8 страниц V  « < 6 7 8 >
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 13:32
Сообщение #311
Из: Уфа
Мой город: Уфа
А от чего эта лампочка может сгореть, я редко езжу,в основном машина стоит на улице. Только вот в этом году в сильный мороз машина не завелась, был металлический щелчок,панель горела. С пускового завела. А теперь морозы закончились, она заводится,но лампочка меня напрягает что то.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:03
Сообщение #312
Вот сюда попробуй.....
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.1.2013, 19:54
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 14:10
Сообщение #313
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Kat 096 @ 7.1.2013, 16:03) *
Все замечательно только разбирать машину я не пробывала и боюсь туда лезть,ведь в этом я не бум-бум
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:20
Сообщение #314
Я ДАЖЕ ЛАЗИЛА.....Вернее с мальчиком с работы, он боялся, но я ему картинку-видео и разбирается всё за 5 мирнут. А когда я сначала приехала к ОД, они начали канючить, что одну лампочку заменят-полетят все, типа ездите так....А у меня оказалось вообще не та причина, я уже писала, что летом ОД менял иммобилайзер и вообще забыл его защёлкнуть, и он БОЛТАЛСЯ,т.е. я могла на трассе нафиг заглохнуть при любой встряске. так что ОД в топку однозначно.
Сообщение отредактировал Kat 096 - 7.1.2013, 14:21
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 14:24
Сообщение #315
Из: Уфа
Мой город: Уфа
С мальчиком то оно хорошо, а где его взять? Сама я однозначно туда не полезу.Забуду как обратно собирать, тем более гаража нет, она на улице,руки замерзнут.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 14:50
Сообщение #316
Лучше конечно с мужчиной......я одна тоже бы не решилась. Мальчик тоже боялся, но я его уговорила под обещание не предъявлять никаких претензий, хотели контакты смазать, а оказалось.....я сама туда полезла и сама защёлкнули иммо. Може кого-найдёте? Или в сервисе - под личным контролем.
NkAml
сообщение 7.1.2013, 16:57
Сообщение #317
Разъем иммобилайзера можно рукой нащупать и и пошевелить без разбора панели. Александр23, вот здесь, описал как это можно сделать:
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1382168
Сообщение отредактировал NkAml - 7.1.2013, 16:58
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 17:05
Сообщение #318
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Там все разобрано же я уже читала это.Вдруг не то что нужно дерну,неа боюсь. Потом помочь некому будет если что не так пойдет.
Kat 096
сообщение 7.1.2013, 17:40
Сообщение #319
А что там значит "3 раза передёрнуть"? открыть-закрыть иммо?
сообщение 7.1.2013, 19:52
Сообщение #320
Вынуть-вставить разъем.
Иммо нужен только при запуске - потом не влияет.
Княгиня
сообщение 7.1.2013, 19:53
Сообщение #321
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Александр23, так значит если машина заводится а лампочка не горит то пусть так и остается?
AnTelesh
сообщение 16.4.2013, 21:43
Сообщение #322
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
тоже началась недавно такаяже беда знак имобилайзера не горит с оригинального ключа не заводилась. Я делал выкидной ключ с него безпроблем завелась, чип в выкидной вставлял из второго оригинального. Добрался до разъёма антены поджал незнаю насколько хватит.
Ричи Рич
сообщение 20.4.2013, 13:47
Сообщение #323
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Настала пора и мне написать пару слов...
не запустилась, ни с первого, ни с третьего раза...бегом домой за адаптером и компом...
проверил иммо--ответ положительный "Заводиться не буду"--ничего думаю,самое то проверить как себя ведет в таком статусе ЭБУ
выяснилось что бензонасос работает, искру подает, стартер крутит ,а вот форсунки не впрыскивают...
всё это лирика, пошевелил контакты иммо, завелся и поехал дальше...
в дороге продолжаются сюрпризы...по приезду домой разобрал контакты осмотрел криминала нет, но и проблем пока тоже нет...
