Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
29.1.2011, 20:44
#201
29.1.2011, 21:39
#202
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Королев Моск. обл. |
иммо вроде должно только при заводе влиять, а не при движении...
29.1.2011, 21:42
#203
sergeypv, А то! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896 http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846 Глохла ли машина во время движения? |
4.2.2011, 13:51
#204
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 13.9.2005 Из: Смоленск |
Владею машиной уже 5 лет! с ИМО проблемы возникли на 2 годе (не горит лампа - не заводится двигатель) на ТО проблему не решали (толи не хотели, то ли не понимали - короче включали дурака - типо все нормально у тебя мы ничего не обнаружили, при нас машина ведет себя нормально) учитывая цену вопроса (либо менять весь блок либо только приемную антену) нужна диагностика на сервисе - но т.к. мне до сих пор лень проводить эту манипуляцию я езжу и иногда ИМО мне о себе напоминает. Но теперь при каждом пуске я смотрю на лампу если она не горить я просто туда сюда ключ щелкаю и все - сильно не напрягает, но вот появилась проблема со стартером - стал прокручивать и опять нужна диагностика - говорят это может быть из-за замка зажикания (итог верчения туда сюда там ключем - хотя не факт) короче вывод - обнаружили проблему с ИМО долбите диллера и пусть ищет и меняет (у меня проблема была с этим т.к. диллера в смоленске нет я ездил на ТО в москву а соответственно бросать там машину на несколько дней и сидеть там или на телефоне не мог)
Сообщение отредактировал Taidl - 4.2.2011, 13:53 |
4.2.2011, 15:23
#205
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 23.8.2009 Из: Москва |
У меня точно такая же проблема была с иммо. На ТО-15 тыс. ее не решили, диагностика ничего не показала, а неделю назад на ТО-30 тыс. заменили блок и антену по гарантии (успела до окончания
Сообщение отредактировал Silvia - 4.2.2011, 15:27 |
17.2.2011, 11:52
#206
Сделал диагностику имо - ответ какой и предполагал - необходимо заменить антену (а в сервисе хотели раскрутить на весь блок с антеной - ибо гарантия уже закончилась)
18.2.2011, 20:00
#207
Taidl,
- как правило окисляется контактная группа в разъеме ... - вынул-вставил разъем раз 5 ... - помогает в 95% случаев ... |
20.2.2011, 0:05
#208
![]() причиняю добро и наношу пользу ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2011 Из: Москва Мой город: Люберцы |
Help!
Совсем иммобилайзер вышел из строя. Сегодня засовывала/всовывала ключ раз..мм..6-7, Kostiks свидетель, пока не загорелся индикатор. Кто может помочь что-то там открутить и сделать, или просто направьте куда-нидь, кто через сервис эту проблему решал :) |
20.2.2011, 0:27
#209
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Help! Совсем иммобилайзер вышел из строя. Сегодня засовывала/всовывала ключ раз..мм..6-7, Kostiks свидетель, пока не загорелся индикатор. Кто может помочь что-то там открутить и сделать, или просто направьте куда-нидь, кто через сервис эту проблему решал :) Машина на гарантии? Если да, то к дилеру и надо ехать. |
20.2.2011, 0:31
#210
Help! Совсем иммобилайзер вышел из строя. Сегодня засовывала/всовывала ключ раз..мм..6-7, Kostiks свидетель, пока не загорелся индикатор. Кто может помочь что-то там открутить и сделать, или просто направьте куда-нидь, кто через сервис эту проблему решал :) Машина на гарантии? Если да, то к дилеру и надо ехать. эм... ну вроде да, машина по ПТС конец 2007 года. но на что-то ведь гарантия 3 года, а на что-то - 5? 5тилетняя на иммобилайзер распространяется? 3хлетняя гарантия закончилась в декабре прошлого года. |
20.2.2011, 0:34
#211
Help! Совсем иммобилайзер вышел из строя. Сегодня засовывала/всовывала ключ раз..мм..6-7, Kostiks свидетель, пока не загорелся индикатор. Кто может помочь что-то там открутить и сделать, или просто направьте куда-нидь, кто через сервис эту проблему решал :) Машина на гарантии? Если да, то к дилеру и надо ехать. эм... ну вроде да, машина по ПТС конец 2007 года. но на что-то ведь гарантия 3 года, а на что-то - 5? 5тилетняя на иммобилайзер распространяется? 3хлетняя гарантия закончилась в декабре прошлого года. Попробуте позвонить дилерам и уточнить. У меня есть такая-же проблема, был у официалов, переобжали контакты, через некоторое время все равно дефект стал проявляться, но редко. Сообщение отредактировал ВладимирБ - 20.2.2011, 0:36 |
21.2.2011, 18:41
#212
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.9.2010 Из: Бакал Мой город: бакал |
to Spirit Нет, сигнализация без автозапуска. Про второй ключ мне ответили так - "Автомобили комплектуются всегда одним ключём. Вот там на колечке висит табличка с номером - можете заказать второй ключик на всякий случай (за денюжку). Табличку спрячте, если ключик потеряете, то только к оф. диллеру надо обращаться - по этой табличке восстановят (за денюжку). Потеря таблички с номером грозит большими материальными затратами. " Врут все ОД!!!!!!!! машинка должна быть с 2мя ключами. За отдельную плату они Вам вашь-же ключ и продадут. Любой 1 ключ уже не ключ. При утере 3-- за отдельную плату -это правда |
21.2.2011, 20:41
#213
vla,
Маладца! Ответил на сообщение шестилетней давности.))) ОД давно исправились и отдают бесплатно оба ключа. |
21.2.2011, 21:50
#214
27.4.2011, 14:13
#215
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видит ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года?
