FAQ: В бряканьи при проезде неровностей виноваты колодки! |
16.4.2010, 20:09
#101
Прошедший обкатку Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
и у меня застучало, весеннее отсуствие асфальта сделало свое дело.
в пользу именно суппорта, видимо, можно приняит тот факт, что при торможении по кочкам все тихо официалам пока не дозвонился, неофициал говорит "скобу менять" снял колесо, открутить болтик, что на 12, не получилось, прикрутил колесо обратно... завтра звякну официалам, че скажут, ну и если ниче хорошего попробую накидным ключиком Волнует безопасность езды с такой поломкой, как для себя так и для поврежденного узла, так сказать |
17.4.2010, 18:51
#102
у меня сегодня забесплатно (у нас два оф.техцентра) исправили защиту, мол она...
но нифига, звенит, как звенело но зато, на рыбалке выяснил как извлечь звук из стоящей машины: у меня звенит слева: выкручиваем руль вправо, сильно пинаем (не пальцами!!!, а подушечкой стопы) колесо сзади по вектору качения - а там "ДЗЫНЬ" выкручиваем влево до упора, пинаем правое колесо - все тихо |
21.4.2010, 16:47
#103
третий заезд к диллерам, пружинки обжали
утром пару раз брякнуло, а потом все тихо (Мастера сказали, что направляющие пружины идут вместе с колодками, но в соседней теме говорят, что нет) |
4.5.2010, 9:10
#104
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2009 Из: Оренбургская область |
Ну незнаю как на счёт изоленты и все этого, у меня проблема решилась промывкой этих втулок бензином и смазкой их литолом. Незнаю надолго или нет но пока тишина.
8.5.2010, 18:18
#105
а у меня с пущей силой застучал.
левый суппорт пальчиком шевелится слегка, правый стоит жестко поеду домучивать официалов |
11.5.2010, 10:06
#106
Прошедший обкатку Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Есть подозрение, что начинает брякать в районе нижнего направляющего болта суппорта, после того как было сильное торможение при движении задним ходом.
11.5.2010, 14:35
#107
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
К 43 тысячам пробега появился неприятный дребез спереди слева при проезде мелких кочек и ямок, разобрал суппорт, почистил все, намотал изоленты на нижний болт - результата ноль. Поехал к дилеру(машине два года скоро исполнится, гарантия на суппорта действует), набили смазки типа ШРУС в направляющую, мол не поможет, будем менять суппорт. Ну естественно не помогло.. жду новый суппорт теперь.
16.5.2010, 19:04
#108
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 20.6.2008 Из: Озерск Челябинской |
решил решить названную тут проблему так :
"на 12" ключем открутил от нижней направляющей болт, суппорт поднял, зафиксил проволокой к пружине стойки, ощутил люфт направляющей в суппорте, снял нижнюю направляющую, очистил керосином все детали (сама направляющая, две резинки-кожуха, отверстие в суппорте), снял колодки с накладками и пластинками (вехняя и нижняя), очистил их керосином, нанес смазку для суппортов на направляющую ("Ноли Лубе" зеленая такая (( пшикалка) 2 раза "ровным" шипящим слоем, дал подсохнуть, монтажкой поджал тормозной цилиндр, подогнул плоскогубцами каждую пластинку так, чтобы она каждая плотно (с натягом) садилась на свое место, вернул на место в суппорте направляющую (вошла с трудом, часть смазки осталась по краям), надел обе резинки-кожуха, люфта не заметил, поставил колодки на место (туго вставились!), опустил суппорт, закрутил болт, проверил на "болтаемость", "сидит" крепко, нажал три раза на педаль тормоза, проверил на "болтаемость" - туго, поставил колесо. Проехал по городу 15 км, тишина. Видимо не надолго (( |
17.5.2010, 15:51
#109
Под нижний болт подложил изоляцию, подогнул верхнюю пружину, которая прижимает колодки. Все тихо уже почти 1 тыс км. Но! сдавая задним ходом и при этом резко тормозя верхняя пружина опять будет требовать поджима, поэтому осторожней. Нижнюю прижимную пружину не подгинать не в коем случае, иначе стук вернется очень быстро.
