8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
Getz_Man
сообщение 4.12.2007, 15:31
Сообщение #81
Cпасибо Spirit, а то бывший хозяин сказал что иммобилайзера нет... laugh.gif, вот и закрались в голову смутные сомнения... !!!
Gaws
сообщение 5.12.2007, 20:05
Сообщение #82
Из: Уфа
Мой город: Уфа
а правильнее изготовить "механическую" копию ключа и попробовать завести. если да! то иммо нет, а если не поехал - вэлкам в личку
ГётцОднако
сообщение 6.12.2007, 14:01
Сообщение #83
Из: Югорск, ХМАО
вроде есть более простой вариант - обернуть ключик металлической фольгой от вкусной шоколадки :smile: Если не заведётся - то хоть шоколадку покушаешь.
Getz_Man
сообщение 11.12.2007, 10:16
Сообщение #84
Именно так и сделал, "ГётцОднако" оказался прав !!! Теперь душа спакойна... всем пасиб... !!! ;-)
Arsenitim
сообщение 9.6.2008, 20:20
Сообщение #85
Из: Обнинск - Москва
Машине 3 месяца (пробег 7300).
Вылез глюк, очень похожий на оный у автора темы.
Холодная всегда заводится с полпинка (тьфу три раза). Но если прокатиться (даже недалеко - несколько километров), потом зайти в магазин и вернуться в теплую машину, периодически заводится с 2го-5го раза. Стартер крутит уверенно.
Грешил на бензин и хотел проверить свечи, но почитал форум, начал обращать внимание на лампу иммо. - и последние два раза, когда машана завелась со второй попытки - лампа не горела после поворота в ON.
Интересно, что с N-ой попытки поворота из ON в START, двигатель-таки запускается, так и не зажигая лампу с ключем.
Еще более интересно, что (повторюсь) происходит это именно на теплой машине и очень не всегда.
У anvar глюки были тоже на теплой машинке - интересно, что там с антенной происходит, от чего она глючит после прогрева smile.gif
ОлиК
сообщение 9.6.2008, 22:39
Сообщение #86
Помогите! У меня та же проблема! Забрала Гешу из салона 4 дня назад. Первые два дня все было нормально - а теперь значек иммобилайзера загорается с 5-15 попытки!!! Что делать? В сервис не хочется ехать!!!
Arsenitim
сообщение 9.6.2008, 22:58
Сообщение #87
А холодная тоже заводится хорошо?
ГётцОднако
сообщение 10.6.2008, 7:00
Сообщение #88
Из: Югорск, ХМАО
Имхо, на лампу особо ориентироваться не стоит - её зажигает не сам иммобилайзер, а контроллер. Вполне м.б. что там после нескольких включений/выключений зажигания подряд она и не должна гореть, х.з. чего там разработчики в алгоритме управления лампой накрутили.
Наверное более правильно ориентироваться на звук бензонасоса. Если ключ успешно опознан, котроллер запустит ЭБН. Если не опознан - не запустит (стартёр всёравно маслать будет, т.к. он управляется от замка зажигания напрямую, независимо от иммо).
Только тут нужно вот какую штуку учитывать: если включаешь/выключаешь зажигание быстрее чем через 8 секунд, то ЭБУ не обязано повторно опрашивать иммо. И к тому-же после трёх таких попыток бензонасос тоже перестанет включаться, даже если иммо успешно опознал ключ (это под евро-3 какаято фигня).
Поэтому, если есть подозрения на глюки иммо - неплохо-бы перед повторными попытками включения зажигания выдерживать паузы не менее 10 секунд. Тогда иммо будет гарантированно опрашиваться по новой (и ЭБН включаться по результатам опроса).
Arsenitim
сообщение 10.6.2008, 11:47
Сообщение #89
Наверное более правильно ориентироваться на звук бензонасоса. Если ключ успешно опознан, котроллер запустит ЭБН. Если не опознан - не запустит (стартёр всёравно маслать будет, т.к. он управляется от замка зажигания напрямую, независимо от иммо).[/quote]
В последние два раза было так: Машина заглушена (ну секунд 30 назад точно), ключ вынут.
Сую ключ, поворачиваю в ACC, через пару сек. в ON. Лампа с ключем не горит. Верчу в START на несколько сек. - крутит и не заводится. Возвращаю в ON. Жду немного, снова в ON - крутит, заводится.
