Мультируль на рестайлинг!!!
сообщение 27.4.2006, 16:19
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Я что-то не нашёл темы. В общем, большинству это не актуально, ибо комплектации с управлением магнитолой на руле в Россию не поставляются, но если у кого вдруг такой руль есть и хочется подключить его к неродной магнитоле, то вот:
http://www.autoalarm.nl/NL/emailingen/87GB-Signat-SWA.htm
http://www.pac-audio.com/products/products...Wheel+Interface
- Spirit   Мультируль на рестайлинг!!!   27.4.2006, 16:19
- - EvgenSPb   Мультируль на рестайлинг!!!   27.5.2006, 13:26
- - Brokly   Кстати еще буквально месяц назад по хундаевой базе...   30.5.2006, 12:54
- - МИkola   А на НЕрейстайлинг мона? Тоже хочу.... :roll:   30.5.2006, 13:22
- - designer   EvgenSPb Вот он этот трехконтактный разъемчик: ...   30.5.2006, 13:27
- - Brokly   На нерестайлинг можно с заменой подушки и задней ч...   30.5.2006, 13:43
- - EvgenSPb   Кто спрашивал номерки я заказывал поэтим: 96700 1E...   30.5.2006, 15:22
- - Brokly   Так exist вообще этого кабелечка не знает.... И в...   30.5.2006, 15:43
- - designer   EvgenSPb Не понял, зачем нужен 56991 1C200 -провод...   30.5.2006, 16:14
- - EvgenSPb   Имеется разъем в руле..туда еще гудок подключается...   30.5.2006, 16:19
- - AChiller   А кто в курсе, кроме Alpine, какие еще головы можн...   16.6.2006, 14:16
- - EvgenSPb   Ну вот и добыл я цифровик......выкладываю...... ...   7.8.2006, 19:55
- - designer   EvgenSPb Солидно! Респект! Все-таки - какая у тебя...   8.8.2006, 10:14
- - Пушистый   Сегодня пол дня морочился с установкой, голова нов...   15.8.2006, 22:02
- - Пушистый   Цитата(EvgenSPb)Имеется разъем в руле..туда еще гу...   17.8.2006, 19:20
- - designer   Пушистый Насколько я понимаю, весь этот жгут магич...   18.8.2006, 8:58
- - Brokly   Цитата(designer)Brokly оооой... :oops: как все се...   19.8.2006, 21:41
- - designer   Место действия - магазин запчастей при автосалоне ...   1.9.2006, 12:46
- - designer   Кстати в этой самой базе пультик называется так: S...   1.9.2006, 15:02
- - designer   Нет, похоже при идентичном названии сами пультики ...   1.9.2006, 15:24
- - dervish00   Посмотри на сайте Кореаны. Там они бьются влегкую....   1.9.2006, 17:08
- - designer   База, используемая КА Краснодар называется DCS ТАГ...   5.9.2006, 13:35
- - designer   Re: Кто тут искал адаптер для штатного пульта на руле?   5.9.2006, 14:07
- - designer   Да, слабовато таварищщи... :eek: Вон что вытворяю...   5.9.2006, 15:28
- - Grom   Цитата(Brokly)Ниправильна ! Нужно родной пульт вмо...   11.9.2006, 16:51
- - Brokly   Дык эта ... Я же заглушку не снимал....насчет пита...   11.9.2006, 17:25
- - Grom   Brokly Спасибо то all А кто снимал заглушку, раск...   12.9.2006, 9:17
- - EvgenSPb   Grom Откручиваешь руль, откручиваешь задний пласти...   12.9.2006, 14:45
- - Brokly   Что значит "откручиваешь руль" ?   12.9.2006, 14:53
- - Grom   EvgenSPb Правильно я понимаю, откручиваешь два бол...   12.9.2006, 15:25
- - Brokly   Все операции проводить с отключенным акб. После от...   12.9.2006, 19:38
- - Grom   Нет, мне кажется, пока целиком боранку не снимешь,...   12.9.2006, 20:25
- - Grom   Вот кое что нарыл в инете здесь, думаю поступить с...   13.9.2006, 10:17
- - Grom   Вопрос всем Кто-нить знает код заглушек на руль? П...   13.9.2006, 10:23
- - Brokly   Цитата(Grom)Нет, мне кажется, пока целиком боранку...   13.9.2006, 10:31
- - EvgenSPb   1. Откручиваем 2 болта с тыльной стороны, откидыв...   13.9.2006, 11:44
- - Grom   Ситуация такая. Съездил в Exist.ru и попробовали н...   13.9.2006, 14:40
- - Grom   В инструкции к магнитоле указанно, что для подключ...   13.9.2006, 15:49
- - Brokly   Адаптер искать в авторизированном центре JVC. Пров...   14.9.2006, 12:42
- - Brokly   А вот еще что ... Этот адаптер не просто коробочка...   14.9.2006, 12:44
- - Grom   Цитата(Brokly)Адаптер искать в авторизированном це...   14.9.2006, 14:15
- - Brokly   Да блин, почему же никакого ? Можно использовать н...   14.9.2006, 16:21
- - Grom   Значит, то что я понял. Есть два варианта. 1) Я на...   14.9.2006, 17:41
- - AChiller   Grom Перед покупкой своей магнитолы, я озадачился ...   14.9.2006, 21:27
- - Кактус   Да... читаю эту тему и немного поражаюсь. Зачем ст...   18.9.2006, 9:49
- - Grom   Цитата(Кактус)Да... читаю эту тему и немного пораж...   18.9.2006, 9:56
- - Brokly   Цитата(Кактус)Да... читаю эту тему и немного пораж...   18.9.2006, 9:57
- - dervish00   Тогда вопрос по пионеру такой: а подключатся ли ро...   18.9.2006, 15:02