9.6.2010, 20:32
#110
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 8.2.2009 Из: Heaven&Earth |
а должно звенеть или "похрюкивать" на небольших кочках и полицейских? я сначала думала колесо проколола
потом, в местном сервисе, сказали амортизатор начинает накрываться попробовать промыть и смазать или сразу к официалам? |
9.6.2010, 20:53
#111
Писатель со стажем Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
а должно звенеть или "похрюкивать" на небольших кочках и полицейских? я сначала думала колесо проколола потом, в местном сервисе, сказали амортизатор начинает накрываться попробовать промыть и смазать или сразу к официалам? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143 смотрим здесь- помогает на 100%. Меня это хрюканье 3 месяца доставало, а потом я на эту тему напоролся. Дел минут на 5. Если нужен совет- пишите в личку. Сообщение отредактировал Viktor22 - 9.6.2010, 20:56 |
9.6.2010, 21:06
#112
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
По совету, подсмотренному тут, обмотал фумом нижнюю втулку суппорта заднего правого колеса. и пришло мне счастье стуки прекратились. теперь придётся основательно наводить порядок в багажнике - стали слышны какие-то шорохи...
9.6.2010, 21:48
#113
а должно звенеть или "похрюкивать" на небольших кочках и полицейских? я сначала думала колесо проколола потом, в местном сервисе, сказали амортизатор начинает накрываться попробовать промыть и смазать или сразу к официалам? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143 смотрим здесь- помогает на 100%. Меня это хрюканье 3 месяца доставало, а потом я на эту тему напоролся. Дел минут на 5. Если нужен совет- пишите в личку. спасибо покумекаю |
11.6.2010, 13:00
#114
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2008 Из: Казань |
Всем привет. меня тоже достал звук от суппортов. такой противный металический! читал что надо изоленту наматывать, пружинки подгибать. короче заказал в инете пружины 58144-32000 150 рублей штука. но я так думаю что можно и дешевле купить. Снял колесо,заменил эту пружинку(это которая сверху) вроде звука не стало. Но я так подозреваю что надо мне было обе их заменить. ну и заодно на болт намотал фум ленту!!!!!!!! Вроде все тихо!!!!!!!!!!!!
11.6.2010, 13:20
#115
Прошедший обкатку Сообщений: 142 Регистрация: 24.6.2008 Из: Тула |
Кто знает, эти пружинки 58144-32000 одинаковые и для передних и задник колодок (задние дисковые)?
11.6.2010, 14:56
#116
вроде одинаковые. по крайней мере на existe нет такой информации. но лучше убедиться лично. а что проблемы с задними суппортами? у меня 60000 т пробег с задними все ок. хотя я их еще не менял ни разу. и еще момент. звонил в фирму где заказывал пружинку,хотел уточнить сколько их должно быть в комплекте. сказали 1, так что имейте ввиду. лучше по две менять сразу. а подгибать я думаю нет смысла,все равно не то что новое!
11.6.2010, 14:58
#117
я пока не уверен, но есть ощущение что у меня и задние тоже гремят.
25.6.2010, 9:49
#118
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 8.1.2009 Из: Самара |
У меня была эта проблема. Намотал изоленты на болт - не помогло. Тогда подогнул пластины, подложил изоленту (как прокладку) под верхнюю и нижнюю пружины, намотал скотч на направляющуую втулку. Теперь стук пропал.
26.6.2010, 17:10
#119
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
Кому интересно, ездил в гарантийку по поводу ржавчины, за одно попытался показать им колесо.
