.2009, 17:27
Мишель Да, у и меня такая же проблема. Думал, что защита ... 31.8.2009, 11:14
Aerial Столкнулась с такой же проблемой. Брямчало левое п... 14.9.2009, 10:52
Александр23 На Украине после попадания в ямы тоже заметил. Пос... 15.9.2009, 14:48
Aerial У меня, к примеру, нет секреток И брякает только с... 15.9.2009, 16:54
цих У меня тоже бряцание такого плана, но звуки не тол... 17.9.2009, 8:43
цих Имел в виду , что сзади у меня барабанные тормоза.... 17.9.2009, 8:48
Sashash подскажите, если я изоленты накрутил на болт, он в... 17.9.2009, 11:45
snaiper Цитата(Aerial)У меня, к примеру, нет секреток И бр... 17.9.2009, 20:51
Sashash выкрутил болт с намотанной изолентой, снял ее, сня... 17.9.2009, 21:20
Aerial Цитата(snaiper)Цитата(Aerial)У меня, к примеру, не... 18.9.2009, 8:17
Aguka У меня иногда появлялось бряканье..при том, когда ... 28.9.2009, 7:10
Aerial В продолжении темы. Заменили суппорт. Теперь у мен... 4.10.2009, 20:38
keplian А вот и мой отчёт из сервиса. ;-)
То, что было ... 5.10.2009, 9:20
Aerial В том то и дело, что у меня максимальный износ кол... 5.10.2009, 14:08
Ерема У меня брякали колодки. Подогнул усики пружинки и ... 7.10.2009, 13:41
Viktor22 Цитата(Bold @ 18.5.2006, 17:49) Здравству... 10.2.2010, 16:07
AlexRed Спасибо за информацию... Попробую.. А то с правой ... 2.3.2010, 19:47
OK-GET'S Кроме стука на кочках у моего Гетса греется правое... 20.3.2010, 22:50
Nik98 Цитата(OK-GET'S @ 20.3.2010, 22... 21.3.2010, 0:09
OK-GET'S Цитата(Nik98 @ 21.3.2010, 2:09) Цитата(OK... 25.3.2010, 1:13
wwwad Цитата(OK-GET'S @ 25.3.2010, 2:1... 16.4.2010, 18:34
ad-77 у меня стуканья на кочках есть пока машина холодна... 7.4.2010, 9:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 6:24 |
