Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
4.5.2011, 10:50
#221
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2009 Из: Москва |
Машина на гарантии. Когда первый раз обратился к ОД, проблему не нашли и взяли 1.5к за диагностику. Через неделю приехал к ним опять и заполнил повторное обращение с той же проблемой. В итоге без последующей диагностики ОД заказал блок имба и антенну и через пару недель все поменяли по гарантии. Прошло почти пол года, проблема не разу не появлялась.
4.5.2011, 11:51
#222
Evgeniy.Z, - решил проблему с неконтачащими контактами разъема ИММО~антенна = слишком радикально !
4.5.2011, 17:08
#223
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
4.5.2011, 19:06
#224
ВладимирБ,
Как показала практика, сама антенна всегда исправна. В данном случае замена = вынуть - вставить контакты, главное - стронуть разъем. В обоих случаях это и происходит. |
4.5.2011, 20:30
#225
ВладимирБ,
- ну не менять же машину ??? ( из за того, что предохранитель перегорел ) |
6.5.2011, 20:04
#226
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва |
Форумчане, подскажите, два дня назад начались проблемы с иммобилайзером, через раз видит ключ. Машине 2 года, недавно прошел то 30. Является ли это гарантийный случаем? или нужно будет платить денежку? Гарантия на иммобилайзер 2 или 3 года? Обратился к ОД поменяли антену по гарантии. |
6.5.2011, 22:44
#227
QuadFour, - антенна тут не причем ! всё дело в контактах разъема антенны ...
= достаточно было снять-поставить-переткнуть разъем антенны |
6.5.2011, 22:46
#228
WADIE,
Маленькая тонкость. Если антенну не поменять, деньги за работу не получишь. |
10.5.2011, 17:21
#229
10.5.2011, 20:48
#230
ВладимирБ,
Выкинуть разъем и спаять провода. |
21.5.2011, 11:19
#231
![]() причиняю добро и наношу пользу ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2011 Из: Москва Мой город: Люберцы |
После схемы "снять-поставить-переткнуть разъем антенны" имм не глючил несколько месяцев, пару дней назад опять начал подводить, так что действительно перетыкания надолго не помогают
21.5.2011, 11:21
#232
Запаять насмерть.
21.5.2011, 18:51
#233
~Лия~,
- надо поджимать контактные лапки разъема ( мамы ) ... ( и вычищать и убирать окислы ( на ватную палочку немного нашатыря из аптечного пызырька )... затем чуть-чуть контактной смазочкой ) Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2011, 18:52 |
21.5.2011, 19:26
#234
Проще папы немного искривить.
22.5.2011, 0:49
#235
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.3.2010 |
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,как мне быть)у меня гетс 2008 года,в эксплуатации с9го.Неделю назад начала плохо заводится машина,поехала к ОД сразу мастер-приемщик сказал лапочка иммо не горит и не заводится,везите 2ой ключ перепрошьем.про деньги мне никто и ниче не сказал.приехала седня,а они мне такие хоп 800 руб за перепрошивку,не,ребят подождите,а гарантия?этот мастер начал че-то искать в сервисной книжке,но ниче не нашел.Менеджера по гарантии в сб не было,кому-то там непонятно позвонил,типа все равно платить надо.Причем,говорю а если перепрошивка не поможет вы мне вернете 800руб?-нет.почему это не гарантийный случай и как это доказать?записалась на пн к этому дядьке по гарантии.надоела на самом деле ездиить к ним на др конец города
Заранее спасибо! |
22.5.2011, 1:36
#236
начала плохо заводится машина,поехала к ОД сразу мастер-приемщик сказал лапочка иммо не горит и не заводится,везите 2ой ключ перепрошьем Самая распространенная причина незагорания лампочки и неопознавания ключа, контакты антены иммобилайзера. Лечится простым шевелением проводков. Здесь подробнее описанно как это сделать. |
22.5.2011, 1:57
#237
Причем,говорю а если перепрошивка не поможет вы мне вернете 800руб?-нет.почему это не гарантийный случай и как это доказать?записалась на пн к этому дядьке по гарантии.надоела на самом деле ездиить к ним на др конец города Если диагностика выявила неисправность чипа ключа, или модуля иммобилайзера, то случай гарантийный. Но насколько я знаю, проблема с плохим контактом не фиксируется в ЭБУ и ошибки в памяти наверняка не будет, а при отсутствии таковой, Вам могут ответить, что случай негарантийный. |
22.5.2011, 10:12
#238
Если диагностика выявила неисправность чипа ключа, или модуля иммобилайзера, то случай гарантийный. Но насколько я знаю, проблема с плохим контактом не фиксируется в ЭБУ и ошибки в памяти наверняка не будет, а при отсутствии таковой, Вам могут ответить, что случай негарантийный. Диагностику мне никто не делал,все сказали сюдя из лапочки)Самая распространенная причина незагорания лампочки и неопознавания ключа, контакты антены иммобилайзера. Лечится простым шевелением проводков. Здесь подробнее описанно как это сделать. спасибо,попробую.но только завтра после того как опять к ним съезжу,а то че ж зря записывалась) |
29.8.2011, 13:40
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.5.2011 Мой город: Ижевск |
ИМХО
Контаком хорощенько разъем пробрызгать, он все окислы в момент снимет. И потом еще поджать разъем. И все. Делов. |
29.8.2011, 14:53
#240
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2010 Мой город: уфа |
Подскажите какой чип транспондер установлен у нас в ключе, интересует маркировка.