Все как у всех - неровности звон, пнуть - звон, придавить тормоз звон пропадает. Мастера смотреть отказались, сославшись на занятость и что я не записывался именно на эту поломку. Но обещали посмотреть когда машину пригоню сдвать в работу. Они меня очень активно уверяли что это все нормально не страшно и все впорядке и нечему так у саппорта греметь, не может и все. Но потом сознались что собирали консилиум! :)) Посмотрим чем закончиться. |
15.7.2010, 8:45
#120
Бешеный Слон, как успехи? Вчера ездил на ТО-30, рассказал о проблеме, приёмщик сказал что проблема известна и будет исправлена. А слесарь вообще не акцентировал на ней внимания и хотел отдать машину так. После напоминания о указанной проблеме постучал по колёсам, послушал, снял колёса, откинул суппорта, подогнул верхние пружинки... это не помогло... Колодок там осталось миллиметра по 2-3, говорит поменяй сначала, они просто люфтят, я говорю ОК, уже купил вместе с дисками брембо, собирался менять. Но почему гремят задние, когда там колодки как новые ещё? Постучал по задним - ничего не услышал, смотреть не стал, я не стал настаивать.
Сошлись на том что я меняю колодки, если гремит - приезжаю опять и решаем это вопрос более кардинально... Сообщение отредактировал Dim_ka - 15.7.2010, 8:45 |
15.7.2010, 17:23
#121
Dim_ka, пока ни как.. жара машину отдавтаь не охота
у меня там комплекс проблем не только тормоза еще и красить по гарантии |
20.7.2010, 18:18
#122
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
Пробег 32 т.км. Звенят 3 суппорта из 4-х... Решил сегодня подправить ситуацию и начать с переднего водительского (стучал сильнее всех).
После изучения что, куда и как работает, была сделана "втулка" из 0.3 мм листа меди: и вставлена сюда: На фото тренировочная фиговина из из-под жестяной банки Далее загибаем стопорные усики с обоих сторон (там, где усики больше - наружу). Все чистим, смазываем, вставляем туда направляющую втулку. У меня она стала ходить вообще без люфтов. Но в то же время не туго, но и не совсем легко. Потом отрезаем 50 мм х 75 мм винила (я вырезал из виниловой пленки "под дерево", что поделать какая была под рукой) и наклеиваем на болт, который вкручивается в направляющую: Далее смазываем внутреннюю сторону пыльников, чтобы направляющая легко вошла в них и ставим их на место. Проверяем все ли легко ходит. Закручиваем болт, ставим колесо. В итоге, абсолютно никакого лязганья (не считая других суппортов конечно). |
23.7.2010, 13:32
#123
Почетный Гетцевод Сообщений: 175 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
зашибись блин
жара - ездил постоянно с кондеем и закрытыми окнами, ничего не было слышно, а недавно открыл окна и охренел - звенит на кочках как моя древняя убитая семерка, а пробег - еще и двух тысяч нету Причём такое впечатление что звенит везде, охренеть блин, новая иномарка Сегодня попинаю, попытаюсь выявить источник, и позже на сервис, заодно увижу стоит ли на ТО гонять или забить на них хрен, если не станут ничего исправлять. |
25.7.2010, 20:39
#124
А поджимать пружинки колодок все-таки стоит. При сильном пинке колеса с модернизированным суппортом иногда слышны "бздынь" пружинок Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что было раньше.
AlienEs, на самом деле такое наблюдается у многих ино. Да и проблема не такая страшная. |
26.7.2010, 8:20
#125
А поджимать пружинки колодок все-таки стоит. При сильном пинке колеса с модернизированным суппортом иногда слышны "бздынь" пружинок Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что было раньше. AlienEs, на самом деле такое наблюдается у многих ино. Да и проблема не такая страшная. не столько страшно, сколько обидно, попинал колёса, как тут советовали - звякает на обоих передних. Вот не знаю самому залечить изолентой или в сервис гнать, времени совсем сейчас нету, подозреваю что в сервисе воевать с ними долго придётся. |
1.8.2010, 15:55
#126
Поменял передние диски и колодки - стук спереди ушёл, сзади ессно остался. Поехал к официалам, после некоторого бодания получил добро на гарантийную замену задних суппортов. Жду их приезда.
