8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
MakFunk
сообщение 11.9.2012, 11:05
Сообщение #281
Мой город: Пермь
Цитата(Ричи Рич @ 11.9.2012, 10:48) *
обратно заматайте
Думаете поможет? очень бы хотелось в это верить!
Заранее спасибо
MakFunk
сообщение 17.9.2012, 12:04
Сообщение #282
Мой город: Пермь
Заранее спасибо
Не помогло!
Теперь грешу на реле!
Подскажите пожалуйста есть реле бензонасоса в салоне автомобиля на в моторном отсеке
Ричи Рич
сообщение 17.9.2012, 12:30
Сообщение #283
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Цитата(MakFunk @ 17.9.2012, 13:04) *
Не помогло!
реле одно и в моторном отсеке, кстати там же есть пин для проверки -у вас есть тестер?
сообщение 17.9.2012, 12:31
Сообщение #284
- а выдернуть реле ??? или предохранитель???
MakFunk
сообщение 17.9.2012, 14:00
Сообщение #285
Мой город: Пермь
Тестер есть!
Подскажите как проверить!
Пробовал!
Выдергивал!
Менял!
И толку нет
Ричи Рич
сообщение 17.9.2012, 19:20
Сообщение #286
Из: USSR Astrakhan
MakFunk, смотрите рисунок это блок предов в мот. отсеке помеченным красным туда присоединяем плюсовый онец тестера и а второй конец кидаем на массу.проверять надо вдвоём, во время поворота ключа в ON будет питание на насос в течение 2-3 секунд.Тестер покажет напряжение подаваемое на насос и это если всё ОК, если же напряжения нет то надо смотреть дальше...
еще проще откидываете заднее сидение прислушиваетесь к работе бензонасоса во время поворота ключа в положение ON. должно быть жужжание в течение 2-3 сек.
Если что не понятно, то спрашивайте.и еще повторно включение ON после ожидание в течение 10-12 сек.
П.с. это проделать когда авто не запускается.И поподробнее об примотанном ключе напишите.
MakFunk
сообщение 18.9.2012, 7:50
Сообщение #287
Мой город: Пермь
Ричи Рич,
Описываю подробнее!
Начну с примотанного ключа.
Ключ был примотан к замку зажигания, сейчас как не пробовал примотать, иммо его не находит, контрольная лампа на панели мигает!
Ключ находит только когда вплотную прислоняешь к торцу замка зажигания с той стороны где вставляешь ключ! Когда вставляешь оригинальный ключ с иммо, машинка его видит! Тоже не могу понять то ли нарезка ключа другая то ли что то другое! К сожалению в этом я вообще "чайник"
У меня getz 1,3 2005 года поэтому блок предохранителей у меня с другим расположением!
Я правильно понимаю, что методом проверки через массу на аккумуляторе и и помеченным отсеком, мы проверяем самое начало цепи, и если там нет напряжения значит это на сигналка и иммо барахлит а в чем то другом проблема? Выражусь по другому, сигналка и иммо идет после релюхи этой!
По поводу жужжания насоса, когда машинка не заводится, насос не жужжит, а свечи сухие! Проверял напряжение на клеммах топливного насоса, путем переключения ключа в положение старт! когда машина не заводилась напряжения на клеммах не было! Когда она решила завестись, проверил ещё раз, напряжение было как на аккумуляторе!
У меня в блоке предохранителей который стоят в салоне, с другой стороны тоже стоят какие то релюхи! После того как я их пошевелил то машинка завелась! Уже всю голову сломал!
Вообще как я уже писал напишу пред историю!
Началось все с того, что однажды я приехал на заправку (Всегда заправлялся на одной заправке если знаете заправка VV) Лукойл!
Дело было осенью! Заправился, машина завелась, когда стал выезжать меня подрезали и резко тормазнул и заглох! Сам завестись не смог. Дернули, через 30 метров завелась! второй раз была такая же фигня, тоже по пути был только лукойл, только тогда просто после заправки стал заводится и не в какую! Стали дергать хватило буквально 5 метров завелась!
Потом месяца 2 ездил нормально!
Потом приехал в магаз, та же фигня, заглушил все было ок! Вышел стал заводится 0. Дернули 5 метров завелась!
Дальше стало чаще!
На следующий день опять приехал к магазу и вот тут сколько уже не дергали не завелась!
Притащили машину в гараж выкрутил свечки, снял клеммы с аккумулятора постояла минут 20 завелась!
После этого ещё раз была такая фигня после заправки, но как не странно после самой заправки она норм завелась, доехал 2 км до дома поставил её, утром выхожу не в какую, что только не делал! Прошло 3 часа завелась с пол оборота!