7.9.2011, 14:12
#241
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 31.8.2010 Мой город: Ижевск |
доброго времени суток,
вот и я словил эту проблемку с окислением контактов катухи иммо, пробег чуууть перевалил за 30 тыков и как по отмашке - через раз,два,три...(один раз плюнул поехал на транспорте на работу) загорается значок иммо при повороте ключа зажигания. недели 2 мучался - еще не сразу понял что проблема в иммо - на панель не смотрел внимательно , излазив просторы форумов понял что проблема распространенная и не критичная. позвонил в СЦ - мне сходу если Гетц- приезжайте контакты почистим, проблема регулярная у гетцев. седне еду по гарантии в СЦ - по результатам отпишу, может что в антенне найдут,,,,,, |
8.9.2011, 7:42
#242
забираю седне машинку - замена антенны иммобилайзера,,, буду надеяться что более с этим не столкнусь Сообщение отредактировал pantonp - 8.9.2011, 7:43 |
8.9.2011, 9:12
#243
pantonp, - через пол-года год ...
8.9.2011, 10:04
#244
8.9.2011, 12:08
#245
pantonp,
- просто надо решить проблему радикально : - поджать контакты и покрыть их тонким слоем смазки ( циатим , техн. вазелин ) - чтобы контакты не окислялись ... ( у меня ни разу за 5 лет после профилактики ничего не случалось ... - сделал для профилактики ) |
1.10.2011, 0:23
#246
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 19.3.2009 Из: оттуда Мой город: Москва |
Проблема доконала окончательно, когда иммобилайзер начал отказываться реагировать на заправке - стоял минут семь, заводился.
Подскажите, пожалуйста, как там выглядят эти разъемы что откуда доставать, что куда вставлять и чем протирать - боюсь что-нибудь не то случайно достать/cломать/порвать и т.п. :) Фото выложенные смотрел, но там очень неподробно касательно непосредственно антенны и разъемов. Спасибо заранее. |
2.10.2011, 1:04
#247
В общем, снял сегодня кожух. У меня невозможно достать сам разъем, потому как он очень далеко - туда не подлезешь руками. А если и достанешь, то вторая часть разъема провалится внутрь. Подвигал провода собрал. Пока ок. Посомтрим, что дальше будет.
27.10.2011, 12:31
#248
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
объясните мне пжлст вот не пойму есть ли у меня иммобилайзер? лампа его в панели приборов горит, но в ключе зажигания кнопки, батарейки и винтиков нету. как вобще проверить и узнать есть ли у меня иммобилайзер или нет?
27.10.2011, 13:03
#249
Gtzdrvr,
лампа горит, а после запуска двигателя гаснет - значит иммобилайзер присутствует, чип залит в пластик ключа |
27.10.2011, 17:27
#250
Учитывая, что иммобилайзер, насколько мне известно - это обычный rfID чип, то ему никакие батарейки и не нужны :))
5.11.2011, 14:13
#251
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 26.5.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
были те же симптомы что описаны в ветке, причем прямо с самого начала эксплуатации, правда проявлялось редко и после 2-5 поворотов ключа лампочка иммобилайзера все-таки загоралась и двигатель заводился. Поэтому особенно не парился этой проблемой.. но недавно глюкнуло и ни в какую, да еще и за 100 км от дома в "опе мира", к счастью додумался постучать по замку, двиг завелся и заодно стало понято что дело в хреновом контакте. Почитал эту ветку, кожух снять действительно несложно, а вот разъем рассоединить так и не получилось - место неудобное и он, гад, туго очень сидит, пришлось ограничится тем что подергал проводки с обоих сторон разъема что бы от трения окислившиеся участки стерлись. Вроде бы помогло, иммобилайзер срабатывает теперь надежно.
