8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
~Лия~
сообщение 21.5.2011, 11:19
Сообщение #231
причиняю добро и наношу пользу
Мой город: Люберцы
После схемы "снять-поставить-переткнуть разъем антенны" имм не глючил несколько месяцев, пару дней назад опять начал подводить, так что действительно перетыкания надолго не помогают sad.gif
Banderas
сообщение 21.5.2011, 11:21
Сообщение #232
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Запаять насмерть.
сообщение 21.5.2011, 18:51
Сообщение #233
~Лия~,
- надо поджимать контактные лапки разъема ( мамы ) ... ( и вычищать и убирать окислы ( на ватную палочку немного нашатыря из аптечного пызырька )... затем чуть-чуть контактной смазочкой )
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2011, 18:52
сообщение 21.5.2011, 19:26
Сообщение #234
Проще папы немного искривить.
KettiBetti
сообщение 22.5.2011, 0:49
Сообщение #235
Здравствуйте!подскажите пожалуйста,как мне быть)у меня гетс 2008 года,в эксплуатации с9го.Неделю назад начала плохо заводится машина,поехала к ОД сразу мастер-приемщик сказал лапочка иммо не горит и не заводится,везите 2ой ключ перепрошьем.про деньги мне никто и ниче не сказал.приехала седня,а они мне такие хоп 800 руб за перепрошивку,не,ребят подождите,а гарантия?этот мастер начал че-то искать в сервисной книжке,но ниче не нашел.Менеджера по гарантии в сб не было,кому-то там непонятно позвонил,типа все равно платить надо.Причем,говорю а если перепрошивка не поможет вы мне вернете 800руб?-нет.почему это не гарантийный случай и как это доказать?записалась на пн к этому дядьке по гарантии.надоела на самом деле ездиить к ним на др конец города
Заранее спасибо!
NkAml
сообщение 22.5.2011, 1:36
Сообщение #236
Самая распространенная причина незагорания лампочки и неопознавания ключа, контакты антены иммобилайзера.
Лечится простым шевелением проводков. Здесь подробнее описанно как это сделать.
NkAml
сообщение 22.5.2011, 1:57
Сообщение #237
Если диагностика выявила неисправность чипа ключа, или модуля иммобилайзера, то случай гарантийный. Но насколько я знаю, проблема с плохим контактом не фиксируется в ЭБУ и ошибки в памяти наверняка не будет, а при отсутствии таковой, Вам могут ответить, что случай негарантийный.
KettiBetti
сообщение 22.5.2011, 10:12
Сообщение #238
Диагностику мне никто не делал,все сказали сюдя из лапочки)
спасибо,попробую.но только завтра после того как опять к ним съезжу,а то че ж зря записывалась)
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 13:40
Сообщение #239
Мой город: Ижевск
ИМХО
Контаком хорощенько разъем пробрызгать, он все окислы в момент снимет.
И потом еще поджать разъем. И все. Делов.
heckfy-eaf
сообщение 29.8.2011, 14:53
Сообщение #240
Мой город: уфа
Подскажите какой чип транспондер установлен у нас в ключе, интересует маркировка.
pantonp
сообщение 7.9.2011, 14:12
Сообщение #241
Мой город: Ижевск
доброго времени суток,
вот и я словил эту проблемку с окислением контактов катухи иммо, пробег чуууть перевалил за 30 тыков и как по отмашке - через раз,два,три...(один раз плюнул поехал на транспорте на работу) загорается значок иммо при повороте ключа зажигания.
недели 2 мучался - еще не сразу понял что проблема в иммо - на панель не смотрел внимательно , излазив просторы форумов понял что проблема распространенная и не критичная.
позвонил в СЦ - мне сходу если Гетц- приезжайте контакты почистим, проблема регулярная у гетцев.
