Мультируль на рестайлинг!!! |
30.4.2010, 21:46
#851
к примеру штатный переходник от пионера http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html Ааааааааааааатлично работает!!! Переходник включен в комплект. Делает больше, чем написано в инструкции. |
3.5.2010, 3:24
#852
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
к примеру штатный переходник от пионера http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html Ааааааааааааатлично работает!!! Переходник включен в комплект. Делает больше, чем написано в инструкции.сколько такой стоит? |
4.5.2010, 15:43
#853
к примеру штатный переходник от пионера http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html Ааааааааааааатлично работает!!! Переходник включен в комплект. Делает больше, чем написано в инструкции.сколько такой стоит? Столько же сколько и эксмовский. Но родное за те же деньги лучше неродного. |
7.5.2010, 21:30
#854
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково |
Ребят извините, сильно не пинайте.
Стал счастливым обладателем P88RS-II. Хочу подключить к кнопкам. Вопрос: есть у кого точные номиналы резисторов для функций (громкость + и - , след трек + и - , след папка + и - , MUTE и SOURCE) на Альпе больше ничего не юзал никогда... Этого хватает. |
14.5.2010, 12:13
#855
Ребят извините, сильно не пинайте. Стал счастливым обладателем P88RS-II. Хочу подключить к кнопкам. Вопрос: есть у кого точные номиналы резисторов для функций (громкость + и - , след трек + и - , след папка + и - , MUTE и SOURCE) на Альпе больше ничего не юзал никогда... Этого хватает. У всех есть , и у тебя есть , в этой теме ищи. Только учти, что трек и папка - номиналы одинаковые. |
28.5.2010, 14:10
#856
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2010 |
Привет всем.
Подскажите плз, как подлючить кнопки на руле рейстайлинга, к магнитоле Pioneer DEH - 6010 MP, что для этого надо еще докупить и где. |
28.5.2010, 15:12
#857
Staffer,
Для тебя процесс ничем не отличается о общепринятого. См где-то с 20-23 стр. |
28.5.2010, 15:20
#858
к примеру штатный переходник от пионера http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html Ааааааааааааатлично работает!!! Переходник включен в комплект. Делает больше, чем написано в инструкции.Айм сорри, я правильно понял, что нужен комплект кнопок, коса к ним, сей адаптер, и все заработает без дополнительного колхоза (майфун 88й) ? |
28.5.2010, 15:33
#859
к примеру штатный переходник от пионера http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...C-HW/index.html Ааааааааааааатлично работает!!! Переходник включен в комплект. Делает больше, чем написано в инструкции....и все заработает без дополнительного колхоза (майфун 88й) ? Нет, неправда. Во-первых, штатные адаптеры поддерживают как правило только правый пульт (левый не работает, т.к. его в Европе не ставят) Во-вторых, косу в руле придется все равно перепаивать на другой разъем (к улитке штатную косу не присоединить, верхний разъем не тот) В-третьих, нижний разъем улитки - тоже придется разбирать и собирать заново с перепиновкой, т.к. штатная проводка сигнала "от пультов" рассчитана на другую улитку и токоведущие дорожки со штатной улиткой не совпадают Здесь упрощение только в системе питания адаптера - оно берется от штатного разъема магнитолы, плюс штатный разъем "от кнопок" у магнитолы можно присоединить к адаптеру без пайки/обжима. Это конечно снижает геморрой с установкой, но процентов на 15-20, не более Сообщение отредактировал МаZZай - 28.5.2010, 15:35 |
28.5.2010, 15:35
#860
Максим,
Можно и без косы, она все равно подходит только к кнопкам, к рулю - нет. Посмотри мой отчет в теме. И только для правой кнопки. левую адаптер не обслуживает. МаZZай, Установка одинакова. Адаптер не требует перепайки пультов, это на 20% не тянет |
28.5.2010, 15:38
#861
Скромненько так напомню) Есть адаптер для пионера, обучается на любые номиналы, поддерживает оба пульта, распознает 4-ре типа нажатия) 1000 р. Все, молчу))
28.5.2010, 15:47
#862
