Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
анвар
сообщение 17.3.2005, 13:34
Из: ю-в р.Татарстан
Глючит имобилайзер, особенно это происходит при длительных поездках. Предположим едишь около часа, остановился минут на пять, то затем в течении сорока минут, нет никакой возможности завести машину, потом она заводится. При езде в городском режиме, бывает что машина также не заводится, но
это бывает реже. При отказе завестись, не загорается индикатор имобилайзера на приборной доске. В сервисе так толкм и не разобрались, зачистили все контакты, два дня погоняли, а когда я пригнал её домой, она опять отказывалась завестись в течении 40 минут. Теперь они опять придлагают пригнать её к ним. Езды до них около трёх часов, надоело.
Сообщение отредактировал Александр23 - 16.3.2010, 23:41
- анвар   Иммобилайзер   17.3.2005, 13:34
- - Anna   Re: Проблемы с имобилайзером   17.3.2005, 13:45
- - анвар   Конечно, пробовал, я даже оставлял им оба комплект...   17.3.2005, 14:27
- - Anna   Тады тока в сервис! :kos: С имобилайзером шутки п...   17.3.2005, 14:35
- - XiTech   а у меня один раз было так - прокатился минут 1...   17.3.2005, 14:43
- - анвар   В принципе его бы вообще желательно деактивировать...   17.3.2005, 15:08
- - Сергей53   подобная вещь у меня была ма мерене, искали неделю...   17.3.2005, 15:49
- - анвар   Хочу закончить проблему с имибелайзером. Мне в сер...   20.3.2005, 19:22
- - Kamysh   Товарищи! Кто-нить подскажите! Ведь во всех компле...   21.3.2005, 18:02
- - Spirit   Цитата(Kamysh)Товарищи! Кто-нить подскажите! Ведь ...   21.3.2005, 18:09
- - Plastikman   Цитата(Spirit)Невнимательно читаешь мануал. Там на...   21.3.2005, 18:31
- - ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)   Цитата(Plastikman)Цитата(Spirit)Невнимательно чита...   21.3.2005, 18:44
- - ГётцОднако   *   22.3.2005, 12:14
- - VAG   На Гетце нет мастер ключей, оба одинаковые. Обучен...   23.3.2005, 23:05
- - Madsly   Как быстро ломается штатный иммо на угон?   16.5.2005, 5:49
- - DemonV   А почему у всех два ключа, а у меня один и пластин...   20.6.2005, 10:41
- - Mavr   Цитата(DemonV)А почему у всех два ключа, а у меня ...   20.6.2005, 10:52
- - DemonV   Не говори. Вообще пожалел, что в салоне ставил сиг...   20.6.2005, 13:26
- - Сергей53   поставка идет с 2 ключами. попробуйте через Павла ...   20.6.2005, 13:35
- - DemonV   Цитата(Сергей53)поставка идет с 2 ключами. попробу...   20.6.2005, 14:15
- - Spirit   Вопрос на засыпку. А сигналка с автозапуском? Если...   20.6.2005, 14:34
- - Staseek   Цитата(DemonV)Так стоит заглушить, через 10 секунд...   20.6.2005, 14:43
- - DemonV   to Spirit Нет, сигнализация без автозапуска. Про в...   20.6.2005, 14:47
- - Vadim2003   Странно, всегда было два ключа.   20.6.2005, 14:50
- - DemonV   Цитата(Staseek)Цитата(DemonV)Так стоит заглушить, ...   20.6.2005, 14:51
- - Pasha   Цитата(Vadim2003)Странно, всегда было два ключа. П...   20.6.2005, 14:57
- - Гера   Цитата(DemonV)to Spirit Нет, сигнализация без авто...   20.6.2005, 14:58