седне еду по гарантии в СЦ - по результатам отпишу, может что в антенне найдут,,,,,,
pantonp
сообщение 8.9.2011, 7:42
Сообщение #242
Мой город: Ижевск
забираю седне машинку - замена антенны иммобилайзера,,, буду надеяться что более с этим не столкнусь rolleyes.gif
Сообщение отредактировал pantonp - 8.9.2011, 7:43
сообщение 8.9.2011, 9:12
Сообщение #243
pantonp, - через пол-года год ...
pantonp
сообщение 8.9.2011, 10:04
Сообщение #244
Мой город: Ижевск
серьезно?! печалька sad.gif ,,,,,,,,,,,,
сообщение 8.9.2011, 12:08
Сообщение #245
pantonp,
- просто надо решить проблему радикально :
- поджать контакты и покрыть их тонким слоем смазки ( циатим , техн. вазелин ) - чтобы контакты не окислялись ...
( у меня ни разу за 5 лет после профилактики ничего не случалось ... - сделал для профилактики )
Loststylus
сообщение 1.10.2011, 0:23
Сообщение #246
Из: оттуда
Проблема доконала окончательно, когда иммобилайзер начал отказываться реагировать на заправке - стоял минут семь, заводился.
Подскажите, пожалуйста, как там выглядят эти разъемы что откуда доставать, что куда вставлять и чем протирать - боюсь что-нибудь не то случайно достать/cломать/порвать и т.п. :) Фото выложенные смотрел, но там очень неподробно касательно непосредственно антенны и разъемов.
Спасибо заранее.
Loststylus
сообщение 2.10.2011, 1:04
Сообщение #247
Из: оттуда
В общем, снял сегодня кожух. У меня невозможно достать сам разъем, потому как он очень далеко - туда не подлезешь руками. А если и достанешь, то вторая часть разъема провалится внутрь. Подвигал провода собрал. Пока ок. Посомтрим, что дальше будет.
Gtzdrvr
сообщение 27.10.2011, 12:31
Сообщение #248
объясните мне пжлст вот не пойму есть ли у меня иммобилайзер? лампа его в панели приборов горит, но в ключе зажигания кнопки, батарейки и винтиков нету. как вобще проверить и узнать есть ли у меня иммобилайзер или нет?
alexlex
сообщение 27.10.2011, 13:03
Сообщение #249
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Gtzdrvr,
лампа горит, а после запуска двигателя гаснет - значит иммобилайзер присутствует, чип залит в пластик ключа
Loststylus
сообщение 27.10.2011, 17:27
Сообщение #250
Из: оттуда
Учитывая, что иммобилайзер, насколько мне известно - это обычный rfID чип, то ему никакие батарейки и не нужны :))
AlienEs
сообщение 5.11.2011, 14:13
Сообщение #251
были те же симптомы что описаны в ветке, причем прямо с самого начала эксплуатации, правда проявлялось редко и после 2-5 поворотов ключа лампочка иммобилайзера все-таки загоралась и двигатель заводился. Поэтому особенно не парился этой проблемой.. но недавно глюкнуло и ни в какую, да еще и за 100 км от дома в "опе мира", к счастью додумался постучать по замку, двиг завелся и заодно стало понято что дело в хреновом контакте. Почитал эту ветку, кожух снять действительно несложно, а вот разъем рассоединить так и не получилось - место неудобное и он, гад, туго очень сидит, пришлось ограничится тем что подергал проводки с обоих сторон разъема что бы от трения окислившиеся участки стерлись. Вроде бы помогло, иммобилайзер срабатывает теперь надежно.
Gtzdrvr
сообщение 16.12.2011, 17:34
Сообщение #252
Сегодня у меня сам собой включился иммобилайзер (я так понимаю). при вкл зажигания горел и не гас значок иммобилайзера на панели и машина не заводилась, не срабатывал стартер. потом я включил зажигание, немного подождал и сам собой иммобилайзер выключился и машина завелась. Объясните, как самому включать и выключать иммобилайзер, а то я в полных непонятках, как все это произошло?
сообщение 16.12.2011, 17:38
Сообщение #253
Gtzdrvr, самому никак !
- то что описАл - всё так и должно быть - это нормально !
= возможна проблема в сигналке-реле стартера ...