После этого было многое:
Обрыв ремня ГРМ (машина просто стояла заведенная когда его рвануло!), после чего была замена всех ремней!
После того как это опять началось, поменял топливный насос, датчик отсечки топлива, ездил на диагностику комп показал почистить дроссельную заслонку!
И ещё обороту и меня получаются по середине между вторым и третьим делением на тахометре!
Вот вообщем как то так!
Ричи Рич
сообщение 18.9.2012, 9:05
Сообщение #288
Из: USSR Astrakhan
MakFunk, по порядку... иммо даёт сигнал эбу о готовности к запуску, эбу замыкает цепь которая отвечает за питание реле топл. насоса.сигналка если не ошибаюсь то она разрывает цепь с замка зажигания. т.е. питание на все что идет от замка зажигания.если ТН не жужжит при повороте ключа в старт, соответственно команды с ЭБУ нет.тут уже сложнее...надо подумать ;-)
Ричи Рич
сообщение 18.9.2012, 9:23
Сообщение #289
Из: USSR Astrakhan
Ключ примотан был из-за проблем с Иммо ,или потеряли ,а потом нашли второй ключ.
я так понял с нормальным ключом лампочка "ключик" горит , но не заводится?!
Если после шевеления заводится, то признак не контакта...надо искать его...по очереди шевелите и пробуйте...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 18.9.2012, 9:26
MakFunk
сообщение 18.9.2012, 9:35
Сообщение #290
Мой город: Пермь
К сожалению тут сказать не могу, когда покупал машину, сказали типо, что второй ключ вшит для сигнализации!
При том, рядом с ключом нет не каких проводков,
Да когда поворачиваешь оригинальный ключ значек ключик на панели горит!
Кстате вспомнил тут ещё когда не заводилась, когда стартер крутил реле ТН Щелкало при том не то что, раз щелкнуло и все а шли щелчки друг за другом пока не перестаешь крутить стартером!
дывялвипм
сообщение 18.9.2012, 9:59
Сообщение #291
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(MakFunk @ 18.9.2012, 8:50) *
поменял ... датчик отсечки топлива
что вы подразумеваете под этим датчиком?
КМК проблема в плохом контакте в этой цепи. Внимательно просмотрите все места соединений, возможно где-то перетёрт провод.
MakFunk
сообщение 18.9.2012, 10:11
Сообщение #292
Мой город: Пермь
Под датчиком отсечки топлива, я подразумеваю клапан который стоит рядом с бачком омывателя, который при разрывает цепь!
дывялвипм
сообщение 18.9.2012, 10:31
Сообщение #293
Идите по проводу.
Когда машина не заводится прозвоните этот датчик.
Двигатель работает ровно? Не троит, не дёргается, лишних шумов не издаёт?
Ричи Рич
сообщение 18.9.2012, 10:47
Сообщение #294
Из: USSR Astrakhan
у вас сигналка с автозапуском и чтобы обходчик не ставить пришили ключ))))
про частые щелчки это уже интересно,т.е сигнал на реле от эбу проходит...можно сделать обманку для испытания...взамен реле воткнут перемычку...и пробовать запустить...НО нужно очень осторожно!!!
MakFunk
сообщение 18.9.2012, 11:05
Сообщение #295
Мой город: Пермь
Цитата(дывялвипм @ 18.9.2012, 11:31) *
Идите по проводу.
Двигатель работает, ровно и троит, и вроде шумов не каких не издает
MakFunk
сообщение 18.9.2012, 11:25
Сообщение #296
Мой город: Пермь
Сигналка с автозапуском, я правильно понял, что глюк сигналки отпадает, объясните пожалуйста по подробнее про обходчик и ключик, просто я сколько не крутился вокруг того места был ключ, не чего не нашел, не проводков не антенок! если не сложно можно поподробнее!
Как говорил уже реле менял, толку не было! правда по релюхе новой тоже вопросы у меня были, артикул у нее совпадает а вот кодировка, там на разных релюхах идут внизу ABP-B, так же есть ABP-A, ABP-C есть ли в них разница у меня сейцас стоит что то GIZD?
Подскажите ещё пожалуйста, в что опасность установки перемычки, как её правильно поставить? И какие контакты из четырех перемкнуть!
В прошлом сообщении ошибся, двигатель не троит!
Ричи Рич
сообщение 18.9.2012, 13:37
Сообщение #297
Из: USSR Astrakhan
MakFunk, поищите распиновку реле в инете, а дальше сами уже поймёте куда перемычку вставлять...