16.12.2011, 17:34
#252
Сегодня у меня сам собой включился иммобилайзер (я так понимаю). при вкл зажигания горел и не гас значок иммобилайзера на панели и машина не заводилась, не срабатывал стартер. потом я включил зажигание, немного подождал и сам собой иммобилайзер выключился и машина завелась. Объясните, как самому включать и выключать иммобилайзер, а то я в полных непонятках, как все это произошло?
16.12.2011, 17:38
#253
Gtzdrvr, самому никак !
- то что описАл - всё так и должно быть - это нормально ! = возможна проблема в сигналке-реле стартера ... |
16.12.2011, 18:13
#254
Цитата = возможна проблема в сигналке-реле стартера ... а поподробней можно?) |
16.12.2011, 18:23
#255
Gtzdrvr,
Подробнее тебе скажет электрик, к которому тебе надо съездить. |
25.12.2011, 16:44
#256
Что-бы снять разъем я использовал две плоские отвертки - одну узкую, другую широкую. Узкой надавил на язычок замка разъема, а широкой сдвинул разъем внутрь машины. После этого снятый (но не разъединенный) разъем перевел вниз вокруг замка зажигания для удобства. Там уже разъединил папу и маму.
6.1.2012, 15:28
#257
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2009 Из: Москва |
Всем драсти. Начал глючить иммобилайзер. При включении зажигания не горит лампочка с ключом. После передергивания зажигания раза 3 машина заводится. Раньше реже было - сейчас каждый день. машине 3 года, пробег 45000. Сегодня утром решил разобраться. Снял кожухи с рулевой колонки и извлек антенну иммобилайзера. Пропаял контакты (где провод зажимается) и сами усики. Естессно перед этим разобрав фишку. Все собрал и поехал по магазинам.За целый день ни одного глюка. Надеюсь дело было в этом(прочитал про этот случай в инете). Кому нужна помощь в данной проблеме - помогу. Сам живу в СВАО. Работы на 15 минут. Безвозмездно))
6.1.2012, 18:49
#258
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо!
6.1.2012, 19:00
#259
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо! Здорово, а разъем спокойно нащупывается? |
6.1.2012, 19:40
#260
Оказывается, да! Сам удивился.))) Вот смотри - разъем над замком зажигания, защелка удобно нажимается большим пальцем правой руки.
Кол-во скачиваний: 837 |
7.1.2012, 15:01
#261
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо! Зачем мучаться передергиванием в неудобной позе - если пропаять контакты и зачистить дело 15-ти минут? |
7.1.2012, 17:31
#262
Давай посчитаем. За два года - полминуты. За 15 минут - 30 раз можно сделать процедуру - хватит на 60 лет.
И я не понял, что ты пропаял? Выкинул разъем? |
9.1.2012, 21:25
#263
Давай посчитаем. За два года - полминуты. За 15 минут - 30 раз можно сделать процедуру - хватит на 60 лет. И я не понял, что ты пропаял? Выкинул разъем? Дело конечно хозяйское..Можно и передернуть. Только я так не люблю. Лучше сделать по нормальному. Я пропаял место где провод обжат клеммой и облудил саму клемму. Вставил все обратно в разъем и собрал. 3-й день и пока ни одного глюка. |
9.1.2012, 21:27
#264
Vikontus,
Контакт залудить - это хорошо. Три дня - не показатель, конечно. Передергивание надольше хватает. |
9.1.2012, 22:02
#265
Vikontus,
Александр23, все равно контакт в разъеме остается уязвивым местом ... - передергивать все равно придется ... |
13.1.2012, 21:05
#266
Vikontus, Контакт залудить - это хорошо. Три дня - не показатель, конечно. Передергивание надольше хватает. Vikontus, Александр23, все равно контакт в разъеме остается уязвивым местом ... - передергивать все равно придется ... Ну поживем увидим...7 дней - полет нормальный... |
13.1.2012, 21:13
#267
Vikontus,
- разбор контакта и его поджим , обработка густой электротехнической - смазкой ( что-бы не окислялся контакт двух немного разных металлов ) ... 5 лет полет отличный ... |
14.1.2012, 19:23
#268
WADIE +1. Я за обработку токопроводящей смазкой, иначе рано или поздно опять пойдет. Я у себя все пропаял, зачистил, поджал - итог 2 года и опять пошло (правда было всего пару раз).
20.3.2012, 0:48
#269
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2012 Мой город: Сыктывкар |
привет всем! моему гетцу почти 4 года,но сегодня впервые имоб отказался включаться!завёлся через автозапуск и то через40 минут! скажите пожалуйста как мне поступить отрезать штекер и спаять провода или всё-таки их поджать и смазать?заранее благодаю!
20.3.2012, 7:07
#270
поджать и смазать
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:59 |