Остальные раз 10 - сую ключ, ACC->ON лампа горит ->START ->запуск с полоборота.
А как звучит бензонасос? (вернее когда и откуда?). Я обращал внимание, что когда доворачиваешь в ON то слышен 2-3 секунды негромкий звук электромотора откуда-то сзади. Был ли он перед проблемными запусками - сказать не могу.
Других похожих на насос звуков не слышу )) Это он?
Если да, то буду обрашать дальше внимание и на него.
Arsenitim
сообщение 10.6.2008, 11:49
Сообщение #90
В пред. сообщении потерялся открывающий тег цитаты sad.gif. Правки нет
ГётцОднако
сообщение 10.6.2008, 12:26
Сообщение #91
Из: Югорск, ХМАО
Оно самое - после поворота ключа в положение ON и успешного считывания иммобилайзером ключа, примерно на 3 секунды запускается ЭБН. Тихое сипение 3 секунды откудато сзади, а в конце слышен щелчок реле откудато спереди (силовое реле ЭБН под капотом отключается). После этого можно заводить стартёр.
Вот если ЭБН после продолжительной стоянки не включился - есть повод задуматься о диагностике антенно-иммобилайзерного хозяйства.
ОлиК
сообщение 15.6.2008, 22:10
Сообщение #92
Холодный заводится хорошо. Как уже говорилось выше, не заводится где-то после часа езды. Боюсь заглохнуть посреди оживленной трассы. Видимо, прямая дорога все-таки в сервис...
ЛОРД
сообщение 22.6.2008, 22:14
Сообщение #93
Из: Липецкая, Усмань
ВОПРОС
при кратковременном отключении аккомулятора иммобилайзер остается в рабочем состоянии?
vovanich
сообщение 22.6.2008, 22:23
Сообщение #94
Из: Воскресенск М.О.
ЛОРД
при подключении назад акомулятора имобилайзер возобновит свою работу.
*Аннушка*
сообщение 24.6.2008, 17:20
Сообщение #95
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
Удивительное дельце!
Три года я, не зная этого, без сучка и задоринки сразу же заводила стартер... И всё было нормально.
А последние несколько месяцев машина иногда стала "косячить" и не заводиться сразу. Причём, что любопытно, не при выезде из гаража (постояв неделю), а где-нибудь на улице (после часа езды и выхода из салона автомобиля буквально на пару минут).
Сначала грешила не подсевший аккумулятор.
А потом осенило! Теперь сначала попорачиваю ключ в замке зажигания в положение №2 - ON, а затем - сразу же после того, как на панели гаснет значок жёлтенькой машинки с горизонтальным ключом - в положение №3.
И никаких проблем!
murei
сообщение 24.6.2008, 19:23
Сообщение #96
Из: Нижегородская область, г. Балахна
И никаких проблем!
Только не каждый раз этот желтенький значек машинки с горизонтальным ключиком загорается.
Как говорилось раньше бензонасос включается, а значек не горит, после нескольких включений выключений замка зажигания лампочка загорается и машина заводиться с полоборота. причем это теперь происходит чаще, кажись нужно срочно в сервис ехать...
Arsenitim
сообщение 26.6.2008, 0:40
Сообщение #97
Та же история - не всегда заводится сразу если довернуть в ON, потом выдержать паузу (ну скажем GPS настроить), и заводить.
Если крутить в ON и сразу же или с небольшой задержкой дальще - заводится на ура.
Пока забил, но чую - что-то не в порядке.
dogman
сообщение 26.6.2008, 19:59
Сообщение #98
Питбуль
Из: СПб.Колпино
А кто нибудь решил реально проблему с иммобилайзером?А то такая же ерунда началась,на горячую через раз загорается значок иммобилайзера,соответственно и заводится машина тоже через раз.
Shino Kuyo
сообщение 28.8.2008, 22:42
Сообщение #99
Из: ХМАО-Югра
Доброго времени, форумчане.
Возникла нежданно проблема.
По всем признакам в иммобилайзере.
Суть :
купил с рук Гёц 1,3 GLS 2005г. 25тыс пробег (уже 30тыс :cool:)балдел почти месяц. наездил 5000км. все отлично. было... Сегодня утром он завелся раза так с 10. Приехал в магазин, выхожу, пытаюсь завести.... раза с 30-го завелся... доехал до дома... теперь не заводится ВООБЩЕ. Стартером крутит бодро... на приборке НЕ загорается оранжевая машинка с ключиком (раньше загорался)... это я так понял иммобилайзер.
