И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол... |
19.5.2006, 14:39
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 484 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Сразу оговорюсь - в поиске был, отдельные моменты из своего вопроса находил, но вопрос объемный, поэтому тему создаю новую.
Проблема такая (скорее не проблема, а просто неудобности в юзе автомобиля совместно с сигнализацией): 1. При настройке сигналки (550-я пантера) таким образом, чтобы при включении зажигания автоматом закрывались все двери, происходит крайне неудобная веСЧ - срабатывает контроллер (дополнительный) доводчика стекол и, если какое-то окно открыто, оно ессно закрывается. Установщики объяснили, что контроллер подпитан от питания ЦЗ, поэтому так и происходит, а доп. питание нужно вести отдельно, но они не смогли разобраться с заглушками водительской двери, чтобы провести отдельный проводок и со словами "тут мудреная система, сам посмотри, так что извини...", лишь пожали плечами... Из форума начитал, что подобную проблему уже решали, но так и не понял на сколько удачно... 2. Крайне неудобно теперь стало выходить из авто при работующем двигателе - нужно вручную "открывать" кнопку ЦЗ и мне и пассажирам (раньше открывалась туго - комплектация 11-я - без эл.блока в водительской двери, а теперь, когда этот блок поставили - открывать стало вдвойне трудней). Вопрос - никто не заморачивался с установкой на водительской двери доп. кнопочки откр-закр ЦЗ, я такие на других авто видел (рядом с кнопкой блокироки стеклоподъемников)? Что мешает такой девайс поставить - вывести с подлокотника управление напрямую на эл. привод замка водительской двери - по идее должен работать... 3. Все-таки кому-нибудь удалось поставить некий "датчик" состояния рычага КПП (читал, что некоторые упоминают про магниты, герконы, кнопки и т.п.), т.к. очень напряжно каждый раз перед тем, как ты планируешь воспользоваться автозапуском, выполнять эти "шаманские обряды" Мысль у меня появилась - если настроить сигналку на АКПП, то необходимость в этих менипуляциях должна исчезнуть (только наверное подключения сигналки нужно менять - чтобы она "видела" сигнал "парковки")... какие мысли у кого? 4. Т.к. задняя дверь у пятидверных не является багажником, то и реализовать функцию сигналки - открывания багажника при охране остальных дверей не удастся? (знаю, что обсуждалось уже) Но все-таки - да, я согласен, что "поднять" дверь по команде с брелка нельзя - но снять с охраны то почему нет (чтобы подойти и самому открыть ее)? И еще - правду ли мне сказали установщики, что функцию открывания дверей в два этапа нельзя реализовать на геше из-за родного ЦЗ, который буквально "...весь нужно ламать, чтобы все это работало..."??? Ну вроде все, звиняйте за объем |
designer И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол... 19.5.2006, 14:39
Кактус Могу только сказать про кнопку открытия-закрытия ц... 19.5.2006, 15:01
Кактус http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc... 19.5.2006, 15:04
Константино Re: И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол... 19.5.2006, 15:20
designer Кактус
Смотрел я там, но в виде отчета не у кого н... 19.5.2006, 16:13
Brokly Слушай, это что за колхоз тебе сигналку ставил !? ... 19.5.2006, 17:43
designer Brokly
Может и колхоз...
Только большинство, у ког... 22.5.2006, 9:51
Brokly Ну про заднюю дверь прально сказали. Колхоз, потом... 22.5.2006, 10:28
designer Brokly
Не понял фразу ЦитатаВажно контакты на кото... 22.5.2006, 13:23
dervish00 Сегодня был в Авто-Ассе - хочу у них поставить сиг... 14.6.2006, 12:05
WildMan У меня стоит Tomahawk 9020 с автозапуском и доводч... 14.6.2006, 12:30
designer Цитата(WildMan)При установке пожертвовал лишь функ... 14.6.2006, 12:36
Michael Re: И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол... 14.6.2006, 12:56
designer Michael
Спасибо за столь объемный и содержательный... 14.6.2006, 13:13
WildMan Цитата(designer)Цитата(WildMan)При установке пожер... 14.6.2006, 13:29
Michael Количество проводо сам чей посчитай, смотря чего з... 14.6.2006, 13:31
designer WildMan
Тогда не пожертвовал, а приобрел! :eek: 14.6.2006, 13:32
designer Michael
Понял, спасибо! 14.6.2006, 13:34
Michael Цитата(WildMan)Цитата(designer)Цитата(WildMan)При ... 14.6.2006, 13:35
Michael я чего не найду пантеру 550, может у тебя slk500? 14.6.2006, 13:40
WildMan Цитата(Michael)Цитата(WildMan)Цитата(designer)Цита... 14.6.2006, 13:42
designer Michael
Именно 550
Самая новая модель - у меня пер... 14.6.2006, 13:48
designer По просьбе TheManWhoSoldTheWorld...
А так же остал... 15.9.2006, 15:14
DemchevVN Штатный активатор для Getz в водительскую дверь, к... 28.3.2011, 8:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 11:02 |