МаZZай, Установка одинакова. Адаптер не требует перепайки пультов, это на 20% не тянет Ты меня не так понял. Я сравнивал с вариантом установки нештатного адаптера (у Макса предыдущая идея была такая). Перепаивать нужно будет не пульты, а косу - штатный разъем косы, идущий "на улитку", в нашу улитку не воткнуть. Соответственно, что установка штатного адаптера, что нештатного -примерно одинаково по трудозатратам и наличию "колхоза". Разница - не более 15-20% ИМХО (смещающий резистор в косе, питание адаптера, соединение адаптера с магнитолой и сигнальной линией). Макс лелеял надежду, что он купит штатный адаптер, пульты и косу и соберет все, просто защелкивая разъемы. Но так к сожалению не получится. Ну а вариант перепайки резисторов в самих пультах - это существенно больший головняк, тут согласен. Но Макс такую альтернативу даже не рассматривал. По его словам у него нет на это ни времени, ни квалификации, ни знаний. Сообщение отредактировал МаZZай - 28.5.2010, 15:56 |
28.5.2010, 15:56
#863
МаZZай,
У меня все это было, но банально лень. Поэтому поставил пионеровский, функционала достаточно. efko поздно свой разработал, или я поторопился.)) |
28.5.2010, 15:58
#864
efko поздно свой разработал, или я поторопился.)) +1 МаZZай, У меня все это было, но банально лень. Поэтому поставил пионеровский, функционала достаточно. Меня тоже не впечатляют все эти "двойные нажатия". Но два пульта удобнее чем один - кнопок банально больше, функций, которые к ним можно привязать - тоже. Тем более, если рассчитывать только на соответствие "одна кнопка - одна функция" Сообщение отредактировал МаZZай - 28.5.2010, 16:01 |
28.5.2010, 16:08
#865
МаZZай,
Я бы левый использовал для других целей: управление кондеем, звуковым сигналом, а MUTE бы оставил. |
28.5.2010, 16:09
#866
Александр23, Эх потерял такого ценного клиента
МаZZай, согласен)) Лень родилась вперед меня, спасибо за регулярные волшебные пендели))) Кстати доделал нормально обработчик кнопок, сейчас гораздо четче определяются типы нажатий, особенно двойные. добавил функционал по хендсфри с левого пульта. Могу выслать прошивочку для обновления :) Адаптер сейчас уже рулит Pioneer - миниджек либо ИК Alpine - миниджек либо ИК, (+ функционал по хендсфри с левого пульта) JVC - ИК Clarion, Kenwood, ну и остальные майфуны у которых NEC протокол. В реале не на чем тестить, поэтому если кто возьмется буду только рад. По желанию можно прилепить выходы на реле. Табличка фукнционала свободно настраивается ну и тд)) Не буду говорить всякие умные слова, кому интересно спрашивайте в ЛС или аське)) Сообщение отредактировал efko - 28.5.2010, 16:11 |
28.5.2010, 16:09
#867
МаZZай, да, про меня все верно описал. Захожу иногда в тему, в надежде, что появится какое-то готовое решение. Ибо сам сколхозить не смогу, а никто не берется...
28.5.2010, 16:21
#868
МаZZай, Я бы левый использовал для других целей: управление кондеем, звуковым сигналом, а MUTE бы оставил. У меня на левом - дубль громкости, Мьют, переключатель диапазонов МаZZай, согласен)) Лень родилась вперед меня, спасибо за регулярные волшебные пендели))) Не. я не про это Кстати доделал нормально обработчик кнопок, сейчас гораздо четче определяются типы нажатий, особенно двойные. добавил функционал по хендсфри с левого пульта. Могу выслать прошивочку для обновления :) Красиво. Жаль что для перепрограммирования нужно все разобрать... Надо было возможность обновления прошивки по WiFi закладывать |
28.5.2010, 16:27
#869
МаZZай ага, расковыряли алпайн все-таки. Схемку вроде я выкладывал не помню уже.. Помню что скрины делал с pdf ника стыренного:)
Цитата Красиво. Жаль что для перепрограммирования нужно все разобрать... Надо было возможность обновления прошивки по WiFi закладывать В новой версии железки есть com портик, который можно заранее вывести куда нибудь:) Работает с USBCOM переходничками и даже прошивается:) Сейчас все на стадии промышленного изготовления, надоело самопальные платы делать:) |
30.5.2010, 21:06
#870
Народ! кто из Москвы. подскажите где у вас можно недорого и главное чтоб был в наличии взять комплект для мультируля? Есть комплект в наличии.Правые кнопки.Возможно с пересветкой клавиш в любой цвет,(покраской по желанию),перепайкой резисторов под управление пионерами...и т.д. Также можно установить на авто. Вопросы,пожелания-в личку.
