8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
soulengineer
сообщение 22.1.2011, 18:22
Сообщение #191
Мой город: Спб
При включении зажигания не горит лампа иммобилайзера и не горит лампа check engine. Остальная электрика работает. Бензонасос не жужжит, стартер крутит. Контроллер мог уйти в какой-нибудь безопасный режим или это лаги иммо?
сообщение 22.1.2011, 19:49
Сообщение #192
Работа бензонасоса от иммо не зависит.
Иваныч52
сообщение 22.1.2011, 20:00
Сообщение #193
Из: В.Печёры
Мой город: Нижний Новгород
Тоже такое было. Приходилось несколько раз вставлять-вынимать ключ, до тех пор пока не загориться значёк иммо.
soulengineer
сообщение 24.1.2011, 12:22
Сообщение #194
Мой город: Спб
Возможно оффтоп, но в продолжение темы)
А от контроллера (ECU) зависит? Например, если погорел предохранитель ECU, то ни БН ни контроллр работать не будут?
сообщение 24.1.2011, 13:34
Сообщение #195
Тогда конечно, и чек тоже не будет гореть.
Но это уже не иммо,а глобальная проблема.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.1.2011, 13:35
сообщение 24.1.2011, 14:59
Сообщение #196
- да и лампы в панеле могли перегореть ....
сообщение 24.1.2011, 17:25
Сообщение #197
WADIE,
Могли. Но слишком много совпадений.
sergeypv
сообщение 29.1.2011, 17:21
Сообщение #198
Мой город: Королев Моск. обл.
Кто может, подскажите.
Вопрос тем, у кого меняли кольца на бензонасосе.
Я так понял, что данный дефект проявляется только при заводе машины. Так? В движении у кого-нибудь машина глохла или при остановке.
Проявляется именно на горячую (минут через 15 после начала движения). Заводится на холодную на ура и сразу даже после ночной стоянке на улице (-10).
Диллер поменял кольца. Говорит, что другого не знает. Машина сейчас на сервисе. Забирать с таким дефектом не хочется.
Я так мыслю, что кольца портятся со временем, а не сразу.
У машины всего пробег 50 км!!!!
сообщение 29.1.2011, 17:41
Сообщение #199
sergeypv,
Не так Только на холодную. После завода - это иммобилайзер.
sergeypv
сообщение 29.1.2011, 18:27
Сообщение #200
Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 17:41) *
sergeypv,
Встречалось такое?
сообщение 29.1.2011, 20:44
Сообщение #201
sergeypv,
А то!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846
sergeypv
сообщение 29.1.2011, 21:39
Сообщение #202
иммо вроде должно только при заводе влиять, а не при движении...
sergeypv
сообщение 29.1.2011, 21:42
Сообщение #203
Цитата(Александр23 @ 29.1.2011, 20:44) *
Глохла ли машина во время движения?
Taidl
сообщение 4.2.2011, 13:51
Сообщение #204
Из: Смоленск
Владею машиной уже 5 лет! с ИМО проблемы возникли на 2 годе (не горит лампа - не заводится двигатель) на ТО проблему не решали (толи не хотели, то ли не понимали - короче включали дурака - типо все нормально у тебя мы ничего не обнаружили, при нас машина ведет себя нормально) учитывая цену вопроса (либо менять весь блок либо только приемную антену) нужна диагностика на сервисе - но т.к. мне до сих пор лень проводить эту манипуляцию я езжу и иногда ИМО мне о себе напоминает. Но теперь при каждом пуске я смотрю на лампу если она не горить я просто туда сюда ключ щелкаю и все - сильно не напрягает, но вот появилась проблема со стартером - стал прокручивать и опять нужна диагностика - говорят это может быть из-за замка зажикания (итог верчения туда сюда там ключем - хотя не факт) короче вывод - обнаружили проблему с ИМО долбите диллера и пусть ищет и меняет (у меня проблема была с этим т.к. диллера в смоленске нет я ездил на ТО в москву а соответственно бросать там машину на несколько дней и сидеть там или на телефоне не мог)
Сообщение отредактировал Taidl - 4.2.2011, 13:53
Silvia
сообщение 4.2.2011, 15:23
Сообщение #205
У меня точно такая же проблема была с иммо. На ТО-15 тыс. ее не решили, диагностика ничего не показала, а неделю назад на ТО-30 тыс. заменили блок и антену по гарантии (успела до окончания rolleyes.gif )
Сообщение отредактировал Silvia - 4.2.2011, 15:27
Taidl
сообщение 17.2.2011, 11:52
Сообщение #206
Из: Смоленск
Сделал диагностику имо - ответ какой и предполагал - необходимо заменить антену (а в сервисе хотели раскрутить на весь блок с антеной - ибо гарантия уже закончилась)
сообщение 18.2.2011, 20:00
Сообщение #207
Taidl,
- как правило окисляется контактная группа в разъеме ... - вынул-вставил разъем раз 5 ... - помогает в 95% случаев ...