- - Pasha   Цитата(DemonV)Отключили в салоне функцию сигнализа...   20.6.2005, 15:02
- - Staseek   Цитата(DemonV)Отключили в салоне функцию сигнализа...   20.6.2005, 15:48
- - DemonV   Да нет. Я переспросил его дважды. Отключив функцию...   20.6.2005, 15:51
- - VMV   Машина 2005 года, но дали 2 ключа и табличку. 1 кл...   20.6.2005, 16:02
- - DemonV   Staseek И что теперь делать? И друзей шарящих в э...   20.6.2005, 16:02
- - Spirit   Значит так. Проясняю ситуацию насколько я её понял...   20.6.2005, 16:03
- - Damon   Цитата(DemonV)Да нет. Я переспросил его дважды. От...   20.6.2005, 16:04
- - DemonV   Цитата(GetzDY)Цитата(DemonV)Да нет. Я переспросил ...   20.6.2005, 16:14
- - Damon   Мое ИМХО, что сигналка это только лишние возможные...   21.6.2005, 9:25
- - Aist-SPb   Цитата(Pasha)Цитата(Vadim2003)Странно, всегда было...   21.6.2005, 9:33
- - DemonV   В среду собираюсь ехать требовать ключ, заодно буд...   21.6.2005, 9:43
- - DemonV   Как оказалось, машинка моя из Кореи пришла с одним...   27.6.2005, 17:12
- - Малыш   Слушайте, all, а ведь какое это типично русское ре...   30.6.2005, 21:08
- - ГётцОднако   ну прорежь в пластмассе щель, и вставляй туда кусо...   1.7.2005, 1:01
- - Spirit   Ребят, вы чего, а? Какой ключ рядом с антеннкой? К...   1.7.2005, 12:36
- - Малыш   Цитата(Spirit)Ребят, вы чего, а? Какой ключ рядом ...   1.7.2005, 12:48
- - Малыш   Если я правильно понял http://www.getz-club.ru/For...   1.7.2005, 13:22
- - Spirit   Малыш Именно так. Можно только транспондер. Но гов...   1.7.2005, 13:40
- - Малыш   Попутный вопрос - а на Гешах иммобилайзер реализов...   1.7.2005, 13:40
- - Spirit   Нет, в Гешах иммо встроен в ЭСУД.   1.7.2005, 13:41
- - Малыш   Цитата(Spirit)Нет, в Гешах иммо встроен в ЭСУД. Фи...   1.7.2005, 13:47
- - ГётцОднако   а зачем там изучать? - если не хочешь оставлять в ...   1.7.2005, 21:47
- - Staseek   Цитата(Малыш)Цитата(Spirit)Нет, в Гешах иммо встро...   1.7.2005, 23:45
- - ГётцОднако   мне почемуто кажется, что код всеже генерится дина...   4.7.2005, 18:42
- - Малыш   Подробное изучение БМ-овского описания (которое, к...   4.7.2005, 21:27
- - Spirit   Малыш Модуль обхода иммо стоит порядка 15 баксов. ...   4.7.2005, 22:56
- - Малыш   Цитата(Spirit)Малыш Модуль обхода иммо стоит поряд...   5.7.2005, 8:46
- - Staseek   Цитата(Spirit)Малыш Ты правда думаешь, что это сто...   5.7.2005, 9:40
- - Spirit   Он "подарок" только если его установить в очень до...   5.7.2005, 13:00
- - ГётцОднако   она вообщето не должна быть совсем однонаправленна...   5.7.2005, 22:44
- - Andrey UFA   Цитата(Madsly)Как быстро ломается штатный иммо на ...   11.8.2005, 20:31
- - ГётцОднако   > и наличии своего ЭБУ ну эта беда легко лечит...   12.8.2005, 6:10
- - Madsly   ГётцОднако Сказать сказал, а гайд не написал ... д...   12.8.2005, 16:20
- - ГётцОднако   *   12.8.2005, 16:31
- - Малыш   Цитата(Madsly)ГётцОднако Сказать сказал, а гайд не...   14.8.2005, 20:08
- - Madsly   ГётцОднако Не хотелось бы быть первым .. лучше по ...   14.8.2005, 21:24
