Мультируль на рестайлинг!!! |
27.4.2006, 16:19
Я что-то не нашёл темы. В общем, большинству это не актуально, ибо комплектации с управлением магнитолой на руле в Россию не поставляются, но если у кого вдруг такой руль есть и хочется подключить его к неродной магнитоле, то вот:
http://www.autoalarm.nl/NL/emailingen/87GB-Signat-SWA.htm http://www.pac-audio.com/products/products...Wheel+Interface Правда, это не у нас. Одно в Нидерландах, другое в Штатах... |
Spirit Мультируль на рестайлинг!!! 27.4.2006, 16:19
EvgenSPb Мультируль на рестайлинг!!! 27.5.2006, 13:26
Brokly Кстати еще буквально месяц назад по хундаевой базе... 30.5.2006, 12:54
МИkola А на НЕрейстайлинг мона?
Тоже хочу.... :roll: 30.5.2006, 13:22
designer EvgenSPb
Вот он этот трехконтактный разъемчик:
... 30.5.2006, 13:27
Brokly На нерестайлинг можно с заменой подушки и задней ч... 30.5.2006, 13:43
EvgenSPb Кто спрашивал номерки я заказывал поэтим:
96700 1E... 30.5.2006, 15:22
Brokly Так exist вообще этого кабелечка не знает....
И в... 30.5.2006, 15:43
designer EvgenSPb
Не понял, зачем нужен 56991 1C200 -провод... 30.5.2006, 16:14
EvgenSPb Имеется разъем в руле..туда еще гудок подключается... 30.5.2006, 16:19
AChiller А кто в курсе, кроме Alpine, какие еще головы можн... 16.6.2006, 14:16
EvgenSPb Ну вот и добыл я цифровик......выкладываю......
... 7.8.2006, 19:55
designer EvgenSPb
Солидно! Респект!
Все-таки - какая у тебя... 8.8.2006, 10:14
Пушистый Сегодня пол дня морочился с установкой, голова нов... 15.8.2006, 22:02
Пушистый Цитата(EvgenSPb)Имеется разъем в руле..туда еще гу... 17.8.2006, 19:20
designer Пушистый
Насколько я понимаю, весь этот жгут магич... 18.8.2006, 8:58
Brokly Цитата(designer)Brokly
оооой... :oops:
как все се... 19.8.2006, 21:41
designer Место действия - магазин запчастей при автосалоне ... 1.9.2006, 12:46
designer Кстати в этой самой базе пультик называется так:
S... 1.9.2006, 15:02
designer Нет, похоже при идентичном названии сами пультики ... 1.9.2006, 15:24
dervish00 Посмотри на сайте Кореаны. Там они бьются влегкую.... 1.9.2006, 17:08
designer База, используемая КА Краснодар называется DCS ТАГ... 5.9.2006, 13:35
designer Re: Кто тут искал адаптер для штатного пульта на руле? 5.9.2006, 14:07
designer Да, слабовато таварищщи... :eek:
Вон что вытворяю... 5.9.2006, 15:28
Grom Цитата(Brokly)Ниправильна ! Нужно родной пульт вмо... 11.9.2006, 16:51
Brokly Дык эта ... Я же заглушку не снимал....насчет пита... 11.9.2006, 17:25
Grom Brokly
Спасибо
то all
А кто снимал заглушку, раск... 12.9.2006, 9:17
EvgenSPb Grom
Откручиваешь руль, откручиваешь задний пласти... 12.9.2006, 14:45
Brokly Что значит "откручиваешь руль" ? 12.9.2006, 14:53
Grom EvgenSPb
Правильно я понимаю, откручиваешь два бол... 12.9.2006, 15:25
Brokly Все операции проводить с отключенным акб. После от... 12.9.2006, 19:38
Grom Нет, мне кажется, пока целиком боранку не снимешь,... 12.9.2006, 20:25
Grom Вот кое что нарыл в инете здесь, думаю поступить с... 13.9.2006, 10:17
Grom Вопрос всем
Кто-нить знает код заглушек на руль? П... 13.9.2006, 10:23
Brokly Цитата(Grom)Нет, мне кажется, пока целиком боранку... 13.9.2006, 10:31
EvgenSPb 1. Откручиваем 2 болта с тыльной стороны, откидыв... 13.9.2006, 11:44
Grom Ситуация такая.
Съездил в Exist.ru и попробовали н... 13.9.2006, 14:40
Grom В инструкции к магнитоле указанно, что для подключ... 13.9.2006, 15:49
Brokly Адаптер искать в авторизированном центре JVC. Пров... 14.9.2006, 12:42
Brokly А вот еще что ... Этот адаптер не просто коробочка... 14.9.2006, 12:44
Grom Цитата(Brokly)Адаптер искать в авторизированном це... 14.9.2006, 14:15
Brokly Да блин, почему же никакого ? Можно использовать н... 14.9.2006, 16:21
Grom Значит, то что я понял. Есть два варианта.
1) Я на... 14.9.2006, 17:41
AChiller Grom
Перед покупкой своей магнитолы, я озадачился ... 14.9.2006, 21:27
Кактус Да... читаю эту тему и немного поражаюсь. Зачем ст... 18.9.2006, 9:49
Grom Цитата(Кактус)Да... читаю эту тему и немного пораж... 18.9.2006, 9:56
Brokly Цитата(Кактус)Да... читаю эту тему и немного пораж... 18.9.2006, 9:57
dervish00 Тогда вопрос по пионеру такой: а подключатся ли ро... 18.9.2006, 15:02
Brokly Цитата(dervish00)Тогда вопрос по пионеру такой: а ... 18.9.2006, 15:29
designer Поддерживаю мысль Brokly.