- - Brokly   Цитата(dervish00)Тогда вопрос по пионеру такой: а ...   18.9.2006, 15:29
- - designer   Поддерживаю мысль Brokly. Мануал такой у меня имее...   18.9.2006, 15:36
- - Brokly   2Grom Посмотрел схему... Ничего утишительного, ск...   19.9.2006, 11:15
- - Grom   Brokly Да, скорее всего, Ваш вывод верен. Придется...   19.9.2006, 11:53
- - designer   Смотрели с мастером одну из магнитол пионэров (сто...   19.9.2006, 12:01
- - Brokly   2designer Не может быть у пионера такой вход !!! П...   19.9.2006, 13:17
- - Brokly   Цитата(EvgenSPb)Кто спрашивал номерки я заказывал ...   29.9.2006, 12:42
- - designer   EvgenSPb Вопрос такой: Мне тут сказали, что на аль...   2.10.2006, 15:28
- - dervish00   Сегодня приобрел проводной пультик SONY и протести...   3.10.2006, 19:26
- - Brokly   Цитата(dervish00)Сегодня приобрел проводной пульти...   4.10.2006, 10:49
- - dervish00   Вобщем-то да, нужны только сопротивления. Номиналы...   4.10.2006, 15:10
- - designer   dervish00 Ну так поделись номиналами... По идее он...   4.10.2006, 15:18
- - dervish00   Цитата(designer)dervish00 Ну так поделись номинала...   4.10.2006, 17:56
- - Brokly   Тока не забываем, что здесь последовательное включ...   5.10.2006, 9:09
- - designer   Цитата(Brokly)designer Ты уверен, что функции стан...   5.10.2006, 9:13
- - Brokly   Тьфу ты, блин... Запутался в вашей переписке ) Ну ...   5.10.2006, 9:17
- - dervish00   Абсолютно уверен. Ну понятно, что OFF не работает ...   5.10.2006, 11:37
- - Brokly   то есть если удерживая шифт нажать на кнопку SEEK+...   5.10.2006, 12:48
- - Brokly   Да вот еще при внимательном изучении кнопок с фотк...   5.10.2006, 12:54
- - designer   Brokly Так   5.10.2006, 13:04
- - dervish00   Цитата(Brokly)то есть если удерживая шифт нажать н...   5.10.2006, 13:37
- - dervish00   EvgenSPb Если еще почитываешь этот топик, то отве...   5.10.2006, 21:12
- - designer   dervish00 Перерыл все пространство в районе магнит...   6.10.2006, 10:20
- - Brokly   Зачем рыть, вы прм миня прикалываете. Эти два пуль...   6.10.2006, 11:40
- - designer   Цитата(Пушистый)...Звонил контакты между разъемом ...   6.10.2006, 11:52
- - Brokly   Гм... оригинально... Да вот еще, хочу всех предупр...   6.10.2006, 12:39
- - designer   Да неужели??? А я вот на что наткнулся: http://www...   6.10.2006, 12:52
- - designer   то биш 91960H   6.10.2006, 12:53
- - Brokly   Очень сильно подозреваю, что точно придется менять...   6.10.2006, 13:02
- - Brokly   Цитата(designer)то биш 91960H Это клипса с хомутом...   6.10.2006, 13:04
- - dervish00   Brokly А откуда такие подозрения? Мне кажется, что...   6.10.2006, 13:31
- - Brokly   Короче, это стандартная трабла колхозящих кнопки, ...   6.10.2006, 14:30
- - ViKiMi   А может от ELANTRA NEW бублик поставить ;-) П...   11.10.2006, 3:40
- - designer   шило на мыло? :smile:   11.10.2006, 8:22
- - Пушистый   Цитата(dervish00)Brokly А откуда такие подозрения?...   11.10.2006, 23:19
- - designer   Пушистый Таким образом ты согласен с Brokly в том,...   12.10.2006, 7:56
- - Brokly   Ну насчет дорого или нет, вопрос риторический. Нас...   12.10.2006, 11:45
- - Пушистый   Цитата(Brokly)Ну насчет дорого или нет, вопрос рит...   13.10.2006, 13:01
- - Brokly   Мда действия Евгения странны, но мы не имеем права...   13.10.2006, 13:35
- - Пушистый   Цитата(Brokly)Да парт важно и фотографии разъемов ...   13.10.2006, 18:06
- - dervish00   Цитата(Пушистый)разъем на шнурке я уничтожил Предс...   13.10.2006, 19:20
- - Brokly   Вощем ладна, пойдем без проводника. Был в гараже. ...   14.10.2006, 13:15
- - dervish00   А вот новость по-поводу незамены улитки очень пора...   14.10.2006, 15:39
- - Brokly   Вощем , на всякий случай фотоотчет о исследовании ...   16.10.2006, 13:35
- - Brokly   Да вот еще дополнительные картинки тут http://phot...   16.10.2006, 13:41
- - Grom   Brokly Молодца!!!!!! Всё придельно детально. Неск...   16.10.2006, 14:53
- - Brokly   Короче негр не сможет управлять твоей музыкой )) ...   16.10.2006, 15:16
- - Brokly   Кстати, могу посоветовать поставить батарейки вне ...   16.10.2006, 15:23
- - Grom   Brokly а и нехер делать неграм в моей машине, тем...   16.10.2006, 15:27
- - designer   Brokly Пару вопросов: Обязательно ли снимать руль ...   16.10.2006, 15:31
- - Brokly   2Grom Диод во всех пультах без исключения подключе...   16.10.2006, 15:51
- - LIISA   Если не в тему-не пинайте сильно ногами.По поводу ...   24.10.2006, 18:38
15 страниц V   1 2 3 > »
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 6:50