сообщение 18.9.2012, 19:32
Сообщение #298
Иммобилайзер на насос не влияет, проверял.
Ричи Рич
сообщение 18.9.2012, 19:56
Сообщение #299
Из: USSR Astrakhan
Александр23, вопрос что блокирует иммо?вернее при отсутствии команды с иммо на ЭБУ...
сообщение 18.9.2012, 20:06
Сообщение #300
Зажигание и форсунки.
f1_
сообщение 31.10.2012, 0:08
Сообщение #301
Мой город: Старый Оскол
Приобрел машину с одним ключом. Хочу поставить автозапуск. Решил что придется пожертвовать штатным иммо - поставлю под панелью вторую антенну и суну в нее единственный ключ. Только вот родная антенна как-то дофига стоит 95440-17000. Кто-нибудь знает сколько там витков и какого провода? Ведь проще будет самому смотать :)
Заранее спасибо.
сообщение 31.10.2012, 0:10
Сообщение #302
Служба спасения
Не мудри.
Купи обходчик иммо. Стоит 500 рэ.
А еще лучше сделай и пропиши второй ключ
Сообщение отредактировал Glom - 31.10.2012, 0:12
f1_
сообщение 31.10.2012, 0:27
Сообщение #303
Цитата(Glom @ 31.10.2012, 1:10) *
Не мудри.
Это все стоит денег и требует время. Плюс возможны проблемы с иммо не только стандартное окисление клемм, но и с обходчиком тоже много косяков вычитал.
Смотать антенну и пожертвовать чипованный ключ - бесплатно. А за 400р сделать две нечипованных болванки ;)
Мы же знаем, что если машину захотят угнать, то ее угонят с любой защитой.
сообщение 31.10.2012, 0:29
Сообщение #304
Служба спасения
С таким подходом, можно и ключи в замке оставлять, уходя домой, и машину не закрывать.
За 6-ти летний опыт установки сигналок ни разу проблемм с обходчиками не было.
CHIP199
сообщение 14.11.2012, 13:47
Сообщение #305
Мой город: Москва САО
У кого нить есть прошивка без иммо? 1.6 АКПП
Vaksa
сообщение 20.11.2012, 13:11
Сообщение #306
Из: Москва, Московская о
Мой город: Moscow
Заранее спасибо.
Ключ можно сделать и прошить под любой иммо. Место могу подсказать в личку. Нужно: наличие машины, документов на нее, хотя бы один ключ. А как я ставил "Запуск" я описал в своей теме. Блок обхода иммо не использовал Мой Гетц и ДОПы
Dm_try
сообщение 20.12.2012, 10:47
Сообщение #307
Мой город: Воронеж
Народ, подскажите, а никто не задумывался о еще одном радикальном решении проблемы - какая-нибудь доп. антенна на иммо - чтобы ключ виделся даже находясь в кармане? (Есть мысль поставить кнопку на запуск, но не хочу жертвовать родным иммо).
сообщение 21.12.2012, 10:30
Сообщение #308
в транспондере ключа передатчик очень слабый - радиус его действия не более 5 см ...
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 13:17
Сообщение #309
Из: Уфа
Мой город: Уфа
У меня лампочка иммо не загорается, машина заводится,но пока морозов нет. АКБ каждый раз снимаю. С автозапуска заводится. Почему лампочка не загорается? Чек зарогается потом гаснет, после завода.
дывялвипм
сообщение 7.1.2013, 13:26
Сообщение #310
Сгорела.
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 13:32
Сообщение #311
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А от чего эта лампочка может сгореть, я редко езжу,в основном машина стоит на улице. Только вот в этом году в сильный мороз машина не завелась, был металлический щелчок,панель горела. С пускового завела. А теперь морозы закончились, она заводится,но лампочка меня напрягает что то.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:03
Сообщение #312
Вот сюда попробуй.....