7.8.2010, 13:26
#127
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 7.8.2010 Мой город: Набережные Челны |
Не пускайте проблему на самотек!!! Машина была не моя, друга. Стук как тут описывают, в переднем левом колесе на кочках. Ехали далеко. Произошло ДТП. Я за рулем гетса (сам аварию не помню, из-за болевого шока потерял сознание после ДТП и несколько часов из памяти стерло), выехал на встречку(!) без причин, без обгонов, вообще не понятно зачем! Касательное с камазом встречным на его полосе, после чего он вылетел на встречку и лоб в лоб смял 12ку. Экспертиза доказала что я не спал (руки на руле крепко даже в момент столкновения были и в итоге стойкой руку пополам сломало, а педаль тормоза была вдавлена в полик и там заклинила после столкновения). Причин выезжать на встречку не было. Со слов камазиста выехал на его полосу прям перед его носом. До этого ехал прямо по своей полосе. Зашёл сюда и увидел эту тему!!! Тут на пятом листе человек пишет что колодки закусывают тормозной диск. Это единственная адекватная причина моего вылета на встречку. Колесо умышленно не приобщили к материалам дела. Меня увезли в больницу после ДТП. Светит 7 ЛЕТ!!! Хотите жить - выносите мозг автоцентрам!!! Сервис, за неделю до поездки, сказал что стук это нормально и можно ездить, а теперь отказывается подтверждать что к ним с данной проблемой обращались. Не закрывайте глаза на эту проблему! Дай Вам бог не попасть в такую ситуацию!!!
8.8.2010, 13:58
#128
Кстати, да... После замены передних колодок мне показалось что у машины стал больше накат, так что скорее всего их действительно подклинивает. А задние тормоза после поездок по не очень хорошим дорогам греются сильнее передних (после того как спереди стук ушёл путём замены колодок).
Sergey1984 желаю тебе добиться правды, печальная история..... ( |
8.8.2010, 14:57
#129
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: KZ |
Но все равно любопытно почему такой же механизм на других машинах не бренчит? Замучило бренчать в районе левого колеса на Daewoo Lanos 1,6AT 00г. делал 3 диагностики в разных сервисах - ничего не нашли. так и ездил около года с бряканием, поотм надоело - машину продал - купил гешу. судя по всему проблема была как раз такая же. (( |
11.8.2010, 17:34
#130
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 23.8.2009 Из: Саранск |
Около года мучился по сервисам с этими мифическими стуками, то появятся - то пропадут (особенно зимой и в сырую погоду - не стучит, стоит просохнуть - погремушка). Сегодня методом поиска заменил рулевые наконечники - стуки пропали. Хотя суппорт люфтит как и прежде. Пробег 30 т.км.
16.8.2010, 14:47
#131
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь |
5 копеек про суппорта...
задние - очень часто подпадают под гарантию, информация из частной беседы с механиком официала. (сам сейчас жду оба) |
16.9.2010, 18:04
#132
У меня была эта проблема. Намотал изоленты на болт - не помогло. Тогда подогнул пластины, подложил изоленту (как прокладку) под верхнюю и нижнюю пружины, намотал скотч на направляющуую втулку. Теперь стук пропал. доп. инфо: я когда недавно менял колодки, убрал всю изоленту, пластины оставил гнутыми. стука по прежнему нет. То есть у меня достаточно было подогнуть пластины. только я мучался вопросом в какую сторону... в итоге у меня края пластины прилегают к колодкам(чтобы их колышки заходили в дырочки на пластине), а середина выпячена. наверное так правильно... |
16.9.2010, 18:06
#133
Привезли по гарантии не суппорта, как обещали, а направляющие, т.е. сами болты. Задний левый перестал греметь, правый гремит так же. Может и левый скоро загремит... Поеду ещё раз...
