Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. |
17.3.2005, 13:34
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.1.2005 Из: ю-в р.Татарстан |
Глючит имобилайзер, особенно это происходит при длительных поездках. Предположим едишь около часа, остановился минут на пять, то затем в течении сорока минут, нет никакой возможности завести машину, потом она заводится. При езде в городском режиме, бывает что машина также не заводится, но
это бывает реже. При отказе завестись, не загорается индикатор имобилайзера на приборной доске. В сервисе так толкм и не разобрались, зачистили все контакты, два дня погоняли, а когда я пригнал её домой, она опять отказывалась завестись в течении 40 минут. Теперь они опять придлагают пригнать её к ним. Езды до них около трёх часов, надоело. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 23:41 |
анвар Иммобилайзер 17.3.2005, 13:34
Anna Re: Проблемы с имобилайзером 17.3.2005, 13:45
анвар Конечно, пробовал, я даже оставлял им оба комплект... 17.3.2005, 14:27
Anna Тады тока в сервис! :kos:
С имобилайзером шутки п... 17.3.2005, 14:35
XiTech а у меня один раз было так -
прокатился минут 1... 17.3.2005, 14:43
анвар В принципе его бы вообще желательно деактивировать... 17.3.2005, 15:08
Сергей53 подобная вещь у меня была ма мерене, искали неделю... 17.3.2005, 15:49
анвар Хочу закончить проблему с имибелайзером. Мне в сер... 20.3.2005, 19:22
Kamysh Товарищи! Кто-нить подскажите! Ведь во всех компле... 21.3.2005, 18:02
Spirit Цитата(Kamysh)Товарищи! Кто-нить подскажите! Ведь ... 21.3.2005, 18:09
Plastikman Цитата(Spirit)Невнимательно читаешь мануал. Там на... 21.3.2005, 18:31
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА) Цитата(Plastikman)Цитата(Spirit)Невнимательно чита... 21.3.2005, 18:44
ГётцОднако * 22.3.2005, 12:14
VAG На Гетце нет мастер ключей, оба одинаковые. Обучен... 23.3.2005, 23:05
Madsly Как быстро ломается штатный иммо на угон? 16.5.2005, 5:49
DemonV А почему у всех два ключа, а у меня один и пластин... 20.6.2005, 10:41
Mavr Цитата(DemonV)А почему у всех два ключа, а у меня ... 20.6.2005, 10:52
DemonV Не говори. Вообще пожалел, что в салоне ставил сиг... 20.6.2005, 13:26
Сергей53 поставка идет с 2 ключами. попробуйте через Павла ... 20.6.2005, 13:35
DemonV Цитата(Сергей53)поставка идет с 2 ключами. попробу... 20.6.2005, 14:15
Spirit Вопрос на засыпку. А сигналка с автозапуском?
Если... 20.6.2005, 14:34
Staseek Цитата(DemonV)Так стоит заглушить, через 10 секунд... 20.6.2005, 14:43
DemonV to Spirit
Нет, сигнализация без автозапуска.
Про в... 20.6.2005, 14:47
Vadim2003 Странно, всегда было два ключа. 20.6.2005, 14:50
DemonV Цитата(Staseek)Цитата(DemonV)Так стоит заглушить, ... 20.6.2005, 14:51
Pasha Цитата(Vadim2003)Странно, всегда было два ключа.
П... 20.6.2005, 14:57
Гера Цитата(DemonV)to Spirit
Нет, сигнализация без авто... 20.6.2005, 14:58
Pasha Цитата(DemonV)Отключили в салоне функцию сигнализа... 20.6.2005, 15:02
Staseek Цитата(DemonV)Отключили в салоне функцию сигнализа... 20.6.2005, 15:48
DemonV Да нет. Я переспросил его дважды. Отключив функцию... 20.6.2005, 15:51
VMV Машина 2005 года, но дали 2 ключа и табличку. 1 кл... 20.6.2005, 16:02
DemonV Staseek
И что теперь делать? И друзей шарящих в э... 20.6.2005, 16:02
Spirit Значит так. Проясняю ситуацию насколько я её понял... 20.6.2005, 16:03
Damon Цитата(DemonV)Да нет. Я переспросил его дважды. От... 20.6.2005, 16:04
DemonV Цитата(GetzDY)Цитата(DemonV)Да нет. Я переспросил ... 20.6.2005, 16:14
Damon Мое ИМХО, что сигналка это только лишние возможные... 21.6.2005, 9:25
Aist-SPb Цитата(Pasha)Цитата(Vadim2003)Странно, всегда было... 21.6.2005, 9:33
DemonV В среду собираюсь ехать требовать ключ, заодно буд... 21.6.2005, 9:43
DemonV Как оказалось, машинка моя из Кореи пришла с одним... 27.6.2005, 17:12
Малыш Слушайте, all, а ведь какое это типично русское ре... 30.6.2005, 21:08
ГётцОднако ну прорежь в пластмассе щель, и вставляй туда кусо... 1.7.2005, 1:01
Spirit Ребят, вы чего, а? Какой ключ рядом с антеннкой? К... 1.7.2005, 12:36
Малыш Цитата(Spirit)Ребят, вы чего, а? Какой ключ рядом ... 1.7.2005, 12:48
Малыш Если я правильно понял http://www.getz-club.ru/For... 1.7.2005, 13:22
Spirit Малыш
Именно так. Можно только транспондер. Но гов... 1.7.2005, 13:40
Малыш Попутный вопрос - а на Гешах иммобилайзер реализов... 1.7.2005, 13:40
Spirit Нет, в Гешах иммо встроен в ЭСУД. 1.7.2005, 13:41
Малыш Цитата(Spirit)Нет, в Гешах иммо встроен в ЭСУД.
