Мультируль на рестайлинг!!! |
30.11.2010, 12:11
#951
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва |
Shino Kuyo А можно поподробнее, как реализован перенос креплений и контактов на улитке и есть ли фото? есть фото конечного результата, завтра фотоаппарат заберу из гаража - выложу ВладимирБ у него Pioneer DEH-P88 если точнее то P88RS-II, но в данном случае без разницы))) Та же магнитола, что нужно докупить кроме кнопок и проводка, чтобы подружить их с магнитолой??? |
30.11.2010, 14:47
#952
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
30.11.2010, 17:11
#953
30.11.2010, 18:03
#954
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
30.11.2010, 21:05
#955
Либо родной пионеровский. Богатый выбор, однако!
2.12.2010, 19:57
#956
Цитата Номера нет, адаптер делает efko. Либо надо перепаять резисторы в пультиках. А где купить/заказать можно??? И сколько стоит??? Сообщение отредактировал kam1 - 2.12.2010, 19:57 |
2.12.2010, 22:11
#957
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Цитата Номера нет, адаптер делает efko. Либо надо перепаять резисторы в пультиках. А где купить/заказать можно??? И сколько стоит??? Заказывать надо у efko тебе же написали. Почитай тему хотя бы последние 5страниц и человека найдешь (пиши ему в личку модель мафона) от тебе ответит и про стоимость и про то как все грамотно сделать. |
10.12.2010, 22:19
#958
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2010 Из: Калининграда |
Цитата Номера нет, адаптер делает efko. Либо надо перепаять резисторы в пультиках. А где купить/заказать можно??? И сколько стоит??? Заказывать надо у efko тебе же написали. Почитай тему хотя бы последние 5страниц и человека найдешь (пиши ему в личку модель мафона) от тебе ответит и про стоимость и про то как все грамотно сделать. Во общем заказал у этого товарища efko и уже неделю ни ответа ни привета, в личке не отвечает, хотя судя по профилю регулярно заходит. В чем проблема не пойму. Сообщение отредактировал mudly - 10.12.2010, 22:20 |
10.12.2010, 22:29
#959
Во общем заказал у этого товарища efko и уже неделю ни ответа ни привета, в личке не отвечает, хотя судя по профилю регулярно заходит. В чем проблема не пойму. Во первых, - терпение, я свой блок 2 месяца ждал. Кроме того, как я понимаю, вам никто не обещал все сделать сразу по первому свистку. Во вторых, ваши проблемы в этой теме - оффтопик Сообщение отредактировал МаZZай - 10.12.2010, 22:30 |
10.12.2010, 22:44
#960
Во первых, - терпение, я свой блок 2 месяца ждал. Кроме того, как я понимаю, вам никто не обещал все сделать сразу по первому свистку. Во-первых про свист я ничего ни писал и подождать не проблема, Во-вторых я понимаю, что никто ни кому ни чего не должен. В-третьих от не отвечает в личку, по не понятным мне причинам и это меня напрягает. Хотя на форуме он бывает каждый день. ps а это уже вопрос человеческого отношения. ладно офф. заниматься не буду. Сообщение отредактировал mudly - 10.12.2010, 22:48 |
10.12.2010, 23:31
#961
Во первых, - терпение, я свой блок 2 месяца ждал. Кроме того, как я понимаю, вам никто не обещал все сделать сразу по первому свистку. Во-первых про свист я ничего ни писал и подождать не проблема, Во-вторых я понимаю, что никто ни кому ни чего не должен. В-третьих от не отвечает в личку, по не понятным мне причинам и это меня напрягает. Хотя на форуме он бывает каждый день. ps а это уже вопрос человеческого отношения. ладно офф. заниматься не буду. mudly, наберись терпения, процесс не очень легкий. Можешь пока установить кнопки на руль, провести все подключения в руле, будет работать подсветка копок - в темноте прикольно. Для подключения скачай PDF-руководство у Brokly и Dervish. |
15.12.2010, 11:14
#962
вопрос владельцам мультибаранки: при вращении руля(при полных оборотах) мигают или нет кнопки на руле, а то когда я свой кручу то как будто контакт пропадает. замечено только на холодной машине, после 5 минут езды все нормально.
