Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
7.1.2013, 19:53
#321
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2010 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Александр23, так значит если машина заводится а лампочка не горит то пусть так и остается?
16.4.2013, 21:43
#322
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
тоже началась недавно такаяже беда знак имобилайзера не горит с оригинального ключа не заводилась. Я делал выкидной ключ с него безпроблем завелась, чип в выкидной вставлял из второго оригинального. Добрался до разъёма антены поджал незнаю насколько хватит.
20.4.2013, 13:47
#323
Настала пора и мне написать пару слов...
не запустилась, ни с первого, ни с третьего раза...бегом домой за адаптером и компом... проверил иммо--ответ положительный "Заводиться не буду"--ничего думаю,самое то проверить как себя ведет в таком статусе ЭБУ выяснилось что бензонасос работает, искру подает, стартер крутит ,а вот форсунки не впрыскивают... всё это лирика, пошевелил контакты иммо, завелся и поехал дальше... в дороге продолжаются сюрпризы...по приезду домой разобрал контакты осмотрел криминала нет, но и проблем пока тоже нет... Ну и на последок , проверил на ошибки есть такая Р1693 Траснспондер иммобилайзера... ошибка считывается только по оригинальному протоколу, по OBD её не видно!1! вроде бы все...откланиваюсь...ушёл в себя... |
20.4.2013, 15:54
#324
Ричи Рич, а на приборке лампочка иммо горела?(но не заводилась?)
20.4.2013, 18:31
#325
5.5.2013, 17:52
#326
Настала пора и мне написать пару слов... не запустилась, ни с первого, ни с третьего раза...бегом домой за адаптером и компом... проверил иммо--ответ положительный "Заводиться не буду"--ничего думаю,самое то проверить как себя ведет в таком статусе ЭБУ выяснилось что бензонасос работает, искру подает, стартер крутит ,а вот форсунки не впрыскивают... всё это лирика, пошевелил контакты иммо, завелся и поехал дальше... в дороге продолжаются сюрпризы...по приезду домой разобрал контакты осмотрел криминала нет, но и проблем пока тоже нет... Ну и на последок , проверил на ошибки есть такая Р1693 Траснспондер иммобилайзера... ошибка считывается только по оригинальному протоколу, по OBD её не видно!1! вроде бы все...откланиваюсь...ушёл в себя... В случаи исправного транспондера иммо (либо исправлена причина не контакта) ошибка Р1693 стирается из памяти через определенное время. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 5.5.2013, 17:53 |
5.5.2013, 19:42
#327
И чек по не тоже не загорается.
5.9.2013, 15:28
#328
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2010 Мой город: Тула |
Спасибо всем участвовавшим в решении и решившим проблему, почитал на телефоне, помогло пока просто шевеление кольца и постукивание, на выходных разборка и чистка
23.9.2013, 7:16
#329
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
тоже началось не заводится. грешу на иммо. прочитал что можно определить по значку на приборке *машинки с ключиком*, но у себя такого значка не замечал вообще. машина жены, поэтому времени отследить всё крайне мало. может есть в сети фото с этим значком машинки? или может ктонить сделает фото? где он должен быть хоть..
23.9.2013, 9:41
#330
semar_zdrahar,
с левого края приборки ... когда включаете зажигание - все значки на приборке должны загораться ... Сообщение отредактировал WADIE - 23.9.2013, 9:41 |
23.9.2013, 9:51
#331
23.9.2013, 13:47
#332
спасибо! буду разбираться.
23.9.2013, 16:31
#333
результат как и ожидал - дурит иммо. надо чистить контакты.
12.5.2015, 18:37
#334
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.7.2013 Из: Масскуэ Мой город: Масскуэ |
Купил кольцо 9544017000 и поменял, кольцо 512р. замена сам - 7 минут. 2 недели полет нормальный. Заводится как новая ))
23.10.2015, 13:13
#335
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 5.3.2008 Из: Екатеринбург |
Честно говоря, надоело контакты чистить - взял все пропаял. Месяц работало нормально, сейчас опять через раз лампочка загорается. Может кто знает еще причины?
18.11.2015, 13:46
#336
Честно говоря, надоело контакты чистить - взял все пропаял. Месяц работало нормально, сейчас опять через раз лампочка загорается. Может кто знает еще причины? Мы теперь только пыль удираем между антенной и замком зажигания и всё становиться хорошо !!! Возможно пыль создаёт статику . |
18.11.2015, 17:51
#337
пыль влияет только на высоковольтные части ( напряжение выше 10 КВ ) , или частота свыше 100 ГГц ...