Сигнализация с автозапуском, двустронней связью Tomahawk D-900.
Второй ключ как мне объянил предыдущий владелец (владелица, вернее) в автозапуск вставлен. Машина куплена в Восток-Моторс (Тюмень).... мне до Тюмени почти 800км...
Что делать ума не приложу...
Помогите!
Морисон
сообщение 23.9.2008, 12:01
Сообщение #100
Сдается без особых ломок..особенно,если работают профессионаллы)))) laugh.gif
сообщение 23.9.2008, 15:25
Сообщение #101
Shino Kuyo
Зачем крутить стартером, если лампочка на приборке негорит???
Shino Kuyo
сообщение 27.9.2008, 12:15
Сообщение #102
Из: ХМАО-Югра
Не сразу заметил, что она не загорается. Разобрал кожух рулевой колонки, там вокруг ключа антенна иммобилайзера. подергал ее и все заработало... мэджик :shock: до сих пор работает
одел на нее термоусадочную трубку, пока не уперлась. на всякий случай.
*Аннушка*
сообщение 27.9.2008, 12:19
Сообщение #103
Недосягаемая
Стареют Гешки, стареют...
Два с половиной года у меня вообще проблем не было, а потом начались.
Марыч32
сообщение 15.10.2008, 16:46
Сообщение #104
Из: РФ, Москва, ЗАО
Вот тоже проблема с запуском Геши. Забрала из салона в декабре прошло года и сразу возникла эта проблема, потом она пропала, но в сентябре этого года проблема возникла снова и остро. Записалась с "боем" на Рольф, пригрозив жалобой /ждать 3 недели в очереди - идиотизм/ ибо живу на Юго-западной и ехать на ш.Энтузиастов нет большого желания - отпрашиваться с работы и ехать по пробкам через весь город.
Все проверив начиная со свечей и прочего, слетав домой за вторым домой - мне перекодировали ключи ибо они имели разные коды. Но сев на следующий день за руль - машина с ключа, которым я пользовалась ранее не завелась вообще!!!!! А вторым ключом опять на третий раз. :evil: :evil: :evil: Сначала мне сказали - поменяем вам ключи, потом сказали поменяем сам иммо. Который ждать 10 дней. И как ездить??? Хорошо хватило ума взять сигналку с автозапуском.
На Рольфе мне предожили вариант - если она встанет - мне светит бесплатный эвакуатор. Атракцион невиданной щедрости :roll:
Марыч32
сообщение 15.10.2008, 16:54
Сообщение #105
Из: РФ, Москва, ЗАО
Машиной вообще очень довольна!!!! на ней я научилась нормально ездить. Очень ей довольна. Но такой запуск просто убивает. Я никак не могу понять, почему на Рольф в предпродажной подготовке раз существует такая проблема - не проверяет ключи и выпускают такие машины. :evil: :evil: :evil:
сообщение 15.10.2008, 18:28
Сообщение #106
При автозапуске иммо точно так же работает, как и при обычном.
Марыч32
сообщение 16.10.2008, 8:42
Сообщение #107
Из: РФ, Москва, ЗАО
При автозапуске заводиться сразу - за один раз. И никаких проблем вообще нет :roll:
Марыч32
сообщение 22.10.2008, 13:53
Сообщение #108
Из: РФ, Москва, ЗАО
Ура!!! Решили мою проблемку!!! позвонили в понедельник - все вчера поменяли laugh.gif laugh.gif laugh.gif радуюсь своей машинке - ее быстрому запуску.
Brodilis
сообщение 27.11.2009, 15:39
Сообщение #109
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Цитата(Spirit)
Getz_Man
Да. Иммобилайзер есть на всех Гетцах. При включении зажигания эта лампочка должна загораться (не мигать!), потом гаснуть.
Интересно как же он устроен? ;-) Ни передатчика в ключе ни блока smartra я не нашел ;-)Не говоря уже об управляющем реле. По заводскому вину пробивается что на самом деле на всех гетцах есть иммо,в Россию приходят подозреваю далеко
не все :grin:Во всяком случае на рестайл такая ситуация. А лампу зажигает просто ЭБУ в зависимости от положения ключа.Это просто пародия на иммо :grin: Такой иммо можно любой скрепкой открыть laugh.gif Причем дилеры, которым я ради интереса поставил вопрос, говорят что тоже очень далеко :grin: не на всех гетцах есть иммо. На утверждение, что почему по заводскому вину бьется иммо с завода просто начинают "плавать". Скорее
всего просто дистрибьютер дает команду максимально " разувать"
машины чтобы снизить издержки.