2.6.2010, 16:11
#871
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 22.3.2008 Из: Москва, Марьино |
Цитата Есть комплект в наличии.Правые кнопки.Возможно с пересветкой клавиш в любой цвет,(покраской по желанию),перепайкой резисторов под управление пионерами...и т.д. Также можно установить на авто. Вопросы,пожелания-в личку. ![]() О, возможность высказать благодарность от лица своей второй половины за чудо кнопочки, ей очень-очень понравились. Ну и мои тоже не плохо 2-й год работают, рекомендую, удобнее чем до панельки тянуться.... Андрюха респект |
4.6.2010, 14:36
#872
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 17.7.2008 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
А я высказываю слои благодарности: efko за предоставленный адаптер и brokly за предоставленную иструкцию по установке кнопок! Оказалось все очень просто, хотя заняло очень много времени! Зато теперь если второй раз буду кому нибудь ставить - сделаем это гораздо быстрее! Все работает отличнейшим образом!
5.6.2010, 20:41
#873
efko, я все еще жду адаптер)))
Прочитал тему, но не нашел ответа. А есть вообще смысл в двух пультах? Правый, понятно нужен - управление магнитолой, а левый? Честно говоря, не пользуюсь хэндс фри, и не уверен что буду. Еще что-то полезное можно на левый пульт нагрузить? |
5.6.2010, 21:52
#874
Максим,
Так две последние стр. именно это и обсуждаем.)) |
6.6.2010, 10:59
#875
Александр, я только 2 поста увидел. Ваш и Mazzaя. Идеи - либо продублировать функционал правого, либо повесить на левый клаксон (сомневаюсь, что в экстренной ситуации будешь искать пальцем маленькую кнопку - не зря их по заводу делают во весь руль - куда не ткни - попадешь), управление кондеем (а часто ли вы меняете режимы в кондее? имхо, пару раз за поездку). Вот я и задался вопросом: а что еще?
PS Вот бы на эти кнопки переключение передач в МКПП повесить... Сообщение отредактировал Максим - 6.6.2010, 11:02 |
6.6.2010, 11:24
#876
Максим я еще жду детальки:)
По поводу левого пульта, из того, что предлагали - это управление ЦЗ, двух-трехкратное моргание аварийкой - ну которое "спасибо", кондей, и то же переключение МКПП:) По поводу сигнала согласен, смысла нет, все равно не попадешь по кнопке. Кондей уже сделали, владелец доволен. ЦЗ и аварийка - думаю что можно проверить на практике, вдруг и правда удобно. МКПП - возможно) Если даже и придумать нормальный привод переключения,который сможет все быстро переключать, сцепление все равно выжимать надо будет ногой)) Ерунда получается но попробовать можно)))) Очень удобно на левом пульте MUTE и переключение диапазонов радио на пионере, у которого всего 6 пресетов. А вот левая качелька иногда нажимается случайно. Отключил ее у себя по этой причине. |
6.6.2010, 12:18
#877
хм, трехкратная аварийка - интересно.
а что с кондеем сделано? вкл/выкл просто? или еще что-то? MUTE (АТТ) нужен обязательно, диапазоны - тоже интересно, у меня как раз пионер. ЦЗ - наверное удобно, тем кто блокирует двери. Я этого никогда не делаю из соображений безопасности. |
6.6.2010, 12:25
#878
Максим,
Кондей - на время обгона отрубать, чтобы руки не снимать, а в 2141 у меня сигнал именно пальцем включался, я привык, никак не переучусь.)) |
16.6.2010, 16:33
#879
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2009 |
Блин, блинский я не смог осилит 44 странички, у кого можно пультики заказать? И какие лучше? Сколько денюфек нужно на установку и оборудование? Мой тел. 8 (950) 042-13-95 Антон, (Getz 2008г).
16.6.2010, 16:58
#880
zloynavseh, Антон, блин блинский, ты хоть из какого города-то, намекни... а вообще, темку все же почитай...сомневаюсь, что все сейчас бросятся звонить тебе и отвечать на твои вопросы..
16.6.2010, 17:00
#881
16.6.2010, 22:28
#882
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 4.5.2008 Из: Москва Мой город: Железнодорожный, МО |
привет всем,
похоже здесь никто не заморачивался с Blaupunkt, кроме меня: отчет по установке мультируля на Getz для магнитолы Blaupunkt: были куплены - левые + правые пульты + коса для обоих, - инфракрасный пульт для магнитолы RC-10H (купил только для удобства и наличия разъема к магнитоле), 1. левые + правые пульты подключены паралельно (схема была где-то выше), 2. в левом пульте вместо 430 Ом (кнопка трубка), 0 (замкнул), 3. магнитола управляется кодом (протокол нашел в интернете, но потом проверил): при нажатии кнопки код повторяется каждые 100 мс, после отпускания через 100 мс точка. 4. адаптер собственного изготовления схема (МК attiny45) здесь собранное (потом еще термоусадку надел) ![]() почти установленное ![]() питание адаптера от самой магнитолы,вкл/выкл. с пульта магнитолы невозможно, только при вкл/выкл. зажигания, используются все возможные функции: громкость - слева и вправа, mute - на левом пульте "наушники" или "трубка", src - mode seek+ - up (след. станция/трек), seek- - down (диапазон/пред.трек), одновременно науш. + seek+- - left/right - след/пред. альбом одновременно науш. + mode - OK - вход в меню |
16.6.2010, 22:47
#883
hasi отличная работа! Не думал что у блау такой кривой протокол)
28.6.2010, 8:33
#884
Поставил себе адаптер от EFKO на приобретенный Pioneer DEH-P88-RSII вместо Alpine 9853R. Пионеровским звуком доволен больше.