Сообщение отредактировал миня - 15.12.2010, 11:16 |
16.12.2010, 18:33
#963
вопрос владельцам мультибаранки: при вращении руля(при полных оборотах) мигают или нет кнопки на руле, а то когда я свой кручу то как будто контакт пропадает. замечено только на холодной машине, после 5 минут езды все нормально. У меня не моргает. Но проблему с массой обсуждали, были споры. |
24.12.2010, 9:52
#964
Никто не в курсе куда efko пропал??? Договорились к 20 декабря адаптеры к нему придут... А сейчас не отвечает на ЛС
24.12.2010, 13:50
#965
Два дня назад выходил.
24.12.2010, 22:54
#966
30.12.2010, 22:14
#967
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 8.12.2010 Мой город: Москва |
30.12.2010, 22:21
#968
Кнопки управления handa-free на руль 96700-1E100WK Кнопки управления магнитолой на руль 96700-1E200WK в экзисте кажется только правые продаются Не может быть! Не ужели одни кнопки на управление магнитолой то есть правые стоят 1 385,89р. Позвони в Ойлу. Я брал там дешевле. |
30.12.2010, 22:31
#969
Кнопки управления handa-free на руль 96700-1E100WK Кнопки управления магнитолой на руль 96700-1E200WK в экзисте кажется только правые продаются Не может быть! Не ужели одни кнопки на управление магнитолой то есть правые стоят 1 385,89р. Позвони в Ойлу. Я брал там дешевле. Да ну они там по 900 получается два пульта 1800 |
31.12.2010, 10:15
#970
Мда позвонил сегодня в exist и в итоге они сами не знают
2.1.2011, 10:58
#971
Шеf, в шоке от чего? В Экзисте только один пульт по цене почти 2-х в Ойле.
8.1.2011, 16:25
#972
хочу заказать адаптер для alpine, efko ни в аське, ни в лс не отвечает. к кому обратиться?
8.1.2011, 17:52
#973
meg@,
Он на отдыхе. Скоро бут. |
10.1.2011, 15:05
#974
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2010 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Граждане, а кто может помочь с установкой мультируля? Или посоветуйте какой-нибудь сервис, где есть мастера должного уровня. Официалы за это не берутся - говорят, что не занимаются переукомплектацией авто.
Насчет гарантии, кстати, комментируют так: если случится какая-то беда и будет заметно чужое вмешательство (например если не сработает подушка безопасности или сгорит магнитола или откажет клаксон и проч) - то тут будет потеря гарантии. А так - на движок и ходовую - все сохраняется. Сообщение отредактировал Riccio - 10.1.2011, 15:05 |
12.1.2011, 0:19
#975
Граждане, а кто может помочь с установкой мультируля? Или посоветуйте какой-нибудь сервис, где есть мастера должного уровня. Официалы за это не берутся - говорят, что не занимаются переукомплектацией авто. Насчет гарантии, кстати, комментируют так: если случится какая-то беда и будет заметно чужое вмешательство (например если не сработает подушка безопасности или сгорит магнитола или откажет клаксон и проч) - то тут будет потеря гарантии. А так - на движок и ходовую - все сохраняется. Сначала надо доказать, что это произошло из-за кнопок на руле. А насчет установки....я не слышал, что кто-то этим занимался откровенно. |
12.1.2011, 0:45
#976
12.1.2011, 0:45
#977
ВладимирБ,
При чем здесь кнопки? Лишний оборот руля без улитки - и готово. |
12.1.2011, 0:49
#978
А насчет установки....я не слышал, что кто-то этим занимался откровенно. Да есть люди, что поставили себе на машинки. Тут же 49 страниц темы! :) Да и на drive2.ru есть фото готовых. Только не в Мск хозяева пепелацов, к сожалению. Вы меня не поняли, я просто не знаю того, кто может помочь поставить. А так, у меня тоже кнопки стоят, конечно помучался с установкой. |
12.1.2011, 0:55
#979
ВладимирБ,
Это я про доказательства. В этом случае кнопки только помогут найти истину.))) |
12.1.2011, 0:56
#980
хотя бы на ланцер можно узнать?я просто сравню с ценами на опИль овощной и ОРС.мне на гетц объявляли 12 рупий в рольфе Lancer мне обходится в обслуживании не дороже Гетца, да и бензина он ест меньше ВладимирБ, Это я про доказательства. В этом случае кнопки только помогут найти истину.))) Да, истина где-то рядом. |
13.1.2011, 13:02
#981
14.1.2011, 23:59
#982
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.10.2010 Из: ценр Мой город: москва |
всем привет! заехал в рольф! заказал только правый пульт и проводку! и все это мне обошлось в 1630 рупей!но есть еще одно но! проводка будет через месяц! кнопки через 4дня! про левый пульт программа в рольфе почему то умолчала ! но я их замучаю и достану у них эту инфу! вот!