Ну и на последок , проверил на ошибки есть такая Р1693 Траснспондер иммобилайзера...
ошибка считывается только по оригинальному протоколу, по OBD её не видно!1!
вроде бы все...откланиваюсь...ушёл в себя...
дывялвипм
сообщение 20.4.2013, 15:54
Сообщение #324
Из: хочу на Bora Bora
Ричи Рич, а на приборке лампочка иммо горела?(но не заводилась?)
Ричи Рич
сообщение 20.4.2013, 18:31
Сообщение #325
Из: USSR Astrakhan
по началу внимания не обратил, а пока бегал обдумывал...прибег сразу стал искать лампу... да и про датчик колен вала не забывал...
вот так вот...Лампа не горела...
Ричи Рич
сообщение 5.5.2013, 17:52
Сообщение #326
Из: USSR Astrakhan
В случаи исправного транспондера иммо (либо исправлена причина не контакта) ошибка Р1693 стирается из памяти через определенное время.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2013, 17:53
сообщение 5.5.2013, 19:42
Сообщение #327
И чек по не тоже не загорается.
ENiki
сообщение 5.9.2013, 15:28
Сообщение #328
Мой город: Тула
Спасибо всем участвовавшим в решении и решившим проблему, почитал на телефоне, помогло пока просто шевеление кольца и постукивание, на выходных разборка и чистка
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 7:16
Сообщение #329
Мой город: электросталь
тоже началось не заводится. грешу на иммо. прочитал что можно определить по значку на приборке *машинки с ключиком*, но у себя такого значка не замечал вообще. машина жены, поэтому времени отследить всё крайне мало. может есть в сети фото с этим значком машинки? или может ктонить сделает фото? где он должен быть хоть..
сообщение 23.9.2013, 9:41
Сообщение #330
semar_zdrahar,
с левого края приборки ... когда включаете зажигание - все значки на приборке должны загораться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2013, 9:41
сообщение 23.9.2013, 9:51
Сообщение #331
Мой город: Тула
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 13:47
Сообщение #332
спасибо! буду разбираться.
semar_zdrahar
сообщение 23.9.2013, 16:31
Сообщение #333
результат как и ожидал - дурит иммо. надо чистить контакты.
EBГEH
сообщение 12.5.2015, 18:37
Сообщение #334
Из: Масскуэ
Мой город: Масскуэ
Купил кольцо 9544017000 и поменял, кольцо 512р. замена сам - 7 минут. 2 недели полет нормальный. Заводится как новая ))
Rizzz
сообщение 23.10.2015, 13:13
Сообщение #335
Из: Екатеринбург
Честно говоря, надоело контакты чистить - взял все пропаял. Месяц работало нормально, сейчас опять через раз лампочка загорается. Может кто знает еще причины?
SolovyevAndrej
сообщение 18.11.2015, 13:46
Сообщение #336
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Мы теперь только пыль удираем между антенной и замком зажигания и всё становиться хорошо !!!
Возможно пыль создаёт статику .
сообщение 18.11.2015, 17:51
Сообщение #337
пыль влияет только на высоковольтные части ( напряжение выше 10 КВ ) , или частота свыше 100 ГГц ...
а в машинах не то напряжение и не та частота , что - бы пылюга хоть сколько нибудь влияла
Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 19:03
SolovyevAndrej
сообщение 18.11.2015, 22:21
Сообщение #338
Из: Красного села
Хрен знает , но чистка и смазка контактов на нескольких авто уже не помогала (. Сняли антенну и протёрли её и замок от пыли и всё работает .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 18.11.2015, 22:23
сообщение 19.11.2015, 14:18
Сообщение #339
К тому же результату приведет то жедействие, но без чистки и смазки. На год-полгода.
SuP_
сообщение 18.1.2016, 9:02
Сообщение #340
Мой город: МСК
Вот и меня настигла та же беда.. В один прекрасный момент машина отказалась заводится. Стартер крутит. Искры нет.