Gtzdrvr
сообщение 16.12.2011, 18:13
Сообщение #254
а поподробней можно?)
сообщение 16.12.2011, 18:23
Сообщение #255
Gtzdrvr,
Подробнее тебе скажет электрик, к которому тебе надо съездить.
lemmus
сообщение 25.12.2011, 16:44
Сообщение #256
Из: Волгоград
Что-бы снять разъем я использовал две плоские отвертки - одну узкую, другую широкую. Узкой надавил на язычок замка разъема, а широкой сдвинул разъем внутрь машины. После этого снятый (но не разъединенный) разъем перевел вниз вокруг замка зажигания для удобства. Там уже разъединил папу и маму.
Vikontus
сообщение 6.1.2012, 15:28
Сообщение #257
Всем драсти. Начал глючить иммобилайзер. При включении зажигания не горит лампочка с ключом. После передергивания зажигания раза 3 машина заводится. Раньше реже было - сейчас каждый день. машине 3 года, пробег 45000. Сегодня утром решил разобраться. Снял кожухи с рулевой колонки и извлек антенну иммобилайзера. Пропаял контакты (где провод зажимается) и сами усики. Естессно перед этим разобрав фишку. Все собрал и поехал по магазинам.За целый день ни одного глюка. Надеюсь дело было в этом(прочитал про этот случай в инете). Кому нужна помощь в данной проблеме - помогу. Сам живу в СВАО. Работы на 15 минут. Безвозмездно))
сообщение 6.1.2012, 18:49
Сообщение #258
У меня опять, спустя два года, началось. На теплую, после коротких стоянок. Думаю, зачем разбирать??? Просунул руку под полку под рулем, дотянулся до разъема, нажал, три раза передернул - красота! 10 секунд и снова все хорошо!
NkAml
сообщение 6.1.2012, 19:00
Сообщение #259
Здорово, а разъем спокойно нащупывается?
сообщение 6.1.2012, 19:40
Сообщение #260
Оказывается, да! Сам удивился.))) Вот смотри - разъем над замком зажигания, защелка удобно нажимается большим пальцем правой руки.
....Прикрепленный файл  Фото_LG0101.jpg ( 89.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 837
Vikontus
сообщение 7.1.2012, 15:01
Сообщение #261
Зачем мучаться передергиванием в неудобной позе - если пропаять контакты и зачистить дело 15-ти минут?
сообщение 7.1.2012, 17:31
Сообщение #262
Давай посчитаем. За два года - полминуты. За 15 минут - 30 раз можно сделать процедуру - хватит на 60 лет.
И я не понял, что ты пропаял? Выкинул разъем?
Vikontus
сообщение 9.1.2012, 21:25
Сообщение #263
Дело конечно хозяйское..Можно и передернуть. Только я так не люблю. Лучше сделать по нормальному. Я пропаял место где провод обжат клеммой и облудил саму клемму. Вставил все обратно в разъем и собрал. 3-й день и пока ни одного глюка.
сообщение 9.1.2012, 21:27
Сообщение #264
Vikontus,
Контакт залудить - это хорошо. Три дня - не показатель, конечно. Передергивание надольше хватает.
сообщение 9.1.2012, 22:02
Сообщение #265
Vikontus,
Александр23,
все равно контакт в разъеме остается уязвивым местом ...
- передергивать все равно придется ...
Vikontus
сообщение 13.1.2012, 21:05
Сообщение #266
Цитата(Александр23 @ 9.1.2012, 23:27) *
Vikontus,
Цитата(WADIE @ 10.1.2012, 0:02) *
Vikontus,
Александр23,
Ну поживем увидим...7 дней - полет нормальный...
сообщение 13.1.2012, 21:13
Сообщение #267
Vikontus,
- разбор контакта и его поджим , обработка густой электротехнической - смазкой ( что-бы не окислялся контакт двух немного разных металлов ) ...
5 лет полет отличный ...
DimaSys
сообщение 14.1.2012, 19:23
Сообщение #268
Из: Волгоград
WADIE +1. Я за обработку токопроводящей смазкой, иначе рано или поздно опять пойдет. Я у себя все пропаял, зачистил, поджал - итог 2 года и опять пошло (правда было всего пару раз).