Мануал такой у меня имее... 18.9.2006, 15:36
Brokly 2Grom
Посмотрел схему... Ничего утишительного, ск... 19.9.2006, 11:15
Grom Brokly
Да, скорее всего, Ваш вывод верен. Придется... 19.9.2006, 11:53
designer Смотрели с мастером одну из магнитол пионэров (сто... 19.9.2006, 12:01
Brokly 2designer Не может быть у пионера такой вход !!! П... 19.9.2006, 13:17
Brokly Цитата(EvgenSPb)Кто спрашивал номерки я заказывал ... 29.9.2006, 12:42
designer EvgenSPb
Вопрос такой:
Мне тут сказали, что на аль... 2.10.2006, 15:28
dervish00 Сегодня приобрел проводной пультик SONY и протести... 3.10.2006, 19:26
Brokly Цитата(dervish00)Сегодня приобрел проводной пульти... 4.10.2006, 10:49
dervish00 Вобщем-то да, нужны только сопротивления. Номиналы... 4.10.2006, 15:10
designer dervish00
Ну так поделись номиналами...
По идее он... 4.10.2006, 15:18
dervish00 Цитата(designer)dervish00
Ну так поделись номинала... 4.10.2006, 17:56
Brokly Тока не забываем, что здесь последовательное включ... 5.10.2006, 9:09
designer Цитата(Brokly)designer Ты уверен, что функции стан... 5.10.2006, 9:13
Brokly Тьфу ты, блин... Запутался в вашей переписке ) Ну ... 5.10.2006, 9:17
dervish00 Абсолютно уверен. Ну понятно, что OFF не работает ... 5.10.2006, 11:37
Brokly то есть если удерживая шифт нажать на кнопку SEEK+... 5.10.2006, 12:48
Brokly Да вот еще при внимательном изучении кнопок с фотк... 5.10.2006, 12:54
designer Brokly
Так 5.10.2006, 13:04
dervish00 Цитата(Brokly)то есть если удерживая шифт нажать н... 5.10.2006, 13:37
dervish00 EvgenSPb
Если еще почитываешь этот топик, то отве... 5.10.2006, 21:12
designer dervish00
Перерыл все пространство в районе магнит... 6.10.2006, 10:20
Brokly Зачем рыть, вы прм миня прикалываете. Эти два пуль... 6.10.2006, 11:40
designer Цитата(Пушистый)...Звонил контакты между разъемом ... 6.10.2006, 11:52
Brokly Гм... оригинально... Да вот еще, хочу всех предупр... 6.10.2006, 12:39
designer Да неужели???
А я вот на что наткнулся:
http://www... 6.10.2006, 12:52
designer то биш 91960H 6.10.2006, 12:53
Brokly Очень сильно подозреваю, что точно придется менять... 6.10.2006, 13:02
Brokly Цитата(designer)то биш 91960H Это клипса с хомутом... 6.10.2006, 13:04
dervish00 Brokly
А откуда такие подозрения? Мне кажется, что... 6.10.2006, 13:31
Brokly Короче, это стандартная трабла колхозящих кнопки, ... 6.10.2006, 14:30
ViKiMi А может от ELANTRA NEW бублик поставить ;-)
П... 11.10.2006, 3:40
designer шило на мыло? :smile: 11.10.2006, 8:22
Пушистый Цитата(dervish00)Brokly
А откуда такие подозрения?... 11.10.2006, 23:19
designer Пушистый
Таким образом ты согласен с Brokly в том,... 12.10.2006, 7:56
Brokly Ну насчет дорого или нет, вопрос риторический. Нас... 12.10.2006, 11:45
Пушистый Цитата(Brokly)Ну насчет дорого или нет, вопрос рит... 13.10.2006, 13:01
Brokly Мда действия Евгения странны, но мы не имеем права... 13.10.2006, 13:35
Пушистый Цитата(Brokly)Да парт важно и фотографии разъемов ... 13.10.2006, 18:06
dervish00 Цитата(Пушистый)разъем на шнурке я уничтожил
Предс... 13.10.2006, 19:20
Brokly Вощем ладна, пойдем без проводника. Был в гараже. ... 14.10.2006, 13:15
dervish00 А вот новость по-поводу незамены улитки очень пора... 14.10.2006, 15:39
Brokly Вощем , на всякий случай фотоотчет о исследовании ... 16.10.2006, 13:35
Brokly Да вот еще дополнительные картинки тут
http://phot... 16.10.2006, 13:41
Grom Brokly
Молодца!!!!!!
Всё придельно детально.
Неск... 16.10.2006, 14:53
Brokly Короче негр не сможет управлять твоей музыкой )) ... 16.10.2006, 15:16
Brokly Кстати, могу посоветовать поставить батарейки вне ... 16.10.2006, 15:23
Grom Brokly
а и нехер делать неграм в моей машине, тем... 16.10.2006, 15:27
designer Brokly
Пару вопросов:
Обязательно ли снимать руль ... 16.10.2006, 15:31
Brokly 2Grom Диод во всех пультах без исключения подключе... 16.10.2006, 15:51
LIISA Если не в тему-не пинайте сильно ногами.По поводу ... 24.10.2006, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 16:30 |