Сообщение отредактировал QuadFour - 27.4.2011, 14:15 |
27.4.2011, 14:15
#216
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.3.2009 Из: оттуда Мой город: Москва |
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видеть ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года? Пальцем постучи по скважине и вокруг. Может, и менять ничего не придется. Я постучал один раз и уже езжу полгода нормально. |
27.4.2011, 14:27
#217
Гарантия 3 года
27.4.2011, 14:29
#218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 13.8.2008 Из: Россея |
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видит ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года? На форуме писали - перевернуть кольцо с антенной на замке зажигания. |
27.4.2011, 14:31
#219
ural,
Проблема не в ориентации, а в контактах. |
27.4.2011, 18:42
#220
ural, угу, именно в контактах. у меня недавно такая проблема возникала, мне помогли, разобрали ту часть, где иммобилайзер, из разъема вытыкнули/воткнули розетку - и вуаля! тьфутьфутьфу, теперь постоянно ключ видит :)
Проблема не в ориентации, а в контактах. Сообщение отредактировал ~Лия~ - 27.4.2011, 18:43 |
4.5.2011, 10:50
#221
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2009 Из: Москва |
Машина на гарантии. Когда первый раз обратился к ОД, проблему не нашли и взяли 1.5к за диагностику. Через неделю приехал к ним опять и заполнил повторное обращение с той же проблемой. В итоге без последующей диагностики ОД заказал блок имба и антенну и через пару недель все поменяли по гарантии. Прошло почти пол года, проблема не разу не появлялась.
4.5.2011, 11:51
#222
Evgeniy.Z, - решил проблему с неконтачащими контактами разъема ИММО~антенна = слишком радикально !
4.5.2011, 17:08
#223
4.5.2011, 19:06
#224
ВладимирБ,
Как показала практика, сама антенна всегда исправна. В данном случае замена = вынуть - вставить контакты, главное - стронуть разъем. В обоих случаях это и происходит. |
4.5.2011, 20:30
#225
ВладимирБ,
- ну не менять же машину ??? ( из за того, что предохранитель перегорел ) |
6.5.2011, 20:04
#226
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видит ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года? Обратился к ОД поменяли антену по гарантии. |
6.5.2011, 22:44
#227
QuadFour, - антенна тут не причем ! всё дело в контактах разъема антенны ...
= достаточно было снять-поставить-переткнуть разъем антенны |
6.5.2011, 22:46
#228
WADIE,
Маленькая тонкость. Если антенну не поменять, деньги за работу не получишь. |
10.5.2011, 17:21
#229
10.5.2011, 20:48
#230
ВладимирБ,
Выкинуть разъем и спаять провода. |
21.5.2011, 11:19
#231
После схемы "снять-поставить-переткнуть разъем антенны" имм не глючил несколько месяцев, пару дней назад опять начал подводить, так что действительно перетыкания надолго не помогают
21.5.2011, 11:21
#232
Запаять насмерть.
21.5.2011, 18:51
#233
~Лия~,
- надо поджимать контактные лапки разъема ( мамы ) ... ( и вычищать и убирать окислы ( на ватную палочку немного нашатыря из аптечного пызырька )... затем чуть-чуть контактной смазочкой ) Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2011, 18:52 |
21.5.2011, 19:26
#234
Проще папы немного искривить.