17.9.2010, 19:50
#134
Dim_ka, там конструкция такая. Даже если просто разобрать/собрать может перестать звенеть. Резинка чуть по-другому встанет при затяжке направляющего болта и стук пройдет, потом может появиться и т.д. и т.п. А может и не встать "по-другому" как, к примеру, у вас получилось на правом колесе.
23.9.2010, 9:40
#135
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 27.2.2010 Из: Тула |
А у меня от правого переднего колеса звуки. Как будто проволока волочится. При лёгком нажатием на педаль тормоза все звуки исчезают. У меня, наверное, тоже эта фигня с суппортом? Просто не стук и не бряканье, а металлический шелест. Может, это что-то другое? Поеду в сервис послезавтра. На диагностику. Не хочется, чтоб "обули" как блондинку... Пробег 75 000. Друзья!!! Металический шелест означает то, что пора менять колодки. Это типа индикация, специально сделано чтоб водитель знал что скоро тормозить заклепками начнет. |
23.9.2010, 17:50
#136
у меня лично оказалось все просто - поменял колодки и косяк ушел.
дребезжать перестало. износ колодок был 80 % |
15.10.2010, 8:45
#137
Папарацци Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва |
Sergey1984
Сереж , не надо тут вводить народ в заблуждение а причинах твоего ДТП и валить все на машину. Кому надо на гаи ру почитает. |
24.10.2010, 13:54
#138
Бренчание прошло после только после замены рулевых наконечников. И это при пробеге 28 т. км.
27.10.2010, 22:09
#139
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2010 Из: москва Мой город: москва |
Тоже загремело пару дней назад, в районе переднего левого колеса, стало напрягать . Даже и подумать не мог, что может быть супорт .
2.2.2011, 19:38
#140
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2011 Мой город: РБ Нефтекамск |
Здравствуйте коллеги! Совсем недавно приобрел машину, которой посвящен данный Интернет ресурс. Должен сообщить, что очень трепетно отношусь к технике и это не первая моя машина. Каково же было мое удивление и одновременно огорчение, когда на следующий день после покупки обнаружил бряканье в передней подвеске при преодолевании неровностей на асфальте. Следует заметить, что «неровности» были самые обычные, небольшие, характерные для российского асфальта. Причем, при переезде указанных неровностей минутой позже, но только слегка нажатой педалью тормоза, все нездоровые звуки исчезали. Поэтому я сразу стал связывать это с тормозами. Поехал на тонировку к официалу, сообщил о моих наблюдениях в сервис. Они, как выяснилось, потом прокатились на машине и ничего не заметили (я собственно предполагал, что так и будет). Звук в свою очередь меня доконал и я полез сам. Итак, товарищи, внимание! Если у кого есть такой геморрой, лекарство следующее: снимаете колесо правое или левое или по очереди (кому как, у меня гремело слева). Раздвигать тормозные колодки и утапливать поршень в цилиндр мне не пришлось, т.к. суппорт у меня и так отошел. Затем, головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта … и вынимаем его. Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего штифта и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине подвески. Вынимаем из направляющей наружную…и внутреннюю колодки. Подгибаем посадочные места для колодок на пружинных держателях снизу и сверху (это такие гибкие металлические пластинки). Все протер от пыли и грязи (только не при помощи бензина или дизтоплива!) и собрал в обратной последовательности. И все, звуки стремные пропали. Я был искренне рад данному факту. Ездить теперь просто кайф, тишина и нормальная работа подвески. Если кому-то поможет данная рекомендация, буду искренне рад! Удачи на дорогах! привет....была такая же проблема......только поступил немножечко подругому......проклеил пластинки прилегающие к тормозным колодкам(намертво:))а подпластину которая садится вертикальнои на обе колодки подложил аккуратненько двухстороний скотч(приклеил) ....в общем сделал на совесть и неприятное бряконье пропало.... |
6.2.2011, 10:17
#141
сергей 759, это мысль Вопрос как поведет себя все это хозяйство при повышенной температуре.