Фи... 1.7.2005, 13:47
ГётцОднако а зачем там изучать? - если не хочешь оставлять в ... 1.7.2005, 21:47
Staseek Цитата(Малыш)Цитата(Spirit)Нет, в Гешах иммо встро... 1.7.2005, 23:45
ГётцОднако мне почемуто кажется, что код всеже генерится дина... 4.7.2005, 18:42
Малыш Подробное изучение БМ-овского описания (которое, к... 4.7.2005, 21:27
Spirit Малыш
Модуль обхода иммо стоит порядка 15 баксов. ... 4.7.2005, 22:56
Малыш Цитата(Spirit)Малыш
Модуль обхода иммо стоит поряд... 5.7.2005, 8:46
Staseek Цитата(Spirit)Малыш
Ты правда думаешь, что это сто... 5.7.2005, 9:40
Spirit Он "подарок" только если его установить в очень до... 5.7.2005, 13:00
ГётцОднако она вообщето не должна быть совсем однонаправленна... 5.7.2005, 22:44
Andrey UFA Цитата(Madsly)Как быстро ломается штатный иммо на ... 11.8.2005, 20:31
ГётцОднако > и наличии своего ЭБУ
ну эта беда легко лечит... 12.8.2005, 6:10
Madsly ГётцОднако
Сказать сказал, а гайд не написал ... д... 12.8.2005, 16:20
ГётцОднако * 12.8.2005, 16:31
Малыш Цитата(Madsly)ГётцОднако
Сказать сказал, а гайд не... 14.8.2005, 20:08
Madsly ГётцОднако
Не хотелось бы быть первым .. лучше по ... 14.8.2005, 21:24
Малыш Цитата(Madsly)Малыш
ДПКВ?
Датчик положения коленча... 15.8.2005, 20:02
Andrey UFA Разобрал свою в качестве эксперимента. Обшивка сни... 18.8.2005, 12:20
Tosha Цитата("Pasha)У меня авто по документам 2004 года,... 18.8.2005, 12:41
Tosha Цитата(DemonV)Да нет. Я переспросил его дважды. От... 18.8.2005, 12:44
sasch23 DemonV
Второй скорее всего спрятан под капотом... ... 18.8.2005, 12:44
Tosha Цитата(Spirit)Теперь по поводу "развода на бабки" ... 18.8.2005, 12:49
Madsly Малыш
Нуда нуда... забыл довить "... и душит жаба... 18.8.2005, 19:59
sasch23 Madsly
Самое верное решение!!!! Вера в лучшее ибо ... 19.8.2005, 9:19
Andrey UFA Потренировался :grin: . На снятие ЭБУ уходит 10 -1... 9.9.2005, 18:48
DemonV sasch23
залезь и посмотри у офиц. диллера (он один... 9.9.2005, 19:58
VAG ЦитатаРобяты, не стоит - люди поумней придут с кон... 9.9.2005, 22:54
JARENY Иммобилайзер пишется через ДВА М - исправьте назва... 9.9.2005, 23:15
Mohnach Подскажиет, плиз, через какое время штатный иммо, ... 12.5.2006, 14:17
Damon Цитата(Mohnach)Подскажиет, плиз, через какое время... 12.5.2006, 14:38
Getz_Man Подскажите, а абсолютно все Getz-ы, имеют штатный ... 26.11.2007, 12:47
Getz_Man :idea: Лампа "Машинка с ключом" и означа... 4.12.2007, 14:59
Spirit Getz_Man
Да. Иммобилайзер есть на всех Гетцах. При... 4.12.2007, 15:01
Getz_Man Cпасибо Spirit, а то бывший хозяин сказал что иммо... 4.12.2007, 15:31
Gaws а правильнее изготовить "механическую" к... 5.12.2007, 20:05
ГётцОднако вроде есть более простой вариант - обернуть ключик... 6.12.2007, 14:01
Getz_Man Цитата(ГётцОднако)вроде есть более простой вариант... 11.12.2007, 10:16
Arsenitim Аналогичная проблема 9.6.2008, 20:20
ОлиК Помогите! У меня та же проблема! Забрала Гешу из с... 9.6.2008, 22:39
Arsenitim Цитата(ОлиК)Помогите! У меня та же проблема!
А хол... 9.6.2008, 22:58
ГётцОднако ЦитатаИнтересно, что с N-ой попытки поворота из ON... 10.6.2008, 7:00
Arsenitim Имхо, на лампу особо ориентироваться не стоит - её... 10.6.2008, 11:47
Arsenitim В пред. сообщении потерялся открывающий тег цитаты... 10.6.2008, 11:49
ГётцОднако * 10.6.2008, 12:26
ОлиК Цитата(Arsenitim)Цитата(ОлиК)Помогите! У меня та ж... 15.6.2008, 22:10
ЛОРД ВОПРОС
при кратковременном отключении аккомулятора... 22.6.2008, 22:14
vovanich ЛОРД
при подключении назад акомулятора имобилайзер... 22.6.2008, 22:23
*Аннушка* Re: * 24.6.2008, 17:20
murei Re: * 24.6.2008, 19:23
Arsenitim Та же история - не всегда заводится сразу если дов... 26.6.2008, 0:40
dogman А кто нибудь решил реально проблему с иммобилайзер... 26.6.2008, 19:59
Shino Kuyo Доброго времени, форумчане.
Возникла нежданно проб... 28.8.2008, 22:42
Морисон Сдается без особых ломок..особенно,если работают п... 23.9.2008, 12:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 22:29 |