Miguel
сообщение 27.11.2009, 15:45
Сообщение #110
Из: Волгоград
Заметил особенность, что проблемы с ключом начинаются только с подразряженным акку, например после стоянки со светом или запуске с включенной печкой и подогревом, т.е. когда напряжение в бортовой сети чуть меньше хорошо заряженного аккумулятора. Приспособился, просто перед включением выключаю все потребители (печка, фары, подогрев)
Роман77
сообщение 27.11.2009, 15:59
Сообщение #111
Хочу рассказать о гарантийном ремонте. Выхожу из дома, сажусь в машинку, пытаюсь завести, не заводится. Кстати тут разговоры про то, что лампочка не горит, так вот она горит. В общем покрутился, решил в сервис транспортировать, оказалось нарушена цепь иммобилайзера. Гарантийный ремонт. :cool:
Brodilis
сообщение 27.11.2009, 16:17
Сообщение #112
Роман77
Лампочку просто ЭБУ зажигает в зависимости от положения ключа.
А у тебя ключ с передатчиком или нет ради интереса есть там красная лампочка индикатор
сообщение 27.11.2009, 19:48
Сообщение #113
Это не значит, что их нет.
Прости за резкость, бред (про твой вывод)!
Сам придумал?
Цитата(Brodilis)
Сможешь продемонстрировать?
Смотря у кого спрашивать. Я бы такого никогда не сказал.
Некомпетентность
Иммо есть на всех рестайлах!
Передатчики - в европейских комплектациях. Для работы иммо необходим транспондер.
Роман77
сообщение 27.11.2009, 21:36
Сообщение #114
Brodilis
Без лампочки. :roll:
сообщение 27.11.2009, 21:46
Сообщение #115
Роман77
Кто бы сомневался. :grin:
Brodilis
сообщение 27.11.2009, 22:17
Сообщение #116
Хорошо, что ты оперативно среагировал ;-) Вообщем я что- то в казусе :roll:
Еще раз кратенько пробегусь и откуда такие суждения взялись поясню.
На своей машине по продажной карте смотрю написано иммобилайзера
нет (2006 год) в Рольф-Химки. Хотя по оригинальной проге бьется что он есть. :roll: Ладно по работе знакомую потормошил,говорит что у нее
тоже написано нет иммо тоже рестайл в Рольфе тоже.Бью по вину
он есть. :grin:
Теперь кратко на твои тезисы отвечу-спрошу:
1. если нет ни передатчика ни блока смартра,то я и спросил как
штатный иммо устроен. Так как перед глазами лежит схема
штатного иммо в их они указаны.
2. я тоже спросил, а не утвердил (замечу!!!) так как сказал,что
если по вину иммо есть,а дилеры пишут нет.Значит что напрашивается,что где то машины разувают что ли.Так??? по-моему логично.
3. про лампу придумал сам :smile: Ну сли она есть,а других модулей нет,значит что если подходит ключ, то эбу просто ее зажигает.
4. Если это такой иммо как я предположил (из пункта 3),то без проблем продемонстрирую :grin:
5. и 6. Получается что дилеры что совсем даже комплектаций не знают
что продают :shock: Я и раньше особо не жаловал дилеров.Но твои
заключения просто забивают последние гвозди в крышку гроба дилеров в моих глазах :grin:
Кстати не знаю кого ои там набирают но ребята реально в заводских прогах и схемах плавают. Задаешь кокретный вопрос сразу вода какая то. Могут только уверенно четко вбить Вин :grin: Такое ощущение что это не я пришел как потребитель к дилеру а они консультируются у меня :grin:
7. И самое главное пожалуй.Ты прав лампочка это не главное. Штатный все равно работает на низкой частоте. Тогда вопрос, а
транспондер в Гетце это что????
И такой вопрос.какие цепи блокирует штатный иммо.
сообщение 27.11.2009, 23:05
Сообщение #117
Brodilis
Получается что дилеры что совсем даже комплектаций не знают что продают
У тебя статистика по одному. Тупо копируют бумажку с ошибкой, возможно.