8.2.2011, 17:46
#142
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2011 Мой город: Уфа |
У меня похожая проблема, машина куплена в 2007 году, но пробег сейчас 1800км, стояла в гараже, девушка никак не могла начать ездить.
Стук в районе левого колеса при проезде неровностей, появляется после того как машинка постоит на морозе, пропадает после того как проедешь 1,5-2км. Но в то же время, если нажать на педаль тормоза в момент стука, он передается на педаль толчком небольшим...в итоге не могу понять: это аммортизатор "разогревается" или что то другое? з.ы.: летом тоже была такая шляпа, так что вроде бы и мороз не при чем... Сообщение отредактировал fatal1ty2005 - 8.2.2011, 17:48 |
19.6.2011, 17:49
#143
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань |
Стал с недавнего времени ездить с открытыми окнами, слышу побрякивание сзади при наезде на мелкие неровности, а ля камешки на дороге, не большие неровности асфальта. при закрытых окнах звука не слышно.
это болезнь ? |
18.7.2011, 8:30
#144
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 10.9.2008 Из: Самара |
Проблема бряканья действительно в колодках. На моём стояли марки Mando(как вообщем то наверное на всех гетцах). Поменял на новые, кажется PMC, тоже корейские - бряканье больше не появлялось. Езжу в тишине уже тысяч семь-восемь. На сервисе сказали, что на некоторых колодках больше зазор между прижимной пружиной колодок и суппортом при установке. И при езде по неровностям они болтаются в посадочных местах.
20.7.2011, 12:54
#145
Почетный Гетцевод Сообщений: 319 Регистрация: 31.8.2005 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
победил я эту беду.
Работу провел комплексную: 1. чистка направляющих тормозного суппорта (с разбором нижней, они оказались совсем сухие); 2. смазка направляющих смазкой "ШРУС", в нижние набивал от души; 3. наклеил на колодки полоски двустороннего силиконового скотча (не пенку), предварительно обезжирив поверхности. все. 8 тыщ, полет нормальный. Первые километров 100 тормоза были ватные немного, видимо скотч аммортизировал, потом "угорел" и все стало отлично. Идею про скотч подсмотрел на оф. СТО Volvo, у них, как оказалось, была та же проблема, теперь колодки с завода идут с липкими наклейками. |
27.7.2011, 9:06
#146
Водитель Гетца Сообщений: 28 Регистрация: 11.2.2010 |
Звякать начало традиционно слева. :) Поджал пружинки слегка и намотал два слоя фумленты. Бряк ушел. :))))
Всем отписавшимся спасибо. |
28.7.2011, 22:22
#147
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 9.4.2008 Из: В. Новгород |
как и у всех здесь присутствующих появился такой же мерзкий металлический звон в передней подвеске. Меня интересует такой вопрос: а что будет дальше если ничего не делать, не приведет ли это к более серьезным последствиям, а то времени нет решить эту проблему, тем более с закрытыми окнами ничего не слышно.
29.7.2011, 9:12
#148
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
как и у всех здесь присутствующих появился такой же мерзкий металлический звон в передней подвеске. Меня интересует такой вопрос: а что будет дальше если ничего не делать, не приведет ли это к более серьезным последствиям, а то времени нет решить эту проблему, тем более с закрытыми окнами ничего не слышно. Смотря что стучит... Мне по гарантии поменяли... Если бы было несерьезно, думаю, точно не поменяли... |
29.7.2011, 9:19
#149
Дубль.
Удалите, пожалуйста. Сообщение отредактировал Artal - 29.7.2011, 9:20 |
29.7.2011, 10:08
#150
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 7.10.2008 Из: Курск |
...... а что будет дальше если ничего не делать, не приведет ли это к более серьезным последствиям, а то времени нет решить эту проблему, тем более с закрытыми окнами ничего не слышно. В прошлом году заметил .. грякало, в этом году поменял передние колодки ... не грякает |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 16:16 |