а в машинах не то напряжение и не та частота , что - бы пылюга хоть сколько нибудь влияла Сообщение отредактировал WADIE - 18.11.2015, 19:03 |
18.11.2015, 22:21
#338
пыль влияет только на высоковольтные части ( напряжение выше 10 КВ ) , или частота свыше 100 ГГц ... а в машинах не то напряжение и не та частота , что - бы пылюга хоть сколько нибудь влияла Хрен знает , но чистка и смазка контактов на нескольких авто уже не помогала (. Сняли антенну и протёрли её и замок от пыли и всё работает . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 18.11.2015, 22:23 |
19.11.2015, 14:18
#339
К тому же результату приведет то жедействие, но без чистки и смазки. На год-полгода.
18.1.2016, 9:02
#340
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.12.2015 Мой город: МСК |
Вот и меня настигла та же беда.. В один прекрасный момент машина отказалась заводится. Стартер крутит. Искры нет.
Предварительных симптомов, типа не с первого раза и т.п. не наблюдал. Просто раз - и все! Машинка с ключиком загорается и горит постоянно. На оба ключа реакция одинаковая. При манипуляциях с антенной соответственно не загорается, если ключ не в зоне действия.. Сижу и гадаю, это штатный иммо или сигналка подлянку кинула? Кто нибудь поставит "диагноз по фотографии"? Или подскажет хорошего электрика в районе Пятницкого ш. или Зеленограда? |
7.2.2016, 13:17
#341
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
То же гимор наступил...машинка ехала ехала и встала....утром лампа иммы загорелась машинка завелась и через минуту заглохла...лампа иммы тоже больше не загоралась....снял антену почистил вроде опять завелась и замерла....больше лампа не загоралась и машина не заводилась....Вот сижу и думаю надо вообще от этого иммобилайзера избавлятся ..вопрос кто знает где нормально избавится от этого иммобилайзера???
7.2.2016, 18:21
#342
7.2.2016, 22:01
#343
иммо дает или не дает возможность запустить двигатель ... после пуска иммо не активен !!! до следующего пуска ...
если движок заводится а потом глохнет - ищите проблему в бензине , системе зажигания ... датчике коленвала !!! Сообщение отредактировал WADIE - 20.2.2016, 15:42 |
20.2.2016, 13:45
#344
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2016 Мой город: Сочи |
Добрый день. Не знаю, актуальна ли тема, но есть актуальный вопрос. В теме, многие пишут что лампочка иммобилайзера не горит. Но! У меня оригинальная проблема - лампочка иммобилайзера мигает. Исходя из этого - машина не заводится. И так пару раз.
Пути решения, описанные выше, я поняла. Опробую. Но вопрос - у меня таже проблема или это что-то новое? Второй ключ имеется. Ничего не делали, дистанционное управление (или дистанционный запуск?) не ставили. Но! Папа снимал панель, чтобы сделать кольцо вокруг разъема для ключа, с подстветкой. Буду благодарна за ответы! |
20.2.2016, 13:59
#345
tochka, иммобилайзер не исправен.
Кол-во скачиваний: 49Диагностировать надо причину неисправности, может антенну повредили или ещё что-то. Сообщение отредактировал alexlex - 20.2.2016, 14:02 |
2.3.2016, 17:27
#346
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 12.5.2014 Мой город: новокузнецк |
Всем привет. У меня проблема в следующем: переодический не заводится машина с автозапуска., но с ключа заводится всегда. Переделали антенну обходчика, помогло месяца на 3. В чем может быть проблема? Гетц 2008 года акпп, сигналка томагавк 9010
2.3.2016, 17:33
#347
alexps, в модуле обхода штатного иммобилайзера, как вариант. Не всегда срабатывает при "автозапуске" (если стоит Scher-Khan, их модули частенько глючат, хотя и другие бренды тоже не застрахованы от этого).
6.4.2016, 18:56
#348
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Добрый день.
У меня после прописки брелоков к сигнализации Hyundai Godzilla H-SS3(аналог Sheriff APS-2600), я там как-то неудачно или не так понажимал валет с вкл/выкл зажиганием, в общем стал периодически не заводиться двигатель, при включении ON значок иммобилайзера мигает, и двиг не заводится. Помогает через раз снятие с охраны с брелка, а иногда надо несколько раз поставить на сигнализацию и снять с охраны, при этом открыв дверь. А иногда нормально по 3 дня. Клемму с аккумулятора снимал, сигналку сбрасывал до заводских настроек, вроде как помогает на время, но потом видимо опять клинит(подозреваю что сигналку). Были у кого-нибудь похожие проблемы? Сообщение отредактировал Simmax01 - 6.4.2016, 19:00 |
6.4.2016, 23:37
#349
плохой контакт в разъеме антенны иммобилайзера - вокруг замка зажигания ... контакты чистить=поджимать и со смазкой ставить
значек должен гореть непрерывно ! сигналка не причем |
7.4.2016, 15:07
#350
Спасибо попробую, но у меня спасает именно снятие с охраны или режим валет.