15.1.2011, 0:02
#983
всем привет! заехал в рольф! заказал только правый пульт и проводку! и все это мне обошлось в 1630 рупей!но есть еще одно но! проводка будет через месяц! кнопки через 4дня! про левый пульт программа в рольфе почему то умолчала ! но я их замучаю и достану у них эту инфу! вот! А в Ойле не пробовал? |
15.1.2011, 12:43
#984
всем привет! заехал в рольф! заказал только правый пульт и проводку! и все это мне обошлось в 1630 рупей!но есть еще одно но! проводка будет через месяц! кнопки через 4дня! про левый пульт программа в рольфе почему то умолчала ! но я их замучаю и достану у них эту инфу! вот! Все в наличии: http://oila.ru/113642.php http://oila.ru/113643.php http://oila.ru/115338.php Сообщение отредактировал Riccio - 15.1.2011, 12:43 |
15.1.2011, 23:45
#985
а сколько доставка по времени займет
15.1.2011, 23:50
#986
7.2.2011, 14:54
#987
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
7.2.2011, 16:30
#988
Lazymike,
Совершенно случайно. |
7.2.2011, 16:34
#989
10.2.2011, 23:43
#990
всем привет! заехал в рольф! заказал только правый пульт и проводку! и все это мне обошлось в 1630 рупей!но есть еще одно но! проводка будет через месяц! кнопки через 4дня! про левый пульт программа в рольфе почему то умолчала ! но я их замучаю и достану у них эту инфу! вот! сегодня получил запчасти! фото не могу вставить ! |
11.2.2011, 10:46
#991
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 4.12.2009 Из: Москва |
Уважаемые товарисчи!
Подскажите не разумеющему софорумчанину )))) Где можно кнопки на руль поставить? Кнопки есть, переходник есть... вопрос только по работе... кто-нибудь может помочь в это вопросе? А то я кнопки уже год вожу в багажнике )))) |
11.2.2011, 11:01
#992
11.2.2011, 12:56
#993
сегодня все кнопочки поставил! было довольно просто!сделал фотки! но как сюда их вставить!
Сообщение отредактировал аркадок - 11.2.2011, 12:57 |
11.2.2011, 13:12
#994
люди подскажите какой каталожный код проводки кнопок у меня ( 56991 1с000) но она пад-а не подходит к часовой пружине! кнопки правые (96700 1е200wk вот
Сообщение отредактировал аркадок - 11.2.2011, 13:15 |
11.2.2011, 13:14
#995
аркадок,
А надо читать, а не писать. Сто раз говорили, что коса подходит только к кнопкам. |
11.2.2011, 13:15
#996
так а что делать?
11.2.2011, 13:18
#997
аркадок,
Читать тему. |
11.2.2011, 14:05
#998
a что так сухо! мы же не в ментовке! а вроде клуб!
11.2.2011, 14:18
#999
аркадок,
А, то есть я должен прочитать еще раз, найти про это и послать тебе? Так тебя бы устроило? |
11.2.2011, 14:43
#1000
да тут таких как я на 50 страницах полно и большинство так ответов на вопрос не получило! меня интересует! как можно меньше армянства! можно косу под правый пульт подключить к улитке ! ивсе! есть 4 выхода на улитке есть 5 проводов на косе! что нельзя их соединить!???? на этот вопрос нормального ответа я не нашел
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 0:54 |