Так вот в адаптере всем доволен, кроме дневного геммороя и наладки девайса под мои потребности... За что еще раз спасибо Еfko!!! Подключил на кнопку со светодиодом вкл. и выкл. кондиционера. Второй месяц - полет нормальный! |
28.6.2010, 9:02
#885
dimanok спасибо за отзыв! Потрах..лись мы с ним изрядно конечно) Но зато в результате адаптер разродился прошивочкой новой версии. Я доволен)
28.6.2010, 11:01
#886
28.6.2010, 18:33
#887
efko, спрошу прямо в теме: как там детальки не пришли еще?
МаZZай, твое предложение не забыто, жду адаптера)))) |
9.7.2010, 8:15
#888
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Всем привет. Установил и я себе кнопки на руль, произвел все подлючения в руле, подсветка кнопок заработатала (Спасибо Brokly). Осталось магнитолу подключить. Кто-нибудь подскажет что-нибудь про адаптер для Сони? Хочется довести дело до ума.
9.7.2010, 15:53
#889
У меня от Efko адаптер, я очень доволен, даже кондиционер с руля вкл. и выкл.!!!
10.7.2010, 23:15
#890
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Ребята есть в наличии гошка рестайл и магнитолка сони mex-dv1000 итак хочется кнопки с обоих сторон. Кто может помочь с адаптером, а также с установкой в Питере (за ден знаки).
12.7.2010, 20:55
#891
DIM3250, становись в очередь)))
адаптер можно купить у efko, а вот кто установит - это как договоришься))) я тоже жду адаптер)) |
12.7.2010, 21:06
#892
13.7.2010, 8:25
#893
Максим, а также всем кто ждет адаптеры. Детали пришли, в ближайшее время начнется рассылка с обязательным уведомлением в личке :)
14.7.2010, 8:20
#894
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
Ребят... обьясните мне тупому плиз... нафига этот мульти руль??? вот у меня на гетсе нету... я доволен... на гольфе есть... непользуюсь ваще...у родителей на сонате тоже есть.. непользуются...
зачем он вам? и зачем стока трудов вы вкладывайте в это? |
14.7.2010, 8:22
#895
чтобы было..
14.7.2010, 10:31
#896
Ребят... обьясните мне тупому плиз... нафига этот мульти руль??? вот у меня на гетсе нету... я доволен... на гольфе есть... непользуюсь ваще...у родителей на сонате тоже есть.. непользуются... Интересно рассуждаете, если вы этим не пользуетесь, значит другим это не нужно. Объясните зачем он вам? и зачем стока трудов вы вкладывайте в это? http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1118164 |
14.7.2010, 11:06
#897
Можно еще и вот так сказать:
У меня есть чел у него машина без мафона, он доволен! А у другого мафон есть, но он его не слушает! "Так зачем он вам? и зачем стока трудов вы вкладывайте в это?" У меня был Альп и подключены к нему кнопки. Когда поменял на Р88 то долго тыркал по кнопкам что бы что то сделать. Две недели шел адаптер, так я и не смог отвыкнуть от кнопок!!! |
21.7.2010, 22:22
#898
Всем привет. Ну вот наконец и у меня пульты заработали (без адаптера). Спасибо Brokly, dervish00 за фото. Огромнейшая благодарность МосБарбосу за помощь в подключении кнопок. У меня на магнитоле Сони не было гнезда под миниджек: но и этот вопрос оказался решаемым. Третий день катаюсь, пользуюсь, очень нравится, глюков не было, думаю и не будет. Краткий фотоотчет здесь: http://fotki.yandex.ru/users/vlad0477/?ncrnd=3302
27.7.2010, 11:23
#899
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.7.2010 Мой город: Нижний Новгород |
27.7.2010, 13:08
#900
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 0:54 |