Кстати я читал про плохой контакт, но там же вроде когда он плохой, то значок иммобилайзера не горит совсем при поворте ключа в ON, а у меня он мигает сперва 5 сек, потом гаснет. |
10.4.2016, 23:28
#351
иногда сигналкой рвут провод к антенне. Или сажают на массу. Тогда может быть. Иногда обход иммо при автозапуске подключают в разрыв антенны иммо машины.
7.12.2016, 23:04
#352
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Подскажите, что конкретно блокирует иммо?
Авто ниже -20 гр.С. не заводится. Стартер крутит, но вспышек нет. Кольца и втулку БН менял. Давление топлива при -25 гр. 3-3,3 кгс, причем достигается от 0 за 1 сек после включения зажигания. Падение давления после отключения БН очень медленное. Ждал минуту, упало примерно на 0,5 кгс, может, меньше. Свечи выкрутил, сухие. Но поршень был влажноватый. Может, конденсат. Искру проверил на подсевшем акб- её не было. Проверил ДТОЖ и ДТВВ с помощью елм327. Показания -22 и -27 соответственно. Сообщение отредактировал ЖеняБ - 7.12.2016, 23:08 |
8.12.2016, 7:48
#353
Иммобилайзер определяется (лампа машинки с ключом горит)? Если вообще нет искры - замена ДПКВ.
8.12.2016, 11:06
#354
Иммобилайзер определяется (лампа машинки с ключом горит)? Если вообще нет искры - замена ДПКВ. Горит длительно после включения зажигания. Затем гаснет, секунд через 30. Дело в том, что при повышении температуры выше 18-20 гр. авто заводится и с ключа, и с автозапуска. Понимаю, что если сигнала от ДПКВ нет, то и не будет ни искры, ни открытия форсунок. Но все же иммо не исключаю. Не знаю, что конкретно он блокирует на Гетце. Сообщение отредактировал ЖеняБ - 8.12.2016, 11:06 |
8.12.2016, 12:56
#355
Сегодня -20. Позвал диагноста с ноутом. Завелась с полоборота.
8.12.2016, 14:19
#356
8.12.2016, 16:32
#357
В схемах это не написано. Иммо блокирует форсунки, ДПКВ свечи. Если конечно нет сторонней нештатной блокировки...
8.12.2016, 17:49
#358
В схемах это не написано. Иммо блокирует форсунки, ДПКВ свечи. Если конечно нет сторонней нештатной блокировки... В схемах, действительно, нет. ЭБУ в себе переваривает сигнал с иммо и блокирует пуск ДВС. дывялвипм, инфа про блокировку форсунок иммобилайзером 100%? |
8.12.2016, 18:28
#359
99% )))
На форуме когда-то выясняли этот момент. |
9.12.2016, 10:15
#360
21.2.2017, 21:26
#361
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2010 Из: ХМАО |
Прочел все Коментарии, ни чего полезного, одна болтовня, или посылают к официалам. А практического совета нет. Не проще ли написать, что не знаю, а не разводить болтологию. Не нашел ни чего полезного. Нет спецов на данном разделе форума.
21.2.2017, 23:13
#362
Прочел все Коментарии, ни чего полезного, одна болтовня, или посылают к официалам. А практического совета нет. Не проще ли написать, что не знаю, а не разводить болтологию. Не нашел ни чего полезного. Нет спецов на данном разделе форума. вылечить гетца от имобилайзера? да легко: купить провод от wv за копейки, спросить у гугла где можно взять прошивку с отключенным иммо, покликать мышкой и пациэнт "здоров". ну либо пойти более затратным способом - разобрать и починить. если то что я написал не понятно - то к официалам. |
22.2.2017, 10:10
#363
Прочел все Коментарии, ни чего полезного, одна болтовня, или посылают к официалам. А практического совета нет. Не проще ли написать, что не знаю, а не разводить болтологию. Не нашел ни чего полезного. Нет спецов на данном разделе форума. всё зависит от того, что вы хотели тут прочитать . - про отношения Наташи Ростовой и Пьера Безухова - вы здесь не найдете точно ! а пусто-порожнюю болтовню разводите вы . вы ведь даже не объяснили суть вашей проблемы ! |
22.2.2017, 22:25
#364
ПЕТРОВИЧ86, Просунь руку снизу под панелью к замку зажигания, сверху него нащупай разъем аннтенны иммо и сними-вставь пару-тройку раз. а год забудешь о проблеме. А тема про это в разделе двигателя.