~Лия~
сообщение 20.2.2011, 0:05
Сообщение #208
причиняю добро и наношу пользу
Мой город: Люберцы
Совсем иммобилайзер вышел из строя. Сегодня засовывала/всовывала ключ раз..мм..6-7, Kostiks свидетель, пока не загорелся индикатор. Кто может помочь что-то там открутить и сделать, или просто направьте куда-нидь, кто через сервис эту проблему решал :)
ВладимирБ
сообщение 20.2.2011, 0:27
Сообщение #209
Из: Москва, Гольяново
Машина на гарантии? Если да, то к дилеру и надо ехать.
~Лия~
сообщение 20.2.2011, 0:31
Сообщение #210
Мой город: Люберцы
эм... ну вроде да, машина по ПТС конец 2007 года. но на что-то ведь гарантия 3 года, а на что-то - 5? 5тилетняя на иммобилайзер распространяется? 3хлетняя гарантия закончилась в декабре прошлого года.
ВладимирБ
сообщение 20.2.2011, 0:34
Сообщение #211
Попробуте позвонить дилерам и уточнить.
У меня есть такая-же проблема, был у официалов, переобжали контакты, через некоторое время все равно дефект стал проявляться, но редко.
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 20.2.2011, 0:36
vla
сообщение 21.2.2011, 18:41
Сообщение #212
Из: Бакал
Мой город: бакал
Цитата(DemonV @ 20.6.2005, 16:47) *
to Spirit
Нет, сигнализация без автозапуска.
Про второй ключ мне ответили так - "Автомобили комплектуются всегда одним ключём. Вот там на колечке висит табличка с номером - можете заказать второй ключик на всякий случай (за денюжку). Табличку спрячте, если ключик потеряете, то только к оф. диллеру надо обращаться - по этой табличке восстановят (за денюжку). Потеря таблички с номером грозит большими материальными затратами. "
Врут все ОД!!!!!!!! машинка должна быть с 2мя ключами. За отдельную плату они Вам вашь-же ключ и продадут. Любой 1 ключ уже не ключ. При утере 3-- за отдельную плату -это правда
сообщение 21.2.2011, 20:41
Сообщение #213
vla,
Маладца! Ответил на сообщение шестилетней давности.))) ОД давно исправились и отдают бесплатно оба ключа.
vla
сообщение 21.2.2011, 21:50
Сообщение #214
Из: Бакал
Мой город: бакал
Цитата(Александр23 @ 21.2.2011, 22:41) *
vla,
Читаю первый раз и сначала
QuadFour
сообщение 27.4.2011, 14:13
Сообщение #215
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видит ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года?
Сообщение отредактировал QuadFour - 27.4.2011, 14:15
Loststylus
сообщение 27.4.2011, 14:15
Сообщение #216
Из: оттуда
Цитата(QuadFour @ 27.4.2011, 15:13) *
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видеть ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года?
Пальцем постучи по скважине и вокруг. Может, и менять ничего не придется. Я постучал один раз и уже езжу полгода нормально.
сообщение 27.4.2011, 14:27
Сообщение #217
Гарантия 3 года
ural
сообщение 27.4.2011, 14:29
Сообщение #218
Из: Россея
На форуме писали - перевернуть кольцо с антенной на замке зажигания.
сообщение 27.4.2011, 14:31
Сообщение #219
ural,
Проблема не в ориентации, а в контактах.
~Лия~
сообщение 27.4.2011, 18:42
Сообщение #220
Мой город: Люберцы
Цитата(Александр23 @ 27.4.2011, 15:31) *
ural,
угу, именно в контактах. у меня недавно такая проблема возникала, мне помогли, разобрали ту часть, где иммобилайзер, из разъема вытыкнули/воткнули розетку - и вуаля! тьфутьфутьфу, теперь постоянно ключ видит :)
Сообщение отредактировал ~Лия~ - 27.4.2011, 18:43
Evgeniy.Z
сообщение 4.5.2011, 10:50
Сообщение #221
Машина на гарантии. Когда первый раз обратился к ОД, проблему не нашли и взяли 1.5к за диагностику. Через неделю приехал к ним опять и заполнил повторное обращение с той же проблемой. В итоге без последующей диагностики ОД заказал блок имба и антенну и через пару недель все поменяли по гарантии. Прошло почти пол года, проблема не разу не появлялась.