Предварительных симптомов, типа не с первого раза и т.п. не наблюдал. Просто раз - и все!
Машинка с ключиком загорается и горит постоянно. На оба ключа реакция одинаковая. При манипуляциях с антенной соответственно не загорается, если ключ не в зоне действия..
Сижу и гадаю, это штатный иммо или сигналка подлянку кинула?
Кто нибудь поставит "диагноз по фотографии"? Или подскажет хорошего электрика в районе Пятницкого ш. или Зеленограда?
863zero
сообщение 7.2.2016, 13:17
Сообщение #341
То же гимор наступил...машинка ехала ехала и встала....утром лампа иммы загорелась машинка завелась и через минуту заглохла...лампа иммы тоже больше не загоралась....снял антену почистил вроде опять завелась и замерла....больше лампа не загоралась и машина не заводилась....Вот сижу и думаю надо вообще от этого иммобилайзера избавлятся ..вопрос кто знает где нормально избавится от этого иммобилайзера???
Brodilis
сообщение 7.2.2016, 18:21
Сообщение #342
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
этот вопрос надо в чиптюнинге задавать. вариант заливки безиммовой прошивки. хотя там 80-90% проблем от грязи-пыли бывает.
сообщение 7.2.2016, 22:01
Сообщение #343
иммо дает или не дает возможность запустить двигатель ... после пуска иммо не активен !!! до следующего пуска ...
если движок заводится а потом глохнет - ищите проблему в бензине , системе зажигания ... датчике коленвала !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2016, 15:42
tochka
сообщение 20.2.2016, 13:45
Сообщение #344
Мой город: Сочи
Добрый день. Не знаю, актуальна ли тема, но есть актуальный вопрос. В теме, многие пишут что лампочка иммобилайзера не горит. Но! У меня оригинальная проблема - лампочка иммобилайзера мигает. Исходя из этого - машина не заводится. И так пару раз.
Пути решения, описанные выше, я поняла. Опробую.
Но вопрос - у меня таже проблема или это что-то новое?
Второй ключ имеется. Ничего не делали, дистанционное управление (или дистанционный запуск?) не ставили.
Но! Папа снимал панель, чтобы сделать кольцо вокруг разъема для ключа, с подстветкой.
Буду благодарна за ответы!
alexlex
сообщение 20.2.2016, 13:59
Сообщение #345
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
tochka, иммобилайзер не исправен.
Прикрепленный файл  _____________________________.png ( 141.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Диагностировать надо причину неисправности, может антенну повредили или ещё что-то.
Сообщение отредактировал alexlex - 20.2.2016, 14:02
alexps
сообщение 2.3.2016, 17:27
Сообщение #346
Мой город: новокузнецк
Всем привет. У меня проблема в следующем: переодический не заводится машина с автозапуска., но с ключа заводится всегда. Переделали антенну обходчика, помогло месяца на 3. В чем может быть проблема? Гетц 2008 года акпп, сигналка томагавк 9010
alexlex
сообщение 2.3.2016, 17:33
Сообщение #347
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
alexps, в модуле обхода штатного иммобилайзера, как вариант. Не всегда срабатывает при "автозапуске" (если стоит Scher-Khan, их модули частенько глючат, хотя и другие бренды тоже не застрахованы от этого).
Simmax01
сообщение 6.4.2016, 18:56
Сообщение #348
Мой город: Спб
Добрый день.
У меня после прописки брелоков к сигнализации Hyundai Godzilla H-SS3(аналог Sheriff APS-2600), я там как-то неудачно или не так понажимал валет с вкл/выкл зажиганием, в общем стал периодически не заводиться двигатель, при включении ON значок иммобилайзера мигает, и двиг не заводится.
Помогает через раз снятие с охраны с брелка, а иногда надо несколько раз поставить на сигнализацию и снять с охраны, при этом открыв дверь. А иногда нормально по 3 дня.