12.5.2017, 22:19
#365
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Всем доброй ночи. Вторую неделю getz канифолит мозг.
Ситуация такая: 1. Первые звоночки были прошлым летом, когда гетц заглушил и он отказался заводится (Стартер крутил резво, но не схватывало). Оттащили на сервис, там перерезали провод блокировки бензонасоса (в пороге который) и гетц завелся. Ошибок не было. 2. Второй звоночек был зимой когда getz при -10 отказался заводится с автозапуска, а потом и ключем. (Стартер крутил резво, но не схватывало). Менял местами реле бензонасоса с другим таким же, но без результата. После отогрева завелся очень легко. Так было 2 раза. Иммобилайзер ключ видел. Насчет работы бензонасоса не могу ничего сказать, но после оттайки работал. На всякий случай заменил колечки. Ошибок не было. 3. На прошлой неделе утром не завелся дистанционно, вручную тоже. Вечером завелся легко и работал ровно, как ничего небыло. Правда вечером перед запуском скидывал клемму аккумулятора. Без скидывания клеммы забыл проверить. Ошибок не было. 4. Вчера утром завелась без сюрпризов, но в обед заглох во время движения (это самое напрягающее событие) и больше не завелся (индикатор иммобилайзера забыл посмотреть). Скидывал клемму несколько раз, но не помогло. Оттащил на стоянку. После работы не завелся. Еще через 3 часа завелся без проблем и работал в нормальном режиме. Ошибок не было. Не знаю связаны ли все эти события между собой, из схожих симптомов только "стартер крутил резво, но не заводится" и безсимптомное исчезновение проблемы спустя небольшое время. Вопросы: 1. Может ли иммобилайзер отключить двигатель во время движения? 2. Не похоже ли этакое поведение на неисправность ДПКВ? Измерил его сопротивление - 850 Ом. Как подлезть к нему для замены (снизу или сверху)? 3. Что это еще может быть? Сообщение отредактировал mrK - 12.5.2017, 22:22 |
12.5.2017, 22:46
#366
Цитата Вопросы: 1. Может ли иммобилайзер отключить двигатель во время движения? 2. Не похоже ли этакое поведение на неисправность ДПКВ? Измерил его сопротивление - 850 Ом. Как подлезть к нему для замены (снизу или сверху)? 3. Что это еще может быть? 1-штатный нет 2-очень похоже 99% 3- да все что угодно ... даже вспышка сверхновой 2000 лет назад ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.5.2017, 22:47 |
13.5.2017, 6:50
#367
1-штатный нет 2-очень похоже 99% 3- да все что угодно ... даже вспышка сверхновой 2000 лет назад ... Вадим, т.е. наиболее вероятны 2 версии: 1) ДПКВ 2) Сигнализация Пока не заглох на ходу склонялся к варианту 2, но сейчас тоже думаю на ДПКВ. Может ли так вести себя умирающий (по электрической части) бензонасос (пробег 155000)? Оригинальный ДПКВ ставить или есть качественные аналоги? |
13.5.2017, 7:06
#368
измерять сопротивление дпкв надо, когда двигатель не заводится ...
но сначала надо определиться -не блокирует ли штатный иммо ! (при включении зажигания значек должен гореть и после пуска двигателя он выключается и блокировать уже не может ) Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2017, 7:07 |
13.5.2017, 7:59
#369
mrK
я ДКПВ менял сверху, не удобно но реально после изьятия проверять нужно нагревая - например утопив в кастрюлю с кипятком , с подсоединенным мультиметром для контроля сопротивления - если в процессе нагрева происходят резкие изменения показаний или при кипячении оно выросло\упало более чем на 50 Ом, датчик нужно менять из аналогов - ставил АМД, никаких нареканий на него нет. |
13.5.2017, 12:53
#370
измерять сопротивление дпкв надо, когда двигатель не заводится ... но сначала надо определиться -не блокирует ли штатный иммо ! (при включении зажигания значек должен гореть и после пуска двигателя он выключается и блокировать уже не может ) Сейчас заглох на ходу и опять не заводится. Иммобилайзеер видит ключ, сопротивление дпкв 923 Ом. Бензонасос не слышно вроде. Опять попробовал реле бензонасоса поменять местами с реле сигнала (идентичны), но опять без резкльтата. Проверить напряжение на бензонасосе не успел, потащил на сервис, если пока постоит не заведется сама, то возможно выяснят причину. Еще подключил ELM, ошибок нет и при попытке запуска обороты показывает. Обороты с дпкв снимаются? |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 21:46 |