сообщение 4.5.2011, 11:51
Сообщение #222
Evgeniy.Z, - решил проблему с неконтачащими контактами разъема ИММО~антенна = слишком радикально !
ВладимирБ
сообщение 4.5.2011, 17:08
Сообщение #223
WADIE, а у тебя есть другой вариант решения проблемы? Если да, то огласи.
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 4.5.2011, 17:08
сообщение 4.5.2011, 19:06
Сообщение #224
ВладимирБ,
Как показала практика, сама антенна всегда исправна. В данном случае замена = вынуть - вставить контакты, главное - стронуть разъем. В обоих случаях это и происходит.
сообщение 4.5.2011, 20:30
Сообщение #225
ВладимирБ,
- ну не менять же машину ??? ( из за того, что предохранитель перегорел )
QuadFour
сообщение 6.5.2011, 20:04
Сообщение #226
Обратился к ОД поменяли антену по гарантии.
сообщение 6.5.2011, 22:44
Сообщение #227
QuadFour, - антенна тут не причем ! всё дело в контактах разъема антенны ...
= достаточно было снять-поставить-переткнуть разъем антенны
сообщение 6.5.2011, 22:46
Сообщение #228
WADIE,
Маленькая тонкость. Если антенну не поменять, деньги за работу не получишь.
ВладимирБ
сообщение 10.5.2011, 17:21
Сообщение #229
А дефект через некоторое время все равно проявляется. Может есть вариант избавиться насовсем от этой проблемы?
сообщение 10.5.2011, 20:48
Сообщение #230
ВладимирБ,
Выкинуть разъем и спаять провода.
~Лия~
сообщение 21.5.2011, 11:19
Сообщение #231
Мой город: Люберцы
После схемы "снять-поставить-переткнуть разъем антенны" имм не глючил несколько месяцев, пару дней назад опять начал подводить, так что действительно перетыкания надолго не помогают sad.gif
Banderas
сообщение 21.5.2011, 11:21
Сообщение #232
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Запаять насмерть.
сообщение 21.5.2011, 18:51
Сообщение #233
~Лия~,
- надо поджимать контактные лапки разъема ( мамы ) ... ( и вычищать и убирать окислы ( на ватную палочку немного нашатыря из аптечного пызырька )... затем чуть-чуть контактной смазочкой )
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2011, 18:52
сообщение 21.5.2011, 19:26
Сообщение #234
Проще папы немного искривить.
KettiBetti
сообщение 22.5.2011, 0:49
Сообщение #235
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,как мне быть)у меня гетс 2008 года,в эксплуатации с9го.Неделю назад начала плохо заводится машина,поехала к ОД сразу мастер-приемщик сказал лапочка иммо не горит и не заводится,везите 2ой ключ перепрошьем.про деньги мне никто и ниче не сказал.приехала седня,а они мне такие хоп 800 руб за перепрошивку,не,ребят подождите,а гарантия?этот мастер начал че-то искать в сервисной книжке,но ниче не нашел.Менеджера по гарантии в сб не было,кому-то там непонятно позвонил,типа все равно платить надо.Причем,говорю а если перепрошивка не поможет вы мне вернете 800руб?-нет.почему это не гарантийный случай и как это доказать?записалась на пн к этому дядьке по гарантии.надоела на самом деле ездиить к ним на др конец города
Заранее спасибо!
NkAml
сообщение 22.5.2011, 1:36
Сообщение #236
Самая распространенная причина незагорания лампочки и неопознавания ключа, контакты антены иммобилайзера.
Лечится простым шевелением проводков. Здесь подробнее описанно как это сделать.
NkAml
сообщение 22.5.2011, 1:57
Сообщение #237
Если диагностика выявила неисправность чипа ключа, или модуля иммобилайзера, то случай гарантийный. Но насколько я знаю, проблема с плохим контактом не фиксируется в ЭБУ и ошибки в памяти наверняка не будет, а при отсутствии таковой, Вам могут ответить, что случай негарантийный.
KettiBetti
сообщение 22.5.2011, 10:12
Сообщение #238
Диагностику мне никто не делал,все сказали сюдя из лапочки)
спасибо,попробую.но только завтра после того как опять к ним съезжу,а то че ж зря записывалась)
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 13:40
Сообщение #239
Мой город: Ижевск
ИМХО
Контаком хорощенько разъем пробрызгать, он все окислы в момент снимет.
И потом еще поджать разъем. И все. Делов.
heckfy-eaf
сообщение 29.8.2011, 14:53
Сообщение #240
Мой город: уфа
Подскажите какой чип транспондер установлен у нас в ключе, интересует маркировка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 7:31