22.5.2011, 0:49
#235
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2010 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,как мне быть)у меня гетс 2008 года,в эксплуатации с9го.Неделю назад начала плохо заводится машина,поехала к ОД сразу мастер-приемщик сказал лапочка иммо не горит и не заводится,везите 2ой ключ перепрошьем.про деньги мне никто и ниче не сказал.приехала седня,а они мне такие хоп 800 руб за перепрошивку,не,ребят подождите,а гарантия?этот мастер начал че-то искать в сервисной книжке,но ниче не нашел.Менеджера по гарантии в сб не было,кому-то там непонятно позвонил,типа все равно платить надо.Причем,говорю а если перепрошивка не поможет вы мне вернете 800руб?-нет.почему это не гарантийный случай и как это доказать?записалась на пн к этому дядьке по гарантии.надоела на самом деле ездиить к ним на др конец города
Заранее спасибо! |
22.5.2011, 1:36
#236
начала плохо заводится машина,поехала к ОД сразу мастер-приемщик сказал лапочка иммо не горит и не заводится,везите 2ой ключ перепрошьем Самая распространенная причина незагорания лампочки и неопознавания ключа, контакты антены иммобилайзера. Лечится простым шевелением проводков. Здесь подробнее описанно как это сделать. |
22.5.2011, 1:57
#237
Причем,говорю а если перепрошивка не поможет вы мне вернете 800руб?-нет.почему это не гарантийный случай и как это доказать?записалась на пн к этому дядьке по гарантии.надоела на самом деле ездиить к ним на др конец города Если диагностика выявила неисправность чипа ключа, или модуля иммобилайзера, то случай гарантийный. Но насколько я знаю, проблема с плохим контактом не фиксируется в ЭБУ и ошибки в памяти наверняка не будет, а при отсутствии таковой, Вам могут ответить, что случай негарантийный. |
22.5.2011, 10:12
#238
Если диагностика выявила неисправность чипа ключа, или модуля иммобилайзера, то случай гарантийный. Но насколько я знаю, проблема с плохим контактом не фиксируется в ЭБУ и ошибки в памяти наверняка не будет, а при отсутствии таковой, Вам могут ответить, что случай негарантийный. Диагностику мне никто не делал,все сказали сюдя из лапочки)Самая распространенная причина незагорания лампочки и неопознавания ключа, контакты антены иммобилайзера. Лечится простым шевелением проводков. Здесь подробнее описанно как это сделать. спасибо,попробую.но только завтра после того как опять к ним съезжу,а то че ж зря записывалась) |
29.8.2011, 13:40
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Ижевск |
ИМХО
Контаком хорощенько разъем пробрызгать, он все окислы в момент снимет. И потом еще поджать разъем. И все. Делов. |
29.8.2011, 14:53
#240
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: уфа |
Подскажите какой чип транспондер установлен у нас в ключе, интересует маркировка.
7.9.2011, 14:12
#241
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Ижевск |
доброго времени суток,
вот и я словил эту проблемку с окислением контактов катухи иммо, пробег чуууть перевалил за 30 тыков и как по отмашке - через раз,два,три...(один раз плюнул поехал на транспорте на работу) загорается значок иммо при повороте ключа зажигания. недели 2 мучался - еще не сразу понял что проблема в иммо - на панель не смотрел внимательно , излазив просторы форумов понял что проблема распространенная и не критичная. позвонил в СЦ - мне сходу если Гетц- приезжайте контакты почистим, проблема регулярная у гетцев. седне еду по гарантии в СЦ - по результатам отпишу, может что в антенне найдут,,,,,, |
8.9.2011, 7:42
#242
забираю седне машинку - замена антенны иммобилайзера,,, буду надеяться что более с этим не столкнусь Сообщение отредактировал pantonp - 8.9.2011, 7:43 |
8.9.2011, 9:12
#243
pantonp, - через пол-года год ...
8.9.2011, 10:04
#244
8.9.2011, 12:08
#245
pantonp,
- просто надо решить проблему радикально : - поджать контакты и покрыть их тонким слоем смазки ( циатим , техн. вазелин ) - чтобы контакты не окислялись ... ( у меня ни разу за 5 лет после профилактики ничего не случалось ... - сделал для профилактики ) |
1.10.2011, 0:23
#246
Проблема доконала окончательно, когда иммобилайзер начал отказываться реагировать на заправке - стоял минут семь, заводился.
Подскажите, пожалуйста, как там выглядят эти разъемы что откуда доставать, что куда вставлять и чем протирать - боюсь что-нибудь не то случайно достать/cломать/порвать и т.п. :) Фото выложенные смотрел, но там очень неподробно касательно непосредственно антенны и разъемов. Спасибо заранее. |
2.10.2011, 1:04
#247
В общем, снял сегодня кожух. У меня невозможно достать сам разъем, потому как он очень далеко - туда не подлезешь руками. А если и достанешь, то вторая часть разъема провалится внутрь. Подвигал провода собрал. Пока ок. Посомтрим, что дальше будет.
27.10.2011, 12:31
#248
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
объясните мне пжлст вот не пойму есть ли у меня иммобилайзер? лампа его в панели приборов горит, но в ключе зажигания кнопки, батарейки и винтиков нету. как вобще проверить и узнать есть ли у меня иммобилайзер или нет?
27.10.2011, 13:03
#249
Gtzdrvr,
лампа горит, а после запуска двигателя гаснет - значит иммобилайзер присутствует, чип залит в пластик ключа |
27.10.2011, 17:27
#250
Учитывая, что иммобилайзер, насколько мне известно - это обычный rfID чип, то ему никакие батарейки и не нужны :))
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 23:54 |