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.1.2013, 19:54
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 14:10
Сообщение #313
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Kat 096 @ 7.1.2013, 16:03) *
Все замечательно только разбирать машину я не пробывала и боюсь туда лезть,ведь в этом я не бум-бум
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:20
Сообщение #314
Я ДАЖЕ ЛАЗИЛА.....Вернее с мальчиком с работы, он боялся, но я ему картинку-видео и разбирается всё за 5 мирнут. А когда я сначала приехала к ОД, они начали канючить, что одну лампочку заменят-полетят все, типа ездите так....А у меня оказалось вообще не та причина, я уже писала, что летом ОД менял иммобилайзер и вообще забыл его защёлкнуть, и он БОЛТАЛСЯ,т.е. я могла на трассе нафиг заглохнуть при любой встряске. так что ОД в топку однозначно.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 7.1.2013, 14:21
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 14:24
Сообщение #315
Из: Уфа
Мой город: Уфа
С мальчиком то оно хорошо, а где его взять? Сама я однозначно туда не полезу.Забуду как обратно собирать, тем более гаража нет, она на улице,руки замерзнут.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:50
Сообщение #316
Лучше конечно с мужчиной......я одна тоже бы не решилась. Мальчик тоже боялся, но я его уговорила под обещание не предъявлять никаких претензий, хотели контакты смазать, а оказалось.....я сама туда полезла и сама защёлкнули иммо. Може кого-найдёте? Или в сервисе - под личным контролем.
NkAml
сообщение 7.1.2013, 16:57
Сообщение #317
Разъем иммобилайзера можно рукой нащупать и и пошевелить без разбора панели. Александр23, вот здесь, описал как это можно сделать:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1382168
Сообщение отредактировал NkAml - 7.1.2013, 16:58
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 17:05
Сообщение #318
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Там все разобрано же я уже читала это.Вдруг не то что нужно дерну,неа боюсь. Потом помочь некому будет если что не так пойдет.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 17:40
Сообщение #319
А что там значит "3 раза передёрнуть"? открыть-закрыть иммо?
сообщение 7.1.2013, 19:52
Сообщение #320
Вынуть-вставить разъем.
Иммо нужен только при запуске - потом не влияет.
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 19:53
Сообщение #321
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Александр23, так значит если машина заводится а лампочка не горит то пусть так и остается?
AnTelesh
сообщение 16.4.2013, 21:43
Сообщение #322
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
тоже началась недавно такаяже беда знак имобилайзера не горит с оригинального ключа не заводилась. Я делал выкидной ключ с него безпроблем завелась, чип в выкидной вставлял из второго оригинального. Добрался до разъёма антены поджал незнаю насколько хватит.
Ричи Рич
сообщение 20.4.2013, 13:47
Сообщение #323
Из: USSR Astrakhan
Настала пора и мне написать пару слов...
не запустилась, ни с первого, ни с третьего раза...бегом домой за адаптером и компом...
проверил иммо--ответ положительный "Заводиться не буду"--ничего думаю,самое то проверить как себя ведет в таком статусе ЭБУ
выяснилось что бензонасос работает, искру подает, стартер крутит ,а вот форсунки не впрыскивают...
всё это лирика, пошевелил контакты иммо, завелся и поехал дальше...
в дороге продолжаются сюрпризы...по приезду домой разобрал контакты осмотрел криминала нет, но и проблем пока тоже нет...
Ну и на последок , проверил на ошибки есть такая Р1693 Траснспондер иммобилайзера...
ошибка считывается только по оригинальному протоколу, по OBD её не видно!1!
вроде бы все...откланиваюсь...ушёл в себя...
дывялвипм
сообщение 20.4.2013, 15:54
Сообщение #324
Ричи Рич, а на приборке лампочка иммо горела?(но не заводилась?)
Ричи Рич
сообщение 20.4.2013, 18:31
Сообщение #325
Из: USSR Astrakhan
по началу внимания не обратил, а пока бегал обдумывал...прибег сразу стал искать лампу... да и про датчик колен вала не забывал...
вот так вот...Лампа не горела...
Ричи Рич
сообщение 5.5.2013, 17:52
Сообщение #326
Из: USSR Astrakhan
В случаи исправного транспондера иммо (либо исправлена причина не контакта) ошибка Р1693 стирается из памяти через определенное время.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2013, 17:53
сообщение 5.5.2013, 19:42
Сообщение #327
И чек по не тоже не загорается.
ENiki
сообщение 5.9.2013, 15:28
Сообщение #328
Мой город: Тула
Спасибо всем участвовавшим в решении и решившим проблему, почитал на телефоне, помогло пока просто шевеление кольца и постукивание, на выходных разборка и чистка
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 7:16
Сообщение #329
Мой город: электросталь
тоже началось не заводится. грешу на иммо. прочитал что можно определить по значку на приборке *машинки с ключиком*, но у себя такого значка не замечал вообще. машина жены, поэтому времени отследить всё крайне мало. может есть в сети фото с этим значком машинки? или может ктонить сделает фото? где он должен быть хоть..
сообщение 23.9.2013, 9:41
Сообщение #330
semar_zdrahar,
с левого края приборки ... когда включаете зажигание - все значки на приборке должны загораться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2013, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 5:37