Getz730
сообщение 20.3.2012, 0:48
Сообщение #269
Мой город: Сыктывкар
привет всем! моему гетцу почти 4 года,но сегодня впервые имоб отказался включаться!завёлся через автозапуск и то через40 минут! скажите пожалуйста как мне поступить отрезать штекер и спаять провода или всё-таки их поджать и смазать?заранее благодаю!
сообщение 20.3.2012, 7:07
Сообщение #270
поджать и смазать
ganrio
сообщение 30.3.2012, 19:48
Сообщение #271
Мой город: Нижний Новгород
мучался 3 мес. и случайно наткнулся на тему.
неделю назад на заправке в очередной раз гец отказывался заводиться - залез рукой (причем в пуховике) под руль, нащупал штекер антенны над замком (по фоткам где-то выше запомнил), подергал, и все ок!!!
думаю (надеюсь) и разбирать даже не буду, хотя планировал.
сообщение 30.4.2012, 18:54
Сообщение #272
Мой город: Тула
Вот и я дождался отсутствия индикации иммобилайзера и соответственно не завода, пришлось почистить контакты.
MakFunk
сообщение 10.9.2012, 10:39
Сообщение #273
Мой город: Пермь
Ребята подскажите пожалуйста!
Может кто знает, лампочка иммо горит нормально не мигает, стартер крутит но насос не качает! Пользуюсь ключом с датчиком ИММО!
Может быть проблема в ИММО или копать в другом месте!
Расскажу суть проблемы вкратце:
Мой Гетцик живет просто своей жизни хочет заводится хочет не заводиться!
При том как то странно еду еду все ок, запарковался выхожу из магаза и все приплыли насос не жужжит! страртер крутит упирается и не как! На тросе до дому дотащим постоит опа завелась!
И так постоянно последний раз было доехал до заправки все ок, только заправился стал заводить ноль насос опять не качает! постояла сутки выхожу завелась, уехал в командировку на неделю приезжаю не заводится при том не каких движений с машиной не было, пол часа покрутил завелась погрелась поработала, заглушил, потом решил её ещё мучать, раз 10 завелась потом опять ноль, стал ещё крутить завелась
Может есть у кого идея, ехать в сервис не вижу смысла потому что надо везти с проблемой а она как назло когда не надо заводится, в сервисе думаю отфутболят ещё и деньги сдерут!
сообщение 10.9.2012, 11:46
Сообщение #274
- может некотачить реле бензонасоса
- может сигналка глючит и блокирует эту релюшку ...
( реле в подкапотном блоке около акб )
MakFunk
сообщение 10.9.2012, 16:09
Сообщение #275
Мой город: Пермь
Реле проверял, даже новое купил нефига не помогает дергал дергал его и не как:(sad.gifsad.gif
митька
сообщение 10.9.2012, 18:16
Сообщение #276
Из: санкт петербург
Мой город: санкт петербург
Вероятно сигналка блокирует реле бензонасоса..
MakFunk
сообщение 11.9.2012, 7:46
Сообщение #277
Мой город: Пермь
Ребята подскажите тогда плиз есть если возможность вырубить сигналку? самому или сервис? Сигналка TOMAHAWK TZ 9030
Ричи Рич
сообщение 11.9.2012, 7:55
Сообщение #278
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
MakFunk, а на ключик на приборной панели внимание обращали??
MakFunk
сообщение 11.9.2012, 9:29
Сообщение #279
Мой город: Пермь
Ричи Рич, как я писал выше, внимание на ключик обращал, он горит а не мигает, то есть по сути как бы иммо ключ нашел и типа ок!
Это ещё больше в ступор вводит!
Кста хочу добавить ключ был примотан в замок, но я его от туда достал и сейчас пользуюсь им!
Ричи Рич
сообщение 11.9.2012, 9:48
Сообщение #280
Из: USSR Astrakhan
обратно заматайте
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 5:37