- - Малыш   Цитата(Madsly)Малыш ДПКВ? Датчик положения коленча...   15.8.2005, 20:02
- - Andrey UFA   Разобрал свою в качестве эксперимента. Обшивка сни...   18.8.2005, 12:20
- - Tosha   Цитата("Pasha)У меня авто по документам 2004 года,...   18.8.2005, 12:41
- - Tosha   Цитата(DemonV)Да нет. Я переспросил его дважды. От...   18.8.2005, 12:44
- - sasch23   DemonV Второй скорее всего спрятан под капотом... ...   18.8.2005, 12:44
- - Tosha   Цитата(Spirit)Теперь по поводу "развода на бабки" ...   18.8.2005, 12:49
- - Madsly   Малыш Нуда нуда... забыл довить "... и душит жаба...   18.8.2005, 19:59
- - sasch23   Madsly Самое верное решение!!!! Вера в лучшее ибо ...   19.8.2005, 9:19
- - Andrey UFA   Потренировался :grin: . На снятие ЭБУ уходит 10 -1...   9.9.2005, 18:48
- - DemonV   sasch23 залезь и посмотри у офиц. диллера (он один...   9.9.2005, 19:58
- - VAG   ЦитатаРобяты, не стоит - люди поумней придут с кон...   9.9.2005, 22:54
- - JARENY   Иммобилайзер пишется через ДВА М - исправьте назва...   9.9.2005, 23:15
- - Mohnach   Подскажиет, плиз, через какое время штатный иммо, ...   12.5.2006, 14:17
- - Damon   Цитата(Mohnach)Подскажиет, плиз, через какое время...   12.5.2006, 14:38
- - Getz_Man   Подскажите, а абсолютно все Getz-ы, имеют штатный ...   26.11.2007, 12:47
- - Getz_Man   :idea: Лампа "Машинка с ключом" и означа...   4.12.2007, 14:59
- - Spirit   Getz_Man Да. Иммобилайзер есть на всех Гетцах. При...   4.12.2007, 15:01
- - Getz_Man   Cпасибо Spirit, а то бывший хозяин сказал что иммо...   4.12.2007, 15:31
- - Gaws   а правильнее изготовить "механическую" к...   5.12.2007, 20:05
- - ГётцОднако   вроде есть более простой вариант - обернуть ключик...   6.12.2007, 14:01
- - Getz_Man   Цитата(ГётцОднако)вроде есть более простой вариант...   11.12.2007, 10:16
- - Arsenitim   Аналогичная проблема   9.6.2008, 20:20
- - ОлиК   Помогите! У меня та же проблема! Забрала Гешу из с...   9.6.2008, 22:39
- - Arsenitim   Цитата(ОлиК)Помогите! У меня та же проблема! А хол...   9.6.2008, 22:58
- - ГётцОднако   ЦитатаИнтересно, что с N-ой попытки поворота из ON...   10.6.2008, 7:00
- - Arsenitim   Имхо, на лампу особо ориентироваться не стоит - её...   10.6.2008, 11:47
- - Arsenitim   В пред. сообщении потерялся открывающий тег цитаты...   10.6.2008, 11:49
- - ГётцОднако   *   10.6.2008, 12:26
- - ОлиК   Цитата(Arsenitim)Цитата(ОлиК)Помогите! У меня та ж...   15.6.2008, 22:10
- - ЛОРД   ВОПРОС при кратковременном отключении аккомулятора...   22.6.2008, 22:14
- - vovanich   ЛОРД при подключении назад акомулятора имобилайзер...   22.6.2008, 22:23
- - *Аннушка*   Re: *   24.6.2008, 17:20
- - murei   Re: *   24.6.2008, 19:23
- - Arsenitim   Та же история - не всегда заводится сразу если дов...   26.6.2008, 0:40
- - dogman   А кто нибудь решил реально проблему с иммобилайзер...   26.6.2008, 19:59
- - Shino Kuyo   Доброго времени, форумчане. Возникла нежданно проб...   28.8.2008, 22:42
- - Морисон   Сдается без особых ломок..особенно,если работают п...   23.9.2008, 12:01
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 21:32