Клемму с аккумулятора снимал, сигналку сбрасывал до заводских настроек, вроде как помогает на время, но потом видимо опять клинит(подозреваю что сигналку).
Были у кого-нибудь похожие проблемы?
Сообщение отредактировал Simmax01 - 6.4.2016, 19:00
сообщение 6.4.2016, 23:37
Сообщение #349
плохой контакт в разъеме антенны иммобилайзера - вокруг замка зажигания ... контакты чистить=поджимать и со смазкой ставить
значек должен гореть непрерывно !
сигналка не причем
Simmax01
сообщение 7.4.2016, 15:07
Сообщение #350
Мой город: Спб
Спасибо попробую, но у меня спасает именно снятие с охраны или режим валет.
Кстати я читал про плохой контакт, но там же вроде когда он плохой, то значок иммобилайзера не горит совсем при поворте ключа в ON, а у меня он мигает сперва 5 сек, потом гаснет.
сообщение 10.4.2016, 23:28
Сообщение #351
иногда сигналкой рвут провод к антенне. Или сажают на массу. Тогда может быть. Иногда обход иммо при автозапуске подключают в разрыв антенны иммо машины.
ЖеняБ
сообщение 7.12.2016, 23:04
Сообщение #352
Из: Киров
Мой город: Киров
Подскажите, что конкретно блокирует иммо?
Авто ниже -20 гр.С. не заводится. Стартер крутит, но вспышек нет.
Кольца и втулку БН менял. Давление топлива при -25 гр. 3-3,3 кгс, причем достигается от 0 за 1 сек после включения зажигания. Падение давления после отключения БН очень медленное. Ждал минуту, упало примерно на 0,5 кгс, может, меньше.
Свечи выкрутил, сухие. Но поршень был влажноватый. Может, конденсат. Искру проверил на подсевшем акб- её не было.
Проверил ДТОЖ и ДТВВ с помощью елм327. Показания -22 и -27 соответственно.
Сообщение отредактировал ЖеняБ - 7.12.2016, 23:08
дывялвипм
сообщение 8.12.2016, 7:48
Сообщение #353
Иммобилайзер определяется (лампа машинки с ключом горит)? Если вообще нет искры - замена ДПКВ.
ЖеняБ
сообщение 8.12.2016, 11:06
Сообщение #354
Из: Киров
Мой город: Киров
Горит длительно после включения зажигания. Затем гаснет, секунд через 30.
Дело в том, что при повышении температуры выше 18-20 гр. авто заводится и с ключа, и с автозапуска.
Понимаю, что если сигнала от ДПКВ нет, то и не будет ни искры, ни открытия форсунок.
Но все же иммо не исключаю. Не знаю, что конкретно он блокирует на Гетце.
Сообщение отредактировал ЖеняБ - 8.12.2016, 11:06
ЖеняБ
сообщение 8.12.2016, 12:56
Сообщение #355
Из: Киров
Мой город: Киров
Сегодня -20. Позвал диагноста с ноутом. Завелась с полоборота.
Brodilis
сообщение 8.12.2016, 14:19
Сообщение #356
посмотри схемы в факе электрики .
дывялвипм
сообщение 8.12.2016, 16:32
Сообщение #357
В схемах это не написано. Иммо блокирует форсунки, ДПКВ свечи. Если конечно нет сторонней нештатной блокировки...
ЖеняБ
сообщение 8.12.2016, 17:49
Сообщение #358
Из: Киров
Мой город: Киров
В схемах, действительно, нет. ЭБУ в себе переваривает сигнал с иммо и блокирует пуск ДВС.
дывялвипм, инфа про блокировку форсунок иммобилайзером 100%?
дывялвипм
сообщение 8.12.2016, 18:28
Сообщение #359
99% )))
На форуме когда-то выясняли этот момент.
сообщение 9.12.2016, 10:15
Сообщение #360
ДПКВ блокирует и форсунки и свечи !
после отключения или неисправности ДПКВ и попытке пуска мотора - нет искры и в цилиндра сухо !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:16