Кто именно - манагеры или диагносты?
Тогда вопрос, а транспондер в Гетце это что????
У меня тоже схема перед глазами, и на ключике написано русскими буквами: Transponder. Это как домофон, грубо.
Питание форсунок точно, возможно, искру.
если нет ни передатчика ни блока смартра...,
Блок СМАТРА был в дорестайле. В рестайле - иммо контрол модуль. Впрочем, это то же самое. :smile:
И наконец - опять у меня началось. Три дня подряд. Не горит и не заводится. На горячую. через раз.
Brodilis
сообщение 27.11.2009, 23:16
Сообщение #118
Не по одному. Правда из одной конторы Рольф но два разных салона.
Манагеры, диагносты то ведь не продают ;-) Хотя манагеры утврждают что предпродажная диагностика проводится в обязатльном порядке и диагносты вам скажут тоже самое :grin:
Получается что иммо как домофон, и контактные части это наконечник
ключика и личинка замка я правильно понимаю?
сообщение 27.11.2009, 23:22
Сообщение #119
Brodilis
В домофоне и у нас нет контактных в электрическом смысле ключей. Чип транспондера - в пластмассе ключа, антенна - вокруг замка зажигания.
сообщение 27.11.2009, 23:25
Сообщение #120
Понятно. Меня в свое время не взяли манагером по продажам, директор прямо сказал - образование в этой работе будет вредить.
Konf
сообщение 27.11.2009, 23:29
Сообщение #121
Из: С-Петербург, Гражданка
Brodilis
чего проще- закажи в мастерской дубликат ключа. Ежели с его помощью заведешь машинку- ИММО-НЕТ.
Иначе- есть!
сообщение 27.11.2009, 23:37
Сообщение #122
Konf
Проверено. У меня есть аварийный ключ. Естественно, не заводит. Лампочка-то не горит.
Konf
сообщение 27.11.2009, 23:44
Сообщение #123
просто Brodilis по видимому не представляет, что может быть электронный ключ(иммо) безконтактный и безлампочный..
МОЖЕТ! он еще и без питания ( в привычном виде ( типа батарейки)) :smile:
Brodilis
сообщение 27.11.2009, 23:55
Сообщение #124
Konf
зачем заказывать,замок снять и напрямую попробовать завести проводами просто сейчас темно возиться неохота. laugh.gif Если нормальный иммо завестись не должен.
X-Play
сообщение 22.12.2009, 8:56
Сообщение #125
Из: Верхняя Салда
у меня машина декабря 2007 года поставил сигнализацию starline B9 с автозапуском(один ключ спрятан в панели) через полгода эксплуатации начались глюки с иммобилайзером, перестал считывать ключ( не горит лампочка на панели прибором иммобилайзера), впервые такое появилось летом, избавлялся от этого вставляя несколько раз ключ. Сейчас начались холода, 3-й день машина перестала заводиться с автозапуска, то не считывает совсем, то считывает с n-ной попытки из 4-х возможных, в итоге сегодня -30 и я без машины оказался. кто с такой проблемой сталкивался, что может быть?
Evgeniy
сообщение 22.12.2009, 13:38
Сообщение #126
Мой город: Питер, город родной
Разрядился аккумулятор, либо не дает нужный пусковой ток. Снимай аккумулятор, размораживай, заряжай. Или покупай новый.
X-Play
сообщение 22.12.2009, 15:22
Сообщение #127
Из: Верхняя Салда
такое случается не только зимой и на горячий двигатель так что аккумуль тут не причем, от того что ключ выташешь вставишь, заряду не прибудет!!!
сообщение 22.12.2009, 20:14
Сообщение #128
X-Play
Проверь положение ключа в модуле обхода. Бывает, сползает.
Эд71
сообщение 16.1.2010, 23:34
Сообщение #129
Из: Калуга
Сегодня ставил сигналку с автозапускам ПАНТЕРА провел эксперемент
отключил иммобилайзер(снял клемму с блока) и попробывал тзавести машину и она завилась
ЧТО ЭТО значит иммоб., неактиверован? Я сигнализацией купил блок обхода иммоб., его теперь в мусор?
сообщение 16.1.2010, 23:42
Сообщение #130
Эд71
Какую клемму с какого блока?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.1.2026, 5:37
